Ha normál méretű SD akkor 3,3V-os, ha micro SD, akkor lehet 1,8V-os is (programozható LDO).
Micro SD. De szerintem a reset is erről megy . Így nem is indul a készülék.
mi lehet?üdv!Felismeri valaki, mi lehet ez? Lehet, hogy dc-dc konverternek vettem, de már nem emlékszem biztosan. Viszont konkrét adatok (bekötés, ki-be feszültség) jól jönnének. köszi
Köszi, én ennyit se találtam róla
Socapex érinkezőkSziasztok! Socapex licensz aranyozott érinkezőt kellene beazonosítanom:A képen, a vastagabbat (mama). Úgy tudom van árnyékolt (koax) és tömör változat ezekből. Ezek közepén végig furat van, az lenne a kérdésem, hogy a nagyáramú "mama" teli érinkezőkben is így van? Mintha vakfuratra emlékeznék, hogy forrasztáskor az ón ne folyjon be rossz helyre...
Katalógus
Idézet: „A Socapex és hasonló katonai/ipari körcsatlakozók tüskéin nagyon gyakran látható egy pici oldalsó ellenőrző vagy szellőzőnyílás (sight hole / weep hole) a kehely oldalán. Ez könnyen azt az érzetet keltheti, mintha a tű át lenne fúrva: Gázok távozása: Forrasztáskor ezen a pici oldalsó lyukon keresztül tud távozni a beszorult forró levegő és a folyasztószer gőze. Ha nem lenne ott, a gőz „kirúgná” a folyékony ónt a kehelyből. Krimpelés ellenőrzése: Ha a csatlakozó nem forrasztós, hanem krimpelős (préselős) változat, akkor ez egy ellenőrző ablak. A szerelő itt látja, hogy a rézvezeték teljesen leért-e a furat aljáig, mielőtt a présszerszámmal rároppantana. Összességében tehát a belső érintkező zóna felé a tüske mindig zárt, az ón biztonságban bent marad a kehelyben.”
Mi (Én) az Ai-nél többet tudunk...a "katonai" igaz (de köt a titoktartás
)DS 2167-206-21-AB-Z ...hátha most is figyel és tanul tőlünk. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2026
Ezt találtam, itt keresgélhetsz, de tudni kéne az áramköri környezetét. Amit a katalógusban találtam E1 smd alatt SOT23-6 tokozás szerint, azok mind feszültség stabilizátorok. Íme a link: https://smd.yooneed.one/code4531.html A tok környezete árulkodó lehet, ettől függetlenül nem 100 %, hogy az is. Ezt már neked kell kisilabizálni. Jó keresgélést és sok sikert! Üdv. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2026
Esetleg itt?
https://www.s-manuals.com/smd/be Nagy talány. Esetleg SOT 26 tokozású? Nem egyértelmű a kép alapján. . A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2026
Megtaláltam a cuccot és úgy van ahogy sejtettem. A fotón a két középső példánynál látható a "vakfurat". Csak infóként: a "papa" érintkező külső átmérője kb. 3,7 mm.
Rengeteg koaxiális "pucukám" van, igaz még nem próbáltam meg összerakni egyet sem.
Csatlakozó beazonosítás segítségKedves Kollégák!Egy csatlakozó típus beazonosításában kérnék segítséget, mágneses keverőben találkoztam vele, 1,44mm átmérőjű hengeres tüskére megy rá, krimpelhető kivitel. Gyártó/cikkszám vagy az angol neve érdekelne, esetleg beszerzési forrás. Köszönöm
Melóban használunk ilyet, holnap ha nem felejtem el akkor kiderítem honnan vettük és mi a cikkszáma. Mintha amúgy a Lomex rémlene forrásként vagy a RET.
Megnézem!
Köszönöm, ez lesz az. Osterrath 61-1577/11 a pontos neve, hátha valaki keresi megint.
(Az érdem Lóri-é...én csak pontosítottam)
Köszönöm. Gondoltam, ha a gyártó megvan, onnan már nem nehéz megtalálni. A lényeg, hogy megvan.
ForgásérzékelőVan egy ilyen forgásérzékelőm, 180 ohmot mutat. Mágnes közelében kereken 100 ohm az értéke. Ha ütögetem szakadást mutat, aztán a mágnes közelében 100 ohm aztán össze-vissza.Reed cső lenne benne ?
Vagy kontakt hiba. Mivel forgás érzékelő, így a statikus állapotú értékei nem mondanak sokat.
Ha van adatlapja, arról talán többet lehet megtudni.
Szerintem is kontaktos lesz...
KeresztlézerÜdv!Egy fényképet kérnék a Parkside PKLL 10 B3 keresztlézer vezérlő panelről. Ha volna valakinek és hajlandó lenne szétszedni miattam ,előre is köszönöm. A C2 és az U1 alkatrészek beazonosítása miatt kelene. A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2026
Szervusz!
A C2 (ránézésre, szerintem) ugyanannyi mint a C3 (vagyis 10 uF), a Q2 pedig ugyanaz mint a Q3. Tisztítsd le légy szíves a panelt, hogy rendesen látszódjanak a fólia határok és ha lehet digitális nagyítás nélkül fotózd le, hogy jobb legyen a minősége mert így felesleges nekiállni tippelgetni is. Annyi valószínű, hogy az U1 valami TLV62569-szerű VRM vezérlő lehet, csak más lábkiosztással. Az L1 tekercs sarkát mi olvasztotta szét? A KV / KH gondolom a vertikális és a horizontális lézer. Ez a panel rendesen helyben lett hagyva, szép munka lesz rendbe tenni.
Az U1 bekötése ahogy én látom.
1 láb U2 12-re (talán engedélyező ) 2 láb C2-vel a 4-re 3 NC 4 láb B- (elem negatív) 5 láb B+ ( L1 és elem pozitív) Egy másik vezérlőn ugyanilyen kapcsolásban C33N felirattal van az U1de eddig nem találtam a neten. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2026
Akkor eddig:
1 - EN 2 - FB -> C2 -> GND 3 - NC 4 - GND (B-) 5 - SW -> L1 -> B+ A 3-as lába biztos nincs bekötve, nem a panelben megy el valahova? Mivel tudnám pótolni? 102fSziasztok,segítsetek kérlek beazonosítani,mivel tudnám pótolni? Köszönöm! |
