Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   305 / 306
(#) kaqkk válasza tothgyula hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Örülök hogy segíthettem ...
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2026
(#) Imi68 hozzászólása Jún 28, 2026 /
Housemeister HM3101H kompresszor nem működik
Sziasztok! Housemeister HM3101H hűtőgép kompresszora a saját kondenzátorával nem működik,pedig a kondenzátor mérve jó. Most 10Uf-os van benne ,(mert ez volt itthon) ezzel szépen üzemel. azt gondoltam holnap veszek bele 5Uf-ost. A kérdés arra irányul hogy esetleg kompresszor hiba miatt pl szorulás, nem működik a saját kondenzátorával? Vagy a kondenzátor gyenge?
(#) pipi válasza Imi68 hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Szerintem kérdés hogy "mivel" és "mit" mértél.
Ha mezei multival "csak" kapacitást mértél, az bizony csalóka, látszólag jó a kapaca, mégsem működik vele a cuccos. Mérni tudni kellene a kondi ESR belső ellenállását is.
Én pont tegnap vertem át magam árammérésnél Csodálkoztam hogy a 3 klímám készenlétben 300W-ot fogyaszt, persze hogy becsapott az árammérő, rátettem egy "jobb" műszert és mindjárt látszott hogy az igazi fogyasztás csak huszonx watt (pontosan már nem emlékszem), csak a PF power factort az első műszer nem vette figyelembe
(#) Joe_001 válasza pipi hozzászólására (») Jún 29, 2026 /
Ezért jó a lakatfogó, ha fell, lehet a kondi vezetékre tenni. Ha van áram a kondi jó. A mezei multiméterrel is kimérhető, gyakorlattal. Nagy belső ellenállású kell és meg kell nézni mennyidő alatt töltődik fel. Ezért kell a tapasztalat. Anno a Gelka idejében az alkatrészteszter híjján így csináltuk. Ma már bontsd ki alkatréssz teszter, vagy én most Fluke 117-el mérem az tudja "in circuit'.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2026
(#) proba válasza Imi68 hozzászólására (») Jún 29, 2026 / 1
Ilyenkor szokott jönni az, hogy visszateszed a régit. Ha az biztosan jó, kapacitásra szigetelésre, akkor azzal is mennie kell, más baj volt, amit nem vettél észre, de közben megjavult. Ha nem lesz jó, akkor a mérésed mégsem volt jó, esetleg az új kondenzátor annyira eltérő, hogy egy hibás motort is elindít. ( nem lesz hosszú életű) Egyszerű kondenzátor kapacitást teszt, sorba kötsz vele egy hagyományos izzót, a fényerővel lehet összehasonlító méréseket végezni. Persze az átvezetést rosszul jelzi, de szerintem az nem gyakori.
(#) Imi68 válasza proba hozzászólására (») Jún 29, 2026 /
Köszönöm a válaszokat mindenkinek! Proba . Igazad lehet,minden eshetőség fenn állhat. Az eredeti kondenzátor 3,5Uf-os volt.
Ha van két 10µF-os, akkor kösd sorba őket, azzal már megközelíted az üzemi értéket.
Délután megyek 1db 5Uf-osért a villamossági boltba, sajnos ez van készleten,már le van beszélve. Remélem nem lesz baj az eltérés miatt.Előtte visszateszem az eredetit.
(#) Imi68 válasza Imi68 hozzászólására (») Jún 29, 2026 /
Sziasztok! Az új 5Uf-ossal sem indult el. Tehát rossz a kompresszor motor. Megy ameddig megy a 10Uf-ossal. Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget.
(#) pipi válasza Imi68 hozzászólására (») Jún 29, 2026 / 1
Mérj áramfelvételt. Lehet menetzárlatos, akkor biza nem kéne használni, én nem lennék nyugodt éjjel/távol
(#) Imi68 válasza pipi hozzászólására (») Jún 29, 2026 /
Szia! Szerintem nem vesz fel sokat.0,03 A-t mértem . Lakatfogóval is és sorba kötött multiméterrrel is.
(#) erbe válasza Imi68 hozzászólására (») Jún 29, 2026 /
Vagy az áram kevés, vagy sok a nulla.
A motor össz áramát méred? Ez csak a kondin átmenő? az 30mA nagyon karcsú, de még a 0.3A is
Cseréltem műszert , mostmár nincs több!! De ez is piaci 2000 ft-os műszer 0,55A-t mért. Ez viszont talán picit sok. Dugvillánál mértem.
(#) erbe válasza Imi68 hozzászólására (») Jún 30, 2026 / 1
Egyáltalán nem sok. Motor - induktív terhelés, így cosFi-vel is számolni kell. Ez teljesen reális érték egy 80-100 W-os hűtőmotornak. Bár azt írja, hogy 60 W max. teljesítmény és 0,45 A, de ettől eltérhet kicsit. Ha nagyobb lenne az eltérés, az már jelentős túlmelegedést is okozna, na az már hiba.
(#) Töröcsik Tibor hozzászólása Júl 3, 2026 /
Samsung hűtőgép
Sziasztok!Mi lehet a hiba oka...ahogy elindul a hűtőgép kompresszor,azonnal leveri a kismegszakítót!Eddig semmi gond nem volt vele.Egyik helyiségből átvittem a másikba,és azóta.
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2026
(#) kaqkk válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Júl 3, 2026 /
Valószínűleg a kikapcsolás után hamar indítottad újra, vagy a mozgatás során a kondenzvíz belefolyt és a ptc (indító)relé elégett . Hívj szerelőt kicseréli
(#) Töröcsik Tibor válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 3, 2026 /
Az a helyzet,hogy átpakolás után kitakarítottam.Kb fél óra...utána bekapcsoltam,ment egy jó darabig és utána kezdte ezt csinálni.De felhívok valakit,azért köszi!
Még így is sanszos az indítórelé , elsőre elindult aztán lehűtött megállt és a következő indítást már nem bírta megcsinálni (reméljük csak ennyi a probléma)
Azt vettem észre,hogy leverte a megszakítót valami...végig néztem mindent,kihúzgáltam....és lám,a hűtő verte le.
(#) Bakman válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Júl 3, 2026 /
Fi-relé van a házban/lakásban? Ha fordítva dugod be, akkor megy rendesen?
(#) Laci66 válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Júl 3, 2026 /
Ha "fektetve" vitted, talpra állítás után várni kell jó pár órát bekapcsolás előtt hogy a folyadékok helyükre kerüljenek. Hűtőgép szerelő barátom mondta.
Holnap próbáld indítani, hátha igazat mondott...
(#) Töröcsik Tibor válasza Bakman hozzászólására (») Júl 3, 2026 /
Se így,se úgy...igen van fí relé.
(#) Töröcsik Tibor válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 3, 2026 /
Két napja csak áll,azóta sem kinlóndtam vele,hogy ezt csinálja.
(#) kaqkk válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 3, 2026 /
Attól nem csinál ilyeneket , de mint írja már ment egy ideig , tehát a folyadékok már helyrekerültek ....
(#) boxtif hozzászólása Júl 21, 2026 /
Samsung hűtő túlhűt
Sziasztok, persze lejárt a gari, ezért elkezdett a beállított hőfok (7 fok) alá hűteni. Légáramlatba belül nincs előtte semmi, tud keringeni a levegő. Kihúzve és bedugva jól mér 2-5 fok között, az valós. Mi lehet vele, nem bontanáb atomjaira, hátha valaki találkozott már vele. Esetleg szerelőt ismertek, aki érti a lelkivilágát? Köszi
(#) kaqkk válasza boxtif hozzászólására (») Júl 21, 2026 /
Szerintem csak egyszerűen rosszkor nézted a hőmérőt . Van 2-3 fok diferencia a ki-bekapcsolás közt és ha tartani akarja a hőfokot kicsit alá kell hűtenie hogy legyen idő leolvasztani anélkül hogy túlságosan felmelegedne a tér . Ha csak pár fokot "hűl túl" az egyáltalán nem probléma ... Egyébként a samsung hűtő nem túl pontos megfogalmazás , van vagy ezer típus a név alatt ....
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2026
(#) boxtif válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 23, 2026 /
Ha fagy benne a cucc, akkor eléggé kilóg. Amikor beüzemeltük, 1 fokon belül mozgott.
(#) kaqkk válasza boxtif hozzászólására (») Júl 23, 2026 /
Jó amikor félinformációkra támaszkodva kell "diagnózist felállítani" az első hozzászólásban "túlhűtött" mostmár fagyaszt . Ha pontosan leírod mit tapasztalsz hamarabb lesz pontos válasz is ....
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2026
(#) boxtif válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 25, 2026 /
Tipusa: RB34T670DWW
Már fagy is a cucc benne, előtte még nem fagyott. A jelenség : 7 fokra állítva, túlhűt, kihúzva, és visszadugva jól mér, 0-5 fok között. (fagyasztó -20 és -25 között.
A légaramba bent nincs semmi pakolva, hűtőmágnes sincs kívül rajta.
Következő: »»   305 / 306
