Csináltam néhány mérést. Trióda anódban J FET, vagy tranyós áramgenerátor kiválasztható.
A J FET mérések szerint jobb...
Zoli, remélem nem veszed ellenségeskedésnek, de meg kérdezném, hogy szellőzik az új készüléked, mondjuk 2-3 órás üzem után a mostani melegben? Vagy csak este szoktátok hallgatni?
Dehogy.., nem fog megfoni, nagy a borda! 5 ora pribauzem bizonyitja.
Fejhallgatoval nem is tudnek 1/2 oranal tovabb zenet hallgatni! A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2026
Apróságok
Megmondom őszintén a nagy melegben túlélésre játszom (75), nem a barkácsolás van szem előtt. H2, a munkák elején a vége kilátástalanul messzinek látszik. Minden esetre, ha hallani akarom, akkor be kell fejezni valahogy. Megérkeztek az előfok pufferkiegészítői (Jantzen). Egy-két szó az építési terv szempontjairól. A H2 a H1 előfoka és tunerman fórumtársunk „csőhangú FET-jének” házassága. Tóth Béla fórumtársunk volt segítségemre, rendezte nekem e párost összeadhatóvá. Kivitelezési oldalról nézve, mondhatnám, ami bevált érdemes használni. Így a H1 fűtőáramköre lesz a H2 előfokának tápja. Adódik, hogy az előfoknak önálló földcsillagpont kialakítása lesz a pufferje negatív pontjáról. Ez oldalanként, 1mm tömör ezüstözött vezeték a hűtőbordára 1mm tömör ezüstözött vezeték a stab referenciájának 1,2mm tömör ezüstözött vezeték az előfok földcsillagpontjára 1,2mm tömör ezüstözött vezeték a cső fűtésének Az előfok pufferjénél szempont volt a 22µF mérete, így ez esetben fólia helyett Vishay elektrolit kondenzátorra esett a választásom. Az előfok tervezet pufferállománya oldalanként: 22.000µF Vishay 2.200µF Vishay 220µF Vishay 22µF Vishay 2,2µF Jantzen Cross Cap 0,22µF Jantzen Cross Cap 22nF stiroflex 2,2nF stiroflex A H2 bal és jobb oldali stabilizátorai lassan elkészülnek, bár végső összeszerelésük a hátfalon lesz a H1 szerint.
Bocs, de csak szőrszál hasogatás.
A doboz tetején 30-600, a kimenetnél meg 32-600. Biztosan nincs semmi jelentősége, de egy ilyen gondosan kialakított dobozon ez zavarja az összhangot. Amúgy szép munka.
Jó megfigyelés. Nekem szoktak az ilyen apróságok szemet szúrni, de ezt nem vettem észre.
Köszönöm, igazad van!
Nem tudom hosszabb távon fejhallgatóval hallgatni a zenét, ez az én beidegződésem. Fiam megkedvelte, ezért próbálkozom ismét..., kezdődött csövessel, hibrid, most teljes félvezetős megoldást építek neki próbára. Kapott egy AKG K240 fejhallgatót, eddig SHURE (32 imp.) használt. Csövessel, hibriddel is jól teljesített, AKG-t (600R) halknak érezte, ezért készítek egy totál félvezetőst is, próbára, hátha.. Remélem ez nem minőségi sorrend is lesz negatív irányba.. A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2026
A fiad a tesztelő?
![]() Biztosan sokkal jobb hallása van, mint nekünk vénségeknek. Ha meg szereti is a tiszta hangzást, a jó zenét, akkor neki meg ideális apja van.
Az egymás fényezése magánügy. De az olvasó megtévesztését nem nevezném annak.
Idézet: „Biztosan sokkal jobb hallása van, mint nekünk vénségeknek.” Ez rögtön két sebből vérzik. A hallás, mint más tulajdonság is, egyéni dolog. Így általánosítani nem lehet, mert félrevezető. A másik, ha mellőzöm a hozzá nem értést, a zenei hallás nem magában a fülünk képessége, hanem az agyunk jelanalizáló "tudománya" is egyben. És minél idősebb valaki, annál kikupáltabb lehet ebben. Ez persze nem azt jelenti, hogy valakinek nem tetszhet valami fiatalabb korban, de ezt magában nem lehet általánosítani úgy, ahogy Te méltóztattál ezt megtenni!
Tesztelő is valóban, hallása is jobb mint nekünk. Kamaszkora óta zenekedvelő, sok tekintetben megegyezik az ízlésünk. Egy régebbi fotó, már sokat változott..
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2026
Töprengtem miért tetszik a szememnek ez a zenesarok. Aztán rájöttem, a zenéről szól az egész. Sehol egy fejhallgató, ami szerintem alkalmatlan a zeneélvezetre, inkább tesztelő eszköznek tudom elképzelni.
Azonos a véleményem, én sem kedvelem a fejhallgatós zenehallgatást. Rövidebb ideig még el tudom viselni.Tuner, CD, magnó javításakor hasznos segédeszköz.
Nehéz kiolvasni, de az a jobb oldali doboz egy "Vinyl Cloning Machine"?
Gondolom saját készítésű. Lehet tudni róla többet is?
Igen az, nem saját készítésű, közelben lakik a készítője. Nagyon hasznos, lemeztisztító folyadék, kecskeszőr ecsettel fellazított szennyeződést porszívó motorral lehet eltávolítani, szárítani nem kell, ami nagy előny. Jelentős javulás érhető el vele, ha nincs mechanikus sérülés a lemezen.,
A folyadékot szippantja fel, a feloldott szennyeződésekkel? Utána még marad folyadék a lemezen a kenés, súrlódás csökkentés miatt, vagy már szárazon fut a tű a barázdákban?
Ugy altalaban nem ertek egyet a kijelenteseddel, de a legfontosabb:
- sok esetben egyszeruen nincs hely normalisan elhelyezni ket dobozt - a lanc maris rovidebb egy-ket (igen kenyes) elemmel - a kivant hangero nem erheto el masok zavarasa nelkul - en jobban tudok a zenere fokuszalni, ha hatradolok a fotelben es felrakom a fulest Ehehz tudni kell, hogy en kizarolag akkor hallgatok zenet ha zenere vagyom. Nincs hatterben cincogo/dunnyogo zene, az engem zavar. De ahany haz annyi szokas.
Folyadékot eltávolítja a kosszal együtt, mehet a lemez tiszta tasakba. Száraz lejátszáshoz kész.
Nem vagyunk egyformák. Mindaddig maximálisan tiszteletben tartom a véleményedet, ameddig nem várod el az egyetértésemet.
(Én folyamatosan hallgatok háttérzenét/rádiót/MP3-at, jellemzően PC-ről, kisméretű hangdobozokon. Ebből talán látszik, nincs bennem semmiféle megalomániás minőséghajszolás. Habár most várom egy használt DAC érkezését, ami terv szerint hoz majd némi minőségnövekedést.)
Ne csak off legyen...
Hamarosan mehet tesztelni, mérve szuper, ne ijedjetek meg, elkot nem melegíti a borda, esetleg fordítva. "Körbedobozolom", 2db faoldallap, alul előlap, hátlap és kész, . A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2026
Kezd dobozformája lenni...
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2026
Elkészült, bemérve, tesztre vár.
Az erősítő elejétől a végéig témában a hozzászólással 100 valahány percig várni kell. Így idekeveredtem... Gondoltam régebben is, hogy hozzád teszek, de nem szerettem volna, ha az félreérthető lett volna.
Hangfalas vagy fejhallgatós üzemmód, a lényeget le is írtad. Csak hozzátenni tudom, hogy én a fejhallgatós üzemmódban előnynek tartom azt is, hogyha megmozdítom a fejem a sztereó változatlan marad. Általában, adódóan én a PC előtt szoktam zenét hallgatni. Ez nem azt jelenti, hogy a PC mindig be van kapcsolva. Ha dolgozom a gépen és zavar az adott zene a rádióból, hát leteszem a fülest. És ha megint jó zene hallatszik belőle, akkor visszakerül a fejemre. Ha például épp a pillanatnyi helyzetemnek megfelelő klasszikus megy éppen, gond nélkül tudom az adott zenét folyamatosan hallgatni, miközben ide-oda súlyozom a figyelmemet. Persze vannak olyan zenék is, még ha műfajra könnyűzenei jellegű is, hogy a hatásmechanizmusa elvárja a kizárólagos figyelmet. Azonban meg kell jegyeznem, hogy nem csak a zene jellege dönti el, kelti fel a figyelmünket. Egy rossz rendszer is kiválthat fáradságot, amitől nem szívesen hallgatja az ember. Sajnos vannak a neten olyan hi-res-nek titulált zenék, amiket sokáig nem tudok hallgatni. Először az érdeklődés ami odavisz (hátha), aztán a mesterséges hangzásvilág, ami az érdeklődést kioltja. Azért megjegyezném, hogy igen jó DAC-om van. Hallottam már vele jobb felvételt, de a nagyja, ami fent van nálam nem gömbölyű. Fontos megjegyeznem, jó hangú erősítő jó táp nélkül nem létezik. És persze egy jó tápnak, tápoknak jelentős helyigényük van.
Elozetes eredmeny, a csoves nagyon jo minimum 300R fejhallgatoval terhelve.
Tpa alacsonyabb impedancias terhelessel jobban teljesit, a hibrid jo de egyiket sem veri! Tpa nem valogat a fejhallgatok kozot..!
Tapasztalataim szerint nincs két egyforma hangú füles. És minden erősítőnek lehet saját liblingje, ha hangfal, ha füles... Szóval magában az impedancia, az átviteli adatok nem igazán jelentenek boldogságot.
Lenyeg melyik tetszik jobban a felhasznalojanak! Mas fejhallgato mas meghajtassal szol jobban!
Hibrid verszegeny nincs igazan ereje , dinamikaja egyetlen fulessel sem ami a birtokunkban van! Biztos van olyan fejhallgato is amivel meghallgatva jobbnak hallanam a csovesnel, de az a nehany peldany amivel kiprobaltuk azok nem ilyenek…Ez nem jelenti, hogy rossz nalunk a harom erosito kozul a leggyengebb volt. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2026
