"nagyobbat préselnek rá...." S ugyan ez forditva ? Mert a kinai vezetékeknél álltalában 1 el kisebb méret kell --csak az áll stabilan ! pl; 2,5mm2 vezetékre 1,5 es érvég?
Az első képen láthatod az eredeti bekötést, a második képen láthatót én követtem el. A ház betápja csak egyfázisú. Az ÁVK-t, és még egy kismegszakítót ide tette be a villamos kivitelező, úgy, hogy kivette a nulla (kék) és az egyik fázis (szürke) sorkapcsot, de az elmenő öteres földkábel barna, és szürke (most felesleges) sorkapcsait ott hagyta. A kábel fekete és kék vezetékén, valamint a zöldsárgán megy a ház lakáselosztó táblájára a betáp. Kellett egy leágazás a szennyvíz rendszer villamos eszközei számára a 3x1,5 mm2 MBCu kábelen, ezért rakta be a kismegszakítót és leágazott a FI-relé előttről. Én igyekeztem megvalósítani, hogy sorkapcsokról lehessen leágaztatni újabb kábeleket, és ne legyen az ÁVK ugyanazon csavarja alá 10-es, és 1,5-ös vezeték. A jobb szélső védővezető sorkapocshoz csak annyiban nyúltam hozzá, hogy az MBCu kábel védővezetőjét onnan kikötöttem (ez járt a legkisebb kockázattal), és erről a pontról egy átkötést csináltam egy újabb zöld sorkapocsra bővítés céljából, mert az eredeti már tele volt, és még egy kábelt szeretnék bekötni. A bejövő méretlen PEN-től érkező, szerintem MKH10 kék vezetéken zöld galléros érvéghhűvely van, ami elvileg 16-os. Ezt a sorkapcsot nem szívesen bontanám meg, amiket megbontottam, ott a vezetéket visszavágtam, és érvéghűvelyt cseréltem. A zöld sorkapocsnál érvéghűvely csere esetén a "zöld galléros" nem biztos, hogy elég hosszú maradna. Az eredeti ÁVK Schneider 30mA/40A "AC" hibaáramú volt, kicseréltem "A" típusúra. Elnézést a hosszú szövegért, és a nehezen átlátható vezetékezésért. Idézet: Ez kíván némi pontosítást mert gyaníthatóan nem direkt kötésekről van szó, ami azért köztudottan nem időtálló. Olyan gyakran pedig nem romlanak a szabadban lévő kötések. „A szabadtéri trafó állomásokon szinte minden kötés Cu-Al”
A pontositás; Direkt kötés , bár régen festékkel öntöttük ki. Ma meg van kinyomó tubus erre a célra.Ritka a javitás 20 évente 1--ha rendesen csinálták. Mindkettő nél ACAL sodrony -Cu kivezető, ill Al cső -Cu
A képeiden semmi olyan nem látszik, mint amiről szóltál/kérdeztem. Olyasmi mint a mellékletben? Ha igen, akkor az nem réz-alumínium direkt kötés.
Tudom ,hogy van ilyen , de nem találkoztam vele 1 helyen sem . Azért a 60......80mmes Alucsőre ezt hogyan tennéd fel? Mert a 250.....500mm2 ACAL sodronyhoz még talán, de ott is M10,,,,,24 csavarok voltak.
Tényleg kíváncsi vagyok. Mutass már egy értékelhető képet, ahol direkt alumíniumot kötnek össze rézzel.
A kérdésem, ha egy eszköz, pl. ÁVK, fővezetéki sorkapocs, kismegszakító közbeiktatásával történik a kötés úgy, hogy az eszköz egyik végén a Cu vezeték, a másik végén az Al vezeték van, az direkt kötés, vagy nem, pontosabban: szabályos, vagy szabálytalan?
Nem tudok mutatni --mert 2000 előtt még filmre kellett fényképezni.S akkoriban ilyet nem fényképeztem le. Még talán ezen van egész közeli? kép. https://lanzo.hu/transzformator-karbantartas/ A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2026
A készülékek (FI relé, kismegszakitó , mágneskapcsoló) érintkezői megfelelőek mind három vezeték tipushoz. tehát nem direkt kötés --ha csak nem egy szoritóba teszed.
keresem a megfelelő kapcsolótSziasztok!Segítséget kérek kapcsoló témában. A lényeg, szeretnék egy inverteres áramfejlesztőt rákapcsolni a ház elektromos rendszerére. mégpedig úgy, hogy egy kapcsolóval leválasztanám a ház elektromos rendszerét a hálózatról ami a fázist is és a nullát is megszakítja. Majd ugyanezen kapcsolóval rákapcsolni az inverteres áramfejlesztőt,. olyan megoldás érdekel ami kizárja azt, hogy a hálózati feszültség és az agregátor termelte áram egyszerre legyen jelen. Egy fordulat váltó kapcsoló megfelelne erre a célra? Jelenleg egy fázis 16 amper a hálózati áram..Az áramfejlesztő egy 3500w egyfázisú inverteres kialakítású.
Szia !
kézi kapcsolással; A GANZ KKM1-32-6129 Átkapcsoló 0 állással, tokozott vagy eltech ugyanilyen 1-0-2 a tábla felirata van automat átkapcsoló is főleg kinaiban.... s lehet 2db mágneskapcsoló 2db segédrelé segitségével --házilag megcsinálni. Arra ugyeljél , hogy nem egy érintkezővel kapcsolsz ide-oda--Hanem két záróval ami ki van reteszelve egymáshoz , s célszerú 3-5sec késleltetést betartani. Különben dögleni fognak a tápegységek, lapos TV-k klima.mosógép stb.
Köszönöm a segítséget, megnéztem az ajánlott kapcsolót jónak tűnik.
Automata kapcsolásban nem gondolkodtam sem a relésben. Azt hiszem a kézi kapcsolónál maradok. A közeljövőben több napon is tervezett áramszünet lesz napi 8 órában, ezért van szükség az áramfejlesztő használatára. Nem akarok több fogyasztót is hosszabbító kábel és elosztó használatával működtetni ezért szeretném a ház elektromos hálózatára kapcsolni az áramfejlesztőt, így minden a megszokott rendben tud működni.
hogyan tudom megállapítani melyik a fázisSziasztok!Van egy benzinüzemű egyfázisú inverteres generátorom, amelyen kettő darab 230 voltos dugalj van. Nem jelölik rajtuk melyik a fázis és melyik a nulla. fázisceruzával sem tudom megmérni mert eggyiket sem jelzi fázisnak, mi az oka, és mi a megoldás .
Mert egyenrangúak a kivezetések. A hálózatnál a csillagpontot földelik, így keletkezik egy fix nulla pont. A generátornál nem szokás egyik pontot se földelni. Hacsak nincs olyan eszköz a rendszerben, ami megköveteli, pl. gázkazán.
A fáziscerka sem gumikesztyűben . sem szigetelt MV cipőben sem gumiszőnyegen nem, dolgozik! Nem dolgozik leválasztó trafó után sem. Valószínűleg ez lehet a szitu.
Nincs gázkazán, gyakorlatilag a ház elektromos hálózatára szeretném rákapcsolni a generátort egy választókapcsoló segítségével. a napokban több alkalommal is tervezett áramszünetek lesznek a lakóhelyünkön.
A ház elektromos hálózata a nyolcvanas év elején készült ekkor nem lett kiépítve földelés, akkor szabványos volt a nullázás ,igy itt pontosan ilyen rendszer van. Jelent e problémát haa generátor fázisa pont a ház nullájára kerül? Mivel nem tudom megállapítani melyik a fázis Fontos lenne a generátort a ház elektromos rendszerére kapcsolnom .mivel egy oxigénfejlesztő gépnek állandóan működnie kell mert édesanyámat ez tartja életben. Valamint a fagyasztóládáknak is folyamatosan kellene működniúk. a kérdés még az, hogy ezeknek a fogyasztóknak okoz e valamilyen problémát ha esetleg a generátor fázisa a nulla vezetőre kapcsolódik? Vagy okoz e meghibásodást a generátorban. Természetesen olyan választó kapcsolót szerelek fel amely a fázist és a nullát is szakítja. A 1-0-2 tipikus kapcsoló van . Megköszönném ha választ kapnék erre a problémára kérdésre.
A fázist más módon is meglehet állapitani. Pl; csinálsz egy földelést --s ahhoz nézed --próbalámpával , feszültség keresővel, Voltmérővel- Erre a földelésre amúgy is szükséged van --tehát rendeset kellene csinálni.(2-2.5m vizzel készitve, ) A ház nullája ---van-e tiltott NULLÁZÁS?---Akkoriban még benne volt a szakik gyakorlatában ha nincs védővezető , akkor a konnektornál átkötik. Ha itt elcseréled a fázis-nullát ; Életveszélyes! Pl hűtő, bojler fémházon a fázis! A mélyhűtők kibirnak 8-10 óra áramszünetet. Aza za Oxigénes lélegeztető ,nem működik akkuról? A a maiaknál ez lehetséges. Ehhez a problémához kellene hivnod egy villanyszerelőt!(ismerős, rokon,akár fizetős en is ) Az inverteres generátornál elvileg mindegy , de ki kell próbálni ! A szokásos ; voltmérővel megmérni a géptesthez/földeléshez képest , s a kisebbik feszültségűt "kinevezni Nullának " S akkor igy bekötni+ a földelés --De az első próbaüzem nél minden fogyasztót végig ellenőrizni, a fémházakat/földelő kapcsokat megnézni --lehetőleg próbalámpával + egy 10-30m es vezetékkel ami a "NULLA" pontra csatlakozik.Sehol nem mutathat feszültséget!!! ill. a kikapcsolás-zárlati lekapcsolás működik? A hozzászólás módosítva: Kedd, 9:35
Köszönöm válaszod. Nincs tiltott nullázás, azt biztosan tudom mivel a dugaljak cseréje alkalmával nem talaltam ilyet. Sajnos az oxigén gép nem működik akkumulátorról, egy 55 amperes akkumulátor olyan három órát bírt el egy autós inverterrel. ha jól értem válaszod akkor az inverteres generátornál nem lesz probléma ha a generátor fázisa a ház elektromos rendszerének a null vezetőre lesz kapcsolva. Tervben van egy földelőszonda telepítése, de még nem került rá sor. Akkor ha beindítom a generátort a voltmérő eggyik mérőpálcáját a generátor dugljára a másikat pedig a generátor földelési pontjára kapcsolom és amelynél kissebb a feszültség az lehet a nulla? Egyébként a ház villamos kapcsoló szekrénye rendelkezi fí relével. Nem tudom ennek van e valami hátránya, vagy ugyanúgy működik mint amikor a hálózatról van a betáplálás. Ha elkészült a generátoros renszer, beszámolk a működéséről vagy az esetleges hibáról hátrányról. Nagyon köszönöm a segítséged!
Idézet: „a generátor fázisa a ház elektromos rendszerének a null vezetőre lesz kapcsolva.” A generátornál nincs fázis - nulla megkülönböztetés. Egyszerűen ellenőrizhető. Fogsz egy próbalámpát. Egyik végét a generátor testjére, másik végével meg megpróbálod a dugalj mindkét pólusát. Nem szabad világítania. Ha mégis világít valamelyiknél, akkor az a fázis.
Mint kívülálló,kérdezem,hogyan sikerült megoldani az átkapcsolása? A saját hálózatod biztonsága érdekében kell a földelő és az ÁVK is és a védőösszekötő- vezető hálózat is!
