Ilyen felénk is van, a szomszéd kisvárosban.
Kép konvertálásA cégnek akartam elküldeni az épületről készült a nagy felbontású ezért nagy méretű képet amit a messenger nem hajlandó elküldeni. Le lehet "rontani" a minőséget valahogy, hogy ez ne okozzon gondot?
Próbáld más csatornán küldeni, pl. Viber.
Felbontás, színmélység csökkentésével pld.: "XnView" vagy hasonló képszerkesztő programmal.
Vagy "PhotoFiltre" progiba csak behozni és visszamenteni, ekkor választható a minőség ezzel méret is.
Viber-en még nem találkoztam olyannal ami nem ment volna el....
jani1987 -> Nem kell semmi konvertálás
Gondolom, a telefonodon megjelenik (abból gondolom, hogy messengeren akartad küldeni).
Egyszerű, megnyitod teljes képernyősen, csinálsz róla a telefonoddal képernyőképet, és azt küldöd el messengeren. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2026
Preferencia fotónak nem szokás képernyőt küldeni. Hacsak nem teljes kijelzős.
És azt is írtam:
Teljes képernyősen készítesz képernyőképet róla. Így ugyanaz a fénykép lesz, csak kisebb felbontásban, azaz kisebb méretben. (Ha segítséget kérsz, figyelj is a válaszra)
Pucuka fórumtársat hónapok óta nem látom posztolni.. mi lehet vele?
Sajnos elhunyt...
Nem fog már posztolni. Sem válaszolni. Elhunyt, elbúcsúzatattuk.
... (A kérdéssel semmi baj. Emlekeztünk kicsit)
Voltunk a temetésén, képek felhasználói kérésre törölve lettek.
Pont most jövök a Hiradástechnikai Tudományos Egyesület Rádió szakosztályának a rendezvényéről, előadásáról ahol éppen a Futár rendszert boncolgatták. Rádiós papíros szakértő, és oszlopos tag volt. ![]() Párásodott a szemem, mert ha még Budapesten élne, akkor biztosan ott lett volna. Nekem hiányzik. A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2026
Én csak kevés embert ismerek így csak őket hiányolnám.
Milyen dolog az hogy felhasználó kérésére törölve?
Egy ember miatt csoport érdek sérült.
A családja kérte. Ha így döntöttek, akkor el kell fogadni.
Van ez így. A család az első sokkban, a gyászban letilt dolgokat.
Fájdalmukban nem látják, hogy épp az elhunyt emlékét zárják el azok elől, kik emlékeznének. Nincs mit tenni ezzel. Én emlékszem a fórumban leírt dolgaira (elsősorban persze arra, amit nekem írt, de sok másra is), és a személyes találkozásainkra (bár több lett volna). A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2026
Ok! Ezt megértem, elfogadom. De sajnálom, hogy elvették az emléket attól a csoporttól amelynek aktív és megbecsült tagja volt.
Még 2011-ben a Puskás börzén....
Tulajdonképpen miről beszéltek? Minden hozzászólása elérhető, legalábbis a kereső szerint.
Könyökcső :)Adott egy ilyen PVC könyök cső. A gondom az, hogy egy ilyen cső van a kerti szivattyú felszívó ágán. Tehát ez a cső megy ahhoz a csonkhoz ami a vizet hozza fel a talajból. Na most ezt ennèl az idomnál észrevettem vízszivárgást, a tömítéses végén. Az elméletem az, hogyha leáll a szivattyú , akkor ez a könyök cső a lendület miatt kicsit mozog egymásson. Így szivárog a víz egy picit.Milyen módszerrel tudtám ott összerakni a csöveket? Arra gondoltam, hogy veszek PVC cső ragasztót. Kicsit megcsiszlom őket és összeragasztom azokat. Vagy hőlégfúvóval összeolvasztom valahogy őket. Először fel melegítem az álló csövet gyorsan ráteszem a könyököt? Úgy jó lenne? Illetve, olyan lehet, hogy valamiért összeszűkült ott a álló cső,pl a sok szívástól? Köszönöm a válaszaitokat. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2026
A pvc csőragasztó az biztos ! De biztos, hogy ott szív levegőt ?
Ha hozzáérek egy kicsit jön a víz.
Ha összeragasztom nem törheti el idővel az álló csövet?
Nem gondolnám. A könyök másik végén, ahol a gumigyűrű van mozoghat egy kicsit.
@zolika60: Pedig oda kellene a ragasztó a tömítéshez.
De nem biztos, hogy ott a probléma, csak látom, itt a neten, hogy ragasztva van a szívó cső mindem csatlakozása a legtöbb esetben, meg gondolom nem szabadna ott víznek kijönni. Ez egy álló tartályos régi hidroforos rendszer, aknában, csaknem 25 éves. Persze, azóta már cserélve volt minden . Kb. 6 éve, igaz a tartály nem, rendes vízvezetékszerelő cserélte ugyanazokat az alkatrészeket. Sajnos már nem tudom megkérdezni, hogy miért így csinálta ahogy. Most észrevettem, hogyha nem megy a szivattyú, akkor igadozik a nyomás, a víz mennyisége lecsökken. A szivattyú rendesen kikapcsol, de a bekapcsol is rendesen. Az órán be van jelölve a kikapcsolási nyomás 2,8 bar és a bekapcsolási 1,5 bar. Azonban kb 2.0 bar-nál megtorpan kicsit az óra, akkor esik le a nyomás. Szerintem ott, akkor történik valami. Amikor visszatölti, is akkor is ott egy pillantra megtorpan az óra. Már azt megcsináltam, hogy a szivattyút kikapcsoltam, és kinyitottam a kerti csapot, hogy menjen bele levegő. Ez nem segített.
Ez lefolyócső, nyomásra és szívásra nem alkalmas eredetileg. Ez a gumitömítés -nem "O" gyűrű- csak nyomásra szorul rá a csőre, szívás -amikor a külső nyomás nagyobb mint a csőben- akkor szétnyitni igyekszik a tömítést. Szerintem csak a ragasztás segít.
Csőátmérőket továbra sem írtál...! Saccra 40 mm-es lehet. Meg azt sem írtad, hogy a szívócső alján kéne lenni talpszelepnek (visszacsapó). De valószínűleg az rendben zár. Én még pluszba a szivattyúból kijövő nyomáscsőbe is beiktatok egy másik visszacsapó szelepet, ártani nem árt.
Abban a PVC könyökben ki lehet cserélni a fekete gumitömítést. Kívülről ha ilyennel betekered jó vastagon a problémás részt, akkor jó lesz további ráfordítás nélkül. "Mekkelek" megoldás, de hatásos...amíg normálisan meg nem lesz csinálva (mert most is spórolósan van "megmókolva"....jóvanazúgy módra!). A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2026
