A szivárgás probléma megoldódott.
Fernox Leak Sealer (0,5 l) lett betöltve, gyorsan hatott. Ajánlom másnak is, ha ilyen gondja van. A betöltés nem egyszerű. A legegyszerűbb, ha a rendszer legmagasabb pontja van megnyitva. Ha van törölköző szárító, azt kell megnyitni. Kb. 1 liter vizet le kell engedni a kazánnál, majd betölteni az anyagot. Zárni a rendszert, és utánatölteni. Saunier Duval Isotwin F24 E-ASziasztok!Ismét itt vagyok hosszú idő után, viszont most nem egy adott problémára keresek választ vagy megoldást, hanem abban szeretném kérni a segítségeteket, hogy ha ismertek olyat (vagy akár Ti magatok is lehettek) akinek szüksége lenne egy, a címben említett kazánhoz főpanelre vagy esetleg panel javítással foglalkozik, akkor irányítsátok hozzám legyetek kedvesek, mert van egy kb. másfél éves tökéletesen működő ill. egy táphibás (nem kapcsol be vele a készülék) is. Le kellett cserélnünk a készüléket, mert már minden baja volt és úgy döntöttem, hogy a lényegi részét értékesítem. Köszönöm előre is a segítségeteket! Érdeklődés esetén itt megtaláltok.
Radiant kombicirkóJó reggelt! Ha a kiegyenlítő tartály membrán kilyukadt és felpumpálom a tartályt, a szelepet kissé megnyitva víz is kell hogy jöjjön belőle?
Egy idő után...
Szerintem ha lyukas a membrán, akkor nem kell pumpálni a folyáshoz...
Szia! Ha az autós szelepnél a szeleptűt megnyomva ott víz jön akkor az át van lyukadva. Értelem szerű, hogy ahová gyárilag nitrogén volt betöltve és azután levegővel kellene azt pótolni, hogy abban az oldalban nincs helye a víznek, mert ha oda bejut akkor már nem fogja betölteni a funkcióját a tágulási tartály. A tartály javítására nincs lehetőség csak a csere vagy egy külső tartály felszerelése lehet a megoldás. Bővebben: Link
Köszi a válaszodat! Jelenleg nem mérhető túlnyomás a tartályban. Ez le tud engedni hosszabb használat után??
A "tát" csak a fűtési rendszerben működik és tölti be a funkcióját. A HMV üzemmódra nincs hatással. A nyomásvesztés a fűtési rendszer tágulásából ill. annak lehűlésekor a térfogat vesztésből adódik amit a "tát" kompelzál ha van benne expanziós nyomás. Ha most víz van benne és nincs előnyomás az nem volna szabad, hogy változzon a nyomásmérőn leolvasva hiszen nem működik a fűtés, nincs térfogatnövekedés ill. csökkenés.
A hőcserélőkben és a szivattyúban, kazán csöveiben lévő viz hova tágul?
Szia! Az elenyésző mennyiség a fűtési rendszerben találhatóhoz képest amikor a kis körön keresztül keringeti a szivattyú a fűtési rendszer egy nagyon kis hányadát. Ami többlet hő keletkezik a HMV készítesekor a primer hőcserélőben azt lekeringeti a szivattyú a fűtési oldalba de nem lesz szignifikáns vagy számottevő változás a nyomási értékekben.
Beretta Junior Green hmv hibaSziasztok! Beretta junior Green 24 gázkazánnál találkoztam olyan hibaval, hogy a fűtés jól működik, HMV készítésnél pedig nagyon hangos, robban is a hőcserélőn belül. ömlik bele a gáz. De csak hmv készítésnél. Elektróda új. A panel viszont folyamatosan serceg.Talalkozott valaki ilyennel? Köszönöm
Jó reggelt! Már kérdeztem, bocsi, de mi a sorrend ha a kiegyenlítő tartályt is fel kell pumpálnom?
Hello! Szerintem erre kérdeztél rá.
Igen! Köszi!
ó reggelt!
Az előírtak szerint lezártam a szelepeket, leeresztettem a vizet ,majd elkezdtem felpumpálni a kiegyenlítő tartályt, de nem tudtam,mert valahol halk sziszegéssel elengedte a nyomást. Radiant 26. Hol keressem amit keresnem kell?
A sziszegés helyét "lokalizád"... pl. mosogatószeres víz odaspriccelésével.
A hozzászólás módosítva: Pé, 8:42
Még csak körülbelül sem tudom behatárolni. A tartály lehet?
A hozzászólás módosítva: Pé, 9:29
Ahova felteszed a pumpát?
Nem értem. A szelepre gondolsz? Nem onnan jön a sziszegés
A hozzászólás módosítva: Pé, 10:00
Pár hónapja írtad: "a kiegyenlítő tartály membrán kilyukadt"...és ki lett már cserélve?
A "Radiant 26" alapján nem tudni miféle tartály van benne...a "fújással" megoldani csak a szerelő érkeztéig megoldás.
Az csak tipp volt,amint azt később olvashattad mások is írtak,hogy ha nem jön víz a szelepnél akkor nincs kilyukadva, feltöltve tartotta a nyomást ,víz nem jött a szelepnél,nem lett kicserélve, szabvány gyári kiegyenlítő van a cirkóban
Mivel azt írtad, hogy a nyomás le van engedve és sziszeg, logikusan csak három dolog lehet hibás. Szelep, tartályfala, membrán. Mivel ide fújod a levegőt és ez zárt.
Szia! A tágulási tartály autós szelepére csatlakoztatott kompresszor vagy pumpa rácsatlakozásakor ha az nem zárt jól akkor többet enged kifelé mint amit bele tudsz nyomni. Ha a szeleptű véletlenül felakad akkor el fogja engedni az összes levegőt (már ami maradt benne) ami a membrán mögötti térben volt. Az nem lehet, hogy a tágulási tartályba fújt levegő a még nyitott kazán leeresztőn keresztül ereszti a levegőt? ... mert akkor az mégis lyukas.
Nem olvastam... De nálam sem jött ki a víz, mikor az álló, alsó csatlakozású tartálynál rátapasztotta a tartály belső falára a gumimembrán lyukas részét a víznyomás...
Persze én másképpen töltöm fel a rendszert, ha szükséges (kombi cirkó). Közben nyomást is mérek és nem eresztem le a vizet, nem is zárok el semmi (csak a gázt). Pl. 1,2 bar-ra feltöltöm vízzel és csak utána "pumpálom" fel nagyobbra (kb. 1.5-re). De ez csak egy 84-ben gyártott kazán...azóta működik.
Bizonyára ez is lehet, nekem hozzáértők itt mást írtak,kaptam egy sorrendet ami alapján feltölthető/felpumpálható. Az hogyan derült ki ,hogy a gumimembrán feltapadt a tartály falára?
Ha tele a tartályod vizzel, feltöltöd a rendszert 1,2-re, a tartályba hova nyomsz 1,5-öt?
A semmilyen térfogatba. Üdv. M.
Szia! Az autós szelep jónak tűnik, de a leeresztőn elképzelhető hogy ott engedi a levegőt, megnézem alaposabban. Köszi!
Amikor nyomod az autóson a levegőt és a leeresztőn engedi kifele, akkor fel sem tudod pumpálni?
Akkor biztos lukas a gumi a tartályban.
Valóban van egy kis bibi... Valamennyi levegő (vagy nitrogén az újban) van a gumimembrán mögött. Mondjuk 1,2 bár. A vizet elkezdem feltölteni (légtelenítgetni is közben). Miután a (hideg)víznyomás megemelkedik némiled 1,2 fölé, ezután nyomom fel a tartályt 1,5 bárra. Így van tere a forró víznek a tágulásra... Így már ok?
Elgondolkoztam a tágulási tartály nyomásán, ami nyitott bemenetnél 1,5 bar minden leírásban.
Ha ennyi, akkor egy csepp víz sem megy bele, ha a cirkó 1,2-re van feltöltve. Nem is megy bele semmi, amíg 1,5 fölé ne megy a nyomás. Akkor meg mi a funkciója a tágulási tartálynak? Ha pl. 1.0 lenne a tágulásiban, akkor menne bele víz a feltöltésnél egészen addig, amíg a sját nyomása nem éri el a cirkóét. Így lenne benne néhány liter víz, ami tud kompenzálni. Gondolom én. Van benne hiba? |
