Köszönöm. Már nem NAND, hanem EMMC van már bent.
Hirtelen a "H"-t "D"-nek néztem, a széria jelölésnél. De a lényeg u.a., hogy flashelni kell.
Azt én is gondolom, de azt hiszem ahhoz kikellene venni, és utána vissza forrasztani.
Igen, így van mert ezek nincsenek foglalatban, hogy megkönnyítsék a dolgot.
Ha elhozod vagy elküldöd az alaplapot (Budapesten vagyok), akkor meg tudom csinálni az írását.
Köszönöm, de túl messze vagyunk egymástól és már, nem akarok többet egyenlőre rákölteni.
Szia. Nekem a UE40D5700 LED TV-mben is van egy hiba (így került hozzám). Hálózat keresés (wifi és LAN-nál is) indítása után elsötétül és újraindul . Újraindulás után ugyanúgy működik, mint előtte. USB-ról újraírattam a szoftvert, ugyanazt, mert frisseb nincs a neten, de nem változott semmi. Nincs ötleted mi lehet a gond? Gyanítom, hogy itt hardverhiba lehet a gond...
Zárlatos a Wi-Fi modul, amíg nem tudod kicserélni addig elég, ha lehúzod róla a csatlakozóját. Én kivezettem a TV-ből mert nem akartam addig szétszedve tartani, amíg megérkezik Ebay-ről.
Meg kivezetve jobban pozicionálható a router antennáinak az irányába.
Alaplapon van a LAN csatlakozó, külön modul pedig nincs semmilyen...talán a infravevőnél volt valami. Hogy néz ki ez a modul?
Kép A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2026
Nem az alaplapon van, hanem egy külön kis fekete dobozka, négyeres vezeték megy bele: ilyesmi.
Köszi. Már a google sem ad egyértelmű találatot. Majd megnézem, ha legközelebb szétkapom. Bár egyetlen 4-es csati van az alaplapon, de az a hangszóróké. A középső lehetne az (fekete filccel jelölve)..talán touch kapcsolókkal van egybekábelezve. A 14-es a táp.
Az alaplapi LAN kábeles net nem működik függetlenül a wifi modultól, ha a wifi modult eltávolítom? A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2026
A Google már régóta csak azt találja meg amiért fizetnek neki, de amit keresel azt véletlenül sem.
Csinálják azt is, hogy több érintkezős alaplapi csatlakozóból van leágaztatva a Wi-Fi-hez menő. A LAN a Wi-Fi-től függetlenül is működik: ezért mondtam, hogy húzd le a Wi-Fi-t.
Elég macerás levenni a hátlapját, ami vékony alulemezből van. Meg a csavarmenetek is eléggé problémásak. A konyhaasztalon kéne megszerelnem. Nekem a LAN elég lenne...csak kíváncsi vagyok, hogy mit lehet vele csinálni (van rendes TV okosítóm). Még a CA-modufogadó is hiányzik róla, azt is be kéne szereznem.
Azt vettem észre, hogy sat-tuner képe sokkal szebb, mint a HDMI-ről. Műholdas TV előfizetésem van, persze még egy kártyaolvasót is kéne hozzá intéznem. Köszi az infókat.
"sat-tuner képe sokkal szebb, mint a HDMI-ről"
Az valószínűleg csak beállítás kérdése. Egyrészt lehet állítani a bemenet módját, hogy pixelpontos legyen mindenféle látványélményt javító eljárások nélkül (mint audio-ban a passthrough), másrészt a színeken pedig lehet műszeresen finomhangolni. LG tv hibaLG 32LH6047Sziasztok, segítséget kérném az alábbi hibával kapcsolatban ! Egy LG 32LH6047 tipusu tv, 5éve hibátlanul működött,majd egyszer csak bekapcsolás után bejön az LG logó a képernyőn majd kikapcsol és kis idő múlva ismét bekapcsol folyamatosan ez ismétlődik ! Tápját átnéztem, semmit hibát nem találtam rajta,háttérvilágítás működik. Alaplap EAX66769505 (1.0) típusu (alaplap csere megoldhatja a problémát ?) Válaszokat előre is köszönöm !
Bootloop-os. Alaplap csere megoldja, de alapvetően csak a flash-t kell újraírni mert elfáradt és sérült a tartalma. |
