Lapozás: OK   1206 / 1217
(#) wbt válasza uniman hozzászólására (») Ápr 22, 2026 / 1
Köszönöm! 1965??? gondolatban sem voltam, ezek meg IC-t gyártottak
(#) uniman válasza wbt hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Itt is elérhető (egy ideig) az a 65-ös katalógus...
(#) wbt válasza uniman hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Már csak a lábszámokat jó lenne látni
(#) Remci hozzászólása Máj 1, 2026 /
Ez mi ez
Szerintetek ez mi lehet ? Kijött belőle a füst.
(#) lóri válasza Remci hozzászólására (») Máj 1, 2026 / 1
Elvileg, 2SC1623, npn tranya.
(#) bitmixer hozzászólása Máj 2, 2026 /
GaN töltő IWC4065
Javítanék egy ilyen USB töltőfejet. Szétfűrészeléskor sajnos belevágtam a képen szereplő 5 lábú jószágba is. Gyanítom, hogy ő lehet a GaN valami, amilyenekkel eddig nem találkoztam. Az egész ábécét nem akarom kipróbálni, ezért kérdezem, van-e valakinek tippje, mi lehet a típusa?
A gugli képkereső nem tudott segíteni...
(#) Remci válasza lóri hozzászólására (») Máj 2, 2026 / 1
Köszi.
(#) proli007 válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 2, 2026 /
Hello! Szerintem a fűrászeléstől nincs még annak semmi baja..A chip sokkal lejjebb van.
(#) granpa válasza proli007 hozzászólására (») Máj 2, 2026 /
Amilyen avas az a tábla, lesz ott baj bőven.
(#) img válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 2, 2026 /
Kérdezd őt, hátha tud pontos típust mondani!
(#) Imi68 válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 2, 2026 /
Szia! Elvileg OB2736W ,de szerintem nehéz lesz beszerezni.
(#) mraulajos hozzászólása Máj 3, 2026 /
Folyadék érzékelő
Egy szoba párásító folyadék érzékelőét szeretném beazonosítani. Beírom a ráírt adatot, de nem ad rá semmit.
(#) bitmixer válasza proli007 hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Nem attól tartottam, hogy megártott neki a fűrészelés, hanem hogy eleve ő a hunyó.
(#) Régi motoros válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 3, 2026 / 1
Folyadék érzékelő? Az nem véletlen a piezzo akar lenni, ami porlasztja a folyadékot?
Feltételezve, hogy a másik piros csatlakozón keresztül a tápfeszültséget kapja az áramkör.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2026
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Az elképzelhetőbb. De a környezete is elég vacakul néz ki, legalább is a képről nézve..
A környezete azért olyan, mert le volt öntve szürke trutyival (olyan morzsálódó, radírszerű anyaggal), amit ennyire sikerült letakarítanom. Azóta kapott finom drótkefélést és sokkal szebb lett.
(#) Suba53 válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 3, 2026 / 2
Ez talán segít valamit:
OB2736x.pdf
(#) bitmixer válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Ő lesz az, nagyon köszönöm (a többieknek is a hozzászólásokat)!
(#) mraulajos válasza Régi motoros hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Nem tudom, felőlem lehet piezzo is. Nem ismerem a működést.
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Bővebben: Link ...mi a gond véle?
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Előző este még szépen működött. Ezt követően, következő este feltöltöttem, indítom, a ledek rövid vibrálása, és leáll.
A párásítós topikba kéne szétnézni...de tény, hogy víz nélkül pont így (nem)működnek.
Igen. Víz nélkül pont így (nem) működnek. Ezért feltételezem, hogy az általam felvetett alkatrész a probkémás.
(#) japam hozzászólása Máj 4, 2026 /
Autós menetrögzitő kamera z
Sziasztok .
Ez milyen alkatrész ?
Sehol nem találom .
Kérlek segítsetek beazonosítani .
Köszönöm .
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2026
(#) RcSzabi79 hozzászólása Máj 4, 2026 /
Makita rádió alkatrész beazonosítása
Segítséget kérnék alkatrész beazonosításában és esetleges beszerzési forrásában. Egy Makita BMR100 típusú rádióból való. Ez egyik hangszóró nem szól mióta eltört. L6-os alkatrész.
Előre is köszönöm ha tudtok segíteni!
Üdv: Szabolcs
(#) sany hozzászólása Máj 7, 2026 /
SMD DC/DC step down?
A képen látható, SMD IC beazonosításában kérnék segítséget.
Típusa ismeretlen a neten, legalább is nem találok róla semmit. A jelölése &42L.
Milyen feszültségű lehet?
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2026
(#) Imi68 válasza sany hozzászólására (») Máj 7, 2026 / 1
Szia! Feszültség stabilizátorra tippelnék. De semmi konkrétum.
(#) img válasza sany hozzászólására (») Máj 7, 2026 /
Valószínűleg valami LDO: ha megméred, hogy mik csatlakoznak a kimenetére, akkor abból meg lehet tippelni. Egyébként 3,3V-ra vagy annál kisebbre tippelek.
(#) sany válasza img hozzászólására (») Máj 8, 2026 /
Ha jól nézem, mérem, akkor egy SD kártya tápját adja, de nem biztos. A bemenetére 5 V megy.
@Imi68: stabilizátor, igen ez ésszerűbb.
(#) bbb válasza RcSzabi79 hozzászólására (») Máj 8, 2026 / 1
Amit keresel, az egy állítható induktivitás. Az értékét a másik ugyan olyan megmérésével tudod megtippelni, beszerezni meg bontott panelből, rádióból...
Következő: »»   1206 / 1217
