Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Egy linkel válaszolok!L1
Értéke 680uH? Csíkok alapján is, ami rá van nyomtatva?
Azt nem tudom nem találok semmi táblázatot ami alapján megtudom nézni!Ezüst,fekete,szűrke,kék
A linken ott a táblázat abból ki tudod nézni hogy mekkora értékű. A kék az első az 6, a szürke a második az 8 , ezek szerin ez csak 68uH +-10%-os
Nagyon kőszőnőm annyira néztem hogy észre se vettem!
Ezek szerint jó!
nem jó!! csak 68uH!! kék , szürke , barna ami kell neked Na persze ha én is jól nézem
Jó elfogadom bár most egy kicsit belezavarodtam,na de mindegy nem is az a lénye csere és kész!(remélem javít a helyzeten)
A hibajelenségből ilyesmi volt gyanús. Sajnos nem az első értékcsere, amit a HQ-tól hallok (már ha tényleg onnan való, nem csak az adatlap miatt linkelte be topictársunk).
Az a baj hogy már tőbbszőr is jártam igy a Hg-val ez van mondjuk ami zavar az inkább az hogy az smdkre nem irtákrá az értékeket........!De nem ide tartozik!
Megoldodott a VPP probléma az induktivitáscserével? Vagy még nem tartassz ott?
Keresgélek,de nem találtam induktivítást ithon ebből ugyérzem holnap lesz,mivel bolt már nincs nyitva!
Sajnos a Hq-a nem jutottam el csak az arwill-ba ott meg csak 220uh volt de most kiprobáltam azz
al és műkődik 13.5volt és jó!Kőszőnőm mindenkinek a segítséget!!
Az egy kicsit sok! Próbáltad leellenőrizni a Troubleshoot menüben, hogy ha 12V kelll, akkor arra áll-e be?
Elvileg vissza kell szabályoznia. Gond csak akkor van, ha az USB-ról nem 5V, hanem 5.5 vagy 6 jön le, mert azt használja a szabályozásban is referenciának (5.5V USB feszültség esetén a valóságban 13.2V lesz az, amit a PK2 12V-nak hisz).
Bár, ha az USB-n 5.1V-nál nagyobb feszültséget mér valaki, akkor talán érdemes megmérni másik műszerrel is, mert lehet, hogy az ver át...
Megépítettem Szilva klónját.
Programoz, töröl, a progi is látja, de máskor nem kapcsolgatja az MCLR-t. Hiába nyomkodom a checkboxot. Az eredinél lehet kapcsolni, olyankor az áramkör resetben marad. Ez normális, vagy kereshetek hibát?
Mérj rá a Vpp vonalra mikor az MCLR-t bepipálod. Ha 0V-ot mérsz, akkor a PIC-ben le van tiltva az MCLR funkció.
1,55V-ot mértem
Azért végigmértem a Troubleshoot menüpontban szereplő értékeket is: Vdd progi szerint: 5V, műszer szerint 4,81V Vpp progi szerint: 12,1V, műszer szerint 11,77V MCLR On: 0V MCLR Off: 0,02V PGD High: 4,8V PGC High: 4,8V Egy idő után az eszközkezelőben sárga felkiáltójelet kap, azt mondja az ablakában, hogy leállította a win az eszközt, mert hibásan működött (vagy valami hasonló)
Ezek a feszek teljesen jók!
Az MCLR fesz viszont nem. Mérd meg, hogy a Q6 gate-jén meg van-e az 5V, amikor bekapcsolod. Lehet, hogy nem jó a FET.
Mi alapján ültetted be az alkatrészeket?
![]() Mert épp ma fogtam egy hibát, ugyanis anno a klón mintapéldányán sikerült két ellenállást felcserélve beültetnem. És a honlapon arról van fent fénykép! Szóval az ICSP csatinál lévő ellenállásoknál volt egy 75 ohm és egy 4k7 felcserélve, ami pont azt eredményezte, hogy 75 ohm helyett a 4k7-tel húzza le az MCLR-t a nulla felé, amikor le kellene húznia. Ez némely PIC-eknél debugolási problémákhoz vezetett. Érdekes, hogy íráskor nem volt semmi gondja, a debuggeren vettem észre, hogy probléma van, ezért derült ki. Szerk.: megnéztem közben, R4 és R6 ellenállásokról van szó, elég megtévesztően sikerült az alkatrészpozíciókat odarajzolnia az Eagle-nek. A 75 ohm-os R4 van a panel széle felé.
Most hogy nézem ez a hiba nálam is fen áll az ellenállásokat be is néztem de most javítottam és semmi változás nem akarja írni a piceket csak beolvassa( de nem stabilan)!
Annyi a külőömbség hogy nálam nem tünik el az eszkőz!!
A képek alapján amit feltettél az oldaladra.
Felcseréltem az ellenálásokat, jelenleg R6 van alul, fölötte az R4. Akkor fordítva kell?
Igen, a panel szélén lévő 4k7-et és 75 ohm-ot cseréld akkor ki, szerintem minden probléma megoldódik!
Tehát a gate-en 0V van, mikor bekapcsolod az MCLR pipát? Az gáz! Biztos ezt mérted? A hozzá tartozó PIC lábon is 0 van(RA5, 7. láb)?
Bocs, félreértettem, csak a klónt kapcsoltam be.
MCLR bekapcsolásakor megvan a 4,8xV a pic lábán és a gate-en.
Felcseréltem az ellenállásokat.
Először kicsit még bugzott, elvesztette a progi a klónt. De aztán újra rádugtam az usb-re és most jónak tűnik. Kapcsolgatja az MCLR-t. Majd délután még tesztelem kicsit.
Az eszköz eltűnéséhez ennek az ellenálláscserének egészen biztosan nincs köze. Az eltűnés adódhat pl. a C7-es kondenzátor nem megfelelő minőségéből (én is kicsit meglepődve olvastam épp tegnap, hogy valakinek ezen a pozíción Tantál kondenzátor okozott időnként leszakadásokat), vagy esetleg a kvarcoszcillátor nem elég stabil működéséből (ezt okozhatja pl. a két 22pF-es kerámiakondenzátor).
A C5 hidegítőkondenzátor is fontos, hogy jó minőségű legyen. Nálam Wima fóliakondik vannak C7 és C5 pozícióban is, és ilyen jellegű gondom nem volt még soha.
Elnézést kérek mindenkitől az ellenálláscsere miatt, fogok írni róla a PK2 klón honlapján is!
Azt kb. egy hónapja vettem észre, hogy a sajátomban fel van cserélve a két ellenállás, akkor, amikor egy újabb példányt raktam össze, már a javított verzióból (a honlapon lévő kép az első verziós PK2 klónról készült). Azért nem foglalkoztam vele behatóbban, mert mióta megépítettem a klón mintapéldányát, azóta az eredetit szinte soha nem veszem elő és eddig nem volt semmiféle gondom emiatt. De mint ahogy írtam is, épp a héten tapasztaltam furcsaságokat egy 16F886 debugolásakor és a tegnapi nap folyamán derült ki, hogy az ellenálláscsere (igazából az MCLR elégtelen lehúzása) okozta.
A 7-es lábon mérek,4.8v-ot,ez a q6 geatjén is megvan de a VPP vonalon nemmegy tovább!(ennek igy kell lennie)
Nálam mindkét 100 nF-es kondi kerámia.
Valamikor fél öt körül kapcsoltam be a gépet, azóta gond nélkül megy a klón. Progi látja, eszközkezelőben se kapott sárga felkiáltójelet. Viszont azt vettem észre, hogy leáll, ha tapizom a kvarcra kötött lábait. Tudom, nem kéne hozzányúlkálnom, de kiváncsi voltam melegszenek-e a fetek és az egyik pont ott van. Lehet, keresni kéne neki egy dobozt. Köszönöm Neked és Wattnak a segítséget! |
