Lapozás: OK   1207 / 1217
(#) img válasza sany hozzászólására (») Máj 8, 2026 /
Ha normál méretű SD akkor 3,3V-os, ha micro SD, akkor lehet 1,8V-os is (programozható LDO).
(#) sany válasza img hozzászólására (») Máj 8, 2026 /
Micro SD. De szerintem a reset is erről megy . Így nem is indul a készülék.
Akkor viszont 3,3V lesz az.
(#) qvasz2 hozzászólása Máj 10, 2026 /
mi lehet?
üdv!
Felismeri valaki, mi lehet ez? Lehet, hogy dc-dc konverternek vettem, de már nem emlékszem biztosan. Viszont konkrét adatok (bekötés, ki-be feszültség) jól jönnének.
köszi
(#) qvasz2 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 10, 2026 /
Köszi, én ennyit se találtam róla
(#) uniman hozzászólása Máj 16, 2026 /
Socapex érinkezők
Sziasztok! Socapex licensz aranyozott érinkezőt kellene beazonosítanom:
A képen, a vastagabbat (mama). Úgy tudom van árnyékolt (koax) és tömör változat ezekből.
Ezek közepén végig furat van, az lenne a kérdésem, hogy a nagyáramú "mama" teli érinkezőkben is így van? Mintha vakfuratra emlékeznék, hogy forrasztáskor az ón ne folyjon be rossz helyre...
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Máj 17, 2026 /
Katalógus
„A Socapex és hasonló katonai/ipari körcsatlakozók tüskéin nagyon gyakran látható egy pici oldalsó ellenőrző vagy szellőzőnyílás (sight hole / weep hole) a kehely oldalán. Ez könnyen azt az érzetet keltheti, mintha a tű át lenne fúrva:
Gázok távozása: Forrasztáskor ezen a pici oldalsó lyukon keresztül tud távozni a beszorult forró levegő és a folyasztószer gőze. Ha nem lenne ott, a gőz „kirúgná” a folyékony ónt a kehelyből.
Krimpelés ellenőrzése: Ha a csatlakozó nem forrasztós, hanem krimpelős (préselős) változat, akkor ez egy ellenőrző ablak. A szerelő itt látja, hogy a rézvezeték teljesen leért-e a furat aljáig, mielőtt a présszerszámmal rároppantana.
Összességében tehát a belső érintkező zóna felé a tüske mindig zárt, az ón biztonságban bent marad a kehelyben.”
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Máj 17, 2026 /
Mi (Én) az Ai-nél többet tudunk...a "katonai" igaz (de köt a titoktartás)
DS 2167-206-21-AB-Z ...hátha most is figyel és tanul tőlünk.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2026
(#) Patópali válasza japam hozzászólására (») Máj 17, 2026 /
Ezt találtam, itt keresgélhetsz, de tudni kéne az áramköri környezetét. Amit a katalógusban találtam E1 smd alatt SOT23-6 tokozás szerint, azok mind feszültség stabilizátorok.
Íme a link:
https://smd.yooneed.one/code4531.html
A tok környezete árulkodó lehet, ettől függetlenül nem 100 %, hogy az is. Ezt már neked kell kisilabizálni.
Jó keresgélést és sok sikert!
(#) Patópali válasza Patópali hozzászólására (») Máj 17, 2026 /
Vagy PWM/PFM st-dwn ic-k.
Esetleg itt?
https://www.s-manuals.com/smd/be
Nagy talány.
Esetleg SOT 26 tokozású? Nem egyértelmű a kép alapján.
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Máj 17, 2026 /
Megtaláltam a cuccot és úgy van ahogy sejtettem. A fotón a két középső példánynál látható a "vakfurat". Csak infóként: a "papa" érintkező külső átmérője kb. 3,7 mm.
Rengeteg koaxiális "pucukám" van, igaz még nem próbáltam meg összerakni egyet sem.
(#) torkosborz hozzászólása Máj 18, 2026 /
Csatlakozó beazonosítás segítség
Kedves Kollégák!
Egy csatlakozó típus beazonosításában kérnék segítséget, mágneses keverőben találkoztam vele, 1,44mm átmérőjű hengeres tüskére megy rá, krimpelhető kivitel. Gyártó/cikkszám vagy az angol neve érdekelne, esetleg beszerzési forrás.
Köszönöm
(#) elektroncso válasza torkosborz hozzászólására (») Máj 18, 2026 /
Melóban használunk ilyet, holnap ha nem felejtem el akkor kiderítem honnan vettük és mi a cikkszáma. Mintha amúgy a Lomex rémlene forrásként vagy a RET.
Megnézem!
(#) lóri válasza torkosborz hozzászólására (») Máj 18, 2026 / 1
Ilyesmi lehet.
(#) uniman válasza torkosborz hozzászólására (») Máj 19, 2026 / 1
Ez meg angolul: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2026
(#) torkosborz válasza uniman hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
Köszönöm, ez lesz az. Osterrath 61-1577/11 a pontos neve, hátha valaki keresi megint.
(Az érdem Lóri-é...én csak pontosítottam)
(#) lóri válasza uniman hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
Köszönöm. Gondoltam, ha a gyártó megvan, onnan már nem nehéz megtalálni. A lényeg, hogy megvan.
(#) uniman válasza lóri hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
Nekem nincs ilyen szerencsém a socapex adatlapokkal. Mintha COCOM listás alkatrész lenne...még mindig.
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Máj 19, 2026 /
Forgásérzékelő
Van egy ilyen forgásérzékelőm, 180 ohmot mutat. Mágnes közelében kereken 100 ohm az értéke. Ha ütögetem szakadást mutat, aztán a mágnes közelében 100 ohm aztán össze-vissza.
Reed cső lenne benne ?
(#) Suba53 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Máj 20, 2026 /
Vagy kontakt hiba. Mivel forgás érzékelő, így a statikus állapotú értékei nem mondanak sokat.
Ha van adatlapja, arról talán többet lehet megtudni.
(#) kalmi.kalmi válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 20, 2026 /
Szerintem is kontaktos lesz...
(#) zamatőr hozzászólása Máj 30, 2026 /
Keresztlézer
Egy fényképet kérnék a Parkside PKLL 10 B3 keresztlézer vezérlő panelről. Ha volna valakinek és hajlandó lenne szétszedni miattam ,előre is köszönöm. A C2 és az U1 alkatrészek beazonosítása miatt kelene.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2026
(#) img válasza zamatőr hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Szervusz!
A C2 (ránézésre, szerintem) ugyanannyi mint a C3 (vagyis 10 uF), a Q2 pedig ugyanaz mint a Q3. Tisztítsd le légy szíves a panelt, hogy rendesen látszódjanak a fólia határok és ha lehet digitális nagyítás nélkül fotózd le, hogy jobb legyen a minősége mert így felesleges nekiállni tippelgetni is. Annyi valószínű, hogy az U1 valami TLV62569-szerű VRM vezérlő lehet, csak más lábkiosztással.
Az L1 tekercs sarkát mi olvasztotta szét? A KV / KH gondolom a vertikális és a horizontális lézer.
Ez a panel rendesen helyben lett hagyva, szép munka lesz rendbe tenni.
(#) Suba53 válasza img hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
C3 - 10uF? Te milyen panelt nézel?
(#) img válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
(#) zamatőr válasza img hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Az U1 bekötése ahogy én látom.
1 láb U2 12-re (talán engedélyező )
2 láb C2-vel a 4-re
3 NC
4 láb B- (elem negatív)
5 láb B+ ( L1 és elem pozitív)
Egy másik vezérlőn ugyanilyen kapcsolásban C33N felirattal van az U1de eddig nem találtam a neten.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2026
(#) img válasza zamatőr hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Akkor eddig:
1 - EN
2 - FB -> C2 -> GND
3 - NC
4 - GND (B-)
5 - SW -> L1 -> B+
A 3-as lába biztos nincs bekötve, nem a panelben megy el valahova?
(#) Fundy21 hozzászólása Jún 1, 2026 /
Mivel tudnám pótolni? 102f
Sziasztok,segítsetek kérlek beazonosítani,mivel tudnám pótolni? Köszönöm!
Következő: »»   1207 / 1217
