Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   452 / 455
(#) bbb válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Megsúgom, hogy az XP szépen elketyeg 128MB SDRam mellett is. Nekem van egy működő IBM Thinkpad 570 laptopom, Pentium II 300MHz, 1998-as gyártás. XP-t raktam rá, miután a 98SE és a Millenium verziókkal csak a nyűg volt. Többek közt akkoriban kezdtek elterjedni a pendrájvok, s a kezdetben hozzájuk külön CD-n jött az illesztőprogram ezekhez a rendszerekhez. A PCMCIA csatolós CD olvasót is stabilabban kezelte az XP, így az maradt rajta. Ha most bekapcsolom, akkor se érzem túl lassúnak, de természetesen tudni kell hol a határ. Pl. JAVA fejlesztéssel nagyon gyorsan elfogyott a memória. Delphi 7 viszont vidáman ment debug módban is. Persze szívesen raktam volna bele az integrált 64MB mellé még 128MB-ot, de akkoriban piszok drága volt, utána meg már minek nyúlnék hozzá...
Másik apró nyűg volt, hogy 8GB-os korlát volt a BIOSban, azaz annál nagyobb HDD-ről nem tudott bootolni. Ezt egy ügyes kis programmal lehetett megkerülni, így egy kettépartícionált 40GB-os lemezt tudtam bele tenni, ahol az első 8GB-ban kellett elférni az XP-vel. Ez nem is gond, akkoriban még nem kellett akkora tárterület neki. A 2GB-ba mindenestül belepaszírozni már nagyobb kihívás volt egy ASUS Eee 2G laptopon
(#) uniman válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Egyszerű: csehül és szlovákul (is) beszélek...persze emailban is tisztázható pontosan. De mindkét országban élnek rokonaim...ilyen esetben ők intézkednek.
(#) uniman válasza villanyipi hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Toshiba Satellite 1700-as szériához itt egy doku...
(#) xxxyyy válasza bbb hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Ha gondolod a fotóról kereshetsz magadnak egy 128MB-ost...
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Nekem nem kell mondanod, nem nekem kell hanem Gyulának.
(#) bbb válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Köszönöm, de ez már így fog meghalni Nincs napi használatban, csak amikor előkerül valami olyan kislemez, amin lehet, hogy még értékes holmi van, akkor indítom be.
(#) villanyipi válasza uniman hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Köszi ez nekem is megvan meglepő szerelési doksi, bár a részleteket fórumokról illetve biosból derítettem fel, tuti fogok venni hozzá flopy-t és azzal másolom fel a legújabb doom-ot .
(#) Udvari Zsombor válasza bbb hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Az a véleményem, hogy nyilván sok múlik a processzoron is, de én nem adnék 512MB-nál kevesebbet XP-nek, de te ismered a laptopod képességeit.
(#) villanyipi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 12, 2026 / 1
A hozzáértők már előtted itt voltak, ezen fut egy xp sp3, és nem a lebutított verzió, 646MHz celeron van benne ati rage mit tudom én milyen vga ha értenél hozzá tudnád, hogy az xp majdnem olyan mint a doom 1 okosórán is elfut!
Itt egyáltalán nem azt kérdeztem, hogy szerinted mennyi ram kell, hanem hogy honnan vehetek, legalább arra válaszolj amit kérdeznek ha az nem megy ne irkálj!
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2026
Zsombi!
Most komolyan. 2003-ban vettem azt a gépet. Használtan, 64MB SDRam memóriával, s floppymeghajtóval hozzá, 85000-ért. Igen, akkoriban laptopot venni jóval drágább mulatság volt, mint mostanában és az erőforrások se ugyan azok voltak. Még választhattam, hogy CD-t kérek hozzá, vagy floppyt, s akkor még inkább a kislemez felé hajlottam. Ebben a gépben már volt egy darab USB1 port, 56k faxmodem, dokkolócsatlakozó, vékony kivitel volt és színes LCD kijelzője volt! Igen, akkoriban még ez se mindig volt triviális. Megvétel után pár héttel tudtam bele venni egy 64MB-os modult, ami még 10000HUF körül volt. Igen, zsebbenyúlós volt a dolog. Később sikerült szereznem bele WiFi kártyát, így a modem helyett az került bele, antennákat külön hajcihő volt felkutatni, de azt is raktam bele úgy, mintha gyárilag is létezett volna ilyesmi.
2009-ig napi szinten használtam főiskolán tanulni, programozni (igen, ekkor már létezett a core2duo proci is). Sőt! Még játszani is lehetett rajta pl. Jazz Jackrabbit, vagy Sven, Lemmings mind szuperül futottak rajta. Ezután még pár évig aktív használatban volt jegyzőkönyv írására, helyszínen nyomtatásra. Már lassan tíz-tizenhárom éve nincs aktív használatban.
A limitációi a kornak megfelelőek, még ha meg is feszülsz, akkor se tudsz bele összesen 192MB-nál több memóriát rakni. A 40GB-os háttértárat is csak trükközve lehetett belehekkelni. S azt is hozzá kell tenni, hogy amikor ezek a dolgok történtek, akkor még olyan világot éltünk, hogy nem akasztottál le csak úgy 512MB-ot a polcról. Most meg ha XP-t akarok futtatni virtuális gépben, akkor kap 2GB-ot azt hello, meg se érzem.
Ha már a Doom meg lett említve...(akinek nem tiszta, hogy milyen hardveren játszhattuk!)
(#) Udvari Zsombor válasza bbb hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Értem. Akkor csak told fel 128MB-ra a RAM-ot, már annyival is többre mész.
(#) bbb válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Zsombi, mintha elfelejtettél volna olvasni. Annyi van benne.
Akkor sikerült az integrált 64MB mellé kerítened plusz modult? Elvileg 128MB-tal már jó leszel, de ne futtass túl memória igényes programokat.
Megint ugyanott tartunk... Ha hallgattál volna...
Meg kellene tanulnod nem mindenbe beleokoskodni. Ez a szerkezet idősebb nálad, kiszolgálta a maga idejét, nincs napi használatban. Ha visszaolvastál volna és értelmezted volna a leírtakat, akkor az elmúlt pár hozzászólásod vidáman kihagyhattad volna.
(#) jani1987 hozzászólása Ápr 26, 2026 /
Szín kombinált vezeték
Hazai kínálatban rendszerint csak egy színű vezetékek kaphatók de ha nekem mondjuk fehér-fekete vezeték kellene akkor hol tudok ilyet venni? Az autó vezetékezésébe van minden amit csak el lehet képzelni és kicsit rendszerezném a dolgokat.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Ápr 26, 2026 /
(#) szs válasza jani1987 hozzászólására (») Ápr 26, 2026 /
Daniella-nál kapásból találtam piros-fehéret.
Lehet, keresni kell?
(#) antikzsolt hozzászólása Máj 11, 2026 /
Lapos powerbank
A Google most nem volt a barátom. Lapos power bankot keresek. 1500-2000mA bőségesen elég mint kiegészítő akkumulátor. 6 órát bír így is a telefonom akkor már bírja a 8 órát is mert estefelé már nem kell úgy sem a teljes fényerő a kijelzőre. Az se baj ha nekem kell összerakni.
(#) uniman válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 11, 2026 /
Lapos? A vastagságát mm-ben megadni? Ne laposként keresd, hanem (ultra) slim -ként!
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2026
(#) img válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 11, 2026 /
Milyen telefonod van? Samsungokra pl. vannak olyan pót akkuk, amik vezeték nélküli töltéssel töltik a készüléket miközben a hátukra rakod (hátizsák effekt). Aztán ha feltöltött leveszed.
(#) antikzsolt válasza uniman hozzászólására (») Máj 11, 2026 /
Köszönöm. Így már van rá találat. Vastagság? Egy usb még azért menjen bele.
(#) antikzsolt válasza img hozzászólására (») Máj 11, 2026 /
A telefon nem alkalmas rá hogy vezeték nélküli töltést fogadjon. Munka közben nem is tudnám úgy tölteni mert a karomra van csatolva. Hiába van 20.000mA akkumulátorom a zsebemben de azt egész nap hordani piszok nehéz és a kábel is útban van. Télen még csak hagyján kabátban elfér de nyáron nem veszélytelen ha lebeg a vezeték.
A telefontok viszont tartalmaz egy bankkártya tartót. Oda akarom betenni a powerbankot.
(#) img válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 12, 2026 /
Nem csak vezeték nélkül, de vezetékkel is tud tölteni bármilyen, QI2 szabványú fogyasztót.
Esetleg elárulhatnád, hogy pontosan milyen telefonod van mert akkor specifikusan olyan powerbankot lehetne hozzá ajánlani ami támogatja a gyors töltését (már ha a telefon tudja).
(#) uniman válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 12, 2026 / 1
A bankártya tartóban ezek nem férnek el. Inkább a hátlapra kéne cuppantani...pl. kétoldalas ragasztószalaggal.
(#) antikzsolt válasza img hozzászólására (») Máj 12, 2026 /
redmi 14c 4g telefonom van jelenleg. De ez csere lesz hamarosan kezd kiöregedni lassan. A következő meg jó kérdés. Ezen felül egy sisakkamera töltése is erről lesz megoldva menet közben.
18W tud tölteni max a jelenlegi.
(#) antikzsolt válasza uniman hozzászólására (») Máj 12, 2026 /
Egy bankkártya 8,5x5,4cm Amit kinéztem powerbank
Hosszúság 85 mm
Szélesség 28 mm
Vastagság 5 mm
Csak belefér.
A hátlapra cuppantás meg pont a kartok használatát fogja megakadályozni. Túl vastag lesz a telefon a toknak.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2026
(#) pipi válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 12, 2026 /
Ha a powerbank mérete az 5mmx28 mm akkor az elég nudli teljesítmény lehet (a hossza az jó lehet)
(#) antikzsolt válasza pipi hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
10-15% tölt a telefonon az nekem tökéletes. Motoros futár vagyok, így a töltés nem megoldható ha meg lassan is tölt nem érdekel. Mert a vacsi időt kell feldobni azért mert lemerül a telefon az anyagilag rossz dolog. 2 óra pluszt ad nekem 10.000ft jelent akkor ott a legrosszabb esetben is.
(#) img válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Az a telefon csak 18W-ig támogatja a töltést, így bármilyen átlagos, USB-C PD powerbank jó neki.
Például. De az Aqua-ban ne vásárolj mert felszámolás alatt van!
Következő: »»   452 / 455
