Fórum » Sziréna
Igen,köszi,de itt valahogy a HORN esetében ezt mégsem tudom értelmezni..
Csak sejtem, nem tudom biztosan, hogy arra gondolhatott a szerző, miszerint több, különböző hangmagasságú hangot szólalatat meg, quasi egyszerre, azaz egyenként igen rövid időre, amit az emberi fül egyetlen hangként érzékel.
A másik ötlet, hogy sok felharmonikusú hangot szólaltat meg. De mondom, ezek csak ötletek...
A Federal Signal szirénaerősítőnél például a Hi-Lo hang egy frekimodulált hang, 450Hz (Low) és 600Hz (High), de mégsem tisztán ezek a frekik (mint az eriston150-nél), hanem 1250Hz van belekavarva.
Valami ilyent takarhat a kompozit szerintem.
Ez szerintem ugyanaz, ahogy én állítom elő a hornt...
Ma beszéltem a mentősökkel, állítólag már 2-300m-ről nyílik a sor a Watt szirénától!
A 100W-os Federal Signal tölcsér mellett még felugrott egy 50W-os is "úttisztításra" Ha Mosonmagyaróváron jársz és ismerős szirénahangot hallasz az nem véletlen
Azért Te is hozzájárultál, némi hangtervezéssel és a kíváló utánépítéssel! Ha megengedsz ilyesmit, akkor büszke vagyok rád!
Én pedig mindkettőtökre büszke vagyok...
Amúgy tényleg "iszonyat" hangja lehet a cuccnak!
Üdv mindenkinek!
Nemrég leveleztem egy amerikai szirénarajongóval, akinek annyira tetszettek, hogy utánépített egy Federal Signal PA300-as szirénát. A dokumentumot mellékelem. A kapcsoolás ledalul található. Gondolom megosztom veledtek, hátha lesz egy vállalkozó kedvű ember közülünk is. + egy videó a gyári készülékről.
Igen, ez fent van a neten én is megleltem régebben
![]() A gond az, hogy nem tudjuk a végfok trafó pontos menetszámait, a vas típusát. E nélkül nehéz megépíteni. /Jó, tudom az Eriston végfokkal megoldható, viszont az toroidos, macerás megtekerni. Remélem hozzájutok egyszer egy rossz Federal cucchoz, aminek a sima EI magos trafóját letekerném és leszámolnám a meneteket./ Azért köszi, hogy gondoltál ránk!
Sikerült szereznem egy 80W tölcsért, így meg is építem a watt féle kürtöt.. Végig is nyaltam mind a 63 oldalt.. fél nap volt kicsit össze is kztyulódot az info bennem... az volna a kérdésem, hogy valaki fel tudna tenni még1MbR féle 12 hangos változathoz egy Nyák rajzot valami egyszerűbb formátumban? (pdf, jpg, stb..) Nagyon köszi előre is..Másik kérdésem az volna, hogy valaki megírta végül a fagyisautó dallamot? érdekes lehet 80W mellett..Szerintetek rá merjem tenni a 80W tölcsérre így simán? vagy a trafó szekunder oldalát kevesebb menetre tekerjem? (8ohm a hangszóró ha minden igaz..) köszi szépen!
Elküldeném pdf-ben, de most nem az otthoni gépem előtt ülök... A fagyisautó még nincs meg, elkészíteném pillanatok alatt, ha valaki meg tudná mondani a frekiket, mert ahhoz béna vagyok ![]() A tölcséred milyen gyártmány? Csak azért kérdezem, mert elég sok kínai cuccra vannak 50-100W-os értékek ráírva, közben meg 10W-ot tudnak ![]() Valami fesz. érték nem szerepel rajta? Fotózd le, kíváncsi vagyok...
hát a kotta az n bajom is ![]() A tölcsr kínai, de a Federal Signal (Watt fle) koppintmány.. 1 kézzel nehéz felemelni... Van rá 1 év gari.. nem izgulok Egyébként meghajtottam sima erősítőről, 500Hz alatt nem engedtem rá semmit, nem arra való... be volt téve az ágyneműtartóba, 1 órát ordított. teljes gázon, (kb 75W) semmi baja.. Ferrofluidos ez is.. Majd lefényképelem..
Ha ennyire terhelted, akkor biztos jó lesz. Ha gondolod csökkentsd a menetszámot a hangszóró oldalon 10:8 arányban, de ha nem akarod folyamatosan üzemeltetni, akkor nem kell.
A képekre és az árára, lelőhelyére én is kíváncsi lennék, mert lehet, hogy még egyet beszerelnék, ha nem túl borsos(egy amcsi 40..50e körül van) Idézet: „A képekre és az árára, lelőhelyére én is kíváncsi lennék” Csatlakozom! Idézet: „egy amcsi 40..50e körül van”
Az elektris tölcsér, ami nekem van, olyan 5-6eFt körül már van használtan, vaterán is szokott lenni. Figyelni kell, hogy mekkora az impedanciája, mert 4 és 12,5 ohmosban létezik.
50W szerepel az adattábláján és 25V .
Csatoltam a rajzokat pdf-ben. Elég sűrű lett a nyák, mert a PIC lábai közé raktam smd kondikat
Köszi szépen!!! A tölcsér egyébként sajnos nem hazai beszerzés... Fényképeket csinálok majd.. egyébként 50€ környéke volt.. Ha bedöglik, megy vissza.. De nem fog.. ha az erősítős szivatást bírta... kocsiba meg amúgy is főleg a riasztó segédkürtjeként megy majd.. Az meg remélhetőleg nem szól sokat ![]()
Új vagyok az oldalon. Láttam,hogy anno kerestél egy "jó minőségű" sziréna kapcsolási rajzot. Mivel ez nem mostanában volt ezért megkérdezném sikerült e, mert hasonló kellene nekem is,és sehol sem találok a neten. Nekem van egy régi magyar szirénám tölcsérrel. Az erősítő részét meghagynám és egy modern vezérlőt kreálnék elé. Segítségedet előre is köszönöm. Tóth Lajos
Ha végigolvasod a topikot, megvilágosodsz
![]() Watt mester pices szirénája profi cucc, tudom ajánlani ![]() Milyen szirénaerősítőd van? Presston? Eriston? Sziroton? Eviton?
A PIC-es szirénát én is tudom ajnlani, igaz én készen vettem. Nagyon jó hangja van, és ha változtatni akarod, akkor csak át kell írni a programot. (ez az amit én nem tudok ) Az enyém is nem sokára el fog készülni, eddig sajnos nem volt nagyon pénzem, de most szereztem hozzá akksit, így elkezdtem járatni. Mondhatom nagyon örülnek nekem.
Hali! Van egy szirénám, nem tudom, milyen márkájú, de van 2 csatlakozó (egyikbe belemegyk jack dugó) és egy hangerőszabályzó a hátulján. Az alaplapja NU111. Valaki meg tudja mondani, hogy mik azok a csatlakozók?
A jack dugós szerintem mikrofon lesz,a másik esetleg a táp lehet,bár nem tudom hogy abba a 3 pólusú lapos csatiba mi megy....
Hali! Kösz a tippet. Majd kipróbálom, hogy működik-e. A 3 pólusú csatlakozó a +, a - és a jel.
aha,ha a 3 pólusún bemegy a tápfesz is,akkor a másik kettőre ne tegyél feszt.
A mikrofontól viszont nem lehet baja,max nem szól.
Hali! Kipróbáltam,nem mőködik. Kerestem róla leírást,de nem találtam. Amúgy Lada Samarában volt, havertól vettem. Amúgy 6v-ról üzemeltetem.
Haver nem tudja esetleg? Nem ismerem ezt a panelt sajna én sem.
Hy! Sajna haver azt sem tudta, hogy kell bekötni. Arra is én jöttem rá.
Esetleg ultrahang adó-vevő pár csatlakozás? (csak tipp) |
