Fórum » Zenegép játékgép, készítése javítása
Lapozás: OK   13 / 13
(#) Bakman válasza jokko_105 hozzászólására (») Júl 5, 2024 /
Próbálj meg a HDD-n keresni valamilyen szöveges/adatbázis fájlt, ami a meglévő zeneszámok tartalomjegyzéke lehet. Annak módosítása talán eredményre vezet. Nem kell bonyolult dologra gondolni, egyszerű programok ezek.
Már nagyon megkoptak az emlékek melyiknél hogyan ment a feltöltés, de az szinte biztos, hogy az mp3 zeneszámok ID3 tagjait alaposan ki kell tölteni, ide értve a borítóképeket is.
(#) jokko_105 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 5, 2024 /
Csatolok képeket. Igy nez ki az id3 tag az egy dolog az menne is a bitmap mappaban a borítókép található de a text mappaban az album.dad fájl azt nem tudom mivel készítették valószínűleg az lenne a kulcs, de ha klónozók 1 mappat a csak a számát valtoztatom meg már akk sem ismeri fel.
Az egyik keven van egy olyan exe fájl, h albumcut.exe azt megnyitom akk ott latok olyat benne h feltöltött albumok 1 oszlop, fizikális albumok 1 oszlop, és marked oszlop. Ha elkeszitem a clonozott mappat akk itt megjelenik a fizikalisban és a marked oszlopban, de hiába jelölöm ki az add to list gomb nem lesz aktív csak a delete gomb.
Ahol az album.dad fájl található a többi fájl csak azt mutatja h az egesz albumbam mennyi szám lett lejatszva a számozottak meg a lejátszott zene száma azt megnyitva meg megmutatja h az a szam hányszor lett lejatszva.
Készíts a fájlról egy másolatot és a másolatot nevezd át txt-re vagy zip-re, hátha. Ha van valamilyen HEX szerkesztőd, azzal minden fájlt ki lehet nyitni, hátha látszik, hogy tulajdonképpen miről is van szó.
Megnyitva az albumban lévő zenék nevet tartalmazza id3 tagostol.
(#) fredy23 hozzászólása Feb 8, 2026 /
Zenegép leporolás és újítás 2026-ban
Sziasztok! 2026-ban mókol még valaki zenegépet? ? Picit fejlődött a technológia. Hozzájutottam egyhez én is. Viszont pc nincs benne. Az erősítőt nem érdemes kicserélni valami újabb aliexpresses board-ra? A tápegységet meghagynám. Szerintetek ez mi lehet benne?
(#) Bakman válasza fredy23 hozzászólására (») Feb 8, 2026 /
Valamilyen egyedi készítésű IO kártya, távirányító vevőnek tűnik első ránézésre.
(#) uniman válasza fredy23 hozzászólására (») Feb 8, 2026 /
Hol az erősítő képe?
RF távirányítóval általában a hangerőt, meg még 2-3 funkciót lehet vezérelni...
(#) fredy23 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Igen, az a sárga kábel antennának tűnik. A potik meg hangerő+mély.
(#) fredy23 válasza uniman hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Ez lenne a táp+erősítő.. De lehet újra gondolom, a toroid+kondik+egyenirányító marad és kap egy újabb erősítőt. Egy pc-t már beletettem, kap még egy bluetooth modult. Meg arduinoval keyboard funkciót adok az 5 gombra az előlapon +lesz még 5db rejtett touch a plexi alatt. Sk jukeboxot találtam csak a neten. Egyenlőre ennyi.
(#) Bakman válasza fredy23 hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Nem tudom mit értesz Sk jukebox alatt, de kb. mindegy is. Amikor ezek a zenegépek a reneszánszukat élték, kis túlzással gyártotta boldog boldogtalan, legtöbbször egy garázsban. Gyakorlatilag nincs két egyforma. Erről tanuskodik az OBO kábelbilincs és a házi készítésű RF vevő is.
Kár keresni bármilyen dokumentációt, leírást, mert ezek kb. soha nem léteztek vagy csak egy két példányban ami a "gyárban" volt. Természetesen volt egy-két kivétel és nem ide értve a neves gyártók (pl. Fender) gépeit.
(#) uniman válasza fredy23 hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Köszi... A keybord funkció megoldható egy mezei billentyűzet elektronikával, a kívánt karakterek érinkezői helyett a előlapi nyomógombokat bekötve.
A hangerő szabályozás megoldása a felhasználástól is függhet. A radiós távval a kocsmáros titokban zárórakor levehette a hangerőt.
Amúgy van kiváló androidos jukebox app is...
SK Jukebox...aki nem ismerné.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2026
Köszi az infot, igen benne van egy ps2 billentyűzet elektronika, de a pc-n már nincs ilyen port. Most beledugtam egy aliexpresses vezetéknélküli billentyűzetet azzal tudok kívülről mindent is, pl. hangerőt állítani. Átgondolom melyik legyen usb billentyűzet vagy arduino pro micro keyboard. Amugy ezek a nyomógombok mikor világítottak? Állandóan vagy csak megnyomásra? ? Már nem emléxem...
Állandóan világítottak, hogy sötét helyen is lehessen látni, melyik gomb milyen funkcióval bír.
Sk jukebox szoftver ami free, a gyári musicbox pedig levédett tudtommal. Tudom nincs semmi doksi róluk, jó visszaolvasni a fórumot, eltelt pár év. A kerti kiülőmhöz vettem, ha haverokkal sörözünk, ma már ez is retro, már nem járunk kocsmába, családos emberek lettünk. ??
Mindig világítottak...amíg ki nem égett bennük az izzó.
Nekem van rendes zenegép progim...de az pl. USB hardverkulcsos.
Telefon/tabletten meg ezt (is) használom.
Az USB/PS2 atalakító filléres dolog.
AT keyboard átalakító képe:
Köszi! Akkor direktbe kötöm.
(#) guliver83 hozzászólása Aug 29, 2026 /
játégép javítással szervízeléssel
Foglalkozik is valaki játégép javítással szervízeléssel kaszinó gépről van szó már elég régi darab, de nagyon szép állapotban van és szeretném beüzemelni . Vannak hozzá kulcsok, de egyiket sem fogadja el.
Ez a két felirat jelink meg kulcs használatakor.
AMATIC-KEY
KEY ALREADY USED!
Vagy a másik kulcs
AMATIC-KEY
AMATIC-KEY FULL!
Nincs rajta semmi más csak kulcsos, nincs érme vizsgáló semmi külön kapcsoló .
A kulcs egy jack 6,3mm mono csatlakozó amiben van egy DS1996 vagy DS1996 DALLAS memória
A segítséget előre is köszönöm!
(#) uniman válasza guliver83 hozzászólására (») Aug 29, 2026 /
Csak a zenegépemet ismerem, az 1-Wire Dallas kulccsal működik. Egy külön progival lehet összehangolni a szoftverét az adott hardverkulccsal.
(#) guliver83 válasza uniman hozzászólására (») Aug 29, 2026 /
Az alaplapban is van egy ilyen kulcs azt ki tudom olvasni
A kulcsokat is tudom olvasni
Ha kell írni is.
"1-Wire Dallas kulccsal " ebben is olyan van, de egyiket sem fogadja el
csináltam új kulcsot hozzá, de nem írja fel a creditet, de viszont csak egyszer használható a kulcs .
Megírom a kulcsot, beledugom a gépbe nem tudom felírni a creditet , de viszont, ha még egyszer használom ugyanazt a kulcsot azt írja hogy felhasználva
A zenegépen hogy hangolod össze ?
Írtam: "Egy külön progival lehet összehangolni..."rátanítani a programot a hardverkulcsra. De ez a dallas chip csak egy fix, kódolt azonosítót tartalmaz, ahogyan más harverkulcsok is. Nem "kreditet". A zenegép szoftverese írta a programot hozzá. Soros portos átalakítóba van beöntve. Ha nem dugom be, a program nem indul el.
Többszázezerét vásárolt zenegép...
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2026
Itt volt olyan kulcs ahol 8000-9000 volt írva
megírom a kulcsot le is veszi, de nem tölti fel a gépet , nem reagál egy gombra sem a gép
Az én masinán windows pc alapú... a te nyerőgéped meg a sógoroknál készült...Arcade. Az Amatic procit nem ismerem....
Következő: »»   13 / 13
