Mi akadályoz abban, hogy feltöltsd egy olyan tárhelyre ezt a fájlt, ahonnan az esp -vel letudod húzni?
Az org és a pub között miért van 2 perjel?
Már reszelem jobbról, balról, de az alap probléma nem a per jelekkel van, vagy szintaktikai dolgokkal. A probléma az, hogy ahogyan változtatják a szabványokat egyre használhatatlanabb és lassabb lesz a hozzáférés egy user, vagy eszköz számára, a hackerek meg azt csinálnak, amit akarnak. megszüntették az ftp támogatását, de ha egy publikus ftp-ről akarnék leszedni adatot, akkor már nem is működik az, ami nemrég, gond nélkül ment. Ha http - azt nem támogatják, a https-hez meg tanúsítvány kell. Beáldoztam nem kevés memóriát a tanúsítványhoz, így legalább már az oldalak nem rúgnak ki, csak éppen kiválasztani nem tudom egyszerűen az általam letölteni kívánt fájlt. Igen - régebben én is vétettem olyan pont hibát, hogy egy napig kellett keresgélnem, mire meglett. De itt sajnos "Az új jobb!" szellemeivel kell megküzdenem, ha kifogástalanra akarom megírni a szoftvert. Az sem mindegy, milyen platformon. Arduino ide alól belefutottam 100 hibába, amihez - mint kiderül egyetlen kapcsolót kellett volna átkapcsolni az ide felületen. Ebben is próbálkozom, de mellékvágányként minipythonból is készítettem szoftvert, ami meg működött fél órán belül. Azaz nem a linkekkell, vagy a beállításokkal küzdök, hanem a hülye, túlspirált szabványokkal, amik a C-t egyre kevésbé kultiválják. Attól félek így- ha elkészül és működik is - jön egy újabb szabvány és mehet a kukába. Sebaj, született 3 új szabadalmam, hogy ne kelljen a sok hülye multira támaszkodni. Előbb-utóbb csak változik jó irányba is valami. Egy Senior soha nem adja fel!
A kihívás... Meg is lett az eredménye. 4 órám ráment, de kiderült, hogy a tanúsítvány csak akkor tud jó lenni, ha time szerverrel is hitelesített idő van hozzá. Egye meg a radai rosseb...
Válaszokat nem kaptam, csak nagyívű kioktatást. Lassan ezért nem is fórumozok. Leírtam pontosan, hogy mi a célom és ehhez kerestem megoldást, bármilyet. Akár mintakódot, amivel el lehet indulni. De az nem segítség, ha lenézed a másikat. Nem varázsszavakra van szükségem, meg rövidítésekre. 88 óta programozok vagy 100 nyelven, csak ezt a mikrokontrollert nem ismerem. Nem Linux szervert akarok használni, nem repülőgép anyahajót szeretnék készíteni, csak egy nyamvadt zip fájlt letölteni és kicsomagolni. Szerintem a kód elég konkrétum volt. Részemről itt a vége.
Vettem 3Db ESP32 C3 super minit és ha rádugom a pc re, soros usb eszközként kapcsolódik,eldobja és ezt ismétli folyamatosan mind a három.Mi lehet a probléma?
Milyen hosszú kábellel próbálod. Nálam az 50cm-es vált be.
Hát ha lenne,megprobálok valahonnan szerezni eggyet.
Tegnap jártam így . ESP32 Dev. 1m-es minőséginek kinéző kábellel egyszer felismerte COM3-nak, utána meg már nem. Gagyi 50cm-es kábellel meg felismeri mindig.
Feldugás után boot nyomvatartás alatt reset megnyomás után is eldobja, vagy ahogy kell boot módban marad és rá lehet tölteni valami normális szoft-ot.
Eldobta akkor is.A haver ígért egy félméterest holnapra.
Igen, az EspressIf kiadta, és elérhető a DevKit.
ESP-IDF már támogatja, de az Arduino JSON-ba még nem portolták át... ESP32 minimál programozó áramkörSziasztok!Egy ESP-WROOM-32D-32MBit modult próbálok felprogramozni a csatolt áramkör segítségével. Ennek a minimál áramkörnek elégnek kellene lennie? Mintha nem menne vele "download" módba a modul... Illetve egy másik kérdés: a WROOM-32D-vel teljesen kompatibilis az újabb E verzió?
Szerintem onnan még hiányzik valami.
GPIO 0 -> GND GPIO 2 -> GND Természetesen legalább 10K ellenállással kel lehúzni, nem direktbe. Ez alapján : https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/advance...n.html Nekem eddig így minden esetben működött. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2025
Flash Encryption arduino kóddalSziasztok!Ismét szükségem lenne segítségre... A korábbi segítségetekkel a programot átírtam egy ESP32 modulra, most már a hardware is elkészült hozzá, minden remekül működik. A következő feladatom a flash titkosítása lenne, hogy ne lehessen a modulról "lelopni" a kész programot. A program arduino IDE-ben íródott... Erre kersnék valami egyszerűen járható megoldást.. Merre induljak? Keresgettem a neten, itt azt láttam, hogy ESP-IDF-el feltöltöttek egy sima hello-world-öt, bekapcsolva a flash titkosítást, majd kicserélték a binárist az arduino kód binárisára... Működik ez? Van erre esetleg valami szájbarágós útmutató?
Erről:"de az Arduino automatikusan megcsinálja neked" van valami bővebb infód esetleg valahol? én nem nagyon találtam semmit... Megköszönném! Saját kulcsra nem hiszem, hogy szükségem lesz, nem tervezem frissíteni a software-t, ha egyszer már eladásra került az eszköz.
Köszi a segítséget! A fenti módszer nekem is eszembe jutott, hogy levizsgálok néhány egyedi azonosítót, de azért a titkosítás lenne az igazi! YADE-C64A GitHubon van egy érdekes szerkezet, amit megépítettem, de nem működik.https://github.com/arjenv/YADE-C64 A Visual Studio Code jól lefordítja a projektet. 2 módosítást végeztem a platformio.ini fájlban: upload_protocol = espota lecseréltem upload_protocol = esptool-ra és a upload_port = 192.168.1.11 sort kikommenteltem. Csak így tudtam USB-n letölteni. Úgy gondolom, hogy az OTA letöltéshez kell valami előzetes firmwarenek lenni rajta, ez így nem működött. A módosításokkal szépen letölti a programot és mobiltelefonon ill. táblagépen szépen megjelenik az eszköz a wifi eszközök között YADE WiFiManager néven. A csatlakozás is megtörténik rendben. Viszont a következő lépés az, hogy 192.168.4.1 címet beírva a böngészőbe be kellene tölteni egy Wifi konfigurációs oldalt. Ez viszont nem történik meg. Semmit nem tölt be. Itt elakadtam. Nagyon egyszerű az áramkör, de 95%-ig biztos vagyok benne, hogy az áramkör megépítése nélkül is a csatlakozásnak működni kell egy ESP8266-on. Ha valakinek van kedve, ideje próbálkozni, azt megköszönöm. Nem vagyok ESP guru, de néhány apróbb kódot írtam már. ESP32Sziasztok, akad itt valaki aki jártas a PlatformIO-ban és esetleg tudna segíteni egy létező program módosításában?
A Data könyvtár tartalmát külön fel kell tölteni az ESP-re.
A feltöltés menete: 1. Az oldalsávon klikk a PlatformIO ikonra. 2. Lenyitod a boardod neve szerinti fület 3. Ott lenyitod a Platform fület 4. Klikk a Build Filesystem Image menüre (ekkor lefordítja a Data könyvtár tartalmát) 5. Csatlakoztatod az ESP-t az USB porthoz és klikk a Upload Filesystem Image menüre
Én is ezt akartam írni.
Kiváncsiságból leforgattam, működik.
Csak pár apróság indulásképpen:
- Biztosan a 192.168.4.1 a jó cím? A 192.168.4.xx tartományban kap IP címet az eszközöd amivel a YADE WiFiManager SSID-re kapcsolódsz? - Az eszközöd nem tablet vagy mobiltelefon ami közben Mobilinternetet is kap a háttérben? Ha igen, akkor azt a net elérést kapcsold ki a teszt idejére.
Tökéletes válasz, sikerült beüzemelnem, köszönöm!
Úgy látom, hogy ez a projekt még nagyon kezdetleges állapotban van, kevés TAP fájlt sikerült eddig betöltenem a C64-re, de néhányat sikerült. A wifi kapcsolat most már működik. Sok érdekes beállítása van, amihez írhatna a szerző valami dokumentációt, de mindegy, innen már boldogulok. Csak kíváncsiságból próbáltam ki, mert vannak benne érdekes dolgok. hestore esp32s3-usKérlek segitsetek hogy a Hestore-ban vásárolt esp32s3-us https://www.hestore.hu/prod_10048120.html kártyát az arduino ide-ban hogyan kell felprogramozni hogy a psram és az rgb led is működjön. Csak az esp32s3-usb-otg menűt akarja de ott nincs psram.
Az én másfajta S3-asom így működik...
Meg olyan s3-am is van, ahol a flash programozáshoz BOOT módba kell tenni (BOOT nyomvatart és RESET megnyom)
Tudom programozni de a képed alapján nem lesz jo az rgb led
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2026
A ws led mellett van egy RGB jelű pad, rövidre kell zárni, utána a GPIO48-on lehet
vezérelni. |
