Nekem nem kell mondanod, nem nekem kell hanem Gyulának.
Köszönöm, de ez már így fog meghalni
Nincs napi használatban, csak amikor előkerül valami olyan kislemez, amin lehet, hogy még értékes holmi van, akkor indítom be.
Köszi ez nekem is megvan meglepő szerelési doksi, bár a részleteket fórumokról illetve biosból derítettem fel, tuti fogok venni hozzá flopy-t és azzal másolom fel a legújabb doom-ot
Az a véleményem, hogy nyilván sok múlik a processzoron is, de én nem adnék 512MB-nál kevesebbet XP-nek, de te ismered a laptopod képességeit.
A hozzáértők már előtted itt voltak, ezen fut egy xp sp3, és nem a lebutított verzió, 646MHz celeron van benne ati rage mit tudom én milyen vga ha értenél hozzá tudnád, hogy az xp majdnem olyan mint a doom 1 okosórán is elfut!
Itt egyáltalán nem azt kérdeztem, hogy szerinted mennyi ram kell, hanem hogy honnan vehetek, legalább arra válaszolj amit kérdeznek ha az nem megy ne irkálj! A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2026
Zsombi!
Most komolyan. 2003-ban vettem azt a gépet. Használtan, 64MB SDRam memóriával, s floppymeghajtóval hozzá, 85000-ért. Igen, akkoriban laptopot venni jóval drágább mulatság volt, mint mostanában és az erőforrások se ugyan azok voltak. Még választhattam, hogy CD-t kérek hozzá, vagy floppyt, s akkor még inkább a kislemez felé hajlottam. Ebben a gépben már volt egy darab USB1 port, 56k faxmodem, dokkolócsatlakozó, vékony kivitel volt és színes LCD kijelzője volt! Igen, akkoriban még ez se mindig volt triviális. Megvétel után pár héttel tudtam bele venni egy 64MB-os modult, ami még 10000HUF körül volt. Igen, zsebbenyúlós volt a dolog. Később sikerült szereznem bele WiFi kártyát, így a modem helyett az került bele, antennákat külön hajcihő volt felkutatni, de azt is raktam bele úgy, mintha gyárilag is létezett volna ilyesmi. 2009-ig napi szinten használtam főiskolán tanulni, programozni (igen, ekkor már létezett a core2duo proci is). Sőt! Még játszani is lehetett rajta pl. Jazz Jackrabbit, vagy Sven, Lemmings mind szuperül futottak rajta. Ezután még pár évig aktív használatban volt jegyzőkönyv írására, helyszínen nyomtatásra. Már lassan tíz-tizenhárom éve nincs aktív használatban. A limitációi a kornak megfelelőek, még ha meg is feszülsz, akkor se tudsz bele összesen 192MB-nál több memóriát rakni. A 40GB-os háttértárat is csak trükközve lehetett belehekkelni. S azt is hozzá kell tenni, hogy amikor ezek a dolgok történtek, akkor még olyan világot éltünk, hogy nem akasztottál le csak úgy 512MB-ot a polcról. Most meg ha XP-t akarok futtatni virtuális gépben, akkor kap 2GB-ot azt hello, meg se érzem.
Ha már a Doom meg lett említve...(akinek nem tiszta, hogy milyen hardveren játszhattuk!)
Értem. Akkor csak told fel 128MB-ra a RAM-ot, már annyival is többre mész.
Zsombi, mintha elfelejtettél volna olvasni. Annyi van benne.
Akkor sikerült az integrált 64MB mellé kerítened plusz modult? Elvileg 128MB-tal már jó leszel, de ne futtass túl memória igényes programokat.
Megint ugyanott tartunk... Ha hallgattál volna...
Meg kellene tanulnod nem mindenbe beleokoskodni. Ez a szerkezet idősebb nálad, kiszolgálta a maga idejét, nincs napi használatban. Ha visszaolvastál volna és értelmezted volna a leírtakat, akkor az elmúlt pár hozzászólásod vidáman kihagyhattad volna. Szín kombinált vezetékHazai kínálatban rendszerint csak egy színű vezetékek kaphatók de ha nekem mondjuk fehér-fekete vezeték kellene akkor hol tudok ilyet venni? Az autó vezetékezésébe van minden amit csak el lehet képzelni és kicsit rendszerezném a dolgokat.
Daniella-nál kapásból találtam piros-fehéret.
Lehet, keresni kell?
Lapos powerbankA Google most nem volt a barátom. Lapos power bankot keresek. 1500-2000mA bőségesen elég mint kiegészítő akkumulátor. 6 órát bír így is a telefonom akkor már bírja a 8 órát is mert estefelé már nem kell úgy sem a teljes fényerő a kijelzőre. Az se baj ha nekem kell összerakni.
Milyen telefonod van? Samsungokra pl. vannak olyan pót akkuk, amik vezeték nélküli töltéssel töltik a készüléket miközben a hátukra rakod (hátizsák effekt). Aztán ha feltöltött leveszed.
Köszönöm. Így már van rá találat. Vastagság? Egy usb még azért menjen bele.
A telefon nem alkalmas rá hogy vezeték nélküli töltést fogadjon. Munka közben nem is tudnám úgy tölteni mert a karomra van csatolva. Hiába van 20.000mA akkumulátorom a zsebemben de azt egész nap hordani piszok nehéz és a kábel is útban van. Télen még csak hagyján kabátban elfér de nyáron nem veszélytelen ha lebeg a vezeték.
A telefontok viszont tartalmaz egy bankkártya tartót. Oda akarom betenni a powerbankot.
Nem csak vezeték nélkül, de vezetékkel is tud tölteni bármilyen, QI2 szabványú fogyasztót.
Esetleg elárulhatnád, hogy pontosan milyen telefonod van mert akkor specifikusan olyan powerbankot lehetne hozzá ajánlani ami támogatja a gyors töltését (már ha a telefon tudja).
A bankártya tartóban ezek nem férnek el. Inkább a hátlapra kéne cuppantani...pl. kétoldalas ragasztószalaggal.
redmi 14c 4g telefonom van jelenleg. De ez csere lesz hamarosan kezd kiöregedni lassan. A következő meg jó kérdés. Ezen felül egy sisakkamera töltése is erről lesz megoldva menet közben.
18W tud tölteni max a jelenlegi.
Egy bankkártya 8,5x5,4cm Amit kinéztem powerbank
Hosszúság 85 mm Szélesség 28 mm Vastagság 5 mm Csak belefér. A hátlapra cuppantás meg pont a kartok használatát fogja megakadályozni. Túl vastag lesz a telefon a toknak. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2026
Ha a powerbank mérete az 5mmx28 mm akkor az elég nudli teljesítmény lehet (a hossza az jó lehet)
10-15% tölt a telefonon az nekem tökéletes. Motoros futár vagyok, így a töltés nem megoldható ha meg lassan is tölt nem érdekel. Mert a vacsi időt kell feldobni azért mert lemerül a telefon az anyagilag rossz dolog. 2 óra pluszt ad nekem 10.000ft jelent akkor ott a legrosszabb esetben is.
USB-C aljzat, töltésreSziasztok!USB-C anya csatlakozót keresek, valami ilyesmit vagy ilyesmit, ami valóban kiadja az 5V-ot PD töltő esetén is. Aliexpressről rendeltem ezt, de ezzel nem bírtam a PD-ből kiszedni 5V-ot (vagyis hát, semennyit), hiába raktam be az 5.1 kΩ-ot. Esetleg ha tud valaki olyat ami bevált, megköszönném ha írna.
Köszi átgondolom ezt is. Max valahogy meg kell oldani hogy ott maradjon a karomon.
Tükrös halogén égőTükrös halogén égőt keresek 12V max 10W, tűlábút (G4 foglalat), vagy ilyen "tükrös halogén" kiszerelésű LED égőt 12V DC-re.Ahol eddig néztem csak tükör nélküli halogént és annak LED-es helyettesítőjét találtam, de tükör nélkül nem rögzíthető be abba, amibe kellene.
USB Power Delivery, az több mint 5 volt...ez a lényege. De csak két vezetéken nem működik.
Milyen cucc van előtte, az tudja a szabványt? |
