Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Írj nekik levelet vagy hívd fel őket. Nekem mindkét csatorna jól szokott működni, segítőkészek.
Nem tartom valószínűnek hogy a kardjukba dőlnek, mert egy hétig nem tudsz a csomagodért menni. Ugyanakkor mindenképpen jelezd nekik a késést, nehogy azt gondolják, csak szórakozol velük. Forgalmaznátok?A képen látható USB/UART átalakítót nem szándékoztok forgalmazni a jövőben?Tizesével veszem az aliexpreszről, de baromi sokára jön meg, és számláztatása nagyon problémás. Eddigi tapasztalataim alapján stabil és megbízható.
Ennek milyen chipje van? Megy W11-en?
CH340-es modul. Win10-en megy. 11-en nem próbáltam.
Kedves Sonajkniz!
Köszönjük az érdeklődést, felvettük a kínálatba a terméket. Bővebben: CH340NC-TTL-USB-C Első készletre érkezés várhatóan január végefelé lesz (~ 2-2.5 hét múlva). Belső, új termékeket érintő terméktesztet követően, állandó raktári típus is lesz.
Szuper!
Köszönöm. Már be is tettem a kosaramba 15db-ot. B103 pot gombbalTisztelt Hestore!Az alábbi képeken látható (Panasonic RF 2400-ba való) alkatrészt keresem: B103 hangerő potenciométer tekerőgombbal. Köszönettel venném, ha visszajeleznének az alkatrész esetleges/lehetséges elérhetőségével kapcsolatban. Köszönettel ponTT A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2026
Mivel egy monó rádió, és úgy néz ki, hogy DC vezérelt (CXA1619BS), valószínűleg lineáris potméter kell bele. Lapolt tengellyel nincs nekik, de bele tudod a recés 6mm-es tengelyűt faragni. Szóval 10k lineáris 6mm. Ha fém tokos, akkor azt a fém ház forrasztási pontot is ki tudod alakítani rajta.
FME-t RG174-re szoktam krimpelni, igaz más fogóval, de amit linkeltél SN-03H pofa leírásában szerepel az RG174. Szóval szerintem nem az FME-n van a kérdés, hanem magán a kábelen amire krimpeled.
Kedves Zsombor!
Idézet az oldal tetejéből: Idézet: „hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő” Személyes adatokat, rendelési számokat, stb. Pedig adatvédelmi okokból tilos fórumon megosztani. Rendeléssel kapcsolatos ügyintézéshez a HESTORE-t keresd e-mailben vagy telefonon.
Köszi! Nincs ebben gyakorlatom. RG174-re kéne nekem is. Ahogy láttam, annyi, hogy ehhez egy szűkülő külső hüvely van. Amin ezt láttam felrakva, a szűk rész nem volt krimpleve, csak a dugó testén futó vastag hüvely. Mondjuk le is tépték...
Arduino MEGA 2560Arduino MEGA 2560 R3 - kb 8.000FtArduino MEGA 2560 REV3 - kb 27.000Ft. Van egyáltalán valami lényeges különbség, vagy csak a márkát fizetem? Köszönöm.
Kipróbáltam már a CH340-es soros chipes MEGA2560-t is, meg az Arduinon lévő ATMEGA16U2 soros IC-s verziót is (ebből az official olaszt és az utángyártottat is). De messze a CH340-essel volt a legegyszerűbb, legsimább a folyamat. Az ATMEGA16U2-vel megvalósított sorosnál amikor "serial plotter" funkciót használtam, sokszor megakadt az adatfolyam míg a kínai CH340-es soros ment mint az álom.
5V tápjukban amelyiken ATMEGA16U2 van, azon a táp rész is azonos az olasszal. A CH340-esen azt is módosították, kicsit jobb a hőelosztás, de sajnos ugyan úgy elviselt volna egy rendes kapcsolóüzeműt szerintem. Nem javaslom az ATMEGA16U2-es verziósat akár orig, akár utángyártott, inkább a CH340-est, magasabb baudrate-en is jobban működik (nálam). Szomorú, de nálam jobban működtek az utángyártottak. RaktárkészletÜdvözletem!Miért van az, hogy azt mutatja a zöld kocka, hogy van raktáron, a visszaigazolásban meg azt írja, hogy nincs? Kétféle usb kifejtő és egy li akku. Egy barátom vett egy labortápot, ami volt a honlap szerint, elutalta az árát, aztán kiderült, hogy nincs és már nem is forgalmazzák. Kérte, hogy akkor vegyék le a kínálatból, de nem vették le. Ez kinek jó? Mert, ha nincs, akkor be se teszem a kosárba. KondiÜdv,A linken lévő kondenzátor gyártója Panasonic lenne? A sorozat alapján igen, így viszont a típusszáma hiányzik a nevéből, mint a többinél. https://www.hestore.hu/prod_10034451.html
Kedves Lóri!
Köszönjük az érdeklődést. A vélhetően a 100.497.45 cikkszámú "TP-INR18650-26ME" 18650-es akkumulátorról lehet szó, mely január 20 óta sajnos egyáltalán nincs készleten, így ennek megfelelően a weboldalon sincs megjelenítve elérhető azonnali raktárkészlet. Fentieknek megfelelően a január 20 előtt érkezett rendeléseket még készletről ki lehetett szolgálni, ez után viszont biztosan nem jelzett azonnali raktárkészletet semmilyen módon a weboldal. Mivel az adatok naprakészek mindig. A napokban számos rendelést érintett ezen akkumulátor beszállítási problémája, mivel beszállító most jelezte, hogy korábbi információktól eltérően bizonytalan ideig mégsem szállítható. Az említett zöld "készleten" jelzés mindig valós elérhető raktárkészletet jelent, érdemes ellenőrizni, hogy ez a készleten jelzés valójában hány darabot jelent. Mert ha az azonnali raktárkészletet meghaladó mennyiség kerül a kosárba, akkor már ott külön jelzi a weboldal, hogy annyi darabszám már nincs készleten, illetve végig a rendelési folyamat alatt is, majd legvégül a visszaigazoló e-mailben is persze. Olyan eset, hogy a weboldal azonnali készleten elérhetőnek mutat valamit, majd az automatikus rendelés visszaigazolóban már nincs készleten, műszaki okokból nehezen fordulhat elő, hiszen egy azon, valós idejű készletinformációból származik mindkettő. Persze sosem kizárható olyan eset, hogy két ügyfél kattintás között épp akkor zárol hibás/sérült készletet a raktár, amikor az ügyfél kattint, mivel ez az egyetlen olyan "nem várt" esemény, amikor hirtelen változik a kijelzett készletszint, de ez kizárólag utólag kiderülő hibás beszállítás, sérült termék, stb. esetben fordul elő, ám ez is ritka, hiszen készletrekerülés előtti ellenőrzési folyamataink vannak. Havonta 1-2 terméket érint, legfőképpen ömlesztett termékek esetén jellemző, tehát szinte kizárható, hogy jelen esetben erről lenne szó. Ha nem erről a termékről van szó, és bővebb információra lenne szükség, javasoljuk az ügyfélszolgálatot felkeresni, aki tud bővebb információkkal szolgálni. Érdemes lehet az említett labortápegység esetén is hasonlóan eljárni. Ismeretlenül nehéz beazonosítani mely esetről van szó, a fórum pedig nem megfelelő felület az ügyintézésre. Két aktuális labortáp tétel törlési kérés van rendszerünkben az elmúlt időszakból, elsőnél az ügyfél maga kérte a labortápegység törlését, de ezen labortápegységből akkor is és még most is 100+ db feletti raktárkészlet elérhető (100.468.24 cikkszámú SPS-C3206 labortápegység), és nem volt érintett semmilyen készletproblémával. A másik esetben pedig az "AX-3005N-4" termék volt az érintett, ahol meg sem történt az utalás, mert bár előreutalással rögzítette az ügyfél a rendelést, végül mégis töröltette a tételt kifizetés előtt. De ezen tételnél nem volt elérhető azonnali készlet feltüntetve, mert ezen típust sokszor ügyfeleink kalibrálva kérik, ilyenkor külső hitelesítést végző partnerünkön keresztül történik az igény szerinti dokumentált kalibrálás (nem kalibrálva tartjuk raktáron). Nagyon szépen megköszönjük, ha akár Ön, akár a labortápot vásárló barátja felkeresi ügyfélszolgálatunkat, és akkor tudunk segíteni. Sajnos fórumon nincs lehetőségünk adatvédelmi okokból ügyintézést folytatni. E-mail az egyik például tökéletes, hivatalos formája ezen ügyintézéseknek.
Kedves PetAd!
Köszönjük megkeresését! Ha Panasonic gyártótól származó 3300µF / 16V kondenzátorra van szükség, akkor a 100.502.00 cikkszámú, EEUFR1C332L gyártói jelölésű terméket javasoljuk. Ez az FR/EEUFR sorozatból származó, de friss típus. Célszerű ellenőrizni azonban a termékadatlapon a méretet, mert a korábban hivatkozott típus a cikkadatlapon is szereplő 10x35mm méretekkel rendelkezik, de az új EEUFR1C332L gyártói jelölésű Panasonic kondenzátor kizárólag 12.5x30-as méretben (és külön kérésre a gyártó felé 16x20mm) létezik már katalógus szerint. Bővebben: EEUFR1C332L - Kondenzátor, elektrolit, 3300µF, 16V DC, 5m....105°C
Elég sokat rendelek a Hestorból. Néhány hónapja fordult elő velem az hogy kb.10 tételből 1 nem volt készleten, amikor megrendeltem, előre kifizetve. Folyamatosan figyeltem a rendelésem. 2 hét múlva már 2 tétel volt hiányon, mert gondolom kiadták valaki másnak a tételt. Kereken 4 hét múlva kaptam meg a megrendelt alkatrészeket.
Kedves BBatka!
Köszönjük az észrevételt. A leírt jelenségről korábban ezen a topikon belül már történt értekezés. A rendelések egyben foglalást is jelentenek, ez akár rendelés leadása után azonnal ellenőrizhető is, ilyenkor változik a kijelzett raktárkészlet is. Viszont a valósidejű raktárkészlet információk miatt a rendelések oldalon ténylegesen úgy tűnhet, hogy egy korábban készleten lévő tétel már nincs raktáron a rendelésen belül, ha időközben készlet túlfoglalás történik (magyarul meghaladja a vevői igények a raktárkészletet). Ennek a megoldásán dolgozunk, teljesen megértjük, hogy ijesztőnek tűnik és ez nem jó. Tudjuk, hogy ez a probléma sok más webáruháznál azért nem is létezik, mert sokszor az adatok nem valósidejűek, és például a rendelés tételeinél semmi részletes és tételes információ nincs, jellemzően csak annyi szokott lenni az egész rendelésre, hogy "Feldolgozás alatt". Egész azidő alatt, míg az eredetileg várakozó tétel tényleg be nem érkezik. Ez elrejti az összes ilyen valójában máshol is létező jelenséget, de mi szeretnénk olyan megoldást adni ügyfeleinknek, hogy megmaradjon a naprakész valós idejű adat, ne okozzon ijedtséget se, és persze semmilyen plusz késedelmet az eredeti tétel várakozásán túl ne okozzon. Abszolút jogos az észrevétel, megértjük és dolgozunk a jó megoldáson! Méret pótlásKedves HEstore!Meg szabadna tudni ennek a StepUp konverter bekötési pontjait és annak méretét? Köszönettel: Proli007
Köszönöm, de a bekötési pontok furattávolsága most sincs megadva. És az adatlapon volna jó látni.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2026
A bekötő furatok középpontjainak távolsága, a kép arányai alapján 11,2x19,8 mm. A bekötő furatok elég nagyok, kb. 2,2 mm átmérőjűek. Szerintem ezt úgy képzelte a létrehozója, hogy lengő vezetékkel kerül bekötésre, ezért nem tértek ki a bekötési pontok méretezésére.
Ha rákattogsz a forrszemre, akkor kiírja a pozícióját, még egy kis matek és meg is van
![]() Bővebben: Link esetleg még: Kicad - regisztrálós a letöltés A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2026
Köszönöm mindenkinek!
Megoldani én is megtudom, de ha egy félkiló kenyeret szeretnék venni, ne kelljen már a pékkisasszonyt feleségül vennem, hogy megtudjam a kenyér árát. Bár már megtanulhattam volna. Mert a '80-as években megkérdeztem a tejboltba, hogy mennyi egy kiló kenyér. Erre az eladó kis hölgy, azt mondta "Miért szeretné tudni? Nem érdemes azt megjegyezni!" És be kellett látnom, hogy igaza volt/van. Úgy hogy elnézést kértem és megettem.
Kedves Gábor!
Bár az említett történetből kiindulva a kenyér aktuális árával mi sem szolgálhatunk , de azért készítettünk egy méretezett ábrát a modulhoz a kérésnek megfelelően, feltüntetve a furatokhoz tartozó adatokat is. Reméljük megfelelő lesz.STUP-SX1308 - DC-DC konverter modul (100.420.81 cikkszám HESTORE) |
