Ezek közül valamelyik lehet az? Ha igen, rendelek egy vegyes csomagot, ebből lehet.
Az IPX1 a leggyakoribb típus.
Lehet azt fűrészelni is
mármint a nyák fóliát... nem pont a te modulod, de ugyanaz a nyákantenna:https://www.instructables.com/External-Antenna-for-ESP8266/ megcsináltam esp8266 és esp32-vel is. A környéken látható wifi AP száma megszaporodott utána
Ja a madzag+antennát pedig ócska routerból bontottam
Értem én, de ha már úgyis ott van a lehetőség az átforrasztásra, miért ne.
Olcsóbb a fiókproject, és sokkal gyosabb mint a rendelgetés , meg a 0402 smd pöttyingetés
Feltéve akinél vannak a fiókban felhasználható alkatrészek...
Csak emlegetni kellett, és máris szembejött az utcán
még szétszerelni se kellett![]() (lomtalanitás a XIX-ben) Én levágnám a csatiját, és nyák nyiszálás után, ráforrasztanám a nyákra, ahogy az előző linkeken írják. Gondosan titkolod az adatlapodon a városod, ha kéred a tiéd. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2026
Nagyon messze, keleten, Nyh. De nekem ilyen kurta dróttal nem jó, mint írtam, át kell vinnem egy falon. Szóval minimum 50cm, de inkább 1m kábellel. Most az a 3EFt meg nem fog földhöz vágni amiből megcsinálom.
Egy jó antennát nem biztos, hogy át kell tenni a falon.
Lehet igaz, de ez a készülék pont az inverter alatt van 15cm-re. Az is zavar rendesen gondolom én.
A téglafal túloldalán meg mégis csak erősebb a jel.
Akkor valami ilyesmi kábel kell
https://www.aliexpress.com/item/1005003786396073.html antennát is találsz alin, de nagyon nézni kell az sma csatit hogy párban legyenek, mert van kavarás... külső és belső menettel is van fütyis is, meg hüvely is. A kábelrél vagy levágod a csatit és forrasztod a nyákra, vagy veszel ilyesmit: https://www.aliexpress.com/item/1005008360756741.html Ez nem tiszta, csak madzag, vagy antenna is: https://www.aliexpress.com/item/4000246802189.html -- De szerintem találsz a környezetedben levetett routert/antennát, kell egy próbát csinálni, lehet nem kell a falat furkálni... -- Amúgy itthon is lehet valahol nézellődni, a tplinknek, meg asusnak is volt külön vásárolható antennája gugli segít https://www.google.com/search?q=tplink+antenna
Külső antennaÜdv, megint itt vagyok a WiFi antennakivezetéssel.Megjött az antenna csatlakozó, és szétkaptam az én modulomat. Mint látható, rá illik, csak még nem forrasztottam fel. A fekete alkatrész átforrasztása egyértelmű, mint azt korábban beszéltük, de van még ott "mögötte" egy fehér alkatrész is, gondolom kondenzátor. Annak az átforrasztására is szükség van, vagy az csak a PCB antenna miatt kell? Előzőekben átsiklottam felette... |
