Fórum » Hangváltók (készítése)
Témaindító: crom3x, idő: Okt 30, 2005
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Lapozás: OK   133 / 133
(#) botond válasza lobbooo hozzászólására (») Feb 7, 2025 /
Érdemes Whiteful oldalát tanulmányozni: http://whiteful.50webs.com/
A bal oldali menüben Fórumok --> Hangszóró. Van mindegyik váltónak inverz módja is, itt az impedancia és az L,C elemek alapján kiadja a vágási frekvenciát. Persze fázismenet, amplitúdó, magassugárzó bekötése kérdéses.
(#) lobbooo válasza botond hozzászólására (») Feb 7, 2025 /
Köszi szépen!
(#) lobbooo válasza uniman hozzászólására (») Feb 7, 2025 /
Ez egy sima Frekvencia kalkulátor . Mit jelent ez a Q faktor?? A jósága a rezgő körnek? mert mind a két esetben, tehát 4-8 ohm-on is ugyan az a frekvencia érték, csak a Q faktor változik.
(#) uniman válasza lobbooo hozzászólására (») Feb 8, 2025 /
"Magasabb Q érték, kisebb veszteség".
(#) mlaci989 hozzászólása Máj 6, 2025 /
Rcf N580
Rcf N580 magassugárzohoz készitenék passziv felül áteresztö szüröt. Mekkorára kell méretezni? Hány Hz töl induljon?
(#) reloop válasza mlaci989 hozzászólására (») Máj 6, 2025 /
Üdv! Van eszközöd a középsugárzó átvitelének és érzékenységének a méréséhez?
(#) mlaci989 válasza reloop hozzászólására (») Máj 6, 2025 /
Milyen eszközökre lenne szükség a méréshez?
Egy két utas "topp" ládában müködne müködik. A mély/közép egy szintén régi talán Reflex sugárzo. Mérnék de hogyan és mit.?
(#) reloop válasza mlaci989 hozzászólására (») Máj 7, 2025 /
Szoftver és mikrofon kell hozzá. ARTA-t használok, de bizonyára vannak korszerűbbek is.
Egyetlen projekt kedvéért nem ásnám bele magam.
Amit javaslok, veszel, vagy építesz Thunder CXP-22 védelemmel ellátott hangváltót.
Itt a rajza egy lelkes fórumtársunknak köszönhetően. A C2 6,8 nF!
Magam is megépítettem.
(#) Suba53 válasza reloop hozzászólására (») Máj 7, 2025 /
Valami nem gömbölyű ezen a rajzon. A LOW, és HIGH gondolom a hangszórók.
De hol kapja a szétválasztandó jelet. Az éterből?
(#) mlaci989 válasza reloop hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Köszönöm .
Ki fogom próbálni, az általad ajánlott hangváltó kapcsolást.
(#) Zsarka hozzászólása Máj 15, 2025 /
Hangváltó kapcsolási rajzát szeretném
Szép estét kívánok ! érdeklőni szeretnék , van e valakinek Reflex r300 as hangfalhoz hangváltó rajza leírása stab . Köszönöm a válaszokat.
(#) tunerman hozzászólása Aug 17, 2025 /
Crossover, modifikáció, Non Polar elektrolit kondenzátor
Az élet soha sem áll meg, megint újabb kihívás érkezett Audio Note E type crossover témakörében.
Kaptam két eredeti AN E váltót, amelyet valaki korábban erősen barkácsjelleggel átkondizott. Persze minden lógott és lötyögött rajtuk, csoda, hogy egyáltalán valamilyen hang kijött eme szuper DIY átalakítás után.
Az új hangváltó projekt már jobban összeválogatott alkatrész pakkot kapott, Black Gate AC type Non polar elektrolit, és hozzá Audyn Cap Plus fólia kondenzátorokat.
A Black Gate AC Non Polarok a bemérés után pontos értékű fólia kondenzátorokkal lettek kiegészìtve, egész jól megközelítve a gyári előírást.
Természetesen a hangszórókhoz menő kábelek is lecserélve Audio Note Lexus LX96 copper Litz -re
Teszek fel előtte - utána fotókat, hogy a projekt nem titkolt célját mennyire sikerült elérni (jobb legyen mint volt.
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Aug 18, 2025 /
Elkészült az Audio Note E type crossover másik paneljának az átkondizása is, szerinten elfogadhatóan hasonlítanak egymásra.
Más:
Aki a crossover "felújítását" kérte, tanulságképpen elküldte egy még korábbi állapotnak a fotóját...
Nem tudni, hogy ki és mikor alkotta ezt a látványnak is borzasztó hangváltó kialakítást, de a négyféle fóliakondi beépítése valami földöntúli tudást mutat - vagy annak az ellenkezőjét
TJ.
(#) troby hozzászólása Máj 25, 2026 /
tekercs készítés
Sziaszotk!
Vásároltam egy Audio system carbon 165 autos hangszóró szetett. Ez egy mély-közép és egy külön magassugárzóból áll. párhuzamosan kapcsolva 4 Ohmot adnak meg a rendszerre tehát gondolom akkor 8-8 Ohmos a két hangszóró. Jár hozzá egy kis passzív hangváltó, ami a magas ágban egy PTC-t és egy 4,7µF-os fóliakondenzátort tartalmaz sorosan, a mély-középnél látszik, hogy lenne hely egy kis vasmagos tekercsnek a panelen de át van kötve egy vezetékkel.
Szeretnék egy tekercset készíteni a mély-közép hanszóróhoz, AI-al arra jutottam hogy egy kb. 0.25 mH induktivitású tekercsre lenne szükségem ezt 1mm-es huzalból lenne jó elkészíteni légmagos kivitelben kb. 70 menet 25mm belső llégmag és 18mm szélesség 10m hossz. De a netes kalkulátorok alapján nagyon nem ezek az értékek jönnek ki. Itt érdemes lenne vasmagos tekercset készíteni inkább, ha igen hol lehet ehhez megfelelő vasmagos vásárolni magyarországon vagy kinából?
(#) ferci válasza troby hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Van itt is méretező fent, Segédprogramok-induktivitás számoló III., légmagos tekercs.
Az adataid között a 10 m az elírás, vagy mi?
Egyébként ha van induktivitásmérő műszered, fogsz egy kis ferritrúd darabot, 6-8-10 mm átmérőjűt, ami oda is fér megtekercselve és csinálsz egy próbatekerést kevesebb és vékonyabb dróttal. Abból már tovább tudsz lépni.
Olyan ferritet nehezen találsz, aminek a tulajdonsága meg is van adva ilyen kis méretben, ill. nem kell majd korrigálnod a menetszámon.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2026
(#) reloop válasza troby hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Nem kell tekercs a mély-közép hangszóró elé. A hangszóró impedanciamenete 1 kHz felett meredeken növekszik, nem fog összeveszni a magas-sugárzóval.
A tekercs itt csak vesztességet termelne.
(#) uniman válasza troby hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Tévedsz, a hangszórók mindegyike 4 ohmos! A tekercs szerintem felesleges... A leírásában két féle bekötés van, aszerint, hogy hol helyezed el a magassugárzót...
(#) troby válasza reloop hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Köszönöm mindenkinek, akkor elengedem a tekercs beépítését csak kicserélem az átkötést legalább egy rendes vezetékre ahelyett az alkatrészláb vastagságúról ami most benne van.
Következő: »»   133 / 133
