Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Gondolat ébresztésnek, https://ha5mrc.bme.hu/library/nvis/NVISUJ2.pdf Nálam aA) lefelé lejtéssel ( egy faághoz kikötve )kimenő régi szimmetrikus tv vezeték van kihangolva.A hossza rövidzárakkal változtatható.. B)a másik a 30m magas fűtéscső előnytelen VII emeleti kivitelben. Mivel jobbat nem tudok.....
Ez még jobb ! A vételre szánt antenna ha ugyanolyan felépitésű --De nem kell akkora ferritmag--mert a teljesitmény inkább uW tartományú.
Itt "van benne minden " ---Acrystall Det. érdekesek https://www.analogdial.com/SkyKing/SkyKing1.html
Péntek-- Szombat este naplemente után rendkivül jó terjedés volt RH-n és kicsit később KH-n is. Egészen reggelig/napkeltéig kitartott. Sok Közel Keleti és ki tudja milyen Arab adókat hallottam. Valaki nem hallgatózott ebben az időben?
Jó sok érdekes vonatkozó "cikket" találtál. Sajna én dolgoztam a hétvégén, de nagyon észre lehet venni, s fogalmam sincs hogy pontosan mitől függ ez, de bizony időközönként szinte üres a KH.. "sehunkalács" van. De a rendes "nagy" rádiókon is ugyanúgy! Napközben csak a Kossuth (az is van sokszor hogy csapnivalóan zajos), 603Khz-en a RRA (románia), 1250Khz.-en a nemzetiségi adó. Éjjel 1413 Khz.-en a Vesti FM oroszok.. felettük beszűrődig a CRI, de mind rossz minőségben. Dankó eltűnt. Arab adást a sáv alján 530Khz körül, valószínűleg Jil Fm utoljára április 12.-én hallottam, szinte alig-alig, de akkor még a Shazam felismerte az énekest. Azóta semmi, csak zaj, és kerregés. Valamikor olyan durván kerreg hogy semmit nem lehet csinálni vele. Ha az egész hajtogatott alumínium rádióházat leföldelem max akkor csitul, de van hogy akkor se. S van hogy tiszta.
ferritrúd kérdésSziasztok!Ferritrudas rezgőkörrel kísérleteztem. Szkóppal néztem a vett jel nagyságát, a rúd tologatásával maximumot kerestem. A vett jel ~15mV volt. közelítettem hozzá egy másik ferritrudat és a jel 40mV fölé ment amikor a két rúd egymástól kb 1 mm-re volt. Ezután eltoltam a tekercsen belüli rudat (jel kb 5mV-ra esett) és újra közelítettem a másik rudat. a jel megint fölment 40mV-ra. A tekercsen belüli rúd akkor adta a maximumot amikor nem volt középen! Mindegy volt, hogy melyik oldalról és milyen hosszú ferrittel közelítettem akkor lett többszöröse a jel amikor 1-1,5 mm-es volt a hézag a két ród között. Mi a magyarázat erre a jelenségre?
Magyarázatot nem tudok, de nem is kerestem sosem: minden rádió féleségben ( sokféle volt a kezemben..) aszimmetrikusan volt feltéve a tekercs a ferritrúdra ( zseb, táska, stb.). Tény, hogy az a kb. pozíció volt a legjobb.
Szia! Az asszimetria oké, de a hézag miatt volt a többszörös jel!
Az első képen a a µ r relatív permeabilitás jelentős változása miatt, ha +2 v. +4 db ferritruddal kisérleteznél további növekedést tapasztalnál. A második kép a magyarázat lényege ; A levegőn keresztül záródó mágneses erővonalak, most a plusz ferritrudon tudnak záródni, sokkal kisebb gerjesztési igénnyel. S jelentősen tudod változtatni a légrés-ek méretével ! Ezért használnak gyűrű , torid, zárt vasmagokat . A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2026
Oké, de én csak errre írtam: " tekercsen belüli rúd akkor adta a maximumot amikor nem volt középen!"..
A többi "magyarázat" egyértelmű.
Ma a munka ünnepén hála a jóistenek nem kellett munkába menni, így pihenés gyanánt a fórumot is olvasgattam, s megakadt a szemem egy rajzon, melyet amúgy egy már sok mindenben, és sokat segítő "ismerős" szakember, azaz fórumtársunk, Józsi bá tett fel vala.
Találtam hozzá mindent, a napelemes lámpákat sem szoktam kidobálni, az is volt. 2db-ot sorba kötve déli napon 4,5V-ot sikerült kivenni belőle. Az egy szem tranyó BC182 lett. Ez itt már valamennyire OFF, úgyhogy ezt a részét nem is taglalnám tovább, csak annyit mondok hogy igen jól hallható lett minden a telefonbetéten is, nem kell rátapasztani a fülemre, mert megsüketülök! Holnap hajnaltól már meló, de hajtott a kíváncsiság.. Kora este kimentem hát a készülékkel, és napsütés már nem lévén, egy 9V.-os elemet raktam rá. Első körön a csatorna (6 méteren) lett a kényszerantennám, jó nagy felületű "fém", jó magasan, és egy régen az utca szemközti oldalára kimenő, már eltemetett esővíz elvezető, tényleges föld! Csak az antenna föld nélkül komoly "termést" hozott távol-keleti dallamok tekintetében. Semmi susmus, ciripelés, zizegés, mint lakáson belül bárhol. Földet bekötve természetesen Kossuth letolt szinte mindent. Következő kör majd valamelyik éjjel következik, 22:30 után, s legközelebb kipróbálom még a ruhaszárító kötelet is, kültéri acélsodrony belsővel megáldott fajta, 2 x 30m, igaz nem magasan, de kíváncsi vagyok.. esetleg kerítés, vagy azt feszítő vezető? Az is hosszú fém, igaz az sincs "magasan". A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2026
Majdnem tökéletes. Az esőcsatorna; --- mert itt te voltál a földelés..... Ha az antenna illesztést változtathatóvá tudod tenni--jó lessz !--KB; 6 hozzászólással ezelőtti rajz. ( Vasárnap 19;51 ) Több olyan változtatható kondit kipróbáltam; A) pohár kivülről Alu fólia belül fémdoboz, esetleg viz. B) két sima konzerv közelitve -távolitva C) a legjobb ;HELL/Xixo doboz belefér a0,5l PET palackba, kivülről +sörös doboz.Két múanyag zsinórral változtatható a kapacitása ."csuszó kondenzátor?" A kerités + a feszitő huzalja sokszor földelésnek jó!De a felső sor már elég lehet. A ruhaszállitó kötél 2 vége hogyan van rögzitve?Mert ha vastartóhoz nem lessz tökéletes. A nagy végkapacitás miatt.De fára rögzitve már jó! A padláson kihuzott szarufához rögzitett sima huzalt nem tudsz rögziteni? kb 8m már elég, esetleg L alakban? A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2026
Pont kint vagyok, ez valami döbbenet, adó, adót ér.. AM-en.. semmi koszolás, cicergés még fehér zaj se nagyon! Kossuth szól, mint állat a forgó alsó felén dominál. A másik oldalon, román, és ilyen olyan adók váltakoznak, sokszor olyan minőségben ordít hogy az elképesztő! Focimeccs közvetítések és miegymás.
Be is mondja jó párszor hogy milyen rádió(k) szólnak épp, signálok csendülnek fel, de nem értettem egyet se amúgy. Hiába viszem ki a kisrádiót, az semmit nem vesz ehhez képest! Ezen a kis játékon meg ordít sok-sok minden. Fading van rendesen, hallom a kínai CRI.-t is, "cincognak" ahogy szoktak. Azonnal felismerhető. Hullámzik a vége, 1200Khz felett rendesen, de így elsőre most ez nagyon pozitív. Pár nap múlva már melegebb is lesz, szabad is leszek, úgyhogy kitelepszem majd, azaz megvárom az éjjel 22:30 utáni időpontot. S kipróbálok még ezt azt. Van roncs rádióból az a beforrasztható műanyag házas 265pF.-os forgó. Azt megpróbálom. Meg jópofa ez a Xixo-sörös doboz-PET palack kondenzátor is. Olyan 100pF van most beforrasztva antennaillesztésnek, ezzel az értékkel a legjobban szól a Kossuth. A szárítókötél simán fel van "görcsölve", azaz teherautós feszítőkötéssel tettem fel, át van vezetve kis anyacsavarokon, nem ér sehol a festett fém konzolhoz a szárítókötél belseje!
Nálunk is jó a terjedés..(Miskolc ).Én is ráérek Detektoros, szignál , frekimérő + egy világvevő. Éjfélig eljátszadozom . Akkor a száritókötél +esőcsatorna és földelésnek a keritéshuzal pont jó lessz.!
Detektorossal nem hiszem, hogy jön de a VEF 222-n minden este hallgatható a Radio Metropolis 1 kW Trieste, Italy 1503 Khz. 80-90 évek zenéi non stop. Persze csak elem vagy akkuról táplálva a rádiót, saját ferritantennáját használva.
Köszi az ötletet --megkeresem! Persze a VEFnél jobb /rosszabb? rádiot is használok. De a detektorosra szoktam kihegyezni a keresést..... A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2026
Akkor a VEF-d nem is olyan rossz ! Nekem nem jött be, helyette vmilyen szlovák Rádiot sikerült fogni. Igen, hely, zaj, egyébb árnyékolások (hegyek? ) De még keresni fogom .....
A távolság kb 700 km .A városi környezet zaja , és a felületi és a térhullámok közötti gyűrűben vagyok. ha a kisugárzás a 35-40 fok emelkedési szögbe tartozna --talán lenne rá esély. A Közben lévő 3 magasabb hegy is hátráltató tényező.
Szia,
Budapesten a 16. kerületben fogom Rákosszentmihály, most is szól, hol erősebben hol gyengébben. A rádió rövidebbik oldalai észak-dél irányba forgatva van csak vétel.
ezt jól feladtad!--- még nem találtam ki , hogyan tegyek szert az 1503kHz vételére. Nálam a forgatás a függőleges anttenna miatt , nem annyira szükséges.
Még egy összefoglaló ---az eddigieket tárgyalja ,bár a forditás változó. http://www.qrp.gr/xtalpage/index.htm
Egy kis kisérlet? Házi anyagokkal--detektoros . A Led-s egyenirányitás is érdekes . https://kasaradio.eco.coocan.jp/en/index.html
Hi hi
! Klasszik keretantennás detektoros rádió . Mondhatnánk hogy rádió ez , rádió az csak a keret más ... avagy más esetben is **** , **** csak a keret más .... ...
Próba cseresznye, csak legalább egy lélegzetnyi idő kéne hozzá. Hosszú idő után ma mentem ki, de nem volt valami nagy terjedés. Se naplementekkor, se később.. aztán kinn maradt minden.. éjjfélkor mondom, még mielőtt bepakolok még egy próba.. Hát ordít.. húha.. tekerem, tekerem, a Kossuth alatt lengyel beszéd, zene, sport.. Ezt eddig még nem hallottam.. ! Ráadásul atomstaabil, és jó minőségben. Polskie Radio (Jedynka) A forgó alsó koppanásánál, de egész széles tartományban hallható, pedig ez is már rövidhullám a 225Khz, a kisrádió semmit nem is vesz belőle, ami nem csoda, ehhez már 1333m hosszú hullám , más antenna dukál, de a csatorna úgy látszik megteszi, mint hosszúhullámú bázisantenna.
De hogy ennyire mások legyenek a terjedési viszonyok az komoly. A szintén stabil Vesti FM sehol, az Algír 1.. ? Mintha a föld nyelte volna el azt is.. Erre ez meg itt van, amiről eddig nem is tudtam, mert eskü nem volt ott más eddig csak zaj! Annyit csináltam csak hogy kicsit "lazábbra" vettem a csatolást (47pf), mert a 110pf.-al a föld elhúzott mindent. Szinte elhallgatott, ha földet adtam neki, de így most nem. A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2026
Hétfőn teljes áramszünet volt abban a 10 lakótelepi épületben--8 órán át-(karbantartás ) Az eddig elvesztett hitem visszatért, mert a LW,Mw,Sw hullámsávon sok,sok új adót hallottam. A detektorosaim is jól működtek.. A sok lakó sok "kiciocókinai bisz-baszjai " teljesen tönkre teszik , már az FM vételt is,Akkora a zajszint.!Utáa este lementem a kutyasétáltató, játszótér részre ; nagyjábol 300m re kelletteltávolodnom az épületektől, hogy több mindent tudjak fogni. Sajna minden kapcsoló üzemű , teljesen rossz zavar szűréssel ,árnyékolással--s a 18kHz......2MHz-es sávban csak zaj van! Néha még éjszaka is , mert a LED tápok nincsenek kikapcsolva. S a terjedésről még nem is beszéltünk. A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2026
Elég nagy örömet okozott a Kossuth rádió halgatása. --igy az 520........560kHz között több adót is lehetett hallani. Egy ujabb detektoros épitő honlapja; https://peeblesoriginals.com/ppp/pbj.php |
