A külső antennák eleve a modulhoz vannak hangolva (olyat kell venni ami a modulhoz jó )
Már próbálta...
„Vettem hozzá külső antennát azzal 3-5m-re nőtt.”
A külső antenna nem feltétlenül jobb nyereségű, viszont jobb pozícióba lehet helyezni, pl. az oszlop tetejére.
Csak nincs leírva, hogy a külső antennát 50 cm vagy 5 méteres koaxxal kötötte be (a vékonnyabbal vagy a vastagabbal)...mert nagyon nem mindegy.
Ahol már az eredeti antennával 2-3m-t tud az eszköz, ott de, mindegy, mert nem segít rajta semmilyen antenna, más a baj. Elbeszélünk egymás mellett.
A Slip távírányítókkal nekem is jó párszor gondom volt (a kuncsaftoknál)...egyszerűen megszűntek működni az egyik pillanatról a másikra. Nem vizsgálgatuk az okát, nem "centizgettünk". Vettünk egy újat és azzal megoldottuk a problémát. A gyártó szervize sokat segített, ha gond volt. A hibásat meg is javították volna, de a postakölség áráért inkább vásároltunk újat...
Lehet "elbeszélünk", mert nem olvastam végig...persze, ha zsír új távval is ez a hiba, akkor a vevővel történhetett valami...azok antenna nélkül is működnek jópár méterről. Persze csak a kapuvezérlőbe épített vevőkkel van tapasztalaton.
Más gyátmányú külső vevőt egyszer javítottam, az antenna csatoló smd kondi szállt el, csere után azóta is működik..
De egy külső vevőt valóban nem lehet gond a telepítéstől több km-re letesztelni...
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2026
