0,6 mm^2 az kb. 50 mohm/m, 15 mm kb. 0,7 mohm, 15 A-en 150 mW.
Kéne vagy 1 W hogy már jelentős legyen a melegedés. Ehhez kb. 30 um-es falvastagság tartozna.
Ezt nem tudtam követni. 2 mm átmérőjű a cső, 0.2 mm falvastagságot csak saccoltam. Nem írta, hogy mekkora a lyuk.
ellenálláshuzal, szigetelt ellenálláshuzalÜdv! Szükségem lenne olyan ellenálláshuzalra, ami szigetelt - pl. PFTE szigeteléssel. Átlátszó, kis falvastagságú szigetelés, ami lehet PTFE vagy Kapton. Nem izzítva használnám pl. vágásra, hanem csévedobon mozgatásra kellene, ezek bírják a húzó igénybevételt, de fontos lenne az ellenállása. Eddig csak szigetelés nélkülieket találtam a net-en. Vagy lehet, hogy rossz kucsszóval keresem? Annyi még hogy a huzal nem forrasztható, kivéve ha kap a végére érvéghüvelyt és azt forrasztom.Átmérőt és méterenkénti ellenállást később tudok megadni. Aki találkozott már ilyennel és honnan lehet beszerezni, megoszthatná. Előre is köszönöm.
Ezt a csévedobon mozgatást nem értem.
Miért kell, hogy a szigetelés átlátszó legyen? Pedig van forrasztható is, az miért nem jó?
Átmérőt és méterenkénti ellenállást később tudok megadni."
Bemész a bankba hogy kölcsön kell , de nem tudod mennyi , meddig ...
Szia! Nem kell átlátszónak lennie, csak nekem olyan az eredeti, azért írtam, hogy beazonosítható legyen könnyebben. Egy szervomotor mozgatja a csévedobot, arra van feltekerve a huzal, az mozgat egy tapintót amelyhez hozzá van rögzítve fémesen, hogy vezessen. A tapintó rugóerő ellenében egy érintkezőt nyom meg, így zárva az áramkört. És itt jön képbe a huzal: 1. elviselje a húzóerőt, 2. legyen méterenkénti ellenállása ( ne olyan kicsi, mint egy normál vezetéké, de konstansabb értékű mint egy normál dróté, 3. valamint szigetelve legyen, mert a csévéléskor nem érhet össze önmagával - kvázi mint rövidzár. Tudom, hülye egy berendezés, de így örököltem...
Méterenkénti ellenállás: 20 ohm/m, ezt multiméterrel mértem, az átmérő pedig: d=0,35 mm.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2026
Létezik teflon szigetelésű ellenálláshuzal.
Milyen multival mérted, ill. milyen pontosság kell? Jobb pontossághoz négyvezetékes ellenállásmérés kell ilyen kis értéknél.
Hello! Most tudtam megmérni mikrokontrolleres alkatrész teszterrel (ATmega328P), ami szintén 20 ohm/m-t mért. Négyvezeték méréssel még nem próbáltam.
A Hestore-nál nem találtam. Van esetleg linked hozzá?
Én a leírtakból nem igazán értem, mi a huzal ellenállásának jelentősége ebben a konstrukcióban, de ez csak a kíváncsiságomat zavarja.
Azt én sem értem, de ha úgy keresi a kolléga hogy "Enameled Resistance Wire", akkor aranyáron van annyi mint a fene.
Én fűtőszálként találtam 20 ohm ost de az sokkal vastagabb a keresettenél ...
Mit csinál ez a masina? Nagyon érdekel.
![]() Lehet, hogy félreértem, de ha a huzalhoz fix ponton van rögzítve a tapintó, miért nem jó a normál réz vezeték és egy ellenállás?
Meg ha tömör, és állandóan mozog, nem fog eltörni?
Sajnos nincs, volt munkahelyemen használtunk fólia hegesztésre.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2026
Hello! Egy rugós biztosítású kis fém tüske 'gallérja' zár egy rézalátétre. Az réz alátéthez forrasztott vezeték (pl. awg20-as) a vezérlőpanel GND tüskéjére megy. A fém csap keresztirányú furatába van rögzítve két anya közé ez a szigetelt acél sodrott vezeték, amit egy 180 fokos mozgású szervó egy, a tengelyére erősített kerékre csévélve mozgatja a kis fém csapot. A csap gallérja fémesen zár a réz anyára azáltal, hogy a sodrott acéldrótot a szervó a csévére tekerve húz egyet a csapon (kb.60-70 fokos szögelfordulásra). A visszatolást, azaz az áramkör bontását a rugó segíti azáltal, hogy a tengely gallérja eltávolodik a réz alátéttől. A csévéről lelógó acélvezeték vége a vezérlőpanel 'Z-STOP' tüskéjére csatlakozik. így - ahogy kiderült - az ellenállása nem lényeges, annyiban, hogy egy 10k-s ellenállásal van sorban és így a rajta eső feszültség ngyságrendekkel kisebb mint a 10k ellenálláson. A méterenkénti 20 ohm így teljesen jó, nem kell tizedre belőni az értéket,így erre a tételre esett a választásom. A csap zárása/bontása egy trigger jel, amit a 'Z-stop' tüskepár érzékel és dolgozza fel az alaplap. Ez egy 3D nyomtató magas hőmérsékletet toleráló asztalszintezője. A képen nem látszik a belső rész, mert a sárgás-hengeres házban van. Nos ennek az acélvezetéknek a szigetelése fáradt el és sehonnan sem tudtam eddig beszerezni.
