Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Idézet: Át kell kapcsolni a gravitáció erővonalát követőre, hogy menjen a "csúszó"-val. Most fix., visszahúzza, nem csúszik. „Azért onnan meg már le lehet csúszni!”
Minek a drága, zörgő, hangos motor? A csendesen, madárszerűen repülő pilóta addig nem hagyja el az anyaföldet, amíg a siklóernyője nem repül... A többiek csak remélik, hogy repülni fog a gépük
Nekem tetszett! Amíg olvastam, csend lett. Csak a szöveg. Ott voltam és megfogott. Köszönöm!
Napelemes töltésNem tudtam eldönteni, hogy az érdekes vagy a vicces topikba tegyem. A cégnél leselejteztek egy napelemes lámpát. Az akksi le volt merülve de a panel a kukába landolt. A töltés vezérlést egy kesztyűvel oldottam meg.
Jönnek a szemetek az ajándéktól a figyelmeztetésen át a fenyegetésig. Ha fontosnak tűnik. megnézem a forrást, utána dobom a Spambe.
Egy érdekes cím.: Idézet: „Received: from nyakinnet.com (nyakinnet.com ...” A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2026
Moderátor által szerkesztve
Elnézést kérek, de nem válaszként akartam indítani, csak így sikerült.
![]() Közben sok idő eltelt. A moderátor még az idézetet is javította. Akkor már nem tudtam módosítani. rövid youtubeEzt a rövid videót Gafly tuti értékelni fogja: youtube shortsDe ennek a tűzoltónak is érdemes a munkában tapasztalt helyzeteinek elmesélését megnézni: youtube másik shorts KapcsolásEnnek vajon mennyi a max. vizsgálati feszültsége? Hogyan viseli a hegyesebbik mérőcsúcsot?A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2026
A hegyesebbik mérőcsúccsal csak szakadásvizsgálatot tudsz végezni rajta.
Talán még le is csapna. Nem a kismegszakítót, hanem engem.
Fura áru nevekMilyen az az őszinte c szorító?
A valóság is tud hasonlót.
Nem, ez nem AI kép.
Láttam ilyent nem egyet. A baj, hogy javítani is kellett.
Ez egy betáp és 3 ilyen elosztószekrény.
1973 a rajzmaradvány ami van hozzá. Feltérképezés alatt, amennyire lehet, meg villamos dokumentáció. + technológia folyamatábra. Majd utána tervezet a kiváltásra (szekrény kompletten, PLC, némi terepi eszköz).
Távolkeleti körömápolás, avagy kici kínai nem tud angol.
Direkt megnéztem, hátha szlengben mást is jelent, de nem. Egyébkent lomipiaci találat. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2026
A csodálatomat nyerték el a villamosmérnök kollégáim, amikor láttam őket hogy egy ilyen kábel káoszban eltudnak igazodni.
Én a magam részéről (valami perverz okból) ingerenciát érzek arra, hogy ilyen és hasonló "szétzilált" vezérlőszekrényeket és berendezéseket feltérképezzek. Több esetben azért látni az eredeti kiindulási alapot. Amely bár mostani szemmel igen kezdetleges és fura megoldásnak hathat, DE nem szabad elfelejteni, hogy sok esetben 30-40 éves technikai megoldásokkal, az akkor elérhető szerelési anyagokkal készítették. Így rátekintve igencsak becsülendő az amit akkor és ahogy összehoztak az akkori szakik. Az más kérdés, hogy sok esetben (mint itt is) némi és jelentős átalakítás történt a hosszú évek során. Mely nem minden esetben történt meg igazán szakemberhez méltóan. Sajnos.
A jelenlegi projekthez pár gondolat: Jelen esetben az elsődleges lépés az Üzemeltető számára az, hogy a a káoszt átláthatóbbá tegyük a felmerült hibák javításához. Második lépés pedig az, hogy az elosztó és a terepi csatlakozódobozok (van egy pár) és technológia folyamat feltérképezése után készülhessen egy olyan koncepciós villamos és technológia folyamatábra (ez utóbbi a jelen állapotból a PLC-s automatizáláshoz szükséges módosításokkal), mely megvalósítva már alkalmas lehet a megfelelő és automatikus üzemeltetésre. Jelenleg még a feltérképezésnél, annak villamos és P&ID ábrájánál tartok.
MosógépEz anyámmal köztünk játszódott le.‒ Ki kellene nyomkodni a fregolin lógó ruha mandzsettáit, mert megállt az anyagukban a víz és nem fognak egyhamar megszáradni. ‒ Már megint vacakol ez a mosógép, nem centrifugázott ki rendesen. ‒ Akkor nem volt valami jó választás ez a "Whirlpool". ‒ Nem "Whirlpool", hanem "Ignis". ‒ Nem létezik, biztosan nem az van ráírva! ‒ De az. *kicsit előre billentem a mosógép felnyitott fedelét, hogy ellenőrizzem a feliratot* ‒ Te, az nem "Ignis", hanem "Indesit"! ‒ Ja hogy az... ![]() ‒ Akkor centrifugázzál "Suzuki Ignis"-sel, ha az szerinted működne... ![]() ![]() ![]() ‒ Jól van na... ![]() ‒ De annyit nem tévedtem, hogy a "Whirlpool" is gyárt mosógépet...
Van baj azért ott is!
MonitorEzen a monitoron mindig ugyanaz látható.
Nem mindig. Időnként forog benne egy tányér, néha meg egy csésze.
Néhány hete apósom egy mosógépet szerelt. Régen én is javítgattam a saját mosógépünket, de a mostaniak minden elképzelésemnél ócskábbak. Pl. kb. fele olyan vastag az ékszíjtárcsa, mint a régebbi saját gépben, annyira vékony és gyenge, hogy a terheléstől csámpás lesz, mint egy rossz bicajkerék, míg a végén műár annyira csámpázik forgás közben, hogy leesik az ékszíj, merthogy nincs pereme sem a tárcsának. Egybe öntött műanyag ócskaság az egész, a csapágyak, szimeringek, nem cserélhetők, 1...2 év után már rohad a fémlemez. A legtöbbet burkolat nélkül el se lehet indítani, mert a burkolat fémlemeze tartja egyben. Anélkül nyeklik-nyaklik az egész.
Apóséból ugyanaz a hangos csapágyhang jön, mint a mienkből pár év után (mielőtt szélthullott a csapágy). Kicsit elkeserítő, hogy ezek a gépek már újkorukban is gagyi hulladékok. Nemrég kellett új mosógépet vennem egyébként. Először Bosch-t ajánlották, mert azt kicsit kevesebben szídják, mint a többit. Csakhogy a fürdőszoba ajtaja otthon 59cm széles, és minden Bosch gép legkisebb mérete 60cm, nem tudom bevinni az ajtón, ezért keskeny gépet kellett keresnem, amit kevesen szídnak... Bepróbálkoztam egy direct drájvos LG mosógéppel, ebben elvileg nincs ékszíjas hajtás. Egyelőre jól működik, de hát még új, meglátjuk mennyit bír majd. Így utólag javasolták, hogy Mile gépet kellett volna nézni, az kicsit iparibb... Majd a következő talán az lesz - ha mág akkor is javasolt márka lesz. Amúgy már mindenben wifi van. A mosógépben, a hűtőben, mindenben. Mondjuk szerintem tök felesleges, inkább csak adatgyűjtésről szól, hiszen fel kellene tenni a gyártó appját a telefonra... De most komolyan van aki a mobilján nézegeti, hogy hány fok van a hűtőben, vagy a mosógépben?? Úgy látszik kezdek öregedni, mert be sem állítottam ezeket a marhaságokat, nekem ne küldözgessen infókat a gyártónak, hogy mikor, és hogyan használom. A mobilomon levő dolgokhoz meg végképp ne férjenek hozzá. A hozzászólás módosítva: Kedd, 8:58
A Mile az jó márka... (Úgy tudom, mert olyan eszközünk sajnos nincs...)
A mosógépnél az alapján (is) választottunk, hogy centrifugázásnál tudja a 1200-as fordulat. Mi csak 800-on - 1000-en használjuk. Ha többre képes, akkor remélhetően úgy tervezték, hogy annyit kibír a garancia végéig - kisebb igénybevétel mellette meg talán tovább. Van egy konyhai robotgépünk, amit a spéci diétám miatt hetente 2x használunk tojáshab felverésére 15+ éve folyamatosan. Jelenleg ott tartunk, hogy a rozsdamentes acél keverőlapátok elkoptak az üvegtál aljával történő súrlódás miatt. Igen, az acél elkopott, nem görbült vagy tört... Hűtőknél is vannak jók - meg "valamikor jó volt, de ma már..." Mi pl. másfél éve cseréltük le a múlt században vásárolt Siemens hűtőnket, de az új már másik gyártótól van. Jól bírta... És nálunk szempont volt, hogy NE legyen benne wifi... ![]() Biztosan van, akinek fontos tudnia, hogy a lakásban éppen mi történik... "A mosógép elkezdte a centrifugázást, 32 perc múlva végez" - Menjek haza teregetni??? Vagy ha áramszünet van, és a hűtő elküldi az üzenetet, hogy "áramszünet miatt nem tud hűteni" - Ja, nem küldi el, mert áramszünet van és nem tud semmit sem küldeni... Meg a router sem megy áram nélkül, tehát ha a hűtő küldene is bármit, akkor sem jutna ki a lakásból az információ... Viszont olyan hűtőt vettünk, ami 16-18 órán át hidegen tartja a belsejét - nem kell aggódnom, ha csak munka után látom, hogy közben nem volt áram (a tűzhely órája 12:00 mutat). A hozzászólás módosítva: Kedd, 10:41
Egyik ismerősöm 2000 körül upgradelt 1 akkor már 20 év körüli automata mosógépet .
Az upgrade kompúteres vezénylőből állt. Vas: P1 + Os: WIN98 + hangkari (egyedi hangon elbeszélve + szignálokkal viszhagozva jelezte az állapotváltozásait )+ Visual Basic forráskód + LPT porton lógó shiftereken keresztül vezényelt mosógép fizikai állapotát befolyásolók/lekérdezők (szelepek,szivattyúk,fűtés,reteszek ... stb. amit valamikor a szinkronmotoros körtárcsás kapcsoló mű végzet). Eddig kb.: 4 desktopot nyűtt el a mosógép . Igaz most már a váza is kezd rozsdásodni itt ott. A hozzászólás módosítva: Kedd, 15:31
Vili, ezt úgysem hiszem el!
![]() (Ja, de, Neked igen! )
Ezt egyik fősulis TDK keretén belül építette meg annó
. A hozzászólás módosítva: Kedd, 18:32
Ez annak idején Commodore64 / ZX Spectrumra is jó projekt let volna, manapság meg valamilyen MCU-ra.
AI - MIRohan az orvostudomány, mire is jó még az AI?Olyan élethű műfogsort készítettek, hogy ugyanúgy tud fájni, mint az igazi. Már az első példányok is olyanok, kiteszed a szádból és még 10 percig tud fájni az asztalon is. *** A Terminátor filmről jutott eszembe tegnap, játszani fogok a Géppel - AI. Mondtam neki - Mastalapista bébi, állj féllábra. Szerintem csak forgatta a szemit, duzzogott. - Na, hát ki az úr a háznál kicsihuszár?! |
