Ha már szét szedted én cserélném az összes csíkot. Mert lehet a következő alkalomkor meg egy másik led fog ki menni.
Az okozza, hogy letilt a védelem a hibás LED miatt. Javaslom, hogy ne csak azt az 1 db LED-et cseréld mert ezek együtt öregszenek és ha egy elment hamarosan követi a többi is, így észszerűbb egyben az összes csíkot cserélni mint újra meg újra szétszedni a TV-t, mire az összes, egyenként elromlót külön-külön kicseréled.
Igen, okozhatja LED-ek hibája. Ha mind sorosan van, akkor az egész így (is) viselkedhet egyetlen zárlatos miatt.
Én is úgy gondoltam, hogy az összeset lecserélem. Nem vagyok híve az egyenkénti cserének, nincs kedvem két hét múlva mégegyszer szétszedni.
Én is erre gondoltam, csak megzavart a tény, hogy teszterrel vizsgálva az összes led egyszerre világított, kivéve egyet. Ha a rossz helyett beteszek egy bontott jót, akkor elvileg letudom próbálni hogy a meghajtás biztos jó-e?
99.9%, hogy jó mert egyébként világít: ezekben így működik a védelem.
Igazad lehet. Holnap körbe nézek a neten, hogy mennyiért találok bele komplett szettet. Köszi.
Sony lcd tv hibaSziasztok!Lenne egy beteg Sony KLV-27HR3 lcd tv. Anno egy éve kb. hozzám került hogy nem kapcsol be. Piros standyba volt. De bekapcsra csak kialudt de nem éledt fel. Ha indul akkor átvált zöldre és bejön a kép. Akkor cseréltem a táp részen 6 kondit( képet mellékelem.) A tv jó lett, de most megint rossz,a hiba ugyanaz,bár most 10 probálkozás után nagy nehezen de bekapcsol. Gondolom még mindig a táp részen haldoklik valami. Mit kellene még cserélnem? Köszönöm a segítséget!
Nézd meg megint a kondikat. Munkahelyen volt hogy vadi új kondenzátorokat a kukába dobtam volna legszívesebben. Már új korukban rosszabbak voltak, mint ami helyett berakni terveztem. (8-10 ohm ESR)
Kár, hogy nem térhatásúak a fényképek -de az első képen látni vélek némi púpot.
Van hasonlóan dolgozgató monitorom (most is azon nézlek), már kétszer seréltem ugyanaz elektrolit-kondenzátort. Bekapcsoláskor már megint ugyanaz: ki- és bekapcsolni kell.. Szerintem a vele párhuzamos kék kondenzátort is cserélnem kellett volna. De: évente egyszer-kétszer kapcsolom ki a gépet (tehát a monitort is). Emiatt még bírom. A hozzászólás módosítva: Szo, 20:58
Hát max cserélem ezt a 6 darabot megint. Pont nincsnek itthon ilyen értékűek sajnos
![]() Teszteltem most,ês ugyanaz ![]()
Melyik kondit látod púposnak? 2 nagyot? Azok nem púposak.Milyen kêk kondikra gondolsz?
Szia! A D6000 felirat melletti nagy kondi kicsit púpos.
Probából kiszedtem,pont volt még valamiből hasonló értékűm. Az mérés alapján is jobbnak bizonyult értékre. A tv most már megint bekapcsol,örül és boldogság ![]()
Akkor miért is mondtad nekem, hogy semmi baja?
![]() De nem baj, nem azert mondtam. Valójában örülök, hogy ismét működik. C6006-nak nem marad meghúzaskor a kezedben a feje? (Nagyobb elekrolitkondenzatorokkal szoktak párhuzamosan kötni kisértekű kerákiakondenzatorokat. Ha az "megromlik" veletlen, akkor rövidebb életű lesz az elektrolitkondenzator. A miértjet masok tudjak jól elmondani.) A hozzászólás módosítva: Vas, 17:31
Hát így szemre nekem egyik sem volt púpos a 2 nagyból. De próbára mondom kiveszem hátha….Most akkor sikerült eltalálni elsőre. Megfogadom a tanácsod amit írtál. Ha megint kipurcan valami megint akkor cserélem azokat is.
Hümm, így oldalról tenyleg nem púpos
![]() De belölről megis odavan, úgy tapasztaltad (az újjal jó lett a TV) ...mondjuk, a "kiszaradás" nem is látszik kívülről. |
