Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   447 / 457
(#) tothgyula válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Köszönöm a választ. Ez a szigetelési feszültség kevésnek tűnik.Előtte DIL 2-22 (30kW) volt beépítve,ami 35évet bírt.Így 63A-es tipusban gondolkodom.
(#) elektroncso válasza tothgyula hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Milyen jellegű a terhelés amit kapcsolna? Csak mert ez az installációs kontaktor nem biztos hogy a legjobb választás. Ezeket tipikusan világítás és elektromos fűtés kapcsolására tervezték, a régi DIL-ed AC-3-ban tudta a 30kW-ot, míg az általad kinézett Finder AC-3-ban csak 15kW-ot tud, vagyis a felét. Ha ez elég akkor jó, ha nem akkor viszont valami rendes ipari mágneskapcsoló kéne a helyére ami AC-3 terhelésre is tudja a 30kW-ot.
Bár a régi DIL is még kapható, bár az ára, na az nem szép.
Mit értesz az alatt, hogy a szigetelési fesz. kevésnek tűnik? Az Elko-EP 440V névl. feszültségű és a Finder is.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2026
(#) elektrorudi válasza tothgyula hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Csatlakozom elektroncso véleményéhez. Nem írtál felhasznállási területet. A szigetelési feszültség dolgot hagyjuk.
Ha a DIL 2-22 csak 35 évet bírt, akkor egy "63 Amperes" moduláris mégneskapcsoló élettartama hetekben lesz mérhető. Szép-szép, sorba illeszthető, meg minden, de a fizikát nem lehet megerőszakolni. Kell az eredeti méret.
Az előző munkahelyem, a karbantartók, hetente cserélték az egyik plázában a 63A-es Schneider moduláris mágneskapcsolókat. Aztán kérték, hogy nézzem már meg, mi lehet a baj? (Akkor még hagyományos fénycsöves lápákat kapcsoltak vele). Meg kellett nézni az adalapot, és a lámpák darabszámát+teljesítményét. Végül DIL márneskapcsoló lett beépítve.
(#) tothgyula válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Az Elko-EP adatlapján látom a névleges szigetelési feszültségetUi)440V. Tehát akkor ez nem a vizsgáló feszültség,mert úgy tudom,hogy az 2kV.
Fűtést (750W-os régi samott fűtőbetéteket) kapcsol naponta 5-10 alkalommal. Most kétfelé veszem a terhelést 2db. mágneskapcsolóval,így max. 15kW jut egy kapcsolóra. Akkor mostmár az AC3-as üzemnek megfelelőt kell választanom,ha jól értem. Köszönöm.
(#) elektroncso válasza tothgyula hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Az Elko-Ep adatlapján ott van a villamos szilárdság ami 4kV.
Az AC-3 induktív fogyasztókat jelent, a rezisztív fogyasztók jele AC-1. Tehát ha csak fűtőszálat kapcsol akkor az AC-1 paramétert kell nézni. Ha a VS463 típust nézed meg akkor az AC-1-ben 400V-on (3fázis) 40kW-ot tud kapcsolni míg AC-3-ban csak 15kW-ot.
Most telefonról vagyok nem tudom belinkelni a táblázatot amiben fel van sorolva hogy melyik AC ill. DC paraméter milyen terhelő kategóriát jelent.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2026
(#) tothgyula válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 15, 2026 /
Köszönöm. mostmár minden világos. Tehát AC1 ben üzemelnek majd a kapcsolók.
(#) sany hozzászólása Jan 15, 2026 /
Kvarc
Esetleg tudnátok valamilyen forrást 6.25 MHz-es kvarcra? Az kínai oldalakon (több eladót megkérdeztem már) néztem, nincs készleten, még ha az is van írva, hogy van.
(#) rectamas válasza sany hozzászólására (») Jan 15, 2026 /
A mousernel van, en is rendelni fogok.
(#) sany válasza rectamas hozzászólására (») Jan 15, 2026 /
Biztos van? Én nem talàltam. Mármint nincs raktáron, de lehet rosszat néztem.
Köszönöm! Én valamilyen narancssárga oldalt néztem.
(#) tothgyula válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 20, 2026 / 1
Visszatérek a DIL2-22-es kapcsolóimra.2db.,zúgott nagyon. Mostmár múltidőben. Teljesen szétszedtem felcsiszoltam a vasmagot,és egy félcsepp olajat cseppentettem a vasak közé.
Először olaj nélkül próbáltam,még volt egy kis zúgása.Mostmár majdnem teljesen csendes. Hogy meddig nem tudom, de nem kellett kb.100Ft-ot kiadni egy újért.Tűz nem lehet belőle,mert olajgőz nem keletkezik és az érintkezőktől is távol van.
Aki ajánlotta nekem,először nem vettem komolyan,de tegnap sikerem lett!
(#) wbt hozzászólása Jan 20, 2026 /
Ragasztott szigetelő
Főleg tápoknál (legyen az PC / servertáp) egy barna színű szigetelővel vannak feltapizva a FET-ek, diódák stb. Ilyen anyag hol kapható, mi a szép neve? Mert, hogy jönnek a "sáskák", kell a FET/dióda, "szedd le!" ja, úgy nem kell, mert sérül minden. Kb. olyan, mint a szalagban lévő alkatrészek, kitépni nem tudom (tudom, a beültető vágja). Ilyen kétoldalasan ragadó szalagot be lehet valahol szerezni? (igazából vettem kétoldalas szuper fóliát, ami 15000000tonnát elbír és alányúlva leválasztható; 22 perc múlva köszönt le a csempéről a törölközőtartó...).
(#) Ge Lee válasza wbt hozzászólására (») Jan 22, 2026 /
A kérdésedből nem derül ki hogy mit is keresel valójában, kétoldalas ragasztószalagot, vagy félvezető alá olyan szigetelő alátétet aminek ragasztós az egyik fele. Utóbbira egy példa.
(#) wbt válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 23, 2026 /
Szia! Ilyen barna ragacsot keresek, illetve, hogyan lehetne bontani? Arra jó lenne, hogy nem kell fúrni-faragni, rögzítőpántolni.
(#) qvasz2 válasza wbt hozzászólására (») Jan 23, 2026 /
Szerintem, ha jót akarsz, ezt elfelejted. Kizárt, h annyira rögzít, mintha rácsvaroznád.
Én régebben vettem itt a fórumon egy vékony kétoldalas ragasztót, direkt 1W-os ledekhez árulták, de sorban potyogtak le, semmit se értek. A gyári lehet, hOGY erősebb, jobb minőségű, de ezek után akkor sem használnék ilyet semmire se.
Bontani amúgy sem lehet, ez egyszer használatos.
Egyébként tudsz hasonlót vásárolni "thermal pad" néven keresd. (igen combos ára van)
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2026
Moderátor által szerkesztve
(#) uniman válasza wbt hozzászólására (») Jan 23, 2026 /
Az nem "ragacs", hanem szalag (tape)... Ragacs az fehér a lábaknál!
Nevezzük a nevén: Bővebben: Link
(#) Massawa válasza wbt hozzászólására (») Jan 24, 2026 /
Double side thermal tape a neve
(#) zenetom válasza Massawa hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Budapesten a Conradon kívül van olyan elektronikai üzlet, ami ma, szombaton nyitva van?
Az alábbiakra lenne szükségem:
1db 200k SMD 0805
2db 2k SMD 1206
1db 16MHz THT kvarc (alacsony)
(Conradban sajnos ezek nincsenek).
Esetleg ha valakinek Budapesten vannak ilyenek, akkor megköszönném ha írna!
(#) pipi válasza zenetom hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
220k 2k0 van, meg valamilyen méretű 16M kvarcot tudok túrni. Kispest
(#) zenetom válasza pipi hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Szia,
Nagyon köszönöm!
Viszont közben rájöttem hogy ebből mégis csak Lomex lesz hétfőn.
(#) tufatofu hozzászólása Feb 23, 2026 /
Rögzíthető csúszka
Üdv mindenkinek! Lehet a képen látható alkatrész kinézetéhez hasonlót kapni valahol, aminek az oldalán van egy menetes furat, amivel rögzíteni lehet pozícióban a tengelyhez elmozdulás ellen? Nem kellene bele csapágyazás sem.
8mm tengelyre szeretnék valami hasonlót.
(#) bbb válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
Magát a blokkot megkapod alin, s utána kifúrod?
(#) tufatofu válasza bbb hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
Akkor kijön a golyó és a műanyag csapágyház belőle és lötyög utána össze vissza. Reménykedtem, hogy lehet kapni valamit, amit rögzíteni lehet egy tengelyen a kellő pozícióban pl. egy karral.
(#) bbb válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 23, 2026 / 1
Mi az elképzelés? Mert, ha nem kell bele a csapágy, meg nem is akarsz rá rögzíteni semmit, hanem csak egy végállást akarsz vele rögzíteni, akkor egy gyűrű is elég...
Pl.:
tengelyt hernyócsavarral megfogó
két félből álló
egy darabból álló
(#) pipi válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 23, 2026 / 1
A cél nem világos, esetleg ilyesmik
A csavart meg cserélni szárnyasra. Itthon is kapsz cncvel foglalkozó boltban
(#) tufatofu válasza pipi hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
A cél: egy BGA állomásra nyák befogónak és alátámasztásnak kell. 2db 8mm párhuzamos tengelyen kell ide oda csúsznia és a két csúszka össze van kötve, ezért nem jó gyűrű. Egy olyan kellene mint a képen. De az intelligenciától kezdve, a keresésen át, nem sikerült kideríteni a nevét.
(#) tufatofu válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
Sikerült
Köszi a fáradozást mindenkinek!
(#) mraulajos hozzászólása Feb 27, 2026 /
Elem ponthegesztés
Elemeket szeretnék ponthegeszteni, a képen látható, szépen rendezett állapotban. Lehet ilyen rendezőt kapni, vagy ki hogy szokta ezt megoldani?
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 27, 2026 /
"Elemeket" "ponthegeszteni"?...AAA? Azokat meg minek? ...akkucella még OK.
Bővebben Link
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2026
Következő: »»   447 / 457
