A szivárgás probléma megoldódott.
Fernox Leak Sealer (0,5 l) lett betöltve, gyorsan hatott. Ajánlom másnak is, ha ilyen gondja van. A betöltés nem egyszerű. A legegyszerűbb, ha a rendszer legmagasabb pontja van megnyitva. Ha van törölköző szárító, azt kell megnyitni. Kb. 1 liter vizet le kell engedni a kazánnál, majd betölteni az anyagot. Zárni a rendszert, és utánatölteni. Saunier Duval Isotwin F24 E-ASziasztok!Ismét itt vagyok hosszú idő után, viszont most nem egy adott problémára keresek választ vagy megoldást, hanem abban szeretném kérni a segítségeteket, hogy ha ismertek olyat (vagy akár Ti magatok is lehettek) akinek szüksége lenne egy, a címben említett kazánhoz főpanelre vagy esetleg panel javítással foglalkozik, akkor irányítsátok hozzám legyetek kedvesek, mert van egy kb. másfél éves tökéletesen működő ill. egy táphibás (nem kapcsol be vele a készülék) is. Le kellett cserélnünk a készüléket, mert már minden baja volt és úgy döntöttem, hogy a lényegi részét értékesítem. Köszönöm előre is a segítségeteket! Érdeklődés esetén itt megtaláltok.
Radiant kombicirkóJó reggelt! Ha a kiegyenlítő tartály membrán kilyukadt és felpumpálom a tartályt, a szelepet kissé megnyitva víz is kell hogy jöjjön belőle?
Egy idő után...
Szerintem ha lyukas a membrán, akkor nem kell pumpálni a folyáshoz...
Szia! Ha az autós szelepnél a szeleptűt megnyomva ott víz jön akkor az át van lyukadva. Értelem szerű, hogy ahová gyárilag nitrogén volt betöltve és azután levegővel kellene azt pótolni, hogy abban az oldalban nincs helye a víznek, mert ha oda bejut akkor már nem fogja betölteni a funkcióját a tágulási tartály. A tartály javítására nincs lehetőség csak a csere vagy egy külső tartály felszerelése lehet a megoldás. Bővebben: Link
Köszi a válaszodat! Jelenleg nem mérhető túlnyomás a tartályban. Ez le tud engedni hosszabb használat után??
A "tát" csak a fűtési rendszerben működik és tölti be a funkcióját. A HMV üzemmódra nincs hatással. A nyomásvesztés a fűtési rendszer tágulásából ill. annak lehűlésekor a térfogat vesztésből adódik amit a "tát" kompelzál ha van benne expanziós nyomás. Ha most víz van benne és nincs előnyomás az nem volna szabad, hogy változzon a nyomásmérőn leolvasva hiszen nem működik a fűtés, nincs térfogatnövekedés ill. csökkenés.
A hőcserélőkben és a szivattyúban, kazán csöveiben lévő viz hova tágul?
Szia! Az elenyésző mennyiség a fűtési rendszerben találhatóhoz képest amikor a kis körön keresztül keringeti a szivattyú a fűtési rendszer egy nagyon kis hányadát. Ami többlet hő keletkezik a HMV készítesekor a primer hőcserélőben azt lekeringeti a szivattyú a fűtési oldalba de nem lesz szignifikáns vagy számottevő változás a nyomási értékekben.
Beretta Junior Green hmv hibaSziasztok! Beretta junior Green 24 gázkazánnál találkoztam olyan hibaval, hogy a fűtés jól működik, HMV készítésnél pedig nagyon hangos, robban is a hőcserélőn belül. ömlik bele a gáz. De csak hmv készítésnél. Elektróda új. A panel viszont folyamatosan serceg.Talalkozott valaki ilyennel? Köszönöm
Jó reggelt! Már kérdeztem, bocsi, de mi a sorrend ha a kiegyenlítő tartályt is fel kell pumpálnom?
Hello! Szerintem erre kérdeztél rá.
Igen! Köszi!
