Mechlabor tápegység műszerÜdv!Ilyen fazonú műszert lehet még valahol kapni? Vagy legalább olyat, ami különösebb faragás nélkül passzol a helyére? Mérete kb 84×70mm
A 80 x 80 mm-s müszerek még elég gyakoriak a kinai boltokban. Azaz még léteznek ( én nemrégen vettem kisebbeket.).
SOP48 - DIP átalakítóSziasztok,SOP48 - DIP átalakítót keresek, ilyesmit, csak TSSOP48 tokhoz, ahol az SMD lábtávolság 0.5mm. Attól tartok sehol se kapni, pláne reális áron.
Nagyon köszi!
![]() Bár kicsit sokat kell rá várni. Esetleg ha valaki még tud közelebbit. ![]() Szerk.: mármint, ez kínából jönne, kb. 1 hónap alatt. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2026
Sok esetben az semmit nem jelent. Márciusban vettem 2 dolgot is az ebay-en, mindkettőt kínai eladótól, az egyikre 1 hónap, a másikra másfél hónap szállítást írtak, az első 12 nap alatt ért ide a második 16 nap alatt. Az egyiken volt valami holland átcímkézés, gondolom ott jött be az eu-ba.
USA (Minnesota)-beli eladótól vásároltam Ebay-en. A trackingen látszott, hogy eleve 3 hét után adták fel (utána pedig visszafelé irányban kerülték meg vele a Földet vagy 3x)... Összességében 2 hónap alatt ért ide a csomag.
Ehhez képest Kína maga a kengyelfutó gyalogkakukk és Speedy Gonzales szerelemgyereke.
Ezt a kettőt el tudom küldeni (foxpostköltség fejében) ha privátban megkeresel. Majd ma még azért leellenőrzöm hogy nem akad-e mutatója egyiknek sem. Az egyiknek azért áll kitérve a mutatója mert fotózás előtt ujjal letöröltem a port, ami miatt feltöltődött a plexi. Ezért nem is nagyon szeretem ezeket a fajta Ganz műszereket mert a legtöbb az ilyen.
Az USAbol mindig kin szenvedés volt valamit rendelni. azok nem igen tőrődnek a nemzetközi szabványokkal sőt gyakran meg egy számlát sem tudnak ugy megirni, hogy az mükődjőn is.
Hetekig tanitottam az amerikai cég export osztályát mi minden kell egy számlára, hogy az áru eljusson az europai vevőhöz. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2026
ETA konyhai robotgép fogaskerék hiba typ:Lento 0051 400WKérésem a Tisztelt Kollégákhoz. Van-e esélyem a gyártótól ilyen alkatrészt kapni? Ne azt írjátok,hogy vegyek újat.A motor jó,csak a két fogaskereket darálta le.A meghajtó csiga fém.Gyártó:ETA a.s. namesti Práice 2523,760 01 Zein. Egyébként jók az ETA gyártmányokkal kapcsolatos tapasztalataim(porszívóm 20éves és kifogástalan).Köszönöm.
Régebben ajánlott itt valaki egy szakembert, aki jó minőségben gyárt egyedi megrendelésre is fogaskereket. Esetleg egy telefont megér a hazai képviseletnél, szerviznél érdeklődni.
Itt a fogaskerék gyártó. Régi szakember, biztosan tud segíteni.
Ő bizony jó ideje már nem tud segíteni!:
Itt és itt kapható...
https://www.opravelektro.cz/kuchynske-roboty_c322917116150808/kola-...p67509 A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2026
Retro laptopÜdv néktek!128 Mbyte-os sd memóriát szeretnék venni, 2002-ben gyártott kicsiny laptopomba. Satellite s1700-200 becenévvel, rengeteg helyen láttam de mindenhol elfogyott és nekem mindenképpen kellene egy db, akár 64 Mb is súrolná az ingerküszöböm, de xp miatt 128 lenne a nyerő! Köszönettel az Ipi!
Toshiba kimaradt? "SD memória?" 1 helyet belinkelhetnél, hogy milyet néztél ki.
(SDRAM 100 MHz SO-DIMM 144-pin)
Szia,
Ez már erősen retro hardware kategória, ennek megfelelően az ilyen helyeken tudsz keresgetni. Pl. Vaterán van fent egy 64MB-os 133MHz-es. Lehet, hogy én is tudok neked segíteni, de kérlek ezeknek az adatoknak te nézzél utána: - 100 vagy 133MHz-es RAM való a gépedbe. Maximum mennyi RAM-ot kezel le. - 1 vagy 2 db memóriaslot van benne - A most benne hűködő modulról egy kétoldali fotó is jól jönne. 1000 éve nem volt már dolgom ilyen SD RAM-os notival, de mintha némelyik elég válogatós lett volna. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2026
Emlékeimben él egy ilyen memóriamodul valamelyik fiókomban...
Hamarosan megnézem, és nyilatkozok. Ha megtalálom, postázom neked. Húsvéti ajándékként.
Most 64 Mb alaplapra forrasztott RAM ketyeghet benne...
Megvárnám, hogy pontosan utána nézzen. Aztán csak akad majd oda valami...
"Kétszer ad, ki gyorsan ad" tartja a mondás. Én akkor már nem keresgélek.
A gyárto már régen Kinában van, de ha hozzátudsz jutni szervizkönyvhöz jo esélyed van utánnagyártott fogaskereket venni, esetleg nyomtatni. .
Több ezer embert érdekel ez a téma és leginkább ez az elnevezés van használatban a retro számítógép mellett.
https://hardverapro.hu/aprok/hardver/retro_hardver/index.html https://www.vatera.hu/szamitastechnika/pc-asztali-szamitogepek/retr...7.html https://www.hobbielektronika.hu/forum/szamitogep-tortenelem (Retro számítógépek topic)
Bocsánat, hogy megkéstem a válasszal!
Szóval igen Toshiba s1700 64 Mb beforrasztott ram van benne, és egy szabad modul hely van benne, az egyetlen doksi amit találtam hozzá az csupán a modul cserét mutatja szépen rajzosan, viszont emlékeim szerint a modulok képesek kisebb frekin menni, így az nem kellene számítson, ellenben mindenhol azt olvastam az üzembiztos működése 192 Mb maximum. Nem tartom magam a témához értőnek, ezért írtam a retrót, iskoláim kezdetén még ilyen gépeknek is nagyon tudtunk volna örülni otthon. Igen külföldi oldalakon sok helyen láttam , de ahol tényleg sd volt az ide nem szállít, és nem nagyon visz rá a lélek a győzködésre. Természetesen nem kérem ingyen, sőt akit érdekel, van egy rakat ddr2 ramom cserébe, nem garantálom hogy működnek, anno a szervizes időkből rekedtek nálam. Remélem így minden kérdésre sikerült válaszolnom
Akkor a jobb felső a nyerő: 128MB PC100, "Designed for Toshiba". A többit p.ü.
Honnan veszed, hogy nem. szállitanak külföldre (EU).? Csak legfeljebb nem utánvétellel.
Ez alapján biztos vagy benne, hogy XP-vel akarsz próbálkozni?
Gyárilag milyen rendszerrel jöhetett a laptopod?
Megsúgom, hogy az XP szépen elketyeg 128MB SDRam mellett is. Nekem van egy működő IBM Thinkpad 570 laptopom, Pentium II 300MHz, 1998-as gyártás. XP-t raktam rá, miután a 98SE és a Millenium verziókkal csak a nyűg volt. Többek közt akkoriban kezdtek elterjedni a pendrájvok, s a kezdetben hozzájuk külön CD-n jött az illesztőprogram ezekhez a rendszerekhez. A PCMCIA csatolós CD olvasót is stabilabban kezelte az XP, így az maradt rajta. Ha most bekapcsolom, akkor se érzem túl lassúnak, de természetesen tudni kell hol a határ. Pl. JAVA fejlesztéssel nagyon gyorsan elfogyott a memória. Delphi 7 viszont vidáman ment debug módban is. Persze szívesen raktam volna bele az integrált 64MB mellé még 128MB-ot, de akkoriban piszok drága volt, utána meg már minek nyúlnék hozzá...
Másik apró nyűg volt, hogy 8GB-os korlát volt a BIOSban, azaz annál nagyobb HDD-ről nem tudott bootolni. Ezt egy ügyes kis programmal lehetett megkerülni, így egy kettépartícionált 40GB-os lemezt tudtam bele tenni, ahol az első 8GB-ban kellett elférni az XP-vel. Ez nem is gond, akkoriban még nem kellett akkora tárterület neki. A 2GB-ba mindenestül belepaszírozni már nagyobb kihívás volt egy ASUS Eee 2G laptopon ![]() |
