Holnap készül úgy is fénykép, csak akkor full hangerőn kell hallgatni, vagy le kell kötni a hangfalat az erősítőkről, egyik sem egyszerű dolog...
És még most sem említed meg a hangváltómat!
Olyan izé vagy...
Arról azért nem rakok képet, mert a keverőben hatalmas káosz uralkodik, és nem szeretném ezzel az összképet rontani. Egyébként pöc-röff indult első bekapcsolásra.
Lehet hogy ez nem ide tartozik, de attól szeretném ha vetnétek rá egy pillantást és mondanátok rá véleményt hogy ilyen lett, mit fejlesszek rajt meg ilyenek. Ez inkább kicsit barkácsolt dolog de van benne elektro is. Szóval nézzétek meg
Szinte 100%-ban én készítettem csak a hajtást nem mert az volt itthon
Üdv.: Zotya
Ez meg mi a csuda?
Azt látom hogy valami távirányítós autó de mi az értelme?
azt nem tudom én magam sem, de az bitos hogy fejből csináltam és nincs hozzá semmilyen terv
![]() na mindegy ez van
húú hát tuti hogy hülyének gondoltok hogy én kinéztem ebből a "cuccból" valamit de szerintem ez egy univerzális heggesztőpajzs
..beállsz mögé és amikor heggesztesz közben a haver tudja irányítani hogy pont a szemed előtt legyen és közben még nyomja a fejedre a hideg levegőt is
nem rossz ötlet de az a helyezt hogy ez egy kicsit kisebb cucc de lehet hogy beteszek az elejére egy speckó lencsét
![]() totti91 tudod mi a vicc? engem is Tóth Zoltánnak hívnak ![]() ![]()
talán mert építettél valamit amiről te sem tudod hogy mi de azért mi nézzük meg hogy mit kéne még javítanod rajta..hát szerintem tegyél még rá egy WCt is-->toitoi
szuper hogy ugyan az a nevünk mostmár lennék kedves elmondani hogy mit is akartál ebből kihozni?
mármint a járgányból vagy hogy ugyanaz a nevünk??
ha a névre gondolsz azt csak megemlítettem de ha a járgányra abból legelőször egy "markolót" de aztán ez a torzszülött lett belőle
Gyerekek! Már lassan ideje befelyezni a laska szöveget! Ez nem a "Ki tud több eszementséget összehordani!" hanem a "Ki, mit épített!". Tehát ne Off -oljátok szét a Topikot! Köszönjük!
Szerintem lőjük fel a holdra és végezzünk kutatásokat vele.
én nem mondom hogy ne de akkor tervezni kellene neki egy vezérlő egységet is és az egy kicsit bonyolult egy magamfajta 14 évesnek
Idézet: „befelyezni” Tényleg jó lenne most már ha abbahagynátok, véleményem szerint kissé komolytalanok ezen dolgok egy ilyen komolyságú topikban. Semmi baj hogy valaki ilyeneket épít, én is csináltam már ennél nagyobb hülyeségeket is ( ), de legalább nem híreszteltem. Nem idevaló, és kész.és bocsánat az offért...
Nekem tudod mi jutott erről eszembe legelőször?
Bár nem akartam először írni de látom hogy van aki hasonlóan viszonyul ehhez a dologhoz. Szóval először arra gondoltam hogy ez "gányolás felsőfokon" de az alkotót nem akarom megsérteni! :yes:
Szia zoly15
"gányolás felsőfokon" de az alkotót nem akarom megsérteni! " Itt az alkotót azt rámérted? Mert ha igen akkor nem sértődöm meg mert éppen ezért raktam fel hogy mondjatok vélemény hogy tudjam máskor hogy kezdjek neki. szóval nyugodtan mondd meg a véleményed én tűröm a rossz és a jó kritikát egyaránt Üdv.:Zotya
Igen rád értettem.
Véleményem szerint azért gányolás mert mindent a ragasztó tart össze no meg az a venti felfogatás.. Van még mit fejlesztened! üdv!
Hát akkor kérlek ezt mondd ne azt hogy gányolás meg ilyenek... én vevő vagyok minde ötletre mely itt elhangzik.
Akkor légyszi mondmeg hogy mit tartsa össze az elemeket és átalakítom és nemfog így kinézni. Érted mire gondolok? mert a műhelyemmegvolna hozzá csak ötletem nincs hogy mit fejlesszek
Az a műhely tényleg meg van.
De előbb ki kéne találni hogy mi legyen ez egyáltalán utána terv készítés és úgy az építés... Szépen néznénk ki ha előbb egy ház megépülne és utána lenne meg a tervrajza
Éppe ez az én nem terv után dolgozok hanem fejből barátom(ha egyáltalán hívhatlak így)
Ma végre készlettem a hangfalammal, tudom nem nagy szám de nekem ez az első. Elég jól szól így elsőre még csinosítanom kell rajta... Elég pici erősítővel van meghajtva a számítógépre van kötve... De panelban lakom így nemolyan fontos hogy nagyon hangos legyen amugy a fűrdőszobába készítettem. Sajnos vagy nemsajnos szeretek ott is zenét hallgatni... Szívesen fogadom a rosszat , jó véleményeket További szép napot kívánok Sziasztok
Ezt papírdobozba szerelted bele?!
Szia Topi
Igen... Sajnos nincs itthon semmi olyan szerszámunk amivel normális fa alapban tudnám megcsinálni... Tudom így hűlyeség, és nincs is olyan hangja mintha fábol lenne... szia
Ilyesmiket én is csináltam rééégen, mostanság tárgyalNÉK az asztalosunkkal, de ment privi... ![]() Én keverőpultot építettem régen. Sima tolópotikkal, amit régi TV-kből szereltem ki ![]() Volt hangfalam is papírdobozban, de vagy túl csúnya és koszos lett egy idő után, vagy "szétrezonálta" magát, és k.u.k.a.
Köszönöm mindenkinek a hozzászolást Én szeretem az ilyeneket de sajnos itthon nemtudnám rendesen megmunkálni a fát... Nah mindegy Köszönöm mégegyszer Sziasztok |
Olyan izé vagy...
