Lapozás: OK   3685 / 3691
(#) tki válasza Gafly hozzászólására (») Feb 10, 2026 /
"Szerinted mennyire betegnek kell ahhoz lenni, hogy olyan fejlesztést követeljen ezen a fórumon, hogy a mobiltelefonon "véletlenül" nyomott dislike törölhető legyen?"
Csak nem erről van szó, hanem meglevő, jól működő rendszer egyetlen részletéről: a véletlen like/dislike-ok elkerüléséről, mert ilyenre a napokban több példa is volt. Mivel itt számítanak a like-ok.
Amúgy meg inkább az a kérdés, ki nem jön rá arra, hogy egy dislike megnyomása után egy következő kattintás visszavonja a műveletet...
(#) tki válasza Skori hozzászólására (») Feb 10, 2026 /
Ez off lesz. Szóval ez is szakma. Bár teljesen más területeken dolgozom, alaposan meg kellett tanulnom profi weblapokat is készíteni, sőt a WCAG (akadálymentesítés) követelményeit teljesíteni legalább AA szinten (https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/), ez a scss/css-sel, egyes framework-ökkel való munkát is jelenti.
Bármennyire is el akarja valaki kerülni, hogy a designba sok időt fektessen, annyira sokféle eszközön olvassák ma a weboldalakat, hogy muszáj valahogy korrekt megoldásokat alkalmazni. Pl. 300 százalékos nagyításig illik nem szétesnie, ill. olvashatónak kell maradnia egy weblapnak, és nemcsak a nagyítás miatt. Amikor a design történik, rutinból kell minden változtatás után többek közt a zoom-ot tekergetni vagy a weblap szélességét állítgatni, nem csak egyetlen oldalaránnyal és betűmérettel nézni. Ezzel rengeteg (teljesen valós) probléma kibukik. Ez nálad sem teljesül, és így persze a hosszúkás mobileszközökön, állítva sem lesz (rendesen) olvasható, pedig jóval többet használnak már belőlük tartalomfogyasztásra, mint asztali gépekből.
A szükséges minimális eszközök nem bonyolultak, csak a megfelelő módszereket kell alkalmazni (ami először jó sokáig tart, mert tanulni kell) - vagy rábízni valamilyen automatikus eszközre, ami kigenerálja, meg persze ezer módja van még kész rendszereket használni.
(#) Skori válasza tki hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Jogos az észrevétel, semmilyen mobilképernyőre való optimalizálást nem csináltam. Ha lesz is ilyesmi, az valószínűleg nem mostanában lesz Amúgy pl. az én telefonomon viszonylag elfogadható, ill. használható, de ez inkább a telefon, vagy a böngésző érdeme
A weblapon levő óra pl. szinte a lap kezdete óta megvan, még akkor készítettem amikor a javascript-tel ismerkedtem, ma már lehet, hogy ügyesebben is meg tudnám oldani, de szándékosan hagytam meg ebben a formában. A vendégköny esete szintén hasonló, az első php programozási próbálkozásaim egyike. Manapság egy chatgpt 1 másodperc alatt nagyobb tudású vendégkönyvet gyártana, csak akkor az már nem az én munkám eredménye lenne.
(#) tki válasza Skori hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Ha csak optimalizálás lenne - ez újraépítés az alapoktól. Ez lenne a probléma a fórummal is.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2026
(#) Alkotó válasza tki hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
A háttérben futó részletekről semmit nem tudok, így ezeket véleményezni sem tudom, de kipróbáltam Skori web-lapját.
Nálam tökéletesen látszik, szélsőséges mértékben nagyítható (bőven 300% fölé), akár állítva, akár fektetve, bejárható az egész felület nagyítva is, és sehol nem tördelődik szét a kép.
Az én telefonom 8 éves régi darab (első 2 kép ennek a képernyőfotója), ezért a friss cégessel is kipróbáltam -ez egy puccosabb készülék-, ahol szintén tökéletes az egység, semmilyen anomáliát nem tapasztaltam (második 2 képernyőkép).
Tehát azt nem tudom értékelni mennyire korszerűen van megírva az egész, de amit én elvárok egy honlaptól, azt nekem maradéktalanul nyújtja a jelenlegi formájában is.
(#) Prefector válasza tki hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Aztán ha meg megújítanák, akkor meg kiabálna mindenki, hogy a régi jobb volt, minek kellett hozzányúlni, nekemnemtetszik, oda a régi fórum kinézet, miért kellett megújítani. Kíváncsi lennék amúgy milyen balhé lenne belőle
(#) tki válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Hát, nem tudom, szerinted mi a tökéletes, amikor hozod a screenshotokat a problémákról. : -) Elsőre nyilvánvalóan rajta vannak egymáson a lap elemei. Nálam is ugyanilyen - nézd meg más oldalaránnyal, szélesen, hogy eredetileg hogyan is találta ki Skori.
Másfelől pont azért írtam le előre, hogy ezt a félreértést megelőzzem, hogy a kétujjas nagyítás _nem_ zoom, nem ugyanaz, mint a böngésző zoomja, az csak egy nagyítás, ami a már elkészült, renderelt oldalt felnagyítja, hogy megnézd, de az összes probléma megvan, amiről beszéltem.
Amiért viszonylag látható a nyitóoldal - szerencsés eset -, az az, hogy kis méretben jelenik meg. Ez nem ideális, mert a sorok nem tördelődnek a kijelzéshez, olvasáshoz húzogatni kell ide-oda, mivel nagyítva csak egy szűk területét látni az oldalnak stb. Nem írok le mindent, ha akarod, elvileg fel tudod deríteni magad is. Ajánlom a "fully responsive" fogalomra való rákeresést.
(#) tki válasza tki hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Bocs, leírtam tegnap, csak nem küldtem el, hogy ne legyen túl sok a duma:
"Ezzel rengeteg (teljesen valós) probléma kibukik."
És hogy ne tűnhessen úgy, hogy mellébeszélek: azért fontos a szélesség változtatásával ellenőrizni a weboldalakat (amit zoomolással is elő lehet idézni, hogy relatíve változni fog a szélesség a mérethez képest, de ez nem egyenlő a már renderelt oldal kétujjas nagyításával mobilon), mert ha nem fix szélességű egy lap, akkor ún. flexbox (vagy grid) elemeket használunk például az oszlopok szélességének kézben tartásához. Ezek minden szélességnél újraszámolódnak, mert a kódban csak annyi szerepel, hogy pl. rakj ki három oszlopot, és a középső legyen háromszor olyan széles, mint a többi. És ha flex esetében van minimum szélességük is az elemeknek, akkor az egy sorba el nem férők átkerülnek a következőbe stb. És mivel minden újraszámolódik, tesztelni is kell újra és újra, hogy úgy csináltuk-e meg az oldalt, hogy minden együtt mozog, úgy méreteződik-e, ahogy elképzeltük, tördelődnek-e a szövegek, eltört soroknál is megvannak-e a margók (hézagok), ahol kell, esetleg valamit elrontottunk, és elkezd valami kilógni, rálógni, lelógni, összelógni, meglógni... : -)
Egyáltalán nem akarok akadékoskodni, mert nem értek hozzá. Csupán arra akartam rámutatni, hogy az én (alantas) igényeimet jelenleg is kielégíti a honlap a mostani formájában is. Mindezt monitoron, és két telefonon teszteltem is.
Ugyan többször is hangsúlyozod, hogy a nagyítás az nem a kétujjasat jelenti, számomra mégis ez a jobban láthatóság eszköze. Nem mellékesen, jól funkcionál a módszer, jelentős méretnövelést tudok így elérni.
Én nem akarnék vitatkozni, de most komolyan, szerinted ez jó így a képen? Mert kétujjas nagyítással az egész növekszik, miközben pont ilyen marad, semmit sem változik a tartalma - míg egy széles kijelzőn nézve leúsznak egymásról az elemek és marad hely középen (a gombméretek a fixek).
Összességében én sem írtam, hogy használhatatlan az oldal, csak azt, hogy nem korrekt. Az írásoknál, cikkeknél is csak azért olvasható a szöveg, mert eleve keskeny, fix sorok lettek készítve, de vagy a szöveg megfelelő méretű, vagy köztük a képek és nagyítgatni-kicsinyíteni kell stb. Ha szélesek lennének a sorok, ami még mindig gyakori a weben, akkor vagy nagyon kicsik lennének a betűk, vagy felnagyítva olvasáskor minden sorban tologatni kellene a sort a kijelzőn jobbra-balra. : -) De erről többet nem írok.
Érteni véltem első perctől mire gondolsz. Dinamikus tördelésnek hívom magamban azt, amit hiányolsz (informatikusunktól átvett konyhanyelvi megfogalmazás). És valóban vannak előnyei, de nekem nélkülük is értékes a honlap.
Ez egy visszatérő minta, voltam már mindkét oldalon, mikor próbálsz valamiben precíz, szakmai lenni, kicsit látókört tágítani konkrét példa alapján, de gyakran jön valaki, aki azt mondja, minek az egész, hiszen most is megvagyunk valahogy, mert a további következményeit nem látja át, és mivel ezek után senki sem engedhet a véleményéből, ettől kezdve olyan, mintha valami támadás történne az adott példa és létrehozója ellen, és vita lenne azért, hogy megvédjük a rossz megoldásokat a csúnya változtatni akaróval szemben. Pedig k-ra nem az volt a lényeg.
"ahol szintén tökéletes az egység, semmilyen anomáliát nem tapasztaltam (második 2 képernyőkép)." - írtad, miután vízszintesbe fordítottad a telefont, hogy eltűnjön a probléma. : -)
(#) Josi777 válasza szs hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Én voltam véletlenül, és most már múlt időben, mivel már nincs ott. Bocsi, ha megzavartam a lelki nyugalmadat, legközelebb jobban figyelek.
(#) szs válasza Josi777 hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Ó, nem zavartad meg
Simán csak poén lett volna, hogy nem fogta valaki a poént.
Így már, hogy kiderült: véletlen volt, semmi érdekes nincs benne.
Most akkor kérjem meg a moderátort, hogy törölje ki, csak hogy megmaradjon a poén?
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Én sem szoktam számolni (a negatívot meg nem is lehet).
Arra meg végképp nem mennék el, hogy amikor megnyitod a fórum kezdőlapját, felugorjon egy kérdőív:
„Szavazzatok a hét legjobb kommentelőjére.”
(#) Skori hozzászólása Feb 12, 2026 /
KRESZ kérdés
Sziasztok. Mozgássérültet szállító autó, megfelelő parkolási kártyával ,várakozhat-e várakozni tilos tábla hatálya alatt (igen), de ha van alatta kiegészítő tábla "kivéve önkormányzati engedéllyel" akkor ez esetben is várakozhat-e, vagy akkor már szabálytalan? Konkrétan megkérdeztem két különböző MI-t, és egymásnak ellentmondó válaszokat kaptam.
(#) bbb válasza Skori hozzászólására (») Feb 12, 2026 /
A kivéve... a tábla tiltó hatálya alól ad felmentést. Azaz a várakozni tilos táblánál várakozhat az is, akinek erre az önkori engedélyt adott. Viszont ez teljesen független attól, hogy te a mozgássérült parkoló kártyával várakozhatsz-e ott, vagy sem (de igen).
(#) Skori válasza bbb hozzászólására (») Feb 12, 2026 /
Szerintem is ez lenne a logikus. Többektől viszont azt a választ kaptam, hogy ha van kiegészítő tábla akkor csak az ott felsoroltaknak van kivétel, azaz ha nincs ott a mozgássérült a kivételek között akkor nem parkolhat ott.
(#) Josi777 válasza Skori hozzászólására (») Feb 12, 2026 /
Szerintem várakozhat, mivel a mozgássérült kártya alanyi jogon biztosítja ezt a lehetőséget. Akkor nem parkolhatna ott, ha az lenne kiírva, hogy mozgássérült kártya nem érvényes. Ezt abból is gondolom, mert vannak olyan parkolási zónák, ahol ki van írva, hogy a lakossági parkolási engedély nem érvényes.
De ez csak egy tipp, nehogy miattam bárkit is megbüntessenek! A közterület felügyeletet kellene megkérdezni. Lehet holnap be is ugrok hozzájuk
(#) vision61 válasza Skori hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Szerintem is úgy értelmezhető, ahogyan bbb leírta. Nem korlátozza a jogokat, csak kibővíti.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2026
(#) jani1987 válasza Skori hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Ha már kresz: adott egy egyenrangú kereszteződés 4 járművel. Egy Skoda, egy Suzuki, egy BMV és egy ruszki tank. Kinek van elsőbbsége?
(#) nagym6 válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Mire kereszteződésbe érnek, már csak a ruszki tank van.
(#) kitartás hozzászólása Márc 3, 2026 /
magasnyomású mosó
Használ valaki közületek aksis magasnyomású mosót? A "kedvenc" oldalak (ali, temu stb) tele vannak vele.
Amire használni szeretném A magasra nőtt fákat permetezném vele (7 - 8 m magas barack, 10 m dió) A kézi pumpás permetező ugye itt ne játszik. Van ugyan motoros permetezőm (szivattyú rásegítős) de az sem visz ilyen magasra.
(#) Kicsa hozzászólása Márc 3, 2026 /
Telefonszám keresése
Sziasztok, nem teljesen ide illik,de hátha elfér : keresek egy telefonszámot egy fórumtárshoz. Adok-veszek témában beszélgettünk,szeretnék venni tőle valamit és hirtelen eltűnt,nem érem el. Sem privát üzenetekre nem válaszol,sem e-mailre. Nyilván nem zaklatni akarom,csak elérni hogy tudjam,mi a helyzet. Ha nincs meg az eladó termék,az sem gond,keresk tovább csak nyom nélkül eltűnt és szeretnék utánajárni. Ha elfér ez itt,akkor kiírom a nick nevet is,elég régi és aktív tagról van szó,biztosan valakinek van elérhetőség hozzá.
Köszönöm szépen!
(#) Jonni válasza kitartás hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Ha működik is, csak teljes szélcsendbe , egyébként beteríhet olyat is amit nem akarsz. Ha porlasztva van a permet nagyon kis cseppekre az szerintem már csak a súllya miatt se megy túl magasra de kipróbálni ki lehet. Meg még az a kérdés hogy a permet szilárd részecskéi nem dugítják-e el a fúvókát. (itt arra gondolok, hogy ha a magasnyomásút rendeltetésszerűen használod, abba csak tiszta víz kerűlhet , viszont a permetlé már nem tiszta)
(#) Bakman válasza kitartás hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Nem biztos, hogy a tiszta vízre tervezett masina bírja a permetszert is.
(#) kitartás válasza Jonni hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
A teljes szélcsend minden permetezésre igaz. Lassan 50 éve kertészkedem. Nem a permetezés a gond hanem hogy nem tudom főleg a diót elérni. Régen ugye nem volt dióburokfúró légy. Most meg van. Ezért gondoltam erre a megoldásra. Van olyan hatásos szer ami teljesen feloldódik és felszívódó. Ezért az sem akkora baj hogyha nem porlaszt tökélesen. A kérdésem inkább arra vonatkozna hogy mennyire használható egy ilyen akár rendeltetés szerűen is. A kínai persze ráír mindent is. 200 bar stb. Ha két három szezont (az évente kb 4 -5 permetezés) már megérte.
(#) kitartás válasza Bakman hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Nem olyan durva permetszereket használok. Szuszpenziós szereket nem is próbálnám, de az oldódó illetve emulziós anyagok szerintem nem dugítanák el.
Van olyan nagynyomású aminek a fúvókáján lehet állítani, hogy a porlasztást vagy inkább a sugaras viznyomást akarod de én nehezen tudom elképzelni, hogy az felemegy 10 méterre. Inkább valami hosszú merev csövön gondolkodnék meg létrán. A porlasztás még 200 bárral se fog felmenni szerintem.
Következő: »»   3685 / 3691
