Sziasztok! Egykét hozzászólásall előbb írtam hogy nem működik a hangvezérlős kapcsolásom. Nos, meglett a baja, a motor kimenetnél a négy tranyó volt elmenve. Megkérdeztem hogy miért mehettek tönkre, és álitólag azért mert az a négy trannyó csak 1 darab motrot bir el, de nekem mindenkéépen jó lenne ha kettőt elvinne, és erre szeretnék választ kapni hogy ez hogyan oldható meg?
Van egy ötletem, ha a 12v bemenet helyett 9v-ot (9 volttal is működik) adnék a kapcsolásnak, úgy már elbírná a két motrot? Köszi a választ előre is
Ha erősebb tranyót raknál bele? Szerintem úgy jó lenne.
Erősebb van most benne de a műszerész haverom monta hogy nem birná el igy sem. De ha 9 voltot adnék rá? Szerintem úgy nem lenne annyira leterhelve.
valaki?
Most milyen tranyók vannak benne? Amúgy ez egyik srácnak van egy fénye szét is kapta tök egyszerű benne az ütemvezérlő sztem őt kéne megkérni h rajzolja vissza.
Tranyók tipusát majd csak holnap tudom leirni mer most nincs ithol a fény. Amit te mondasz ütemvezérlőt az nem 12voltos motorhoz van, hanem 220ashoz. De amugy nincs bajom evvel a vezérlővel nagyon jól működik csak nekem kettő motorhoz kellene. Ja és hogy milyen trannyók voltak benne régebben azt le írtam ebbe a topicba az előző oldalon aszthiszem.
Akkor azt elnéztem. Pedig az elég egyszerű. Szerintem valahogy átlehet alakítani 12v-osra.
Az sincronhousos motorhoz van ami minden be és kikapcsolásnál másik irányba kezd el forogni. Tehát az a kapcsolás csak annyit csinál hogy ütemre kapcsolgatja ki be a motrot. (ezt onnan tudom hogy nekem is van egy hasonló fényem és ugyanilyen motorja van)
Jah akkor ez sehogy se jó... Olyan lehet akkor mint egy tapskapcsoló.
azzal a kapcsolással a mikrósütőnek a tányérforgatómotorja működne
Az a motor nem mindig vált irányt. Néha ugyan abba az irányba megy próbáld ki. Meg ha adsz rá feszt és megtolod valamerre abba az irányba indul el.
Ja ezeket is tudom róla az első fényemet ilyen motorral csináltam, csak lusta voltam leírni
Amúgy én se haladtam sokat a fényemmel. Én is lusta vagyok mert valahonnan szerezni kell egy pc tápot meg egy izzót meg kistükröt vagdosni dobozt befejezni szal van még mit csinálni.
Én meg dupla scan-t akarok csinálni és ehez kellene a vezérlés. És a dobozon kívül mindnen megvan hozzá elvileg
Nekem Shark doboz jönne jól. Akkor nem corallo-t építenék.
Szevasztok!Az volna a kerdesem hogy az alol lathato rajzon levo motor 1-es,csak egy iranyba fog forogni,vagy jobra is balra is ritmusra.Mar regota kajtatok ket motoros utemvezerlo rajzot,de edig nem talaltam,csak it ezen az oldalon ladtam ezt a rajzot,es szeretnem tudni hogy hogy is mozog az a motor,mert ha csak egy iranyba forog az ugy nem lesz jo,ugyanis egy 2 motoros fenybe kellene az elektronika,mert az eredeti kipurcant,es mar nem lehet hejrehozni,mert az ic-ekrol is levan smirlizve a kodjaik.Az eredeti fenybe ugy mukodot az elektronika hogy mikor ment az elso motor a hatso alt,es mikor a hatso ment akor meg az elso,es ezt mind ritmusra csinaltea es alandoan valtogatak egymast,egyszoval nagyon kiraly volt!,csak most meghalt :no: .Nem tudom hogy ez az elektronika helyetesitene e nekem az a hatast amit a masik produkalt?,ugyanis a diszkofenynek a regi elektronikajaban 6 integralt aramkor vol,es mindket motornak 4-4 dartab tranyok voltak kulon kulon meghajtasnak.Ha valakinek volna egy ijen kapcsrajza azt nagyon megkoszonomem!,vagy ha ez az elektronika is teljesiti azt amit a regi akor ez is jovolna,csak az az 1-es motor idegesit,mert szerintem csak egy iranyba fog forogni.Elore is koszi a segitsegeteket!
Szevasztok!.neharagudjatok,hogy megint irok,de nem tud akor nekem segiteni senki eben az ugyben?,ugyanis nagyon kelene a rajz.Koszi!
Az első motor az csak egy irányba fog forogni a második fog irányt is váltani.
Olyan forgásirányváltót szeretnék nektek adni amely nem forog folyamatosan csak a zene ütemére.
csak akkor indul el ha ütemet érzékel és kb 2 mpig műnködteti a motort. a legtöbb fényefektben ezt használják. ha érdekel vkit írjon
Nekem is adhatsz.
Engem is érdekelne!
Valahol hallottam hogy tda 2030-as icvel lehet motort vezérelni. Ez igaz lehet? És ha igen akkor hogyan?
Talán úgy működhet hogy az icnek a hangszóró kimenetére rákötöm a villanymotort? A bemenetre meg egy mikrofont sorosan egy kis adapterrel? Ha jól emlékszem nekem így még régen működött a dolog persze polarítást nem váltott. Mellékeltem egy rajzot az elgondolásról.
ezek szerint ez a kapcsolás neked működik?!
Ha valakit érdekel, a "szkennelt rajz"-ot megépítettem és az egy motoros változat működik is.
Üdv! Nem tudnád megcsinálni eagle-ban a vezérlőnek a brd fájlt is? Baromira nem értek az eagle-hez. Próbálkoztam de sehogy nem sikerült jól összepakolni az alkatrészeket. mindig valami error volt.
Szép napot!Szerintem ez egy hülyeség én kipróbáltam de nem működik se így se úgy.Megnéztem a lábkiosztást bemenet kiment ,betáp...nem ment.Kipróbáltam előerősített mikrofonnal azzal sem működött.
Akkor valami(ke)t nagyon elszúrtál! Ahogy feljebb is írtam, kiválóan működik lassan "három hónapja"!
Sziasztook!
Megépítettem a bss en található ütemvezérlőt. Mivel mikromotort még szereztem hozzá így 1 elektromotort kötöttem rá terhelésnek. Élesztés közben a mikrofonnál DC 9-10V os feszültséget mértem. Normális ez? |
