Ezek közül valamelyik lehet az? Ha igen, rendelek egy vegyes csomagot, ebből lehet.
Az IPX1 a leggyakoribb típus.
Lehet azt fűrészelni is
mármint a nyák fóliát... nem pont a te modulod, de ugyanaz a nyákantenna:https://www.instructables.com/External-Antenna-for-ESP8266/ megcsináltam esp8266 és esp32-vel is. A környéken látható wifi AP száma megszaporodott utána
Ja a madzag+antennát pedig ócska routerból bontottam
Értem én, de ha már úgyis ott van a lehetőség az átforrasztásra, miért ne.
Olcsóbb a fiókproject, és sokkal gyosabb mint a rendelgetés , meg a 0402 smd pöttyingetés
Feltéve akinél vannak a fiókban felhasználható alkatrészek...
Csak emlegetni kellett, és máris szembejött az utcán
még szétszerelni se kellett![]() (lomtalanitás a XIX-ben) Én levágnám a csatiját, és nyák nyiszálás után, ráforrasztanám a nyákra, ahogy az előző linkeken írják. Gondosan titkolod az adatlapodon a városod, ha kéred a tiéd. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2026
Nagyon messze, keleten, Nyh. De nekem ilyen kurta dróttal nem jó, mint írtam, át kell vinnem egy falon. Szóval minimum 50cm, de inkább 1m kábellel. Most az a 3EFt meg nem fog földhöz vágni amiből megcsinálom.
Egy jó antennát nem biztos, hogy át kell tenni a falon.
Lehet igaz, de ez a készülék pont az inverter alatt van 15cm-re. Az is zavar rendesen gondolom én.
A téglafal túloldalán meg mégis csak erősebb a jel.
Akkor valami ilyesmi kábel kell
https://www.aliexpress.com/item/1005003786396073.html antennát is találsz alin, de nagyon nézni kell az sma csatit hogy párban legyenek, mert van kavarás... külső és belső menettel is van fütyis is, meg hüvely is. A kábelrél vagy levágod a csatit és forrasztod a nyákra, vagy veszel ilyesmit: https://www.aliexpress.com/item/1005008360756741.html Ez nem tiszta, csak madzag, vagy antenna is: https://www.aliexpress.com/item/4000246802189.html -- De szerintem találsz a környezetedben levetett routert/antennát, kell egy próbát csinálni, lehet nem kell a falat furkálni... -- Amúgy itthon is lehet valahol nézellődni, a tplinknek, meg asusnak is volt külön vásárolható antennája gugli segít https://www.google.com/search?q=tplink+antenna
Külső antennaÜdv, megint itt vagyok a WiFi antennakivezetéssel.Megjött az antenna csatlakozó, és szétkaptam az én modulomat. Mint látható, rá illik, csak még nem forrasztottam fel. A fekete alkatrész átforrasztása egyértelmű, mint azt korábban beszéltük, de van még ott "mögötte" egy fehér alkatrész is, gondolom kondenzátor. Annak az átforrasztására is szükség van, vagy az csak a PCB antenna miatt kell? Előzőekben átsiklottam felette... 25m távolság lekűzdése Wi-Fi-vel kültérbenTiszteletem!Van kettő, második emeleti panellakásunk. A kettő között egy parkoló van. Optikailag rálátni az egyik erkélyéből, a másik ablakára, vica versa. Nincs semmi fa/egyéb akadály ami belógna a kettő lakás közé. A megugrandó távolság kb 24-26méter! - Az egyik oldalon, erkély ablakon kívül van egy TL-ANT2409B irányított antenna. Ennek a vezetéke bele van kötve az erkélyen belül csücsülő ruterbe. (Innen jön a net) - A másik oldalon ablakon belül (műanyag ablak van) van egy TL-WA850RE kütyü. (ide megy a net) Az a problémám, hogy eleve csak 1-2 pöcök a jelerőssége a TL-WA850RE-nak, és nagyon hektikus, hogy teljesen jól működik, tehát hozza a 10/100-as net-et, vagy éppen valami bit/sec sebességre leesik a kapcsolat sebessége. A küldő ruter már elég régi, legalább 15 éves, de amit azon helyen ad wifi net-et az nagyon stabil. Mit lehetne tenni? Köszönettel: Jenő
A műanyag ablak az fémkeretes, csak műanyag bevonata van, és nem látszik a vas.
A TL-WA850RE egy konnektorba dugható kütyü a google szerint, ennek vagy kint, vagy az üveg mögött kellene lennie. Vagy 15 éve, egy kis ideig adtam a szomszédnak internet elérést szivességből, kb.20m, 2,4GHz wifi. Nálam a router a szobában, nála a padláson. 30....40Mbit/s gond nélkül ment. Igaz a fal sima tégla, nem vasbeton, és nem volt olyan wifi zsúfoltság mint ahol sokan/sürübben laknak.
A routereket le kellene cserélni 5GHz-en működő darabokra, mert a 2,4GHz-es sáv már 15 éve is nagyon zsúfolt volt. Ma már az 5GHz-es sáv is szinte tele van, de sokkal több csatorna áll rendelkezésre, mint 2,4GHz-en, relatíve kisebb a zavarás.
A másik dolog az ablak... A műanyag ablakokban hőszigetelt üveg van, ami mérésem szerint 10-15 dB csillapítást okoz, valószínűleg a rá gőzölögtetett fémréteg miatt. (Egy ügyfelünk szerette volna, ha az 5GHz-es vevőegység nem látszik az utcáról, és az ablak mögé szerette volna szereltetni. Nem jött össze a csillapítás miatt...)
A másik helyre is irányított antennát rakva jobb lehet.
Greenhouse irodaház kávézójába szereltünk 10+ évvel ezelőtt WiFi-t. Hatalmas üvegtáblák de az udvaron nem látszott a wifi. Gyakorlatilag az üveg belső oldalán kezemben egy RB951H (1W-os wifivel), tőlem 50cm-re kollégám, az üveg túloldalán nem tudott rácsatlakozni. A hővédő rétegen szinte egyáltalán nem jutott át a wifi. Szóval tényleg ilyenen is múlhat. Végül kellett az udvarra is AP-t kitenni.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2026
Fúrsz lukat az üvegbe és az antenna ablakon kívül legyen!
De ennél sokkal nyereségesebb. Mindkét oldalon. Ezen két antenna csak egymással foglalkozzon. A távoli végre meg kell egy AP eszköz is.
Az üveg nem játszik - elnézést a félreérthetőség miatt. Az ablak alatt van egy vakablak rész, ahol szendvicspanel van betéve (pvc/pur/pvc). Ezen szinte semmi csillapítás nincs. Próbáltam nyitott ablakkal is.
Valószínű a 2,4Ghz lesz a gond. Két panelház 4-4 emelet, mindenhol wifi-n lóg mindenki. Köszönöm a tippeket! 5 Ghz-s rendszernél mi lenne a jó mind a kettő oldalra? Idézet: „A hővédő rétegen szinte egyáltalán nem jutott át a wifi.” Persze. Tulajdonképpen egy nagyon vékony fém lemez van az ablak üveg belső oldalán, ami az Infrát kifelé dobja vissza. Ezzel is csillapítja a belső oldal melegedését. Ez kvázi nullázza a rádió jelet.
Szerintem olyan cuccot válassz a túloldalon, aminek van normális antennája. Az is kérdés hogy a TL-ANT-ot hány antennás routerra kötöd, mert ha több antennás, az sem jó mivel többsávos átvitelt csinálna... Abba az ablaküveg témába én is belefutottam, ki kellett tenni kültérre. Nálam kb 100m kellett, Ubiquiti NanoStation Loco 5 AC NS-5ACL 5GHz 13dBi lett mindkét oldalon felrakva.
Kiegészítés tápegység hozzá: PoE Ubiquiti passive adapter 24V 0,5A 12W Gbe POE-24-12W-G
--- régebbi hsz: https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2403410.html#2403410 https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2403414.html#2403414 A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2026
Elsősorban pénz, és sávszélesség igény kérdése. Jók az Ubiquiti cuccok is, de én pl. többnyire Mikrotik-kel dolgoztam - azokat ismerem. Ilyen rövid távra szinte bármelyik 5GHz-re képes eszköz jó lehet. Van saját wifi protokollja ami gyakorlatilag nem hekkelhető, és ilyenkor csak mikrotik eszköz tud csatlakozni hozzá.
Több pénzért pedig van szabadon vásárolható 60GHz-es eszköz is, ami kb gigabites sávszélességet tud n*100m....1km távolságon (pl. ha belső háló is megy rajta nagy sebességgel) A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2026
Ezek szerint ez bőven elég lesz, és nem kell hozzá a meglévő wifi ruter-t abajgatni az adó oldaláról. Az irányított antennát leszedem az adó oldalról. A ruterből kimenő lan hálózatra teszem Ubiquiti NanoStation Loco 5 AC NS-5ACL egyik egységét. A másikat meg a másik lakásban szerelem fel. Az abból kijövő (vevő oldali) utp kábelt az ottani ruter melyik portára kell dugni (lan/wan)?
Bárhová dughatod, attól függően mit szeretnél.
Ha a wan-ba dugod, akkor routerben dhcp ipcím lekérést kell az internet beállításban. Jó eséllyel ilyenkor a 2 háló különválik, a gépek nem látják egymást Ha a lanba dugod, akkor odaát a dhcp címkiosztást a lan oldal felől le kell tiltani, így a fő router osztja mindenkinek az észt, mindenki láthatja mindenki megosztását
![]() Jó lesz az egy alhálózat, nem vagyunk sokan.
Odaát a router ipcímét ne felejtsd el pl a címtartomány tetejére állítani, a dhcp tartomány fölé, öntapira felirni, odaragacsolni
Tiszteletem!
Köszönöm Mindenkinek a segítséget! Összeállt a net a 2 db UbiLoco-val. 70-80% erősséggel. A hálózat szépen működik. Egy valami zavar, hogy mind a kettő egység fenn van a Wifi-n láthatók. Az SSID-jük a gyári számuk Loco5AC:soksokszám/betű. Lehet hozzá csatlakozni. Azt írja hogy nem védett, nincs internet. Valóban nincs internet így. De nem lehetne ezt valahogy elrejteni? Vagy jól van ez így? Amin valójában kommunikál a kettő UBILoco az az ssid nem látható sehol. Érdekes. (ezt a hozzászólást is ők küldik át a világháló felé.) |
