Lapozás: OK   3696 / 3697
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Milyen dolog az hogy felhasználó kérésére törölve?
Egy ember miatt csoport érdek sérült.
(#) bbb válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
A családja kérte. Ha így döntöttek, akkor el kell fogadni.
(#) szs válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Van ez így. A család az első sokkban, a gyászban letilt dolgokat.
Fájdalmukban nem látják, hogy épp az elhunyt emlékét zárják el azok elől, kik emlékeznének.
Nincs mit tenni ezzel. Én emlékszem a fórumban leírt dolgaira (elsősorban persze arra, amit nekem írt, de sok másra is), és a személyes találkozásainkra (bár több lett volna).
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2026
(#) mnyugger válasza bbb hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Ok! Ezt megértem, elfogadom. De sajnálom, hogy elvették az emléket attól a csoporttól amelynek aktív és megbecsült tagja volt.
(#) szamóca válasza szs hozzászólására (») Máj 31, 2026 / 2
Még 2011-ben a Puskás börzén....
(#) Bakman válasza mnyugger hozzászólására (») Hé, 5:18 /
Tulajdonképpen miről beszéltek? Minden hozzászólása elérhető, legalábbis a kereső szerint.
(#) Frankye válasza Bakman hozzászólására (») Hé, 6:37 /
A temetésén készült képekről.
(#) Bakman válasza Frankye hozzászólására (») Hé, 6:50 /
Értem, köszönöm.
(#) sany hozzászólása Sze, 20:27 /
Könyökcső :)
Adott egy ilyen PVC könyök cső. A gondom az, hogy egy ilyen cső van a kerti szivattyú felszívó ágán. Tehát ez a cső megy ahhoz a csonkhoz ami a vizet hozza fel a talajból. Na most ezt ennèl az idomnál észrevettem vízszivárgást, a tömítéses végén. Az elméletem az, hogyha leáll a szivattyú , akkor ez a könyök cső a lendület miatt kicsit mozog egymásson. Így szivárog a víz egy picit.
Milyen módszerrel tudtám ott összerakni a csöveket? Arra gondoltam, hogy veszek PVC cső ragasztót. Kicsit megcsiszlom őket és összeragasztom azokat. Vagy hőlégfúvóval összeolvasztom valahogy őket. Először fel melegítem az álló csövet gyorsan ráteszem a könyököt? Úgy jó lenne?
Illetve, olyan lehet, hogy valamiért összeszűkült ott a álló cső,pl a sok szívástól?
Köszönöm a válaszaitokat.
A hozzászólás módosítva: Sze, 20:27
(#) kalmi.kalmi válasza sany hozzászólására (») Sze, 20:34 /
A pvc csőragasztó az biztos ! De biztos, hogy ott szív levegőt ?
(#) sany válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Sze, 20:39 /
Ha hozzáérek egy kicsit jön a víz.
Ha összeragasztom nem törheti el idővel az álló csövet?
(#) zolika60 válasza sany hozzászólására (») Sze, 21:09 /
Nem gondolnám. A könyök másik végén, ahol a gumigyűrű van mozoghat egy kicsit.
(#) uniman válasza sany hozzászólására (») Sze, 21:44 /
Ha már szerepel a "KPE" a rajzodon...(bár átmérőt nem adtál meg- a 25-ös is elég) abból kéne kiépíteni a komplett rendszert! Örök darab...
A hozzászólás módosítva: Sze, 21:46
(#) sany válasza uniman hozzászólására (») Sze, 22:21 /
@zolika60: Pedig oda kellene a ragasztó a tömítéshez.
De nem biztos, hogy ott a probléma, csak látom, itt a neten, hogy ragasztva van a szívó cső mindem
csatlakozása a legtöbb esetben, meg gondolom nem szabadna ott víznek kijönni.
Ez egy álló tartályos régi hidroforos rendszer, aknában, csaknem 25 éves. Persze, azóta már cserélve volt minden . Kb. 6 éve, igaz a tartály nem, rendes vízvezetékszerelő cserélte ugyanazokat az alkatrészeket. Sajnos már nem tudom megkérdezni, hogy miért így csinálta ahogy. Most észrevettem, hogyha nem megy a szivattyú, akkor igadozik a nyomás, a víz mennyisége lecsökken. A szivattyú rendesen kikapcsol, de a bekapcsol is rendesen. Az órán be van jelölve a kikapcsolási nyomás 2,8 bar és a bekapcsolási 1,5 bar. Azonban kb 2.0 bar-nál megtorpan kicsit az óra, akkor esik le a nyomás. Szerintem ott, akkor történik valami. Amikor visszatölti, is akkor is ott egy pillantra megtorpan az óra.
Már azt megcsináltam, hogy a szivattyút kikapcsoltam, és kinyitottam a kerti csapot, hogy menjen bele levegő. Ez nem segített.
(#) nagym6 válasza sany hozzászólására (») Csü, 7:54 /
Ez lefolyócső, nyomásra és szívásra nem alkalmas eredetileg. Ez a gumitömítés -nem "O" gyűrű- csak nyomásra szorul rá a csőre, szívás -amikor a külső nyomás nagyobb mint a csőben- akkor szétnyitni igyekszik a tömítést. Szerintem csak a ragasztás segít.
(#) uniman válasza sany hozzászólására (») Csü, 8:05 /
Csőátmérőket továbra sem írtál...! Saccra 40 mm-es lehet. Meg azt sem írtad, hogy a szívócső alján kéne lenni talpszelepnek (visszacsapó). De valószínűleg az rendben zár. Én még pluszba a szivattyúból kijövő nyomáscsőbe is beiktatok egy másik visszacsapó szelepet, ártani nem árt.
Abban a PVC könyökben ki lehet cserélni a fekete gumitömítést. Kívülről ha ilyennel betekered jó vastagon a problémás részt, akkor jó lesz további ráfordítás nélkül. "Mekkelek" megoldás, de hatásos...amíg normálisan meg nem lesz csinálva (mert most is spórolósan van "megmókolva"....jóvanazúgy módra!).
A hozzászólás módosítva: Csü, 8:07
(#) sany válasza uniman hozzászólására (») Csü, 8:30 /
Igen 4- mm-es. Van visszacsapó szelep a szivattyú után. Köszönöm az ötletet, utána nézzek veszek ilyet ezzel körbe tekerem. Ha jól tudom lent is van valamilyen golyós szelep a földbe. Ha hibás a szivattyú utáni szelep, akkor okozhat nyomás csökkentést, ha engedem vizet?
Esetleg azt ki tudom cserélni, de hogyha, a ragasztás nem oldja meg a helyzetet, akkor mindenképpen szerelő lesz, mert, ehhez én nem értek.
(#) uniman válasza sany hozzászólására (») Csü, 11:22 /
Akkor talán nem zár le rendesen az a szivattyú utáni visszacsapó szelep. Ellenőrizd...
(#) bitmixer hozzászólása Csü, 12:54 /
Pákahegy ápolás
Van egy ilyen pákahegy ápolóm, de nekem valahogy nem tűnik igazán hatékonynak. Lehet, hogy nem jól használom, pedig ChatGPT-t is megkérdeztem...
Van tapasztalatotok, vagy véleményetek / javaslatotok, hogy lehetne hatásos?
Kösz, üdv!
(#) Solderball válasza bitmixer hozzászólására (») Csü, 13:22 / 3
Erősen savas kémhatású, szépen eszi a pákahegy bevonatot.
A legjobb ha nem használod.
A Metcal példának okáért nem ajánlja a használatát.
Még mindig az enyhén nedves desztillált vizes szivacs a legjobb, vagy a sárgarézforgács "fémszivacs"
Meg az aranyszabály: egy óncseppel a páka végén tesszük le a szerszámot,és a felvételekor tisztítunk, úgy forrasztunk.
A hozzászólás módosítva: Csü, 13:29
(#) Ráx Aladár hozzászólása Pé, 13:02 /
Linux Disztrók?
Lehet off-topic, de itt van olyan aki linuxot használ? Nektek melyik a kedvenc disztrótok? Nekem eddig az antix linux nagyon bejön, csak komolyabb használatra elég gatya. A mint nagyon jó mert olyan mint a windows 7.
Én ilyen beadandóíráshoz/programozáshoz/youtube/facebookozáshoz használnám, meg filmnézéshez.
(#) mek-elek válasza sany hozzászólására (») Pé, 13:52 /
Ugyan nem vagyok vízszerelő, de a műanyag könyököt csak stabil helyen használnék. A kertben, szivattyúnál, én rögzített kötéseket alkalmaznék, amin vagy forrasztott, vagy menetes kötést értek.
(#) kalmi.kalmi válasza mek-elek hozzászólására (») Pé, 21:55 /
A cső is alkalmazkodik a motor remegéséhez, enged annyit... nem fog eltörni meg ilyenek...
Remeg a cső a motorral együtt de ha van legalább egy gumi-kötés akkor örök élet.
(#) uniman válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Szo, 10:04 /
Az eredeti kérdés ez: "vízszivárgás...a tömítéses végén" .
Bár nem tudni, hogy van-e benne gumitömítés...ha igen, ez elöregedhet és elvesztheti rugalmaságát és így átereszt.
(#) sany válasza uniman hozzászólására (») Szo, 10:07 /
Van benne.
(#) mek-elek válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Szo, 11:57 /
Én a problémát abban látom, hogy a mozgó tömeg súlya aránytalan a gumigyűrűhöz képest. Vagyis egy átkötő gumicső jobban viselné a rezgést, mozgatást.
(#) kalmi.kalmi válasza mek-elek hozzászólására (») Szo, 11:58 /
Ez is igaz !
(#) kalmi.kalmi válasza uniman hozzászólására (») Szo, 11:58 /
Ez is igaz !
(#) sargarigo válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Szo, 14:57 /
Én Mint-et használok. Gyakorlatilag egy Ubuntu csak a kinézete más. Alap dolgokra tökéletes, nem kell hekkelni, csak felrakod és megy. Legalábbis az én eszközeimmel sosem volt baja. Játékra mint tudjuk nem a linux a legjobb, de ezen kívül minden pöccre röffen. Sok éve használom már. Nem írod hogy mit jelent: "komolyabb használatra elég gatya". Mi az a komolyabb használat?
(#) mateatek válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Szo, 20:40 /
Szerintem sokan használunk itt Linux disztrókat. Én Debiant használok. A Woody volt az első a gépemen. Azóta más disztrót és rendszert nem is használtam. De azt el kell fogadni, hogy a linux Nem Windows és fordítva is. Win után kissé nehéz áttérni a Linuxra, mert ugyanazt várja az elhasználó a Linuxtól is. De a kettő nem ugyanaz. Én is úgy vagyok vele, hogy ha le kell ülnöm egy Win-es gép elé. Az első káromkodás után már meg is kérdezem:
-Hogyan tudtok ti itt bármit is megcsinálni?
Ezt érezheti egy Win-es is a Linux láttán.
Következő: »»   3696 / 3697
