Fórum » Házilag építhető fémkereső
Ez szombatig ki fog derülni, addigra rákötöm az adótekercsre, kondi nem
lesz, a két frekvenciánál meg az erősebbet lebutítom hogy egyforma legyen.
Én is nekiálltam a négyszögjellel hajtott multifrekis gép átépítésének. A legnagyobb bajom az volt vele, hogy a fej gyakorlatilag nem tartalmazhat fémet. Még a saját fejkábelét is érzékeli. Mindent. de eszembe jutott egy megoldás.
Van a fej a fejkábellel. Ami ugye alap. Az adó tekercs kábelébe, még a készülék házban, teszek egy hurkot. 3-4 centiméter átmérővel. A hurokra teszek egy kis vevő tekercset, akkora átmérőjűt, mint az adó hurok, amit ugyanúgy kiegyenlítek, mint a keresőfejet. A "segéd vevő tekercs" jelét egy szintre hozom a kereső tekercs vevőjével és differenciálom. A kereső fejben lévő fémet ki tudom így szedni a jelből, ha a segéd tekercs közelébe is teszek egy kis fémet. Már csak kis csavart érpárú, 2,5-3 milliméteres, rugalmas kábelt kell beszereznem az adó tekercshez. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2026
Nem lenne egyszerűbb 2 féltekerccsel dolgozni? Úgy bármikor tudod módosítani
amíg teszt fázisban van. Illetve lehetne grafittal árnyékolni alu helyett.
A grafit árnyékolást házilag nehéz megoldani. A grafit spray bevonata pedig repedékeny. Nem új korában reped. Pár hónaposan. Azután pedig folyamatosan cicereg tőle a fej.
Szénszállal árnyékolok, de azt is erősen érzékeli a gép. Az alu árnyékolástól pedig már rendesen ki is ül az erősítő. Még az erősebb szénszálastól is.
Lehet hogy grafitporos gyantával kellene beecsetelni a tekercset.
12 volton most 48v az adójelem, a színusz így néz ki a vevő részen összeadva a 2. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2026
Nagyon sok mindennel kevertem már össze a grafit port, de csak egy dolgot találtam, amivel kikeményedés után is vezető marad, az pedig a faipari ragasztó.
De az meg nem bírja sem a vegyszereket (műgyanta), sem pedig tartósan a vizet. de ha találsz valamilyen anyagot, amivel elkeverve a grafit kikeményedés után is vezető marad, hát ne titkold.
A szinusz az miért lépcsős? A szkóp nem tudja helyesen mutatni, vagy a DAC lépcsőit látni?
Túl sűrű, széthúzni meg nem tudom sajnos, ilyen egyesével:
Tévedés történt, lejött egy kábel a dacról, ilyen a valós kép:
Az esp ad konverter sajnos csak 12 bites de egyenlőre most
ez van, amit rendeltem külső konvertert az hibás volt, ugyanolyat meg nem akarok rendelni mert gondok vannak vele, majd jön másik verzió.
Csináltam egy "rezonanciamérő" kódot, ahogy tekerem az enkódert,
úgy megy feljebb a frekvencia 4-18khz között 100 hertzenként. Beraktam találomra egy soros kondit a tpa után, dac volume 50%. A kondival 9,5khz lett a rezonancia szkóppal nézve, voltmérővel 334v ac, mivel 9,5khz-et mérni sem tud, diódával egyenáramot mérve 137v lett. Mivel szokták mérni az adó jelét ami hiteles?
Igazából, az, hogy mekkora feszültségű jel alakul ki az adó tekercsen, az nem sok mindent jelent. Körül-belül annyit, mintha megkérdeznék tőled, hogy mennyire vagy frankó gyerek? Hát nagyon! Csak egy kis viszonyítási alap. Az áramot is meg kellene mérni, mivel a tekercsen átfolyó áramtól függ a mágneses térerőd. Persze, amikor ekkora amplitúdó van a rezgőkörön, akkor ott azért áram is folyik De egy rezgőkörnek, mert ugye a tekercs és a kondi az egy rezgőkör, csak egy frekvencián van rezonanciája, ott csak egy frekin fog rezonancia lenni és csak ott fog áram folyni. Más frekvenciákon viszont csillapítani fog, tehát még kisebb áramod lesz.
Áram mérésre egy ACS712-5A-M modul egészen jól megfelelhet. A feszültséget én szkóppal mérem, de ott sem árt egy 1/10-es mérőszonda, ami nem terheli le a rezgőkört. Mivel én is hebrákolok multifrekis géppel, ez alapján úgy gondolom, hogy a te gépednél is olyan adó tekercsre lehet szükség, aminek kicsi induktivitása, kicsi ellenállása, kicsi önkapacitása van és így nagyjából "minden" frekvencián nagy áramot tudsz folyatni rajta. Nekem a négyszögjellel hajtott gépnél az adó tekercs 40-60 µH körül van, 6-10 szál vezetékből sodorva a drótot. A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2026
Most még csak próbálkozok, nem lesz 12v táp szerintem inkább 5v, ott is lesz 60 volt körül ami
szerintem elég. Van olyan ötlet is ahol egymás után lefut a 3 frekvencia másodpercenként mondjuk 10x, csak meg kell oldjam hogy kapcsolható legyen a tekercsre + két kondi, akkor mindhárom frekvencián rezonanciára lehet hangolni. Az első teszt nem sikerült és mivel azt sem tudtam mihez nyúljak mi a hiba, így leredukálom 1 frekisre, ha már stabil akkor csak kódolgatni kell egyesével.
Ha kapcsolgatni akarod a tekercsre a kondit és úgy váltani frekvenciát, az nem biztos, hogy nyerő lesz. A kondit az rá lehet kapcsolni, az nem probléma. Az a probléma, hogy a váltás után idő kell, hogy a rezgőkörön kialakuljon a teljes áram. Amíg az ki nem alakul, addig nem tudsz mérni
A képen látható szkóp fotón 8 és 16 kHz-es adótekercs jele látható és másodpercenként 128 váltás. tehát 128-szor rezeg 8 és 128-szor rezeg 16 kHz-en. Látni, hogy milyen sok a holt idő. Látszik az adó jel fölött a 128 hertzes négyszögjel, ami a váltásokat vezérli és látszik a másikon, ahol a szinusz fölötti rövid négyszög engedélyezi a mintavételezést, mert ott már "fölállt" a rendszer. A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2026
Én amikor összekevertem a 3 frekvenciát, ez jött ki, 1 frekvencia dac bal oldala,
2 frekvencia (zöld) a dac jobb oldala, a dac végén meg közösítettem. Itt az a baj hogy nem tudom mérni egyszerre a két frekvenciát hogy színusz e vagy sem, erősítőre kötve szép a hangja kivéve a 18khz mert azt már nem hallom olyan magas.
Érdekes módon most lementem 5 voltos tápra 12v helyett, az adójel diódával mérve 73v egyenáramot mutat, 47nf kondival most 13,6khz lett, ez egész jó félhangerővel és szép színusszal.
Most fogom építeni a vevő részt, két tranzisztoros logaritmikus erősítő lesz, ami dinamikakompresszorként fog viselkedni, ez belefér 5mm3-be és elveszik a fejen olyan pici.
A színusz ilyen lett, 73v / 0,029v a tx rx tekercsen mérve.
Hát, ez sokkal nehezebb lesz mint gondoltam, rendeltem izolált dc-dc konvertereket mert elég sok zavar van illetve áthallás az esp-n belül, azt most cserélem stm32-re ami sokkal pontosabb és kevesebb zaj van belsőleg illetve kell a dupla quartz ami van benne. Eddig azt hittem hogy a mérés ellenére az ne5532 szedi össze a zavarokat, váltottam egyszerű 1-2 tranzisztoros erősítőkre ugyanaz volt, csipogott egyfolytában.
A probléma az volt hogy másodpercenként 500 mintánál nanoszekundumos hibákat adott a quartz hiánya így fémet érzékelt folyamatosan. Te hogyan oldottad meg a vevőerősítőt arduinonál? Nálam 1,6 voltra lett emelve a 0 szint így belefér a 3,3 voltba.
Én úgy oldottam meg, hogy a tápból, ami nálam 5 volt, abból egy ICL7660-nal csináltam -5 voltot és a vevőerősítő és a mintavevő erről a feszről üzemel. Majd ezután szintillesztéssel ment be a jel az ADC-be.
De vélhetőleg az én utam jelentősen eltér a tiédtől.
Nem teljesen, ahogy visszaolvastam te is színuszt adtál a tekercsre.
Megjött az új adc és az stm32. Próbapanelra fogom ráültetni mert a régieket már agyon forrasztgattam, rendeltem egy szélessávú gyors előerősítőt, próbának megteszi, a bal oldala rx erősítő, jobb oldalat tx sönt figyelés lesz, elvileg a hőmérsékletváltozás így nem lesz gond. A kijelzők és enkóderek illetve dac nélkül most ezekből dolgozom.:
Azért, amikor ilyen modulokból építkezel, akkor a közös GND-re figyeljél. Mindegyik modul a saját GND-jéhez viszonyítva teszi a dolgát, miközben a hozzá vezető drótokon esetleg feszültség esések lehetnek, amiket hibaként erősíthet a készülék. Egy fémdetektor pedig esetenként mikrovoltos jeleket szeretne érzékelni.
Az a baj hogy építés közben jelentősen kell módosítani, most hogy váltottam lapot talán könnyebb lesz mert elvileg minden módosítás látható lesz pc-n, a gond eddig is az adc volt most vettem egy ugyanolyat mint volt és már tudom miért szált el.
Próbapanel addig lesz amíg felépítem egészen a adc-ig és elfogadja a vezérlő. Volt olyan láb amit tízszer arrébb kellett vinni mert mindig ütközött rejtett funkciókkal, forrasztva ez szívás. Az adc és dacot meg különválasztom izolált dc-dc konverterrel, esetleg még az rx erősítőt is, szkeptikus vagyok de azt mondják hogy még ha meg is hagyom a közös földelést, kb. olyan mintha minden egység elemről menne. Idézet: „szélessávú gyors előerősítőt” Gyakorlatban ez nem teljesen így van. A vevőerősítő sávszélességét korlátozni kell. Először is felüláteresztenie kell tudni. Amikor lengetés közben a fejjel metszed a Föld mágnesességének az erővonalait, akkor a vevő tekercsben ez feszültséget indukál, főként akkor, amikor irányt váltasz a lendítésnél. Ez az indukált feszültség kb 10 hertz környékén változik. Tehát ezt a spektrumot teljesen le kell szedni, mivel erre a 10 hertzes változásra ül rá a vett jel. Te a szinusz méred, és ez a 10 hertzes változás könnyen adhat fals jeleket. Illetve a legnagyobb frekvencia, amit használsz, az fölött sem muszáj az erősítőnek erősíteni teljes mértékben, mert ott semmi olyan nincsen, amit használnál.
Én úgy építem mint egy pinpointer, ha megáll a fej a fém felett akkor folyamatosan jelez.
Attól a dologtól teljesen független, a vevőerősítő akkor sem erősítheti a 10 Hz környéki jeleket.
Félreértesz, ez egy erősen teszt gép, a lehető legegyszerűbbre építem így kevesebb a hibalehetőség, a fej most fixen lóg fejmagasságban, nem lesz mozgatva, ha kész a kód akkor tudom bonyolítani tovább.
Értelek. De ha készre csinálod, akkor szükséged lesz rá.
https://i.pinimg.com/originals/ac/c4/e3/acc4e3b03d39a4fd45b5b7a3327...92.jpg Ha megnézed például a linkelt kapcsolást, akkor ott látható, hogy a vevőerősítőnek mind a bemenetén, mind a kimenetén van egy felüláteresztő szűrő, illetve az erősítő sáváteresztő jellegű. |
