Forrást nem kértem hozzá. Beértem a válaszával. Egyébként kényszer megoldásnak ezt ajánlotta a ChatGPT:
2. Firefox workaround (ha ragaszkodsz hozzá) Lépések: Görgess lassan az elejétől a végéig várj, amíg minden blokk betölt Nyomtatás előtt: jobb klikk → Inspect Console fül Illeszd be: document.querySelectorAll('*').forEach(e => e.style.overflow = 'visible'); Ctrl + P → PDF ⚠️ Nem szép, de kitölti az üres oldalakat.
Kipróbáltam minden virtuális nyomtatót. Mindegyiknél ugyanaz a hiba (pontosan ugyanaz). A 35 oldalas doksiból az első néhány oldalon és az utolsó néhány oldalon van tartalom, de közte üres oldalak. Nem rendereli akármit csinálok.
Nem értem miért jó a mai napig a féregfox-szal nyűglődni. Én sok évvel ezelőtt épp az ilyenek miatt váltottam a chrome-ra, nem csak nyomtatási nyűgjei voltak hanem sok más is. De ezeken kívül is van élet, brave, stb.
Jut eszembe, ha valaki tud valami érdemi infót a dark web-ről az ne tartsa magába, akár privátban is jöhet. Másik böngésző, meg vpn, meg egyebek. Nem sötétkedni akarok, csak állítólag van sok olyan doksi ami csak úgy érhető el, hagyományos guglis és egyéb keresők sosem találják meg mert ezek számára rejtve vannak.
Ha a "pages"-t "custom"-ra állítod, akkor meg tudod adni a "nyomtatni" kívánt oldalszámokat.
Pl. azért mert abban rendesen fut az Ublock Origin, nincs mondvacsinált okokkal letiltva, (ráadaásul úgy, hogy engedélyezni sem lehet - és csak a "lite" verzió fut). Vagy mondjuk azért mert sokkal jobban testre szabható, mint mondjuk a chrome. A r3dfox pl. alaphelyzetben is tartalmazza ezt a kiegészítőt. A privát szféra védelme is jobb szerintem mint a Chromium alapú böngészőkben.
A fentiektől ettől eltekintve, nekem többféle böngésző is fel van telepítve, és van amikor egy oldalt többféle böngészővel is megnézek. Amivel tapasztalatom szerint nagyon fel lehet gyorsítani régebbi gépeken is a böngészést, ha a TEMP könyvátra(ka)t kiteszem dinamikus ramdiszkre, és a böngésző cache-t, ill. a default letöltési útvonalát is. De pl. a korábban említett r3dfox, anyósomék régi (4.gen i5) PC-jén, windows7 alatt, kifejezetten gyors, teljesen úgy tűnik használat közben, mintha egy modern PC-n böngésznék, és nem egy tizenéves PC-n. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2026
Tudom, de bármit is állítok be nem rendereli, nem töltődik be a nyomtató pufferbe. A Chrome alól ellenben tökéletes a nyomtatás.
"Azt lehet tudni hogy hol BGA-s (GPU, memória stb)."
A MATS/MODS segíthet kitalálni, kiindulásnak jó (maga a mag is lehet mert elég nagy felület). "Melegítéssel lehet rajta segíteni (nem teszem sütőbe)." Ha reflow-ra gondolsz: segíthet, egy időre legalábbis. Az igazi megoldás egy rendes újragolyózás. Csak ugye ezekhez BGA gép és hőprofil kell, különben megcsavarodott / repedt PCB lesz a vége.
Én eddig csak normál weboldalakat mentettem úgy, AI válaszokat nem ‒ lehet, hogy az másképp működik. Az eddigi leghosszabb weboldal ~136 oldalas pdf-et eredményezett valami A4-nél nagyobb laptípusra állítva, hiba nélkül, pedig nem görgettem végig az egész oldalt.
Partícó kezelő programokKi melyik partíció kezelő programot használja? És miért azt? Milyen tapasztalat van a többivel? Telepített program, vagy Boot ISO?Aomei Partition Assistant EaseUS Partition Master MiniTool Partition Wizard
Mire kell?
Diskpart, de akár a diskmgmt.msc is működik. De ott van még a GParted is. Eddig ezzel a hárommal mindent meg tudtam oldani, ami kellett.
Alap dolgokra ott a win Lemezkezelő. Mindenkinél ott van és minden fontos adatot megmutat (pl honnan bootol a gép), ennek parancssoros verziója a diskpart. Egy egyszerű telepített progi a Niubi, és szintén telepített progi a MiniTool ami már mindent tud.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2026
A MiniTool-t használom. Most klónoztam vele Win11-es diszket. Mindent tud, ami kellhet.
Van lehetőségem bármelyiket használni.
Például a Helyreállítási partíció átméretezésére, mozgatásra a diskmgmt.msc alkalmatlan. Van egy MS leírás az átméretezésre egy csomó egymás utáni paranccsal, de szinte biztos, hogy valahol el lesz tolva, és akkor kész a baj. Az MS tojik a saját maga által okozott gond korrekt megoldására. Egy grafikus felület használata egyértelmű a sok parancs helyett 100-ból 99 embernek.
Hiren's boot CD-n van egy ügyes kis particionáló program, amit kimásoltam. Win alatt fut, nem kell telepíteni sem, csak használni... Ha kell, akor otthon majd megnézem a nevét, esetleg át is küldöm ha kéred.
A HBCD már eleve 2 éves, és már megjelenésekor is több éve megjelent ingyenes programokat tartalmazott. Ideje frissíteni.
A rajta levő particionáló teljesen jól működik, és nem kell a CD-ról bootolni hozzá. Az eltelt évek alatt elfelejti a program hogyan kell particionálni? Tapasztalatom szerint nem. De tudom, hogy van aki szerint, ha valaki nem frissít, azt "elviszi az ördög". Semmi probléma, aki így látja az ne használja ezt, inkább szerezze be a legfrissebb particionáló programot.
Az fdisk (dos particionáló progija) ma is ugyanolyan jól működik mint 1993-ban, ne mivel van jobb frissebb nagyobb tudású ezért inkább az újabbakat használom
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2026
Hát ezért nem használom a "teljesen jól működő" dos fdisk-et.
De például arra hogy a C mellé létrehozzak egy D partíciót a lemezen arra tökéletes a Lemezkezelő.
Rajtad kívül senki sem beszélt DOS-os fdisk-ről, és nem is ezt ajánlottam. A hiren's boot CD-n levő particionáló-ról beszéltem - ami ma is teljesen jól használható...
MiniTool Partition Wizard Free ‒ eddig minden partíciókkal kapcsolatos dolgot ezzel intéztem, nekem bevált.
Idézet: Pontosan melyikről is? „A hiren's boot CD-n levő particionáló-ról beszéltem”
Valamint a windows saját lemezkezelője nem tudja törölni a helyreállítási partíciót, ha mondjuk a C, és a D között helyezkedik el, amikor a rendszerdiszken két partíciók kreálok a telepítéskor.
Azon fel sem kínálja a kötet törlését. A MiniTools meg simán megteszi. Idézet: telepítés után javasolt létrehozni a D-t.. „ha mondjuk a C, és a D között helyezkedik el, amikor a rendszerdiszken két partíciók kreálok a telepítéskor.” ![]() Úgy már megy a beépített Lemezkezelővel. A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2026
Ugyanarról, amit az előbb Zsombor is említett.
MiniTool Partition Wizard De most nézem, hogy mások is ugyanezt javasolták... A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2026
Van rajta.
Ez a MiniTool 7.6 verzió. Most éppen a 13.5 az új verzió. Valamit csak csináltak benne. A 13.0 verzió is már egy éves.
Én mindig egyszerre hozom létre, ha kétfelé partícionálok egy lemezt.
De ki fogom próbálni. Azt tudod, hogy miért tesz különbséget a két eset között? Mert logika nincs benne.
Durva! Egy 14 éves Minitoolt használsz, és eszerint a hbcd sem a legutolsó..
Idézet: Mert a win (veled ellentétben) teljesen logikusan csinálja. „miért tesz különbséget a két eset között? Mert logika nincs benne” |
