Fórum » Nosztalgia - elektroncsövek, és (h)őskori technikák
Lapozás: OK   14 / 14
(#) Imi65 válasza praxis hozzászólására (») Szept 27, 2020 /
PCF80, vagy 802, a 82-esnek nagy szögletes kivágás van a pentóda anódlemezén.
(#) praxis válasza Imi65 hozzászólására (») Szept 27, 2020 / 1
Valóban! Most előszedtem mindháromból egy példányt, már biztos, hogy PCF80 a kérdéses cső, a gettertartó alatti lemez lecsapott formája miatt.
(#) Josika001 hozzászólása Szept 28, 2020 /
Köszönöm szépen!
Még egy kérdés.
Van 2db PL500-asom is, és lehetőleg erősítőt szeretnék építeni belőlük, kellene egy viszonylag egyszerű kapcsrajz, meg néhány jótanács, mert ez lenne az első építési projektem
(#) granpa válasza Josika001 hozzászólására (») Szept 28, 2020 / 3
A "Csöves erősítő készítése" téma elérhető, olvasható (ha le is van zárva), és a képei is. Onnan választhatsz kedvedre.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2020
(#) balamix hozzászólása Dec 4, 2021 /
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy találtam testvérem hagyatékában nem kevés elektroncsövet?
Igazából a kérdésem az lenne van értelme vele foglalkozni? Mármint szétválogatás ár érték aránya.
A többsége teljesen új és a képeken nincs is még a fele sem fent.
Hozzávetőleg 50-70 DB
Viszont kiemelnék egyett a képeken jól látszik! Az értéke!? Tungsram EL34..???
Köszönöm a segítséget!
Üdv. B.
(#) Gafly válasza balamix hozzászólására (») Dec 4, 2021 /
Csak a 16 EL34-ért az audifilok a fél töküket odaadnák.
Méltó ember kezébe kerüljenek, nyugodjék békében a tesó...
(#) Ge Lee válasza balamix hozzászólására (») Dec 4, 2021 / 1
Azt hogy új vagy sem, mérés nélkül ember nem mondja meg, néha még azzal együtt se. Vagy mondasz rá egy árat és felteszed valamelyik hirdetési oldalra, vagy végig méred az összeset, és akkor egész jó árat fogsz kapni érte. Na nem tőlem mert nekem nem kell, de egy új EL34 is 8 ezernél kezdődik a silányabb fajtából is, és ad is érte annyit akinek kell, mert javít, felújít vagy épít vele.
(#) Gafly válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 4, 2021 /
Lehet év utolsó börzén mérnek csövet?
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Dec 4, 2021 /
Már, ha van védettségi bilétája a csőmérővel rendelkezőnek. Valamint ha van is, eljön-e?
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Dec 4, 2021 /
Én ezt nem tudhatom, meg nem is érdekel, mert leginkább balamix fórumtársnak lehet érdekes a hagyaték csövek mián.
(#) Ódenka hozzászólása Vas, 14:46 /
Végcsövek közös, vagy külön katódellenállás?
Bizonyára le van ez írva több helyen az elmúlt százvalahány évben, de nem világos teljesen előttem:
Teljesítménytől függetlenül van elektroncsöves végerősítőknél a végcsövek közös, vagy külön-külön (kis értékű) katód ellenállás...
Az egyik előnye, az állítható nyugalmi áram beállításnál a pontos lehetőség.
A kisebb teljesítményű végfokoknál a megfelelő, több 10 Ohmos katódellenállás, amin az előfeszítő feszültség/áram automatikusan beáll.
Itt arra az előnyére, ha van, gondolok, hogy a közös katód ellenállás segít abban, hogy nagyobb erősítés különbségre is hasznos? Mármint a végcső pár erősítési aszimetria ...
Tapasztalt csövesek bizonyára alapból tudják, aztán én is megjegyzem, ha olvasom...
(#) segítő válasza Ódenka hozzászólására (») Hé, 22:36 / 1
A mellékelt kapcsolásban gyakorlatilag nincs katódellenállás
Az AUDIO NOTE katódellenállást alkalmaz, külön, minden végcsőhöz. Profik
Az ARC fix előfeszültséget használ. Profik
Mindkettő profi, de nem azonos csövekkel építenek.
Tehát szerintem csőtől függ..
A hozzászólás módosítva: Hé, 22:42
(#) tunerman válasza Ódenka hozzászólására (») Kedd, 7:01 / 1
„...Itt arra az előnyére, ha van, gondolok, hogy a közös katód ellenállás segít abban, hogy nagyobb erősítés különbségre is hasznos? Mármint a végcső pár erősítési aszimetria ...”
A negatív előfeszültséggel (fixed bias) beállítható munkapontú végcsőveknél beraknak egy közös (ritkábban egy-egy) kisértékű katódellenállást, hogy ott ellenőrizzék a munkaponti áram értékét.
Ezen a kb. 0,5-1 ohm értékű ellenálláson lévő mv nagyságrendbe eső feszültség elsősorban ellenőrzési/tesztelési célokat szolgál, nem pedig bármilyen local NFB-t. Az újabb fejleszésű, nagyáramú végcsövekkel működő végfokoknál a mérés befejezése után már rövidre is zárják ezeket az ellenőrző ellenállásokat.
Tehát jól láthatóan nem itt biztosítják a végcsövek szimmetriáját.
TJ.
(#) Ódenka válasza tunerman hozzászólására (») Kedd, 8:26 /
Igen, a mellékelt rajz szerinti katódban található ellenállás csak mérési lehetőség. Az én megvalósításaimban is külön mérő ellenállások vannak. Az automatikus előfeszítést célzó, kisebb teljesítményű (EL84-82) végfokoknál 100 Ohm körüli a közös katód ellenállás. Itt se igazán hasznos a végcsövek szimmetria tartásában? Spórolás maximum abban rejlik így szemre, ha van a katód ellenállással párhuzamosan egy elkó is, akkor csak 1 db kell...
(#) tunerman válasza Ódenka hozzászólására (») Kedd, 9:23 / 2
„Az automatikus előfeszítést célzó, kisebb teljesítményű (EL84-82) végfokoknál 100 Ohm körüli a közös katód ellenállás. Itt se igazán hasznos a végcsövek szimmetria tartásában?”
Néhány dolgot tisztázzunk:
1. A kisteljesítményű végcsövek (ECL82, ECL86, EL84, EL86) általában olcsó, alacsony kategóriás készülékekbe vannak beletervezve
2. A további olcsítás egyik formája a PP fokozat közös katódellenállás+elektrolit kondenzátor komplexuma
3. Ezek után a PP fokozat közös katódellenállása nem segíti, inkább rontja a végcsövek stabil munkapontját. Például az egyik végcső elkezdi megadni magát és rácsáramos lesz, ennek a növekvő árama nagyobb feszültséget hoz létre a közös ellenálláson, ami viszont a jó csövet a lezárás felé viszi...aszimmetria növekedés lesz
4. A PP kimeneti csöveknek a külön katódellenállások+elektrolit kondenzátorok az stabilabb megoldás, és ott azonnal kimérhető a bármilyen okból bekövetkező aszimmetria.
TJ.
(#) Ódenka válasza tunerman hozzászólására (») Kedd, 10:39 /
Köszönöm, segített a válasz! Ahhoz képest, hogy ritkaságként emlékeztem az EL83-84 PP család külön katód ellenállásos variációra, mindjárt az első a neten az alanti rajz.
Aztán:
Van olyan régi mono erősítő kapcsolás, ahol az 1 db ECC83-ban párhuzamosítva vannak a triódák.
Itt az nvcs a közös katód ellenállásokhoz megy vissza. Azt viszont egyéb forrásból úgy tudom, jobb ilyenkor a külön katódellenállás. Akkor viszont hogyan történjen az nvcs?
(#) tunerman válasza Ódenka hozzászólására (») Kedd, 11:20 / 2
„Itt az nvcs a közös katód ellenállásokhoz megy vissza. Azt viszont egyéb forrásból úgy tudom, jobb ilyenkor a külön katódellenállás. Akkor viszont hogyan történjen az nvcs?”
Jó az úgy ahogy van - azért van párhuzamosítva az ECC83, mert alacsonyra kellett beállítani az anódfeszültséget a következő fokozatra menő DC csatolás miatt (ezeket az így-úgy variált kapcsolásokat hiába nézegeted, mindegyik valamilyen születési "rendellenességet" hordoz magával )
TJ.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 11:22
(#) Ódenka válasza tunerman hozzászólására (») Kedd, 11:56 /
Én csak érteni szeretném a miértet... A sokféleség pluszban még gyönyörködtet is.
(#) mohinger válasza tunerman hozzászólására (») Sze, 11:35 /
Nekem a saját építésűek mellett van egy gyári csövesem is, egy Primaluna Prologue Two. Ebben automatikus bias van a végcsöveknek, így a 6P3SZ-E-től kezdve, a KT88, 6550, KT90, EL-34, KT77, 6CA7, 6L6GC, KT66, 7581, EL37, stb... csöveket használhatok kedvemre. Semmilyen beállítás/átkapcsolás nem szükséges, szépen, automatán belövi a biast. Most a hosszú téli estéken ki is fogok próbálni jó pár végcsövet, hogy melyiknek milyen hangja van, melyik tetszik nekem a legjobban.
(#) tunerman válasza mohinger hozzászólására (») Sze, 12:32 /
OFF!
Mivel a topik témája a "Nosztalgia-elektroncsövek, és (h)őskori technikák", ezért nem tértem ki az ultramodern, processzoros és mas mikrovezérlős elektroncső munkapontbeállításokra.
(Annak nem itt a helye, hanem más, az erősítőkkel foglalkozó topikokban)
TJ.
ON!
(#) segítő válasza mohinger hozzászólására (») Sze, 20:58 /
Ezt azért kétséggel olvasom. A felsorolt csövek még katódelenállásos munkapont beállításban sem egyformák.
Ha van egy erősítő, amibe bármilyen végcsövet beletehetsz, és az
„automata belövi a biast”
ez már inkább reklám Hosszú, nyugodt estéket kívánok, várom a véleményedet. Miről is?
A hozzászólás módosítva: Sze, 21:08
(#) segítő válasza tunerman hozzászólására (») Sze, 21:28 /
ECL82 AN IZERO. ECL86 nagyon sok erősítőben. EL84 adu-ász manapság is. Nem sikeresek
A hozzászólás módosítva: Sze, 21:29
(#) mohinger válasza segítő hozzászólására (») 9:07 /
Ez esetben reklamálj a PrimaLuna cégnél, hogy sok éve valótlanságokat állítanak.
Gondolom, ha nem tudná az erősítő a felsorolt csöveket kezelni, tömegesen vinnék vissza a jogosan felháborodott vevők a cégnek, aki már tönkre is ment volna azóta.
De pont ellenkezőleg: nagyon népszerűek a készülékeik és már a sokadik verzióban alkalmazzák a bevált automata bias állítást.
PrimaLuna erősítők
(#) Ge Lee válasza segítő hozzászólására (») 9:33 / 1
Részint úgy van ahogy mohinger leírta, részint meg máshogy. Lásd a saját szemeddel. Ez a Prologue One AAB (adaptive auto bias) rajza, azóta ahogy mentek előre az időben mindig módosítgattak valamit rajta, Nekem Prologue Classic-om volt, azon már volt bias átkapcsoló (R4 felett volt még egy átkapcsolható R5 is), relés anódtáp védelem ami bármelyik cső meghibásodása esetén lekapcsolta az anódtápot egy relével és a hibát jelezte is egy piros led-del az előlapon, meg volt diódás-zéneres védelem a kimenőkön, hogy azokon soha ne tudjon megszaladni a feszültség azaz soha ne üthessen át a kimenő.
Szóval, ha megnézed a rajzot, van ugye a bias-nak egy késleltetése, azaz amikor bekapcsolod az erősítőt, a végcsövek azonnal megkapják az anódtápot, de a szükséges előfeszt nem, vagyis úgy 10-12 másodpercig nem folyik áram a végcsöveken. Utána szépen beáll, értéke a 10k trimmerrel állítható be, amit aztán figyel minden egyes 10 ohmos katódellenálláson is, és korrigálja ahogy a cső öregedik. Tehát ha be van állítva a trimmerrel mondjuk csövenként 35mA vagyis a gyári érték, akkor az akkor is 35mA lesz ha 6P3S-E-t teszel bele, akkor is ha 5881-et, meg akkor is ha KT88-cat.
(#) Ge Lee válasza segítő hozzászólására (») 9:39 /
Hogy miben mi van az egy dolog. Nekem azt mondta egyszer valaki, hogy virsli csövekből csak virsli hang fog kijönni.
Ha módodban lesz, hallgass meg egyszer egy jobb gyári SE-t, mondjuk egy 845-tel. Nem egyszerű mert nem sok van belőle az országban, mivel használtan is 5-6 millióért cserélnek gazdát. Utána gyorsan amíg még friss az élmény, hallgass meg egy EL84 PP-t is. Utána el fogod tudni magadban dönteni, hogy milyen különbség van cső és cső között...
Következő: »»   14 / 14
