Fórum » Füstgép építése házilag
Témaindító: 021, idő: Dec 7, 2005
Lapozás: OK   40 / 40
(#) Firefighter1 hozzászólása Júl 27, 2020 /
Annyit még sikerült kiderítenem, hogy a lemásolni kívánt füstgenerátor 6S pakkról megy és csúcsba 22 ampert vesz fel.
Ebből kiindulva szerintem nem egy nagy hanem több kisebb tekercs lehet párhuzamosan kapcsolva....
Illetve az is a husszú tekercs ellen szól, hogy ha a tekercs nagyon hosszú, akkor a rajta áthuzott kanóc nem tud elegendő folyadékot szállítani a tekercs "közepére"
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2020
(#) direktor39 hozzászólása Jan 2, 2021 /
Van egy füstgépem és gyári illatosított füstfolyadékot. Ami a problémám, hogy a füst mellett folyadékot is permetez.
Van valakinek ötlete, hogy miért csinálja ezt?
(#) Szabi1 válasza direktor39 hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Ellenőrizd hőmérővel, hogy mekkora hőmérsékletre fűt fel a kazán. Lehet bimetált kell cserélni.
(#) misi93 hozzászólása Ápr 5, 2022 /
Nem építés, inkább javítás lenne. (remélem maradhat)
Adott egy Beamz márkájú füstgép, rájöttem, hogy a pumpa halt meg próbáltam takarítani, több kevesebb sikerrel, ideig óráig jó aztán megáll. Tömítéseket próbáltam cserélni, de amik vannak itthon nekem kicsit vastagabbak ezért nagyon szorul tőle, nem is indul el rendesen.
A pumpa típusa: 30DSB-ZJF 18 W, a cső ami a kazán felé megy 2.5mm átmérőjű.
A kérdésem, az, hogy honnan esetleg milyen típusú pumpát érdemes beszerezni hozzá? Szeretnék egy kicsit nagyobb teljesítményűt, vannak is, de nem tudom, hogy a csatlakozás jó lesz-e nekem? Hogyan tudnék rákeresni, vagy milyen fajta csatlakozó ez?
A segítséget köszönöm.
(#) tahi válasza misi93 hozzászólására (») Ápr 10, 2022 /
Ulka típusú pumpát javasolnék, 18wattosat.
(#) misi93 válasza tahi hozzászólására (») Ápr 13, 2022 /
És az "Ulka" típusú pumpa kompatibilis a 2.5 mm es nyomó csővel, vagy ezt hogy deríthetem ki?
(#) tahi válasza misi93 hozzászólására (») Ápr 14, 2022 /
Szerintem jó lehet hozzá.
Több verzió létezik belőlük, van 18wattos is.
A neten fönn van minden infó.
(#) misi93 válasza tahi hozzászólására (») Máj 3, 2022 /
Nos megvettem Ali-ról egy pumpát bele is építettem, első körben jól működik, bár nem Ulka márkájút vettem hanem ezt (40DCB 31W).
Köszi a segítséget.
(#) misi93 hozzászólása Ápr 21, 2023 /
Tudom nem teljesen elektronikai kérdés, de a füstgéppel kapcsolatos.
Ki milyen füstfolyadékot használ, milyet érdemes venni?
Csak házibuli, garázs, pince ritkábban szabadtér. Közepes vagy magas sűrűségűre gondoltam.
Otthon kutyulni magamnak nem szeretnék.
Amiket találtam:
Cameo
Beamz
Soundsation
illetve milyen szavatosságúak?
(900W-os füstgépbe lenne ha ez számít)
Illetve a legolcsóbbat megvehetem? nem károsabb mint egy márkásabb füstfolyadék?
Segítségeteket köszönöm!
(#) misi93 válasza misi93 hozzászólására (») Ápr 21, 2023 /
(#) david87 hozzászólása Aug 5, 2023 /
Lenne egy kérdésem hol tudok tömitést venni a füstgépbe a képenlátható könyökbe.?
Milyen néven keresem ezt a könyököt?
(#) budazsmbor hozzászólása Feb 19, 2024 /
Jó napot, sziasztok!
Van egy Astro AFG-200 Füstgépem, Úgy kaptam még nagyon régen. 6,3mm stereo jack csatlakozó van a vezérlésre. Most úgy van megoldva, hogy ha rövidre zárok 2 vezetéket, akkor Megy a füst amennyiben meleg a gép. Mire való a 3. csatlakozása a jack-nek? Valami használati útmutató van hozzá valakinek?
Esetleg át tudom kicsit alakítani, és akkor a tápot ki tudnám vinni egy egyedi időrelés vezérlésre, hogy annak ne kelljen külön tápot adni, elég legyen csak a gépbe bedugni.
Csatolok képeket, köszönöm a segítséget!
(#) budazsmbor válasza budazsmbor hozzászólására (») Feb 20, 2024 /
Megcsináltam az időrelémet úgy, hogy a jack középső részéről veszem le a pozitívat, a külsőről a negatívat, a "hegye" meg össze van kötve a negatívval amikor kell menni a füstnek. Bírni fogja az az ellenállás ami a középső részére megy a jack aljzatnak?
Dobok még pár képet, hogy jobban látható legyen a panel is, meg a típusa az időrelének.
(#) Jafoli válasza Georgee hozzászólására (») Dec 11, 2025 /
Helló érdekelne a kazán.Milyen menet van benne? Vagy a csatlakozók eladóak?
(#) Gafly válasza Jafoli hozzászólására (») Dec 11, 2025 /
Hacsak nem dobta ki az elmúlt 18 év alatt, lehet már ingyen is odaadja.
(#) Jafoli hozzászólása Feb 17, 2026 /
Eurolite ff-1 füstgép
Segítséget kérnék.
Van egy Eurolite ff-1 füstgépem ami mellet van egy disco fény vezérlő 220v 4w os motort vezérel ütemre.Ezt szeretném feléleszteni összerakni.Villanyszerelésben nem vagyok jártas igy csak annyit tudok amit a 3.kép alapján összszedtem internetről.Sajnos leirás nincs.
Balról jobbra a csatlakozok panel felfele nézve
1.Kék kábel kapcsolóról mehet talán a kép szerint
2.Motorkábel
3.Kék kábel kapcsolóról mehet talán a kép szerint 1.Csatlakozoval összekötve és egy kondi után megy a panel vezérlésre
4.Barna kábel a betáp lehet biztositék összekötve a 2.Lábbal de onnan még megy a panel vezérlésre
Nagyon megköszönném a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2026
(#) Szabi1 válasza Jafoli hozzászólására (») Szo, 19:49 /
Ez így nagyon nem lesz jó, a panel el fog füstölni. Kellene egy galvanikus leválasztás, pl relével ami a füstgép gyári indító gombja helyett összehúz, azért mivel a füstgép áramfelvétele jóval meghaladja azt az áramot amit ez a 4w-os vezérlő képes elkapcsolni.
De egyébként nagyon rövid impulzusok nemtudom mennyire tennének jót a szivattyunak.
Én inkább meghagynám a füstgép belsejét gyárira, mivel oda amúgy is tűzveszélyes bármit beékelni, s szereznék egy másik kábelt "távvezérlőnek" ahova mondjuk esp32-vel építenék egy áramkört, s pl. wifiről ArtNet protokollal, vagy fizikális DMX512 protokollal tudnám vezérelni más szabványos ipari fénytechnikával. Ezek a protokolok teljesen támogatottak mind az ingyenes fényvezérlő programok, mind az iparban legjobban elterjedt fényvezérlők között. Nyilván ha valami hangra kapcsolagtás kell azt is meg lehetne oldani valamilyen mikrokontroller+ galvanikus leválasztással.
A hozzászólás módosítva: Szo, 19:49
Következő: »»   40 / 40
