Szia, ez a munkahenger nagyon kicsi. Neked elsősorban mivel nyomó munkára kell így egyirányú munkahengert javasolnék ( a munkahenger visszatérését egy rugó biztosítja.)
A saját présemben is kicsi a munkahenger , de annak külső átmérője 130mm, munkahosszúsága bő 25cm körül van. Érdemes egyirányút nézni mivel gondolom komplett tápegységet nem kívánsz építeni a hidraulikához, egyszerűbb venni egy kézi tápot hozzá (cca. 30-40E ft) és azzal ellátni az adott munkahengert, így lényegében mindened egy helyen van. Fontosabb dolog inkább mit szeretnél vele préselni? Nálam hengerpersely és főtengelyek javítása volt a cél, sok esetben elegendő is de néha kicsit több jobb lenne...
Köszönöm, csak kisebb munkák a cél kerékcsapágy kinyomás ilyesmi, neten ahogy láttam 5T elég lenne hozzá. Azt hittem ha ledugózom a húzó irányt akkor ez is visszatér. Igen a terv az volt hogy kézi pumpával használnám. A munkahosszra teljesen elég lenne a 100mm.
De akkor valami nagyobbat keresgélek. Még ezt is néztem. Bővebben: Link
Hiába dugózod le nem tér vissza sajnos. (Tapasztalat)
Készítettem a "vak" irányba egy egyirányú szelepet majd a munkahenger alap állásában kompresszorral felnyomtam 10Bar nyomásra. Amikor elérte a "végutat" a munkahenger szépen visszatért alap állásba, ellenben aggasztott a "sűrített levegő" mibenléte így órával megmértem... majdnem 300 bar lett a vége így a következő körnél ezt kiengedtem, a munkahengert pedig lecseréltem egy 1 irányú munkahengerre. Amit küldtél Geko egész jó , kényelmes használni, igaz azt a gyors csatlakozót érdemes lecserélni, rossz használni és hajlamos a szivárgásra.
Köszönöm, akkor még gondolkodom egy keveset
Esetleg kézi pumpára ez is megfelelne? Nem annyira tudom hogy néha Tonnában adják meg néhol Bárban de nem adják meg a dugattyú belső átmérőjét, figyelni kell ezek illesztésére? Bővebben: Link
Ez is teljesen megfelelhet, az enyém egy 20T-át tudó (elvileg) kézi tápegység, de ezeken belül van egy nyomás végleszabályozás, ami valamelyest állítható.
Szerintem ennek a 10T-nak gyári tudásának elegendőnek kell lenni az általad kívánt felhasználáshoz.
Köszönöm, akkor már csak azt szeretném kérdezni, hogy ezekhez ha veszek remélem kapok, ha nem akkor gyártatok valahol a végére egy 1cm vastag tárcsát a mehetes részre és azzal rögzítem allulról akkor az kibírja a terhelést vagy ezeket hátulról kell alátámasztani szerinted?
Ezt a menetelésnél fogva tudod illeszteni, érdemes hozzá készíteni egy a meneteléssel megegyező vastag tárcsát ami ezt a belső menetet már magában foglalja.
Ezt a tárcsát alulról lehegeszted a vázhoz (mondjuk ha a felső hidad H híd akkor a közepére fúrsz egy lyukat, majd a lyuk alsó feléről hegeszted fel a menetes gyűrűt), így mikor belekerül a munkahenger a nyomó erő felfelé kényszeríti, kevesebb terhelés jut a hegesztésre, stabilabb lesz.
Köszönöm, valahogy így gondoltam én is csak nem jól fogalmaztam, akkor még ezzel is kalkulálok.
Ha még zavarhatlak kérdéssel akkor, azt szeertném kérdezni hogy ezeket a rendszereket csak fel kell tölteni hidraulika folyadékkal és lehet légtelenítani mint pl a kocsik fékrendszerét? Illetve kb hány évente érdemes cserélni, gondolom kb munkaórában lehetne kifejezni vlaahogy?
Mivel itt nem tudod nagy mértékben kihasználni az olajat (ergo nehezebben is kopnak a munkaelemek,) a csereperiódus kb 5 év körül van, bár nemtudom az olaj biztosan "öregszik.
Légteleníteni kell igen, nekem a kézi tápot olajjal feltöltve küldte a gyártó de azért nézd meg hogy mennyi kellhet olajból a rendszeredbe.
Környezetemben több autószerelőnek is van hidraulikus prése (ki is használom
). Mindegyikben autós olajemelő, más néven palack olajemelő van. Benne van a pumpa, a leeresztő, az olaj, amíg élsz nincs rá gond. Még ők se használják olyan gyakran, pedig ebből élnek. Rákeresel, 10-20 tonnásat 10-15e.-Ft áron is találsz, akár 3 év garanciával.Pl. 20 T hidraulikus emelő A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2022
Krokodil emelő nem emelSziasztok,van egy kis krokodil emelőm. Nem sokat működött, a hibajelenség először az volt, hogy a megemelt autót lassan visszaengedte. Majd üresen is leengedett. Szétszedtem, átmostam, összeraktam és semmi nem változott. A dugattyún észrevettem egy kis repedést vagy bemarást és nem tudom, hogy az kell oda vagy ettől enged le.
Szia, a hiba nem ott lesz, a "lassú leengedést" a tartályba visszaeresztő szelep okozza azért engedte le, és azért nem tudsz már vele emelni mert már annyira szivárog hogy nem tudsz nyomást építeni, azonnal visszaküldi a tankba. Először ott keresd a hibát.
Szétszedtem, mint a kis mozdonyt, az utolsó golyóig. Nem láttam semmi rendellenességet, kivéve ezt a csíkot a dugattyún. A leeresztő egy lyuk, golyó, rúgó és egy csavar, ami az egészet nyomja. Mit tudok ellenőrizni rajta?
Az a kis fekete gumi karmantyú elrepedt és a résen elszivárog az olaj. Hidraulikus alkatrészeket forgalmazó vagy javító cégnél kapsz hozzá.
Ettől függetlenül a szelep (golyó) se zár tökéletesen. Vékony ecsettel (iskolai kerek) nyúlj be a golyó helyére és mosd ki benzinnel! A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2026
Csináltam egy olyan tesztet, hogy elzártam a leeresztőt, a hengerbe töltöttem egy kis olajat és beletoltam a dugattyút. Nagyon lassan betudtam tolni. A leeresztő lyukon nem jött olaj, ellenben a dugattyú tetején volt.
Keresem már az ilyen karmantyús boltokat.
Terheléssel túl lett emelve. A végállást a henger belső felületébe belenyomott nút korlátozza, amibe túlemeléskor a hengertömítés belepréselődik, majd visszaengedéskor kicsípi a tömítést. Megoldás: új tömítés, a nútot kitölteni forrasztással, majd egy 1mm-es furatot fúrni kb. a nút kezdeténél ahol túlemeléskor az olaj vissza tud folyni.
Lágyforrasztás is megfelelő. Amikor megjelentek az olcsó emelők, tipikus hiba volt, sokat javítottam ezzel a módszerrel.
Furat van benne, kb 0.1 mm-es.
Én is küzdök 2 emelővel... Az képemen az alsó (noname) csak 8-10 cm-t emelt. Olaj betöltése után úgy tűnik jó lett. A henger tetején van egy gumikupak, ott töltöttem bele olajat, csak szemre, nem töltöttem teljesen tele...
A szétszerelt másikban, a pici harangalakú gumi(dugattyú) sérült, ki van "harapva" belőle egy darabka. Eredetileg azzal került ide, hogy a felemelt autót lassacskán leengedi. Ezt a gumidugattyút kéne kicserélnem, de nem találok beszerzési forrást...azt keresnék. A típustáblákat lehet összekevertem, de talán ez a Möller MR70040-es
A karmantyút a profilja és a beépítési méretei alapján találod meg (külső-belső átmérő, magasság).
Oké...de hol konkrétan lehet megvásárolni? Ez nagyon kicsi, kb. 10/12 mm átmérőjű szoknyácska...később kiszerelem) Tudsz linkelni pár netes helyet (vagy címet), ahonnan beszerezhetők ilyen karmantyúk? (Akár P.Ü-ben...) Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2026
Mezőgazdasági gépalkatrészeket (is) áruló boltokban szokott lenni. Vagy webshop, pl.: Bővebben: Link. A termék nevében, mint ahogy sg576 is írta, a méretek szerepelnek. Ha jól megnézed a kiszereltet, lehet, hogy rá vannak írva.
Köszi, itt tényleg van választék... Inkább csapágyboltokat ismerek, ahol szimeringet is árulnak...tálán ott is lehet.
Kivettem... a "harapás" nyom látható rajta.
Külső átmérője 9/9,5, közepén a nyílás 4,3mm átmérőjű, hossza 4mm. De van ott még egy furcsa műanyag gyűrű is, ami ferde (vagy ferdére van kopva)...ilyesmi lehet. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2026
Nekem még nem volt időm elindulni karmantyúért. Az a tervem, hogy a környező városokban lévő csapágy/szimering/o-gyűrű boltokban érdeklődöm. Ez, ha holnap reggel nem tud megtörténni, akkor majd jövő hétvégén. Természetesen, ha megtudok valamit közzéteszem.
Én innen rendeltem. https://germalex.hu/
Albertirsai, sarki csapágybolta elvittem, megmérték, aztán két féléből választhattam. Összeraktam, csak úgy gyorsan betoltam kocsi alá, maxig emeltem, centivel megmértem. Negyed óra alatt nem süllyedt semmit. A következő lépés majd egy normális olaj lesz, mert a hiányzót motorolajjal pótoltam.
Köszönöm a segítséget mindenkinek! |
