Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   219 / 219
(#) Udvari Zsombor válasza reiti hozzászólására (») Ápr 16, 2026 1 /
Jogos, az kínai, így eltérhet a szokásostól.
(#) szs válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 16, 2026 / 1
Nem, abban az esetben pont, hogy nem tér el a szokásostól.
Szokásos az:
- + vezeték (ami altalában sárga)
- negatív vezeték (fekete
- és az ACC-t (általában piros) kell bekapcsolni még, hogy engedélyezze a bekapcsolást.
Némely autó: pl Opel, AUDI ettől eltérhet, ott a pirost fel kell cseŕélni a sárgával
Te adtál rossz választ
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2026
(#) Landsmann hozzászólása Ápr 16, 2026 /
Rádióról CD-re vált
A kocsiban van egy Panasonic CQ-C1301 rádió. Időnként eljátsza, hogy rádióhallgatás közben átvált CD-re. Persze nincs benne lemez, így kiírja, hogy No Disc. Egyébként működik a CD lejátszás ha teszek be lemezt. Mi érzékeli a lemez bentlétét? Mechanikus kapcsoló, optika, vagy egyáltaláűn mitől kapcsolhat át? Teljesen véletlenszerű a dolog. Van, hogy hetekig sem, van hogy egy nap többször is.
(#) Inhouse válasza Landsmann hozzászólására (») Ápr 17, 2026 /
CD-ről nem vált át véletlenszerűen másik bemenetre (rádió, AUX)M
(#) Landsmann válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 17, 2026 /
AUX nincs rajta. CD vagy rádió van. Azt nem néztem, mert CD-t nemigen szoktam hallgatni és kézzel visszaváltottam rádióra.
Nem lényeg az AUX. Az lenne a kérdés, hogy mi váltja át. Az egyik lehetőség a Source gomb, ami a bemeneteket váltja. Autórádióknál gyakran előfordul, hogy összeomlik a memrán a mikrokapcsolóban és magától zárlatba tud kerülni. Eleinte csak néha, aztán gyakrabban, majd fixen.
A másik amit te írtál, a lemez "berakás"-ra aktiválódás...
(#) Udvari Zsombor válasza szs hozzászólására (») Ápr 17, 2026 /
Tévedni emberi dolog.
(#) hal111 hozzászólása Máj 13, 2026 /
Mi lehet a hiba?
Üdvözlet!
Lenne némi problémám, hátha kapok segítséget. Van egy Alpine fejegységem + Twingo kombóm ami ma menet közben lelőtte magát. Biztosíték a hátuljàn cserélve, a kocsi táblàjàn cserélve. Gondoltam elhalálozott, de a másik kocsinkban lévővel átcserélve ott működik, ami abba volt, pedig nem megy a Renault-ba. Átnéztem amit csak tudtam, sehol semmit nem találtam, minden más működik a kocsin. Mi az isten lehet ez?
(#) szs válasza hal111 hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Az autókban általaban két biztosítéka van a rádiónak.
Egy kisebb, egy nagyobb. Van az ACC reszehez is, van a fő részehez is.
(#) szs válasza szs hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Ui:
Most csak a Suzuki Wagon-ét tudom mutatni.
A 9-es a radióé. De a 14-es is kell hozzá, mert a "tartozék" (ACC) nelkül sem megy a radió.
Tehát MINDKETTŐ szál kell.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2026
(#) Sasaki válasza hal111 hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Ellenőrizd mindkét pozitív (àllandó, illetve kapcsolt) kàbelt és a testelést is!
(#) hal111 válasza Sasaki hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
Köszi, közben meg lett a hiba, nem hagyott nyugodni, így tegnap este volt egy kis időm keresgélni/méregetni.
(#) Udvari Zsombor válasza hal111 hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
Mi volt a hiba, ha nem titok?
(#) hal111 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 15, 2026 /
A negatív kábelével valami van, valahol. Amikor kimértem, kihúztam a csatlakozót a helyéről, hogy hozzá férjek rendesen, akkor mértem rajtuk 12 voltot (kapcsolt, fix), majd ennek ellenére a fejegységet vissza rakva süket volt megint. Aztán egyszer véletlenül sikerült "jól" vissza raknom, és láss csodát működött... A kábelkötegben valahol van egy kontakt hiba azon a részen, ezt kell még megtalálnom ahogy lesz időm újra, mert ha a fűtésbox körüli részen megmozgatom, akkor kel életre, vagy lövi le magát újra a fejegység.
(#) Udvari Zsombor válasza hal111 hozzászólására (») Máj 15, 2026 /
Ha nem akarsz mindent szétszedni, akkor esetleg behúzhatsz neki egy negatív szálat a legközelebbi negatív csatlakozási ponthoz.
(#) Joe_001 válasza hal111 hozzászólására (») Máj 17, 2026 /
Üdv! Anno a rádiók javításakor a rádió kasztniján adtunk negatív tápfeszt nek az asztaloni. Az autóban az antennakábel árnyékolásán keresztül is meg kell kapnia a testet, ezért nem értem a test szakadást, tehát az antenna bekötése is problémás lehet, mert összerakva az antenna bedugásakor el kell indulnia ha a fekete kábel szakadt.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2026
(#) szs válasza Joe_001 hozzászólására (») Máj 17, 2026 /
A regi autórádióknál valóban ott adtunk neki "test"-et. De a maiaknál (ha már egyszer a kabelkötegben, és az ISO csatlakozóban ott van) nem is mertem, hogy a ház az testel-e? Lehet, hogy nem is...
(Az én kicsikocsimban a beépítőkeret körmei kizárólag műanyagba kapaszkodnak, a rádió végén a menetes valami is műanyagban lévő lukba áll be -ha beleáll egyáltalán. Mikor becsúcsott a rádió a helyére, hát nem láttam oda)
Az antennakábel kasznihoz testelese pedig valóban megbízható "test"-et ad-e? Nem oly biztos.
(#) Joe_001 válasza szs hozzászólására (») Máj 21, 2026 /
Valóban mindkettőben van igazság. Mondjuk a nem a Volvóm ablak antennájára gondoltam. Viszont a HU-603-nak is és az érintőképernyősutpdjának is is adható a megatív a házről-
(#) Inhouse válasza szs hozzászólására (») Máj 23, 2026 /
Minden autórádió fémháza testelve van belül, adhatsz neki nyugodtan testet.
(#) Joe_001 válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 23, 2026 /
Anno találkoztam pozitív testelésű rádióval is, Amerikából jött azt hiszem, az autóval jött, gyári volt a rádió.
(#) mraulajos válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 23, 2026 /
Anno, nekem azt mondta egy idősebb elismert szaki, hogy egy autórádiónak az antenna árnyékolásán kell megkapni a testet. Erre a magyarázat. Azért, mert akkor az antenna bisztos testelve van, és a kocsiszekrény parabolaként működik az antenna alatt. Ez volt akkor, (80as évek) azokkal a rádióķkal/antennákkal. Lehet, igaza volt. Ma, azt sem tudjuk hol helyezkedik el az antenna.(ha egyáltalán van) Visszapillantóban, szélvédőben stb., stb.
(#) Joe_001 válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 23, 2026 /
Azért kideríhethető ránézésre is. Egyébként anno a zsigák antenna talpa szeretett rohadni eklsősorban az elektrlűízis segítségével, bárhol is volt a szélvédő közepén, doblemezben stb. főleg ha a bekötő feketét nem kötötték be, és/vagy az antennához adott zsírt nem használták. Ez idővel vétel romlást is okozott. Nekem a bal hátső üvegben van az antennám (V70), de ha hátső üvegben van, akkor az amelyik nem főt, és nem folytonos.
(#) Inhouse válasza Joe_001 hozzászólására (») Máj 27, 2026 /
Vagy lát a magunkfajta ilyet életében egyet, vagy inkább nem, szóval a kivétel erősíti a szabályt.
(#) Inhouse válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 27, 2026 /
Nem tudnám ezt megerősíteni. Az antenna árnyékolása nem erre való, azon ne folyjon a rádió teljes árama.
(#) Joe_001 válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Ez igaz, de javításra jó. (Működik.) Viszont az antennatalpat hosszútávon tönkreteszi. (Tapasztalat.) Pl a Hirschmann antennához adott zsír is segített abban hogy ne rohadjon a befolyt víz, matt is.
(#) Moderátor hozzászólása Josika001 hozzászólására (») Jún 3, 2026
Egy kérdést csak egyszer, egy helyre teszünk fel!
(#) Sasaki hozzászólása Kedd, 9:02 /
\"H\" osztàlyú vonali erősítő
Először is minden működik, nem erre irànyul a kérdésem.
Adott egy "oldschool" fejegység (Clarion DRX9375R).
A ràdió belső erősítővel nem rendelkezik.
6 vonali kimenete van, 2 első, kettő hàtsó, illetve egy pàr "non fader".
A szervízkönyvét nézegetve feltűnt, hogy az első-hàtsó kimeneteket egy-egy TDA8574T hajtja meg.
Meglepődve làttam, hogy ezek "H" osztàlyú vonalmeghajtók (a blokkvàzlat szerint max. 4V).
Valaki el tudnà nekem magyaràzni, miért jó egy ilyen helyre, ilyen csekély teljesítmény mellett "H" osztàlyú akàrmit építeni? Avagy mire gondolt a költő?
Végerősítőknél értem az elvet, meg a miértet, de ez itt nem az.
Megkérném az Admint/Moderàtort, amennyiben a kérdésem màs topikban helyénvalóbb lenne, tegye àt oda. Köszönöm!
(#) reloop válasza Sasaki hozzászólására (») Kedd, 17:39 /
Szia! A TDA8574 a tápfeszültségnél magasabb csúcstól-csúcsig mért kimeneti feszültséget tud előállítani. Nagyobb jel - kisebb zavarérzékenység.
Az adatlapon a Features címszó alatt megtalálod az IC más előnyös tulajdonságait is.
(#) Sasaki válasza reloop hozzászólására (») Kedd, 20:53 /
Köszi, az adatlapjàt igyekeztem megérteni. A tàpfesz dolog azért nem jàtszik (illetve én nem làtom értelmét), mert a manualja szerint az 8.2 Volt, a kimeneti fesz meg 7.2, (ami 5V rms körülbelül) . A többi előnyét is elolvastam, csak azon csodàlkozok, hogy gyakorlatilag ugyanezt a feladatot:
-Az említett fejhez való DPH 9300-as processzornàl NJM4580 opamp-ok
Az ennél profibb/dràgàbb, audiofil DRX 9255 fejnél OP275GS opamp-ok
Làtjàk el. Azért is kérdezősködök ennyit, mert bàr csak lelkes amatőr vagyok, de én még ilyen "H" osztàlyú kütyüvel nem talàlkoztam.
(#) reloop válasza Sasaki hozzászólására (») Kedd, 22:15 /
A nem rail-to-rail műveleti erősítőknek van tápoldalanként 1,5-2 V maradék feszültsége. Adott alkalmazásban a kimeneti feszültség kevesebb mint 2 Vrms lenne.
Következő: »»   219 / 219
