Fórum » Videókártya probléma
Témaindító: bozsokiandras, idő: Jún 19, 2006
"állítólag a 3db aktív kábel is noti kimenetére kötve"
Mivel? Gondolom egy szintén aktív, saját tápos eszközzel, ami szétosztotta nekik a jelet. És itt a saját tápon van a hangsúly, ami elég erős ahhoz, hogy mindent megtápláljon.
Ugyanmár, jelentéktelen áramfelvételekről van szó.
Nem, félreérthető voltam: Egyenként, egymás után voltak a notira kötve.
De tegnap már akkor sem működtek az aktív kábelek ha nem voltak egyszerre mindhárman a kártyára kötve.
Nem is kell új berendezés, elég egy régi, ami instabil lett.
Valahonnan szereznék egy saját tápos HDMI splittert és azt kötném a VGA meg a 3 kábel közé, mert így megmaradhat a VGA és a kábelek is (feltéve, hogy ugyanaz a tartalom megy egyszerre mindegyik megjelenítőn).
Igen, már egy ideje én is ezen töröm az agyam...Van ott minden mint a vásárban...
Természetesen más a tartalom, máskülönben már eredetileg is HDMI splitterrel lett volna megoldva ami töredékáron kijött volna (Csak 1db hosszú HDMI kábel kellett volna és a drága, 4 kimenetű VGA kártyára sem lett volna szükség)
Ebben az esetben mégis érdemes lenne vennetek egy másik kártyát ha használni szeretnétek, mert ez, magától, valószínűleg nem fog megjavulni. Vagy ha nem számít a kiesés, akkor lehet tovább barkochbázni.
Ezt, innen a távolból elég nehéz még csak megtippelni is tekintve, hogy halványlila dunsztunk sincs, hogy pontosan milyen eszközökből áll a rendszerük (még a VGA pontos típusát sem tudjuk, mert Asus GTX1050-ből is van sima, OC, 2 ill. 4 GB RAM-os, TI, stb), illetve még milyen, nem szokványos elemek vannak benne, amik a működést befolyásolhatják.
Véleményem szerint vagy a VGA-t kellene másik gépben (tesztkörnyezetben) tesztelni és kimérni, vagy egy másik VGA-t kell tesztelésre abba a gépbe rakni, mert a VGA a közös pont. Legalábbis ha elfogadjuk, hogy a kérdező elvileg kiszűrte a szoftveres (driver) hiba lehetőségét.
Lekapcsoltam a kábel mellől vagy 10db kapcsolóüzemű tápos eszközt de sajnos nem jött be.
A kártya pontos típusát viszont most is elfelejtettem megnézni...
A történet folytatása: Miután 2 napig stabilan ment az új optikai HDMI kábel beszerzésre került másik 2db is belőle. A 3db viszont már nem működött együtt...
A VGA kártya cseréje orvosolta a végén a problémát.
99%-ban biztos voltam benne, hogy ez lesz a megoldás: ezért írtam is, hogy az a közös pont.
VGA csendesítésSziasztok. Vettem használtan egy GTX 1650-es videokártyát. A gép bekapcsolásakor felpörgetni max sebességre mindkét ventillátorát, ami nagyon zavaró, mert egy csendes környezetben dolgozik a gép. Igaz csak pár másodperc az egész, de nem lehetne ezt valahogy megszűntetni?
Nem lehet mert az a normális működése része, hogy a bekapcsolásakor leteszteli a ventilátorait.
Tulajdonképpen megoldható egy mikrokontrollerrel. Bekapcsoláskor a kontroller szimulálja a ventilátort a kártya felé, majd pár másodperc után átadja a vezérlést a videokártyának.
Igen, valóban félre olvastam.
Autó riasztónál már csináltam ilyet, hogy nyitás/zárásra nem csippant, mert csak kb 3 másodperc elteltével engedte át a beépített áramkör az áramot. Ilyen kellene most is, csak kicsit finomabb módon. Pár alkatrészből dobtam össze, talán még meg is van valahol a kapcsolás, csak az nem volt valami esztétikus. De lehet, hogy fesszabalyzó is jó lenne. Mondjuk ne engedjen át 5-6V-nál többet. Úgysem terhelem a kártyát.
Hopp, elfelejtettem, hogy pwm szabályozás van, akkor ez így nem fog működni..
A PWM szabályzás pedig pont fordítva működik, tehát ha nem kap vezérlést akkor maxon pörög. Ezért indul teljes sebességgel a feszültség ráadásakor mert lassan szabályozza le. Ha lassan adnád rá a feszültséget mondjuk egy FET gate-jén egy lassan feltöltődő kondival ami lassan engedi nyitni a FET-et (kvázi lágy indítóként), akkor elvileg működhetne szerintem.
Az ilyen megokldás érdekelne. Esetleg kapcsolási rajz?
Mi a VGA pontos típusa? Keresek hozzá kapcs. rajzot, hogy úgy rakhassuk össze a kiegészítést, hogy a lehető legoptimálisabb legyen.
Jobban belegondolva az is benne van a pakliban, hogy ha a VGA nem érzékeli a ventilátor fordulatszámát a benne lévő tacho szenzorral, akkor hibára fut. Ezt le kellene tesztelni mielőtt belenyúlnánk: ha a ventilátor csatlakozóját kihúzva indítod a gépet akkor mi történik?
Az fizikai csoda. Komolyan: ha kihúzod a csatlakozóját, akkor hogyan indul el (ha nem kap tápot)?
A ventillátorok csatlakozóját kihúzva is elindul a PC.
De közben a kártya átkerült egy másik gépbe, ott nincs ilyen hiba...
Utána olvastam, elvileg attól van, hogy „agresszív" indulású VGA-knál nagyon gyorsan ébred a ventilátorvezérlő, és ha a PWM jel még nem érkezett meg az alaplaptól, akkor failsafe módba vált ezért 100% fordulaton megy a venti 1-2 másodpercre. Ez hihető?
