Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   1022 / 1028
(#) Bakman válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 10, 2026 /
A képeiden semmi olyan nem látszik, mint amiről szóltál/kérdeztem. Olyasmi mint a mellékletben? Ha igen, akkor az nem réz-alumínium direkt kötés.
(#) Atis57 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 10, 2026 /
Tudom ,hogy van ilyen , de nem találkoztam vele 1 helyen sem .
Azért a 60......80mmes Alucsőre ezt hogyan tennéd fel?
Mert a 250.....500mm2 ACAL sodronyhoz még talán, de ott is M10,,,,,24 csavarok voltak.
Tényleg kíváncsi vagyok. Mutass már egy értékelhető képet, ahol direkt alumíniumot kötnek össze rézzel.
(#) anonym válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 10, 2026 /
A kérdésem, ha egy eszköz, pl. ÁVK, fővezetéki sorkapocs, kismegszakító közbeiktatásával történik a kötés úgy, hogy az eszköz egyik végén a Cu vezeték, a másik végén az Al vezeték van, az direkt kötés, vagy nem, pontosabban: szabályos, vagy szabálytalan?
Nem tudok mutatni --mert 2000 előtt még filmre kellett fényképezni.S akkoriban ilyet nem fényképeztem le.
Még talán ezen van egész közeli? kép.
https://lanzo.hu/transzformator-karbantartas/
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2026
(#) Atis57 válasza anonym hozzászólására (») Jún 10, 2026 /
A készülékek (FI relé, kismegszakitó , mágneskapcsoló) érintkezői megfelelőek mind három vezeték tipushoz.
tehát nem direkt kötés --ha csak nem egy szoritóba teszed.
Ilyet nem tennék.
(#) mazdásjopek hozzászólása Jún 10, 2026 /
keresem a megfelelő kapcsolót
Segítséget kérek kapcsoló témában.
A lényeg, szeretnék egy inverteres áramfejlesztőt rákapcsolni a ház elektromos rendszerére.
mégpedig úgy, hogy egy kapcsolóval leválasztanám a ház elektromos rendszerét a hálózatról ami a fázist is és a nullát is megszakítja.
Majd ugyanezen kapcsolóval rákapcsolni az inverteres áramfejlesztőt,.
olyan megoldás érdekel ami kizárja azt, hogy a hálózati feszültség és az agregátor termelte áram egyszerre legyen jelen.
Egy fordulat váltó kapcsoló megfelelne erre a célra?
Jelenleg egy fázis 16 amper a hálózati áram..Az áramfejlesztő egy 3500w egyfázisú inverteres kialakítású.
(#) Atis57 válasza mazdásjopek hozzászólására (») Jún 10, 2026 /
Szia !
kézi kapcsolással;
A GANZ KKM1-32-6129 Átkapcsoló 0 állással, tokozott vagy eltech ugyanilyen 1-0-2 a tábla felirata
van automat átkapcsoló is főleg kinaiban....
s lehet 2db mágneskapcsoló 2db segédrelé segitségével --házilag megcsinálni.
Arra ugyeljél , hogy nem egy érintkezővel kapcsolsz ide-oda--Hanem két záróval ami ki van reteszelve egymáshoz , s célszerú 3-5sec késleltetést betartani. Különben dögleni fognak a tápegységek, lapos TV-k klima.mosógép stb.
(#) mazdásjopek válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 10, 2026 / 1
Köszönöm a segítséget, megnéztem az ajánlott kapcsolót jónak tűnik.
Automata kapcsolásban nem gondolkodtam sem a relésben.
Azt hiszem a kézi kapcsolónál maradok.
A közeljövőben több napon is tervezett áramszünet lesz napi 8 órában, ezért van szükség az áramfejlesztő használatára.
Nem akarok több fogyasztót is hosszabbító kábel és elosztó használatával működtetni ezért szeretném a ház elektromos hálózatára kapcsolni az áramfejlesztőt, így minden a megszokott rendben tud működni.
(#) mazdásjopek hozzászólása Jún 15, 2026 /
hogyan tudom megállapítani melyik a fázis
Van egy benzinüzemű egyfázisú inverteres generátorom, amelyen kettő darab 230 voltos dugalj van.
Nem jelölik rajtuk melyik a fázis és melyik a nulla. fázisceruzával sem tudom megmérni mert eggyiket sem jelzi
fázisnak,
mi az oka, és mi a megoldás .
(#) erbe válasza mazdásjopek hozzászólására (») Jún 15, 2026 /
Mert egyenrangúak a kivezetések. A hálózatnál a csillagpontot földelik, így keletkezik egy fix nulla pont. A generátornál nem szokás egyik pontot se földelni. Hacsak nincs olyan eszköz a rendszerben, ami megköveteli, pl. gázkazán.
(#) Joe_001 válasza mazdásjopek hozzászólására (») Jún 16, 2026 /
A fáziscerka sem gumikesztyűben . sem szigetelt MV cipőben sem gumiszőnyegen nem, dolgozik! Nem dolgozik leválasztó trafó után sem. Valószínűleg ez lehet a szitu.
(#) mazdásjopek válasza erbe hozzászólására (») Jún 16, 2026 /
Nincs gázkazán, gyakorlatilag a ház elektromos hálózatára szeretném rákapcsolni a generátort egy választókapcsoló segítségével. a napokban több alkalommal is tervezett áramszünetek lesznek a lakóhelyünkön.
A ház elektromos hálózata a nyolcvanas év elején készült ekkor nem lett kiépítve földelés, akkor szabványos volt a nullázás ,igy itt pontosan ilyen rendszer van.
Jelent e problémát haa generátor fázisa pont a ház nullájára kerül? Mivel nem tudom megállapítani melyik a fázis
Fontos lenne a generátort a ház elektromos rendszerére kapcsolnom .mivel egy oxigénfejlesztő gépnek állandóan működnie kell mert édesanyámat ez tartja életben.
Valamint a fagyasztóládáknak is folyamatosan kellene működniúk.
a kérdés még az, hogy ezeknek a fogyasztóknak okoz e valamilyen problémát ha esetleg a generátor fázisa a nulla vezetőre kapcsolódik? Vagy okoz e meghibásodást a generátorban.
Természetesen olyan választó kapcsolót szerelek fel amely a fázist és a nullát is szakítja. A 1-0-2 tipikus kapcsoló van .
Megköszönném ha választ kapnék erre a problémára kérdésre.
(#) Atis57 válasza mazdásjopek hozzászólására (») Jún 16, 2026 /
A fázist más módon is meglehet állapitani.
Pl; csinálsz egy földelést --s ahhoz nézed --próbalámpával , feszültség keresővel, Voltmérővel-
Erre a földelésre amúgy is szükséged van --tehát rendeset kellene csinálni.(2-2.5m vizzel készitve, )
A ház nullája ---van-e tiltott NULLÁZÁS?---Akkoriban még benne volt a szakik gyakorlatában ha nincs védővezető , akkor a konnektornál átkötik. Ha itt elcseréled a fázis-nullát ; Életveszélyes!
Pl hűtő, bojler fémházon a fázis!
A mélyhűtők kibirnak 8-10 óra áramszünetet.
Aza za Oxigénes lélegeztető ,nem működik akkuról? A a maiaknál ez lehetséges.
Ehhez a problémához kellene hivnod egy villanyszerelőt!(ismerős, rokon,akár fizetős en is )
Az inverteres generátornál elvileg mindegy , de ki kell próbálni ! A szokásos ; voltmérővel megmérni a géptesthez/földeléshez képest , s a kisebbik feszültségűt "kinevezni Nullának "
S akkor igy bekötni+ a földelés --De az első próbaüzem nél minden fogyasztót végig ellenőrizni, a fémházakat/földelő kapcsokat megnézni --lehetőleg próbalámpával + egy 10-30m es vezetékkel ami a "NULLA" pontra csatlakozik.Sehol nem mutathat feszültséget!!!
ill. a kikapcsolás-zárlati lekapcsolás működik?
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2026
(#) mazdásjopek válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 16, 2026 / 1
Köszönöm válaszod.
Nincs tiltott nullázás, azt biztosan tudom mivel a dugaljak cseréje alkalmával nem talaltam ilyet.
Sajnos az oxigén gép nem működik akkumulátorról, egy 55 amperes akkumulátor olyan három órát bírt el egy autós inverterrel.
ha jól értem válaszod akkor az inverteres generátornál nem lesz probléma ha a generátor fázisa a ház elektromos rendszerének a null vezetőre lesz kapcsolva.
Tervben van egy földelőszonda telepítése, de még nem került rá sor.
Akkor ha beindítom a generátort a voltmérő eggyik mérőpálcáját a generátor dugljára a másikat pedig a generátor földelési pontjára kapcsolom és amelynél kissebb a feszültség az lehet a nulla?
Egyébként a ház villamos kapcsoló szekrénye rendelkezi fí relével.
Nem tudom ennek van e valami hátránya, vagy ugyanúgy működik mint amikor a hálózatról van a betáplálás.
Ha elkészült a generátoros renszer, beszámolk a működéséről vagy az esetleges hibáról hátrányról.
Nagyon köszönöm a segítséged!
(#) erbe válasza mazdásjopek hozzászólására (») Jún 16, 2026 /
„a generátor fázisa a ház elektromos rendszerének a null vezetőre lesz kapcsolva.”
A generátornál nincs fázis - nulla megkülönböztetés. Egyszerűen ellenőrizhető. Fogsz egy próbalámpát. Egyik végét a generátor testjére, másik végével meg megpróbálod a dugalj mindkét pólusát. Nem szabad világítania. Ha mégis világít valamelyiknél, akkor az a fázis.
(#) tothgyula válasza mazdásjopek hozzászólására (») Jún 21, 2026 /
Mint kívülálló,kérdezem,hogyan sikerült megoldani az átkapcsolása? A saját hálózatod biztonsága érdekében kell a földelő és az ÁVK is és a védőösszekötő- vezető hálózat is!
(#) Building12 hozzászólása Jún 23, 2026 /
panelba süllyeszthető, vakolat alatti vezeték
Lehet még alkalmazni panelba a süllyeszthető / közvetlen vakolat alatti vezetéket műanyag vezetékcsatorna nélkül? Űgy értem, hogy ez szabványos, hogy közvetlenül a vezetékre van gipszelve?
Úgy tudom, ezek direkt erre a célra vannak kifejlesztve YDYP és az YDYT.
(#) karaty válasza Building12 hozzászólására (») Jún 23, 2026 / 1
MM-fal kábelre rákeresel, és jó lesz. Valamivel olcsóbb is.
Régen volt (talán) MM-falra. Annak lapos volt az egyik fele. Fel lehetett ragasztani a panelra, nem kellett gipszelgetni, szögelgetni.
(#) Building12 válasza karaty hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Panel lakásba lenne beépítve, a vezsték helye be van marva gyárilag. Az alumínium hálózat lesz kicserélve és a villyanyszerelő nem akarja kivenni a régit, hanem tele akarja rakni az egész lakást kábelcsatornával. Szabványos közvetlenül begipszelni a vezetéket?
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2026
(#) elektroncso válasza Building12 hozzászólására (») Jún 24, 2026 /
Szabvány nem tiltja ha olyan típust használsz amit a gyártója szerint szabad. Az MM fal és az MBCU típusú kábelek gipszelhetők közvetlenül.
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2026
(#) tothgyula válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 24, 2026 /
A 40/2017.(XII.4.)NGM rendelet előírja,hogy az üzemen kivüli villamos berendezést,vezetéket le kell szerelni,meg kell szüntetni. Tehát a villanyszerelő kolléga feleslegesen csatornázna. A régi nyomvonalak pedig gyorsabban felhasználhatók.
(#) ppepe válasza Building12 hozzászólására (») Jún 25, 2026 / 2
Jó eséllyel a villanyszerelő azért akar kábelcsatornázni, mert azzal biztosan tud haladni.
A régi csövezés egy lutri, ahol nem tudod, hogy az adott kábelt át tudod-e húzni vagy nem.
(Van olyan panel is, ahol elspórolták a csöveket vagy megsérült és a sima alu vezetéket a beton veszi körül.)
(#) erbe válasza tothgyula hozzászólására (») Jún 25, 2026 /
MM-fal vezetékre a legjobb megoldás, elcsípni a doboz szélénél. Senki nem tudja, milyen nyomvonalon megy, ha ki is rántanák a falból, lehet, hogy csak a maltert enné. Új, célszerű nyomvonalon elhúzni az új, réz eres MM vezetéket.
(#) klimás56 hozzászólása Jún 25, 2026 /
MT kábel meleg környezetben
Üdv! Van egy feladatom ahol eléggé meleg a környezet, 40-50°C környékén van . Kérdésem a "hagyományos" MT kábelt használhatom-e ? A kábel 4x4 mm2(ez van egy nagy csomó ), a max. terhelés nem lenne több mint 20 A , a távolság az elosztótól 15-18m .
(#) SKY válasza klimás56 hozzászólására (») Jún 25, 2026 /
Vezeték elhelyezési módja, pl falon kívül védőcsőben?
Egy vagy háromfázisú a kör?
A fogyasztónak is megfelelő a névlegesen 20A-es biztosítás, vagy a gyártó nagyobb előtétvédelmet ír elő?
(#) hegman válasza klimás56 hozzászólására (») Jún 25, 2026 /
Ide én inkább gumit tennék. Jobban tolerálja a magasabb hőt. H07RN
(#) hegman hozzászólása Jún 25, 2026 /
NSGAFÖU
Apropó ha már gumi.
Mostanában több berendezésben láttam alkalmazni az NSGAFÖU gumi kábelt. Zárlat álló, megerősített szigetelés stb.
Ahol főbb követelmény a zárlat tűrő vezetékezés ott rendben van, hogy használatban van. Viszont ami kérdéseket vet fel bennem az az, amikor a névleges keresztmetszethez (mkh-hoz viszonyítva) jóval magasabb árammal terhelik. pl. 2,5mm2 41A levegőben.
Van erre valami előírás, vagy szabvány?
Ami szabványt ismerek abban legfeljebb mkh szerepel tudomásom szerint.
Következő: »»   1022 / 1028
