Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   842 / 842
(#) tursaba hozzászólása Feb 20, 2026 /
AVR programozót milyet?
Milyen olcsó és jó programozót ajánlotok AVR ISP-n programozáshoz?
Eddig AVR STUDIÓ-val használtam ISP MK II-t , de megpusztult.
(#) Nabukodonozor válasza tursaba hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Könnyen lehet, hogy "csak" ennyi a fix: YT - AVR ISP MKII Repair & Upgrade
MOD: úgy tudom, hogy az AVR ISP mkII-t publikussá tették és ezt a kínaiak lemásolták. Szerintem az működik. Személy szerint nem vagyok a klónok híve, így nincs gyakorlati tapasztalatom.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2026
(#) pont válasza tursaba hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
USBASP
(#) zoz11 hozzászólása Feb 21, 2026 /
Atmeg64A olvasás
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy van e arra bármi féle, akár költséges, de elérhető módszer arra, hogy egy Atmega64A tartalmát kilehessen olvasni akkor ha az zárolva van(LB1=0, LB2=0)
(#) tursaba válasza Nabukodonozor hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Nem csak ennyi.
A GTL2003-as IC-t (illesztő) kicseréltem, de az USB-s, AT162-es állandóan ismételten küld ki a céláramkör AVR-nek rövid RESET jelet.
A programozó ATMEGÁT érte valami.
(#) Nabukodonozor válasza tursaba hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Uh, ezt szomorúan olvasom .
Még tavaly sikerült az ebay-en eredeti ISP mkII-t venni egész baráti áron. Ha nem sürgős, akkor érdemes lehet nézegetni és várni.
(#) vargham válasza tursaba hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
A LUFA projektben van AVR ISP mkII kompatibilis firmware.
Feltöltöd egy Arduinora (Micro/Leonardo), és kész a programozód.
Kb 12 éve én is készítettem, tök jól működött. Mondjuk azóta nem használtam, mióta váltottam Atmel ICE-re, ami most 30000 ft.
Vagy itt van egy Olimex AVR ISP mkII klón 8000 ft.
(#) tursaba válasza vargham hozzászólására (») Hé, 9:23 / 1
Van Micro-m, de ahhoz jobban kellene értenem a software mókoláshoz, hogy meg tudjam csinálni.
Az Alin rendeltem 1 MK II-t, remélem jó lesz ~6500Ft.
(#) tursaba válasza pont hozzászólására (») Hé, 14:49 /
Az USBASP eszközkezelő drivert feltöltöttem.Milyen "égetŐvel" tudom a céláramkört programozni?
(#) pont válasza tursaba hozzászólására (») Hé, 20:16 /
Például. Bővebben: Link
Kell még hozzá egy 10 Pin-es tüskesor és egy ic foglalat, valami proba panelon, és megfelelően összekötni őket.
(#) tursaba válasza pont hozzászólására (») Kedd, 15:20 /
Ez van. Kép mellékelve.
A Bascom-Avr nem kezeli az USB portot ( legalább is, amit letöltöttem).
Az AVR dude 1 pillanatra bevillan, mint régi DOS-os kép.
A Zadigtól leáll a gép.
Megvárom, míg bejön az MK II rendelésem.
(#) pont válasza tursaba hozzászólására (») Sze, 19:45 /
A bascom kezeli az USBASP-OT amit linkeltem.
(#) wbt hozzászólása Csü, 15:34 /
AVRATJTAGICE mkII féleségek
Feltöltő-debuger dobozok, 3 fajta. Nagyokban, az egyikben 1db uC, vonalmeghajtók. Másikban űrsikló cuccok (ugyan az a típus), 2db M128, FIFO, 512kB SRAM stb. Mivel tud többet az egyik-másik? A legkisebben meg csak 2db kicsi uC van.
(#) tursaba válasza pont hozzászólására (») Pé, 9:28 /
A BASCOM 2.0.8.5 - ös .bin file-t kér, a MikroC kimenete .hex kiterjesztésű, tehát nem eszi, hogy az USBASP programozómat kipróbáljam, kezeli-e?
Van valami, ami a .hex file- t átteszi .bin - be?
(#) wbt válasza tursaba hozzászólására (») Pé, 16:32 /
Lehet választani bin és hex között (jobb oldal a filenév utáni lenyíló).
Következő: »»   842 / 842
