Fórum » Házilag építhető fémkereső
Lapozás: OK   277 / 279
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Ápr 30, 2026 /
Nincsen minden bekötve, valahogy így gondoltad?
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Ápr 30, 2026 /
Igen. Egy kicsit pontosítanám a te verziódat egy másikkal, amit nem én terveztem, hanem segítségül kaptam Karesz 50-től. Gyakorlatban kipróbáltam és bevált.
Én annyit módosítottam rajta, hogy a műszererősítő erősítését beállító ellenállást szabályozhatóvá tettem. Egy LAA110-es kapcsolóval, egy meglévő ellenállás mellé még két ellenállás bekapcsolását tettem lehetővé. Így a vevőerősítő erősítését 4 lépésben tudom állítani. Alap esetben van a fix ellenállás. Majd ez mellé be tudok kapcsolni két ellenállást külön-külön, vagy párhuzamosan. Az optós szilártest relé LED-jeit pedig a mikrokontrollerrel kényelmesen lehet vezérelni.
A rajzon szerepló 220p-s kondik értékét a frekvencia növelésével arányosan kellene csökkenteni, mivel a rajz 10 kHz-es frekvenciára született.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Máj 1, 2026 /
Ez erősítésre szinte ugyanaz mint amit rajzoltam, csak nem értem miért van testen az rx egyik oldala? Miért kell fázisfordító? Az én rajzomnál szűrők még nincsenek a bemeneten, igy könnyebb átlátni. Nálam jelenlegi felállásban 5 voltról megy minden, erősítő tápja van csak felezve.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Máj 1, 2026 /
A rajz talán félreérthető. Az ideálisnak jelölt OPA az nem létezik. Az helyettesíti a szimulátorban a tekercs másik felét, mivel a tekercs két végén ellenfázisú a jel. Így a generátor jeléből az csinál ellenfázist. Úgy képzeld el, hogy azok nincsenek és a tekercs kapcsolódik a két 10k-s ellenállás és a 10n-os kondi közös pontjaira.
Így már érthető. Kíváncsi leszek mit tud, ilyen kapcsolást még nem csináltam.
Én most átterveztem a frekvencia állításomat, most csak olyan frekvenciát tudok beállítani ami osztható 80mhz-el.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Van egy gyári megoldás erre, én is erősen gondolkodom rajta ha beszerezhető, elég drága, cserébe viszont a belső ellenállásai 0,001%-osak és csak egy külső ellenállás kell az erősítés beállításához ami 1-10000x lehet.
Ina128.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Máj 4, 2026 /
Vagy akár az INA217.
Én azért döntöttem a THP210 mellett, mert annak van ellenütemű kimenete is. Az INA mellé kell még egy plusz tok ez miatt.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Máj 5, 2026 /
Az új terv ultragyors fst3125 kapcsoló ic, utána ads1220 24 bites adc, ez spi buszos és talán kapok belőle működőt is.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Máj 18, 2026 /
Napok óta szenvedtem a semmin, fémet csak nagyon közelről érzékelt, mire rájöttem hogy véletlenül a kapcsoló ic négyszögjelét fixáltam 12,5khz-en, az adó meg 16khz-en ketyegett. Csináltam egy szervízmenüt ahol látszódik hogy rx q csatornán (+) közel 60000 értek van ami kb. 40-50mV, I csatorna (-) tökéletes fém nélkül raw 60-as 0,00001788v ez már nullázás után van fémmentes környezetben, de mivel eleve nem jól kapuztam igy ez még semmit nem jelent.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Máj 18, 2026 /
Én is dolgozgatok, csendes nyugalomban. Most éppen a fej tekercseit csinálgatom. Az adó tekercset látni a képen. A ceruza elem a viszonyítási alap az adó tekercshez. 14 menet, 2-szer 1 milliméter átmérőjű huzalból.
Próbálom minimalizálni a veszteségeket.
Milyen akkuról fogod ezt hajtani ami elbírja?
2 li-ion cella sorosan. Ha sikerül az ellenállásokat minimalizálni, nem nagyon fog 250-400 milliampernél többet fogyasztani róluk.
Szupravezetőből lenne a legjobb megcsinálni, de hiába járok a bolhapiacra, eddig még nem sikerült vennem. Habár, sok eladó van ott, aki beígérné, hogy szerez.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
A szupravezető beszerzést azért megnézném...
Azon gondolkodtam hogy mi lehet az az adójel ami még nem sok, úgy értem hogyha van egy hatalmas adójeled és nagy a válaszjeled a talajban, akkor az elvileg elnyomja az apró találatokat, vagy nem?
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
„Azon gondolkodtam hogy mi lehet az az adójel ami még nem sok”
Én ezért csináltam meg úgy a szinuszos gépemet, hogy lehessen állítani az adó teljesítményét. Az elsőn 1,5 amperes csúcsáramok voltak 10 kHz-en, maximum állásban. Csináltunk egy talaj tesztet. Ahogy kicsi teljesítményről elkezdtük növelni az adójelet, úgy javult a mélység, de csak kb 0,8-1 amperes csúcsáramig. utána elkezdett egyre gyengébb jelet adni ugyanarra a találatra. Ez a teszt agyagos területen volt, de gondolom talajonként változó tud lenni.
A második gépemen már csak kb 0,8 amperig lehet állítani az áramot. feleslegesen tolom bele a nagy áramot és csak rosszabb lesz a talajban. Persze levegőben folyamatos javulást mutat a teljesítmény növelése de a talaj megtréfálhat.
Ez jó ötlet, nálunk rettentő bauxitos vasérces sokfelé a talaj.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Máj 20, 2026 /
Közben párhuzamosan kipróbálok egy négyszögjeles kapcsolást, mi van akkor ha színusz négyszög keverék az adójel? Pozitív csúcsból 5 lépcsővel megy le negatívba és vissza. Stm32 3 kimenetét használva egy ellenállásosztóval összekötve hajtva az adóerősítőt. Az osztót még nem raktam fel, logikai analizátor szerint szinkronban futnak, még rámérek az fst3125 kapcsoló ic vezérlésére is, 15,525khz a frekvencia.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Máj 20, 2026 /
„mi van akkor ha színusz négyszög keverék az adójel?”
Ez érdekes kérdés. Miért kell a négyszöghöz hozzátenni egy szinuszt, ha az alapból megvan a négyszög jelben?
Én most átkozódok, de nagyon. Mucsi jöhetne hozzám szövegért. Menetzárlatos lett az adó tekercsem.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Máj 21, 2026 /
Azt hogyan sikerült összehozni? (zárlat)
Hiába van ott elvileg a szinusz, számomra amit nem látok vagy nem tudom mérni az nincsen.
A sima négyszögjelnél ugye ott vannak a felharmónikusok, de hogyan tudod azt kihasználni, ha eleve kisebb a térereje illetve a magasabb frekvencia még kevésbé is megy mélyre, ha a felharmónikus frekvenciára is ültetsz jelet akkor meg annak is lesznek még felharmónikusai. Lehet rosszul gondolom.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Máj 21, 2026 /
Azt tudni kell, hogy a négyszögjellel hajtott gépnél az áramok az adó tekercsben nem négyszög alakúak. Mivel az induktivitáson az áram a feszültség bekapcsolásakor nulláról indul és exponenciálisan emelkedik. A két frekvenciával hajtott négyszögjelesnél a kép szerinti az adó árama.
A vevőről teszek föl képet ma este, ha kikeményedett a gyanta.
(#) mex válasza mateatek hozzászólására (») Máj 21, 2026 /
Egy induktivitásban lineárisan emelkedő háromszög alakú áram folyik a rákapcsolt négyszögfeszültség hatására, mindaddig míg nem telítődik!!
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2026
(#) mateatek válasza mex hozzászólására (») Máj 21, 2026 /
A szkóp ábra vonalai nekem nem tűnnek egyenesnek.
A vevő oldalon eléggé exponenciális ez a változás.
Nézd: tényként írtam az áram háromszög alakját, ezt minden tankönyv meg tudja erősíteni...
Ha az induktivitás telítődik, vagy annak a közelébe ér, akkor már nem lineáris, éppenhogy exponenciális a görbe.
Ha van időd érdemes "átlapozni"
Ha nem kettő különböző, hanem egy négyszög jellel van hajtva az adó tekercs, akkor a tekerccsel sorosan van egy kondenzátor. Egy jó nagy kapacitású kondenzátor. Mivel a négyszögjel 50-50 % kitöltésű, így a tekercs ugyanannyi ideig van gerjesztve, mint kisütve, a kondi gátolja meg, hogy telítésben, mintegy ellenállásként működjön a tekercs. Egységnyi ideig van a tekercs gerjesztve, majd egységnyi ideig kisütve. Mivel egységnyi idejű kisütés alatt nem fog minden delej eltűnni a tekercsből, a következő gerjesztési ciklus alatt már nem nulla töltésről fog indulni a tekercs töltése és a második gerjesztési ciklus végére már nagyobb lesz a tekercs töltése, mint az elsőben volt. Majd megint egységnyi kisütési periódus, amivel megint csak nem távozik a delej, és megint töltési ciklus következik. Ha nincsen soros kondi, akkor frekvenciától függően valahány periódusnyi töltés-kisütés után a tekercs telítődésbe menne. Minden jól melegedne, füstölnének a kapcsoló FET-ek. De a kondin keresztül nem fog áram folyni, ha telítődne, mert megáll az áram változása. Így az egy frekvenciáról hajtott négyszögjeles gép tekercse ott egyensúlyozik a telítődés közvetlen közelében, ahol exponenciális az áram.
A két frekvenciáról hajtott gépnél is ez a helyzet, csak ott kissé bonyolultabb a fölállás, mert az adó tekercset nem egy fél híd hajtja egy soros kondin keresztül, hanem egy H hídban van kondi nélkül. De itt is a telítődés közelében egyensúlyoz a tekercs.
A vitát kiváltó hozzászólásomban ott követtem el a hibát, hogy helytelenül fejeztem ki magamat. Nem azt kellett volna írni, hogy nulláról indul az áram és exponenciálisan változik. Hanem csak annyit, hogy exponenciálisan változik. Végül is a bekapcsoláskor nulláról indul, föl tik-takkolja magát és onnan exponenciálisan változik.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Leteszteltem ma egy max98357a nevü 3 wattos dac erősítő apróságot 5 voltról, gain lábával vezérelhető az erősítése, pozitívra kötve 81vpp, negatívra kötve 135vpp tökéletes szinusszal.
Hogy mennyi lesz a zaj az majd kiderül, 2x2cm az egész.
(#) deexteer válasza deexteer hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Kijelző és menü is frissítve lett.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
Én még nem tartok a menünél.
Csináltam egy fejet. Elsőre jónak tűnik. Sok rezet raktam bele, így nagyon keveset fogyaszt.
Az áramkör még készül, eddig csak az adó meghajtó van beforrasztva és a vevő erősítő.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Jún 4, 2026 /
Jóval elölrébb vagy mint én, nálam a paneltervezés a legvégén lesz, mert folyamatosan változik minden, adc már működik, a 16millió felbontásból a 2 csatornám - 1,3 és +1,5 milliót ír fémmentesen ami annyira nem tetszik, fémre már 300ezres ugrások vannak tehát az a része jó, 4053 ic nél lehet gond elvileg vagy illesztés hiba.
Egy ilyen panel amit most csinálsz az elsőre jó szokott lenni?
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Jún 4, 2026 /
„Egy ilyen panel amit most csinálsz az elsőre jó szokott lenni?”
Nem. Ez a második verzió, mert a másikban összekevertem a vevőerősítőnél néhány IC lábat. De ebben is van egy hiba, de az javítható volt eddig kis átkötéssel. De még nincsen vége.
(#) deexteer válasza deexteer hozzászólására (») Jún 4, 2026 /
A legnagyobb gondom hogy rx erősítőrész +-5voltról megy, ez teljesen független a többi táptól, adc és 4053 meg tápfelezett 5 voltról és itt vannak gondok. Tehát rx és 4053 a gond, adc az nem mert megoldja, az analóg része 5v, digitális meg 3,2v.
Következő: »»   277 / 279
