Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   450 / 459
(#) exabit válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
Nagyon ragaszkodtok a banándugóhoz? Iletve mennyire vagytok árérzékenyek?
Ha nem nagyon, akkor itt pl egy aljzat szintén 10kV-ra: Link Kb. 100e forintból ki is jön két aljzat meg dugó.
(#) Bakman válasza exabit hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
A berendezésen ilyen aljzat van gyárilag, annak cseréje nem opció. Ár másodlagos ha hivatalos a beszerzési forrás.
(#) xxxyyy válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
5kV-os a TME-n
Akkor marad kína, ha csak nem jó az 5kV-os amit xy belinkelt. Oké hogy nem egy TME, de mi is rendeltünk már dolgokat a festői Xiamen-ből és eddig még nem volt gond.
(#) Bakman válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
Dugót keresünk (olyat, amilyen a képen is van), nem aljzatot.
Minden bizonnyal nem marad más. Reménykedtem, hátha valaki ismer olyan forrást, amit én nem.
(#) lóri válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
Szia Bakman!
Nem tudom, hogy jó-e, de nekem ilyen van.
Gwinstek nagyfesz teszterhez volt.
Pár darabot, tudok adni, ha erre gondoltál.
(#) Bakman válasza lóri hozzászólására (») Ápr 2, 2026 / 1
Köszönöm a felajánlást, de ez valószínűleg nem lesz jó.
Ennek kúpos a szára, szerintem bele fog szorulni az aljzatba. Azt már meg sem említem, hogy a safty manager páros lábbal fogja kirúgni az ajtón, mert nem pontosan olyan, mint ami oda való.
Nincs mit. Sajnálom.
(#) szs válasza még1MbR hozzászólására (») Ápr 3, 2026 / 2
És benne is van. Még plusz: ez fokozatmentesen állítható.
Jó lett, köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2026
(#) antikzsolt válasza uniman hozzászólására (») Ápr 4, 2026 /
18650 li ion akkumulátor mérete
(#) bbb válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 4, 2026 / 1
Ne kezdd el megkavarni, amikor AA / LR6 / LR06 / 14500 elemhez/akkuhoz való tartót keres!
Mondjuk én simán megcsinálnám fából, vagy kinyomtatnám a méretet, amire szükség van, ha csak a hegesztés ideéig kell...
(#) uniman válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 4, 2026 /
18(átmérő)szor65(hosssz) mm...de mi is a kérdés? (A képemen van egy 4x26-os is...)
(Csak még egy jó ponthegesztő kéne...nincs semmilyen)
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2026
(#) SzervízMacska válasza szs hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Még szerencse, hogy nincs a látómezőben. Persze, amíg nincs baj, addig oké…
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
„(Csak még egy jó ponthegesztő kéne...nincs semmilyen)
Raktam fel a Ki-mit épített topikba. Lehet, - kicsit brutál, de jól teszi a dolgát.
Igen, elemet írtam, de én az AA méretű akkumulátorra gondoltam. Képtelen vagyok rátalálni. Valószínű nem jól keresem.
(#) bbb válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Nem keresed rosszul, egyszerűen nem járatos ez a méret akkupakkokban, ezért nem is fogsz találni olyan tartót, ami hegesztéshez lenne jó (alin végignéztem pár keresőszóval).
Amit találhatsz:
- műanyag tartódoboz, amit szét tudsz faragni
- forrasztható elemtartó, amit szét tudsz faragni
- más mérethez való
- különböző átalakítók (pl. AA-D)
Emiatt is írtam, hogy készítsd el magadnak a sablonod. Fogsz egy egyszerű lécet, majd 14-es fúróval kialakítod a lyukakat, amikbe az akkuk kerülnek. Ha ezután középen elvágod, akkor hegesztés után ki is tudod venni belőle. Egyébként meg akár nyomtathatsz is megfelelő tartót magadnak (vagy 3D nyomtató híján megkérhetsz valakit a fórumról).
Pl.: 18650-hez való átméretezésével kaphatsz megfelelő modellt, de minél apróbb, annál nehezebb jól kinyomtatni...
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2026
(#) szs válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Elmesz a fatelepre, veszel pallót.
Palló: ket deszka vastagság. 2 inch. 5,08cm.
Gyalulva kicsit kevrsebb 5 cm-nél.
„AA
ceruza
R6
LR6
MN1500
14.5 × 50.5
Azaz jol(állvanyos fúróval) kifurkálva a gyalult palló tök jó lesz.
Meg lehet csodavárni is.
(#) mraulajos válasza bbb hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Köszönöm! Akkor saját fantázia. Neked is köszönöm szs!
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Talán ma már nincs is igény AA cellatartókra. A kis áramok miatt azt hűteni nem szükséges, mint a lítium cellákat, ezért egymás mellé rakva összehegesztik és ragasztószalaggal összekötve rámelegítik a zsugorfólia tokot...
(#) szs válasza uniman hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Felmerült rá az igény. Kétségbevonod az igényét?
(#) KU202M válasza uniman hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
A lítium-ion cellákat nem egymás mellé rakva hegesztik össze?
(#) szs válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Dehogynem.
(#) KU202M válasza szs hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Hátakkor?
Hát pont azt mondtam, hogy dehogynem.
Akkor mi a hátakkor?
Ui: az én lámpácskámban egymás mellett vannak. Nem az a bajuk, hogy egymás mellett vannak. Az a bajuk, hogy hazugság a hosszú életük. Egy év után már előjött: használat nélkül is max egy hétig jók. Minden héten töltöm.
(#) uniman válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
"Hátakkor": a tartókkal összerakott akkupakk cellái között marad egy kis rés, ahol a levegő áramolhat pl. hűtés céljából...tehát két cella nem (közvetlenül) egymás mellett van, hanem van köztük rés (szóköz). Erre gondoltam. /...persze te is melletem vagy, kb. 58,7 km-nyi (réssel) szóközzel/
Tartók nélkül is...
De: ha zárt helyen vannak, akkor meg oly mindegy, hogy epokittel vannsk összeállítva, vagy van rés...
(#) Bakman hozzászólása Ápr 8, 2026 /
Hegesztő IGBT modul
Nagyot!
Számomra ismeretlen nevű hegesztőgében testzárlatos lett az "IGBT modul". Lehet ilyet valahol venni? Tulaj ragaszkodó típus de gyanítom, többe kerülne a modul mint egy új, hasonló kaliberű masina.
(#) somitomi hozzászólása Ápr 8, 2026 /
Mechlabor tápegység műszer
Ilyen fazonú műszert lehet még valahol kapni? Vagy legalább olyat, ami különösebb faragás nélkül passzol a helyére?
Mérete kb 84×70mm
(#) Massawa válasza somitomi hozzászólására (») Ápr 9, 2026 /
A 80 x 80 mm-s müszerek még elég gyakoriak a kinai boltokban. Azaz még léteznek ( én nemrégen vettem kisebbeket.).
Következő: »»   450 / 459
