Vizsgáim:
2016 - május 19. 2018 - május 11. 2020 - május 06. 2022 - május 24. 2024 - május 14. Az érvényesség minden alkalommal két évvel későbbi május 31.
De mi van a forgalmidban?
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2026
Egész biztosan ugyanaz.
De mondtam: most nem fogok a sötétben kibukdácsolni mindkettőhöz
Hát, ebből nem lesz katarzis... Ma sem fogok tudni aludni.
Na, hátha reggel észben lesz. Kitettem a forgalmit a jobb1-re, mert reggel tankolni kellett, es mostanaban kell hozzá. Keznél van tehét, csak ne feledjem el. A nagyobba biztos nem mászok bele reggel 5-kor sem
Köszi! Tényleg érdekel, hogy akkor most mi is van?
![]() Én mára befejeztem.
Most tényleg mindenkinek le kéne fényképeznie a forgalmiját akiében nem 31.-ei dátum van mert anélkül nem hiszed el?
![]() Az enyémben 04. 18.-a van mind a 6 bejegyzésben (most telt be) 2018 óta. A 31 eleve sántít, hiszen van 5 olyan hónap is az évben aminek nincs 31. napja.
Ilyen sosem volt, tényleg rosszul emlékszel!
Az van, ha a lejárat előtt viszed vizsgára a járművet, akkor az eredeti lejárati dátum (hó/nap) napja kerül bejegyzésre a forgalmiba (persze + 2 évvel későbre). A vizsga napja csak a vizsgalapban szerepel, a forgalmiban nem. Természetesen, ha több hónappal korábban vizsgáztatod, akkor a vizsga napja + 2 év kerül bejegyzésre. Ezt bármelyik vizsgáztótóhelyen megmondják, ha rákérdezel. Azt nem tudom pontosan, hogy milyen idővallum a határ, amikor bukod a korábbi vizsgáztatással az időszakot... Aztán ott van még a gépjármű vezetői engedély hosszabítás dátuma...ami a születési dátumunk lett. Ha itt is lehet évet "bukni", ha nem jól időzítünk... A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2026
Ezért jó a február 29.-e az csak négy évente van.
Akkor az lehetett, hogy a németországi vizsga lejárata volt május 31. és ez került bele a forgalmiba. Azután meg, mivel mindig szépen 30 napon belül vittem vizsgára, mindig maradt is ez a dátum. Tehát a legtöbb rendes embernek nem változik kétévente a kocsija műszaki érvényességének a dátuma!
Idézet: Nekem néhány hónap múlva ez is aktuális lesz. Ennél mire kell figyelni, hogy ne bukjak évet?„....Aztán ott van még a gépjármű vezetői engedély hosszabítás dátuma...ami a születési dátumunk lett. Ha itt is lehet évet "bukni", ha nem jól időzítünk...” Köszönöm mindenkinek az infókat! Amúgy nekem sem pontosan hó végén (hanem 27.-én) van a határidő.
Most már félve írom le, hogy "úgy emlékszem"...
Nekem négy évvel ezelőtt azt mondták a Kormányablakban, hogy lejárat előtt két hónapon belül lehet kezdeményezni a vezetői engedély meghosszabbítását. Így biztosan nem fogsz évet bukni. A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2026
Amikor aktuális lesz, akkor küldenek róla e-mailt az ügyfélkapus címedre, ott leírnak minden hasznos tudnivalót. Két hónappal előtte jön majd a levél, onnantól nyugodtan kezdheted az ügyintézést (én most a személyit fogom hosszabbíttatni májusban, mert akkorra találtam időpontot).
A vezetőivel egyszerűbb a helyzet, csak csináld meg az orvosit, és indítsd el azt az ügykört online, amiben kéred, hogy automatikusan készítsék el. Persze van pár feltétel (három éven belüli fénykép, meg ki is kell fizetni), de amint az EESZT-ben bent van az orvosi megfelelőséged, akkor indítják a gyártást és nem is buksz időt se.
Na, elfelejtettem reggel.
De most kiballagok. Kiballagtam. Ki sem tudom olvasni a napot A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2026
Akkor ez már (jófelé) megvaltozott?
Mer én valamikor 2017-ben, vagy 2018-ban csak 4 év + 2 hétre kaptam meg (az 5 ev helyett), mert két héttel a lejárat előtt mentem a dokinénihez. Na, következőre a születésnapomra jelentkeztem be.
Rémképeim szerint akkoriban volt az egységesen születésnapra hozás. Te is úgy jártál, hogy a lejárat köszönőviszonyban se volt a születésnapoddal, ők meg nem mérlegelhettek, a rendszer automatikusan így adta ki (kerekítés helyett levágás).
Ha a te jogsid még nem a szülinapodon jár le...akkor érdemes figyelni: A új már tuti addig lesz érvényes. Már nem úgy szól a nóta, hogy 5 (10, 3) naptári évre hosszabbítható, hanem X évre vagy annál rövidebb időtartamra. Bővebben: Link
Például, mikor először járt le a jogsim még a régi szabály szerint, pár héttel a szülinapom előtt, akkor az új már csak a "pár hét" + 4 évig lett érvényes (5 év helyett). Viszont, ha megvárom az "évfordulómat", akkor már a 60. életkortól már csak 3 évre adják. Így a két rossz közül a kevésbé rosszat választottam...tudatossan. Így "pár hét" miatt nyertem, több mint 1 évet ... Remélem érhető... Most már legújabb "szülinapos" jogsiknak nem rövidül az érvényességi idejük, nekem pl. 10 nappal korábban kiállították 3 év múlva esedékes szülinapomig... A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2026
Nincs kedvem fotókkal macerálni, de tankolás miatt a táskában van mindhárom forgalmi a következő dátumokkal:
2027.05.14. 2027.06.25. 2028.03.06. Szóval lehet bármikor és persze amikor emailt küld róla a rendszer, véletlenül se írnák bele, bogarászd csak a vizsgabiztos macskakaparását. A hozzászólás módosítva: Pé, 8:08
Nekem is a születésnapomon jár le jogsi érvényessége, és emiatt a hülyeség miatt vesztettem közel egy évet legutóbb 10 év helyett, 9 év meg egy kicsi... Pont ezért kérdeztem, hogy figyelmetlenségből ne legyen megint rövidebb az érvényesség. De akkor, ha jól értem, akár 1...2 hónappal a lejárat előtt el lehet kezdeni intézni...
Mivel már a szülinapodon jár le, nem vesztesz semmit, hiszen újra a születésnapodig állítják ki. Csak a korodtól függ, hogy hány évre.
"és persze amikor emailt küld róla a rendszer, véletlenül se írnák bele"
Jobb is, ha e-mailben nem küldenek érzékeny adatokat. Még emlékszem, mikor eleinte mindenféle website-ok regisztráció után sima levélben elküldték a regisztrációhoz használt nevet - és a jelszót is, hogy el ne felejtsem. : -)
Köszi, már megnyugodtam tévedésemben...
Az én dátumom nem szabály, hanem véletlen. Annak idején rosszul mondta a szerelő, vagy én értettem félre a dolgot. A lényeg az, hogy ha lejárat előtt 30 napon belül (nem pedig abban a hónapban) vizsgáztatod, akkor marad a nao.Köszönöm mindenkinek, aki foglalkozott a dologgal!
Az orvosi vizsgálaton szereplő érvényességi dátum a lényeg. A vizsgálatra jelenkezéskor tisztáthatod ezeket a dátumokat...
A hozzászólás módosítva: Pé, 17:56
Az nem érzékeny adat, hogy meddig érvényes a műszaki, rendszám alapján bárki lekérdezheti JSZP-n.
Brékó!
Elnézést, de egy idevaló téma adódott... Idézet: „Az iskolákban is jol felszerelt mühelyek 5 lakat alatt vannak, nehogy oda bemenjenek a gyerekek a suli után valamit barkácsolni. Szégyen! Utánna azután TV quiz versenyeket lehet szervezni ki ismeri fel előbb a csavarhuzot a szerzámosládában” írta Massawa fórumtársunk Szép dolog az véleményezés, csupán az a kérdés, hogy a felmerült problémát, hogy lehet megoldani. Ha a cél megvalósítása a fontos, akkor lehet szervezetet létrehozni erre a célra. Ha viszont másra várunk, akkor ne csodálkozzunk, hogy ebből mi lesz. Ha nem csak bambuljuk a NET-et, hanem információ megszerzésére használjuk, akkor fellelhető ott például vannak hajdani ezermester példányok is. Néha jómagam is retrozok ilyen oldalakon. A felmerült probléma az iskolákban kezdődik, ahol egyre több dolog már csak virtuális. Lassan nem lesz olyan oktató, akinek gyakorlati képessége lenne abból, amit tanít. De ha csak a közgazdaságtanból indulok ki, az iskola gyakorlati foglalkozásra cégekhez küldi a diákjait, a helyet, hogy a megszokott iskolába alakítsanak ki egy vállalkozást, hivatalt, pár ajtót megcímkézve, feladatokat meghatározva adott helység tennivalóit, és megtanítva a diákokat, hogy hogy kell valahová belépni, ügyintézni. Felmerül a kérdés, hogy az említett dolgokban mi a közös. Véleményem szerint a pénz. A jó fizetés vonzó a tanári pálya tekintetében. Kérdés, hogy egy iskolából kikerült fiatalnak mennyi az élettapasztalata? Mivel mások gyerekeit kellene felvérteznie a továbbiakra. Manapság olyakat látni hallani, hogy az oktatásban egyre több a látvány, mint az emberi hang. Kicsit azaz érzése az embernek, mintha már egyszerűbb lenne, ha telefonon tartanák. Ne csodálkozzunk, hogy egy diák nem tud köszönni, nem érti a szóban kapott feladatot, stb Én is tudok olyat, hogy egy full felszerelt műhelyben, ami alatt mindenféle megmunkálást CNC-ig tudnak, itt nem vesznek fel fiatalt, mivel arra várnak, hogy a tapasztalt szakemberek nyugdíjba menjenek, és a cég külső megrendelésekkel végezze a felmerült munkákat. És persze ez nem annyira a cég érdeke hátterével, hanem inkább a megbízási díj okán. Vannak a tévében manapság is szakmaismertető műsorok, csak az a kérdés, hogy ki nézi? A szülő inkább nyomkod, mint a gyerekeire időt fordítana. Pedig az önerőben van a lényeg. Én is amihez értek úgy lestem el jó szakemberektől. Nem nyavalyogni kell, hanem "magad uram".
Kérjük, mindennemű politikai megnyilvánulást a fórumon kívül tartani!
