Megbeszéltük.
Az ellenállásokat el tudom hozni a jövő héten munka után.
SzvattyúValkóról elvihető két ilyen szivattyú. Mindkettő működik, de hiányzik róluk az alsó műanyag elem amin állna. Így csak valami alsó támasztékra állítva használhatók, mert különben nincs alatta rés amin feltudná szívni a vizet.
Köszönettel elfogadnám a szivasttyúkat. Írok privát üzenetet. Üdv Imre
HP L1710Sziasztok!Ha valakit érdekel egy régi 4:3-as 17-es HP L1710 monitor egy szál VGA bemenettel, akkor holnap délutánig jelentkezzen érte. Csak akkor viszem fel Bp-re, ha van rá jelentkező az indulásig. Holnap késő délután Baja M6 Bp útvonalon utazik, itt vagy utána a XX. kerületben vehető át csak személyesen. Üdv.
HP L1940TSziasztok!Ha valakit érdekel egy régi 4:3-as 19-es HP L1940T monitor egy VGA, ey DVI bemenettel és USB csatlakozókkal, akkor holnap délutánig jelentkezzen érte. Csak akkor viszem fel Bp-re, ha van rá jelentkező az indulásig. Holnap késő délután Baja M6 Bp útvonalon utazik, itt vagy utána a XX. kerületben vehető át csak személyesen. Most éppen akár mindkettő befér a kocsiba. Ahogy nézem a front képek pocsékak lettek, de a hátoldali címke képei olvashatóak. Sorry. Üdv.
Szia,a monitorokat köszönettel elfogadom.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2026
OK Pü válasz ment. Üdv.
Van egy ilyen billentyűm, imádom a hangját! Nekem billentyű bajom volt vele, szerencsére a világítása jó. Amúgy puritán, bakelit NYÁK-os, el is van vetemedve, de gépelni rajta egy álom...az a hang... No meg a világítás...vár én a fixre vettet használom, nem effektezve, de látványos az biztos.
Mennyi nem világít belőle? Üres hangdoboz elvihetőSziasztok!Képen látható, feltehetően házi készítésű üres hangdoboz pár elvihető Zuglóból. A (nem túl profi módszerrel, valószínűleg egyesével körbe végigfúrva készített) kivágás 14 cm-es átmérőjű, 4 db csavarhely is van a dobozban. "Szabványszerű" kivitelű autós hangszóró volt beépítve, amit külön eladtam.
Rádiók, eq, hangszórók ingyen, csak ne kelljen kidobjamÜdv!Kezd egy picit nagyon útban lenni egy pár öreg vidi cucc, Van egy RA2103 Szatmár csöves szuperhet rádió, Egy RA3101 szintén csöves, Egy R4900 Melodyn szintén csöves szuperhet, És egy újabb Sony Scala erősítő nélkül, a cd, tuner, és a kazetta modul. Plusz ezenfelül van pár 4 ohmos hangszóró, van ami hibás van ami nem, de mind útban van, Illetve van egy ismeretlen equalizer, Ultragraph FBQ6200, 2x31 sávos cucc… Lehetőleg személyesen, Szada, Gödöllő mellett, szeretném nem postázni mert a dobozokat feltölteni ennyi újsággal meg ronggyal nem életszerű, pláne hogy csöves cucc a nagyja… Vigyétek amíg meleg! A csöves… a többi hideg amúgy is.
Amennyiben mégis lehetne valamilyen posta, köszönettel elfogadnám az equalizert. Ez talán kevésbé sérülékeny, mint a " csöves" dolgok. Bármilyen módon ( Fox, MPL,GLS stb.) érdekelne. Üdv: Tóni
Szia! Az EQ milyen állapotú? A potik nem töröttek az elején? Ha rendben van, beneveznék rá. Lakik Gödöllőn kollégám... "Feleslegesen" nem tenném magamévá, de ha a potik épek, érdekelne.
Üdv! Az equ engem is érdekelne, el is tudom hozni személyesen.
Szia,
A csövesek érdekelnek. Személyesen el tudok menni. Üdv: Attila
Elnézést uraim, el is kapkodták az eq-t. Őszintén nemtudom milyen állapotban volt, valahonnan mentettem, felraktam a szekrény tetejére, ott várt eddig 10 évet, de sose kötöttem be, nem néztem bele…
"És egy újabb Sony Scala erősítő nélkül, a cd, tuner, és a kazetta modul.
Plusz ezenfelül van pár 4 ohmos hangszóró, van ami hibás van ami nem, de mind útban van," Szia! Ezek köszönettel érdekelnének.
Idézet: „. Ami még fontosabb, hogy ha fent van valami, akkor NE privátban írjatok rá, hanem itt, mert úgy a fair!” Szép sárgával az oldal tetején...
És az első hozzászóló aki utánam hozzászólt vitte a cuccot. Privátban csak a címet beszéltük meg, gondolom az nem lehet baj…
Az valóban nem. Ha az első volt.
Innen nézve valóban az első volt...
Neked maradt a dobozpár, végül nem jöttek érte. Üdv. CD-rádió-magnóKijelző működik, hang, antenna, tápkábel nincs.Mint a topic címe mondja, ingyen elvihető. |
