Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Ha jól látom nincs nagy zöld gomb, de ...
Jó reggelt! Valóban, jó nagy ,de nem annyira zöld, viszont ha erre nem reagál akkor jól elcsesz.tem? Két hajlékony laposkábelt húztam ki a csatlakozójából,de vissza is raktam.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2026
Most újra teszteltem, eddig teljesen üres volt , most már látszódik valami, konkrétan ennyi.
Lehet, hogy elállítottad a beállításokat? Mintha túl világos lenne.
HP, az már egy ideje kaki márka...
Nem érintkezik valami, hiányzik 1 vagy 2 szín; nézd át alaposan a szalagkábeleket, és rendesen, alaposan dugd vissza az optikát. Valamint a világítását is nézd meg, látod-e benne a fő színeket - összességében élénk fehérnek kell lennie, de látni a led-eken a 3 színt...
Nekem még "HP DeskJet F2480" van, (a papír behúzáson kívül) teszi a dolgát szépen, kompatibilis utángyártott patronnal is működik, akár színes patron nélkül szürkeárnyalatosként is ‒ ez még nem a HP "kaki márka" korszakából való. Szkennelni pedig nem a HP saját programjával, hanem az egyszerű és univerzális "NAPS2" programmal szoktam.
A behúzógumit keresztirányban csiszold meg 60-80-as papírral (érdesítsd), majd alaposan mosd le ipa-val vagy valamivel.
Sajnos hallottam ezt már kicsit "recsegni" is a lapadagolást (gondolom a meghajtás lehetett az), de legalább ha megfelelő ütemben segítek rá, akkor sikerül behúznia a lapot.
A lézer nyomtatómnak is lap behúzási baja volt. Samsung. A jelen HP Deskjet nyomtatómnak is az a baja. 5 éves, két évet eredeti csomagolásban. A nyomtatott oldalak száma, nem haladja meg az 50-et. Az eredeti patron készlet meghalt.
Nem tudni, hogy hány éves a nyomtatóm, az előző nevelőapámtól került hozzám megkímélten használtan.
