Fórum » KDC kaputelefon loggolás
Témaindító: wartburg, idő: Júl 30, 2026
Lapozás: OK   2 / 5
(#) wartburg válasza Gafly hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
Szerintem ez van legközelebb a megoldáshoz. Igen, a lakástelefonokhoz igyanaz az érpár megy fel. Felcsöngetéskor a központi vezérlőegység kiküldi a digitális jelsorozatot, amiben benne van a felcsengetett készülék bináris kódja (tehát mondjuk 12 esetén ez 00001100). A lakáskészülékek lényegében bináris jumperekkel vannak beállítva/azonosítva, bagyis csak az annál egy készüléknél fog csengeni. Egy saját felcsengetéssel ezt a jelsorozatot egy digitális szkóppal rögzíteni lehet, ahogy szerintem azt a válaszjelet is, amit a lakáskészülék nyitó gombja küld vissza a központi egységnek. Ha megvan a jelsorozat/kód, akkor ezt én is egy Arduino panellel oldanám meg, ami praktikusan egy SD-kártyára írná fel ezt, de ennek a felépítéséről fogalmam sincs. Nagyjából idáig sikerült eljutnom.
Hangot NEM szeretnék felvenni, mert a cél semmiképp sem az, h bárki után kémkedjünk, hanem h így eljussunk oda, hogyan jutnak be ezek az emberkék illetéktelenül a házba, mely sajnálatosan épp a bulinegyed közepén van, és csak az elmúlt egy hét alatt legalább három olyan eset is előfordult, h a lakóknak kellett kizavarni bandázó/drogozó galeriket. Én ennek az "élménynek" senkit sem szeretnék kitenni, magamat is beleértve.
(#) Zsolt 73 válasza wartburg hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Az illetéktelennek senkihez nem kell felcsörögni, ha be akar menni a házba.
A KDC központok 30 másodpercenként nyitogatják a kaput ha kezelő hibát érzékelnek, az optikai mátrix bármely részét leragasztodés a központ elkezdi nyitogatni a kaput.
(#) wartburg válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Lementem, kipróbáltam.
Ez szerencsére nem így van.
(#) Josi777 válasza wartburg hozzászólására (») Aug 7, 2026 /
Hogy haladsz? Érdekel a megoldás. Amúgy nálunk is ilyen kaputelefon van, de még nem szedtem szét a beltéri egységet.
(#) Gafly válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 8, 2026 /
Én még mindig a lakástelefonnál leskelődnék, mert szerintem minden ott van amit kerestek.
Ennél sokkal kultúráltabb megoldás (például 3,5 mm jack aljzat) is lehetséges (csak úgy befúrva), mert a végén még a család és a szomszédok is joggal kérdezik, hogy
„ez meg mi ez/te most kémkedsz utánunk?”
Sok jelentkezőt nem láttam, hogy akkus tárolós szkóppal kitelepülne, és tolna fel jelalakokat elemzésre (bár sok meglepetés nem lehet).
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Aug 8, 2026 /
Nekem van egy DSO nano V2, meg egy USB-s, amivel megpróbálhatjuk elkapni a jelet... De lehet a Logic analyzeremmel egyszerűbb lenne.
Amúgy meg el tudok képzelni a feszültségbillegtetésnél bonyolultabb protokollt is rajta, mint pl. a telefonok MF, vagy DTMF jele.
Minden esetre továbbra is tartom magam az általam korábban leírtakhoz az edukálást és egyéb megelőzési formákat illetően.
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2026
(#) Josi777 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 9, 2026 /
A bemeneti pontokon 8,2 V-ot mértem. Majd ha sikerül megoldani, hogy valaki becsengessen és én meg figyeljem a szkópot, akkor talán sikerül előrébb jutni.
(#) img válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 9, 2026 /
Ha van rá lehetőséged, kérj kölcsön egy plottert pár napra logolni mert akkor nem kell tűkön ülnöd, hogy valaki végre becsengessen és be is engedjék.
(#) bbb válasza img hozzászólására (») Aug 9, 2026 / 1
Nem kell tűkön ülni, csak kell egy segítőtárs, aki odalent csenget
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») Aug 9, 2026 / 1
És/vagy jól beállítani a triggert.
Ráteszed az oszcilloszkópot, lemész és megnyomod a gombot, felmész és megnézed mi vett fel.
(#) Josi777 válasza img hozzászólására (») Aug 10, 2026 / 1
Nincs ilyen lehetőségem, így inkább egy másik utat választanék. Külső tápról egy ESP32-vel logolnám a fel és lefutó éleket 2, egymással szembefordított optocsatolóval, gondolván arra, hogy esetleg polaritást is vált. Mivel nem találtam semmilyen infót a protokollról, így ez sem zárható ki, de ha valakinek van bármilyen infója, azt szívesen veszem. Sajnos az sincs meg, hogy mekkora árammal terhelhető ez a 2 vezetékes busz.
(#) Gafly válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 10, 2026 /
A protokoll az elég tiszta (meg le is írtam a jelen tudásom szerint), nincsen ottan semmi váltott polaritás, meg frekvenciák. A buszt nagyon terhelni meg nem kellene...
(#) Josi777 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 10, 2026 /
Ezek szerint figyelmetlen voltam, ... megtennéd, ha nem gond, hogy belinkeled a hozzászólást?
(#) Gafly válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 10, 2026 / 1
Pedig még értékelted is.
Ja, azt hittem, hogy konkrét protokollt írtál valahol, ami esetleg ki van próbálva. Egy adatlapból vagy valami hasonlóból idézve. Szóval akkor marad a kísérletezés
(#) bbb válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 11, 2026 /
Ma nézegettük és arra jutottunk, hogy nem sikerült rájönni hogyan tudja a telefon, hogy neki szól az üzenet. Van egy állandó, picit zajos feszültség, amiben egy nagyon gyenge négyszögjelfélét sikerült találni, de az mV nagyságrendű eltérés volt. Aztán már a többi analóg csörgés volt...
Most már én is kíváncsi leszek rá, hogy mégis mi megy ki a vonalon.
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») Aug 11, 2026 /
Jellegében, kicsit hunyorítva.
A buszon az adatátvitel egy Pulse-Width Modulation (PWM) vagy Pulse-Position alapú kódolást használ, ahol a logikai szinteket az impulzusok hossza határozza meg:
Start bit (Preamble / Szinkronjel):
Minden hívási ciklust egy rendkívül hosszú feszültségemelkedés (magas szint a buszon) vezet be. Ez általában kb. 40 ms – 80 ms (milliszekundum) közötti időtartam. Ebből tudja a lakáskészülék processzora, hogy most egy új lakáskód-csomag fog indulni.
Logikai „0” bit:
Egy rövid magas impulzus, amelyet egy fix szünet követ. A magas szint hossza jellemzően kb. 1 ms – 1.5 ms.
Logikai „1” bit:Egy lényegesen hosszabb magas impulzus. A magas szint hossza jellemzően kb. 3 ms – 4 ms.
Csomag hossza:
Egy hívási adatfolyam általában 1 byte (8 bit) vagy 2 byte (16 bit) hosszúságú soros adatszóból áll, amely tartalmazza a felhívott lakás bináris címét, valamint az ellenőrző összeget (paritást/CRC-t), hogy a busz zajai ne okozhassanak téves csengetést.
Szerintem talán az a három burst lenne a szám, mert csengőhangnak túl hangos.
Vagy a pár száz mV-os pamacs ott a idővonal kétharmadánál.
Vagy nem az a fajta központ, vagy jobb trigger kellene, vagy gyorsabb időalap.
Vagy nagyon lassú, ahol benne van az egész hívás.
Negatív jel nincsen rajta, lehetne az alap nulla is.
(#) proba válasza bbb hozzászólására (») Aug 11, 2026 /
Én azért csak visszarajzolnám a telefon belső kiértékelő részét, processzor tápfeszültségét. Az egyértelműen eldöntené, milyen jelszintekkel kell dolgozni. Az oszcilloszkópot szerintem váltó állásba használtátok. Szerencsésebb lenne dc módban a processzor nullájához vagy ahhoz a lábához, ami a vonalra csatlakozik közvetlenül mérni. ( az meg talán a plusz).
(#) bbb válasza proba hozzászólására (») Aug 11, 2026 /
Nekem nincs ilyenem, csak meglátogattam Josi777 fórumtársunkat. Ennek a szkópnak nincs váltóállása (DSO Nano BenF firmware-rel). Annál jobban nem volt szétszedve, minthogy a két bekötött szálhoz hozzá lehessen férni.
(#) user1914 válasza proba hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Szevasztok!
A lakáskészülék rajza itt megtalálható.
Vagy esetleg letölthető.
Üdv. M.
(#) user1914 válasza user1914 hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Hát most nézve ezzel az IC-vel nem tudom, hogy jön ki a 255 maximális lakásszám.
Ami nekem, van szerintem más IC-t tartalmaz.
Holnapra megnézem a típusát.
(#) Gafly válasza user1914 hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Szerintem nem Codefon, hanem Proel.
(#) Josi777 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
A képen látható jelsorozat akkor született, amikor a kapunyitó kóddal lett kinyitva a kapu és olyankor 3 rövidet pittyen a lakásban lévő egység, ezzel jelezve, hogy valaki bejött a lakáshoz tartozó kóddal. Az egyik jumper át lett dugva, azaz egy másik szám lett rendelve hozzá és akkor nem jelzett. Tehát mindenféleképpen a 3 négyszög jel sorozat előtt kell azonosítania a belső egységnek, hogy neki szól az üzenet, azaz a 3 pittyenés. Valami alapján mindenféleképpen kell tudnia a készüléknek azonosítania, hogy a következő időablakban kapcsolja be a hangszórót. De ez nem látszik a képen. Csak egy tipp, hogy valami lemaradt a képről, a szkóp nem triggerelte be az azonosító jelet. Ha lesz egy kis időm, ráakasztok egy analóg loggert és azzal próbálom meg kideríteni, hogy mi is történik.
(#) Gafly válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Már nagyon nem értem a dolgot, arról szerintem soha nem volt szó hogy a saját pinkóddal belépést kellene a buszon rögzíteni, arról sem hogy ki nyitotta ki proxy kulccsal a kaput.
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Így van, ilyenről nem volt szó. Viszont ez is ugyan úgy viselkedik, azaz megcímzi az adott vevőkészüléket a lakásban, tehát akár láthattuk is volna ezt a megszólítást ezzel is. Sajnos a megszólító protokoll nincs még meg, ahol leadja a jelet a központ a lakás felé.
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Ha hármat pittyen, akkor a három nagy "burst" a három pittyenést jelenti, a többi készülék nem pittyen, mert nem neki szól.
Hajlok arra, hogy kollektíven menjünk el szkópolni, bár mostanában nem igazán alkalmas nekem (de másnak is van szkópja).
(#) user1914 válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
Nekem úgy tűnik a hosszú szünet után látható első csomag nem egy impulzus. Valószínű ott látható a beszámlálás, majd a 3 felcsengető hang.
(#) proba válasza bbb hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
Ha 1kocka 100ms, akkor sipolasnak az 50 ms igencsak rövid. Az tuti a készülék címe. Vegyél fel 5 sec időnyit, azt kiderül igazam van e. A három pittyenést simán adhatja a processzor, senki nem mondta, hogy lentről jön.
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2026
(#) user1914 válasza proba hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
De azt sem tudjuk hány csomag van még utána?
A lakáskészülék egyébként a DC-re ültetett frekit teszi ki a hangszóróra, úgy a beszélgetést mint az egyéb jelző hangokat és ezek mind a központtól jönnek.
(#) wartburg válasza Gafly hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
Kedves Galfy!
Egy ideje nem néztem be a fórumba, de most megtettem. Köszönöm a hozzászólást! Elmondom, én meddig jutottam:
Egy optocsatolóból és előtétellenállásból, illetve egy Arduino nano modulból készítettem egy tesztáramkört, ami veszi a lakástelefonról bejövő jeleket.
Letöltöttem az Arduino IDE 2.3.10 verzióját, elvégeztem a beállításokat (modul, processzor, port, baud rate), és ezzel valóban elmenti az adatokat az sd kártyára.
Már "csak" egyetlen problémám van: eddig nem sikerült a KDC-1803 jeleit dekódolnom.
Nagyjából most tettem a tizenötödik kísérletet az AI által írt szkripttel, de eddig sikertelenül.
Ha jól értem, amit írtál, épp ebben segítene.
A szkriptírásnak (finoman szólva) nem vagyok tanult mestere, így ezügyben eddig teljesen az AI-ra kellett hagyatkoznom. Az általa írt szkriptek képtelenek voltak a saját kóddal felcsengetésből megfejteni az digitális jelet.
Korábban annyit tettem még, h digitális szkóppal (Picioscope) szintén felvettem a spektrumot, de engem nem vitt előre, mert a jelek eléggé torzak voltak, és képtelenség volt belelátnom, a 0/1 digitális kódot.
Itt tartok jelenleg.
Szóval igazából kellene egy működő szkript..
Még egyszer köszönöm a hozzászólást!
Következő: »»   2 / 5
