Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   160 / 160
(#) küzmös Gergely válasza Atis57 hozzászólására (») Aug 13, 2026 / 3
Be van téve a rádióm a villanyóraszekrénybe, a lakás földelőszondája a föld, s a ház két oldalán futó ereszcsatornát összekötöttem, egy vékonyka rézdróttal, dupla hosszt remélvén. A terjedés hol ilyen, hol olyan. Mostanában megint jobb, de volt hogy sokáig nézegettem hogy mit rontottam el hogy ennyire semmi, vagy valami elvált? De nem. DX vételeket keresek. Július 12.-én éjjel elég jó minőségben a Polski 1 szomszédságában jött pl. (rá is tettem az erősítőt! ) a 252Khz.-en lévő Algír Chaine 3 rádió! ,ami érdekes francia zenét tolt. Onnan tudom hogy az volt ,mert bejöttem, és gyorsan keresgélni kezdtem, végigjártam az online adásokat JIL FM, Algír 1-2-3.. hopp.. Algír 3 ugyanaz! Azóta egyik nap sem hallom, csak a bivalyerős lengyel adást alatta. Napközben semmi, egyik kondenzátorvégen se. Ahogy elkezd lenyugodni a nap jönnek a szláv istentiszteletek, és miegymás. Éjjelente van hogy kiabál valami angol adás. Amerikai zenékkel. Ha jobban tudnék angolul már tudnám, mert bemondták hogy mi az, és hogy hány kilohertz.-en ad.Mind fading, a lengyel, román,és az Algír sem az volt , azt egész éjjel lehet hallgatni stabilan.
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2026
(#) Atis57 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Aug 14, 2026 /
Ha fadinges ---akkor éppen annyi neki.
A stabil adásokat az antenna csatoló kondival tudod jelentősen befolyásolni.
PL; egy zebra csikos kisérleti panelre raksz 6-10db kondit 33pf .......1nF ig .
vagy----- kettős forgó 1)sorbakötve 2) 1db használva 3) 2db párhuzamosan.
Az a lengyel adó nem 225kHz-n van?
Helyszín: Solec Kujawski, Lengyelország Frekvencia: 225 kHz Hullámhossz: 1333 méter Műsor: Program Pierwszy Polskiego Radia (rádio 1 ) Teljesítmény: 1200 kW / 700 kW Tornyok magassága: 330 és 289 méter.
Legutóbbi érdekes eset; a hordozható földelésem 2db 70cm-es betonacél --25cm nél 1-1 taposóval. A kettő közötti szigetelt villanyszerelési huzalra akasztom fel a detektoros L alakú fémlemez tartóját.
Az antenna egy fára feldobott 2-5m huzal.(csuzlival telepitve )
S ha az antenna -föld vezeték helyétt felcserélem ---Akkor sa "földelés csatolását változtatom" a forgóval. A Bükk hg. magasabb részein sokkal jobb vételt ad,mint forditva.
Ezt ismered?
https://www.asiawaves.net/longwave-radio.htm
(#) küzmös Gergely válasza Atis57 hozzászólására (») Aug 14, 2026 /
"Kondiparkot" ki fogom próbálni. Jelenleg kondi nélkül (csak a csupasz drót). 33, 47, és 110pF.-os kivezetésekre tudok csatolni. A napelemes kis erősítő nagyon jól működik rajta, a lemenő napfényben, illetve annak indirekt fényében is nagyon szépen dolgozik. (Pedig akkor már érződik hogy halk, s ugyan nem mértem meg ,de másfél voltnál nem szolgáltathat úgy többet, de még dolgozik.) Az éjjeli "őr" egy zseblámpa, vagy ha nem akarom bevilágítani, akkor egy 9V.-os elem. Az természetesen küldi neki, valamikor rendesen letéve is hallom a dumát, zenét, a telefonbetétből készített fülesen. Ha ezt az előerősített hangfrekvenciás jelet továbbküldöm egy pici erősítőbe, hangosan is meghallgathatok bármit. Igen a Polski Yedenka (lengyel 1) rádió a forgó alsó koppanásánál szól a legjobban, duma, foci, meg lengyel zenék, az 225Khz-en ad. De 252Khz! Szinte csak hozzá kell érni a forgóhoz, s ott van "felette" (ha éppen jók a terjedési viszonyok), az pedig az Észak-Afrikai Algír Chaine 3. (franciául beszélnek rajta, beledumál a zenébe is a műsorvezető.)
(#) küzmös Gergely válasza Atis57 hozzászólására (») Aug 14, 2026 / 2
Az ilyeneket is úgy kipróbálnám. Van lakkozott tekercselőhuzalom, csak körbe kell szaladni vele valahol, vagy ahogy te csináltad , fellőni valamivel egy fenyőre pl a debreceni nagyerdőn. A föld, s antenna felcserélgetése is jó ötlet. Van hogy mást fogok úgy én is. Nem ismertem ezt a kigyűjtött táblázatot, de hasonlót találtam. S bizony ott van 1000kW a lengyel, (most hallgattam épp bele, nagyon jól szól most, a forgó koppan, tök jó zene megy rajta! Felette a Kossuth nyomakodik. ), Az Algír 1500/750kW, amikor hallom biztosan az 1500kW.-os adót hallom, nagyon messze van az. Mongóliára pedig esély nincs a 75kW nagyon karcsú a távolságokat tekintve. A többi is érdekes lenne, de ahhoz már 225kHz alá kell menni, úgy látom vannak ott 1-2000kW.-os adók. Amik már vélhetően szépen vehetőek lennének. S ott a Chaine 1.
(#) VJ72 hozzászólása Kedd, 7:40 /
Solt 540Khz
Solt tegnap reggel óta nem sugároz, ma reggel se kapcsolták be.
Semmi információt nem találok a leállás okáról, időtartamáról.
Üdv, Józsi
A hozzászólás módosítva: Kedd, 7:46
(#) ferci válasza VJ72 hozzászólására (») Kedd, 7:42 /
A rádióamatőr topikban van infó.
(#) proli007 válasza VJ72 hozzászólására (») Kedd, 9:25 /
Hello! Hallgathatod a Kuwait-ot helyette..
(#) küzmös Gergely válasza VJ72 hozzászólására (») Kedd, 16:59 /
Most mentem ki, de csak 5 percem volt, és hallom hogy csak a román rádió szól.. meg fent valami más, de a Kossuth sehol.. mi a franc. Remélem holnap még nem kapcsolják vissza, (adókarbantartás?) Akkor holnap este megyek kifele "bogarászni!"
(#) Atis57 válasza VJ72 hozzászólására (») Csü, 21:11 / 1
Szia%
Talán innen;
https://musorszoro.hu/hu/karbantartasok?year=2026&month=8
Solt - 2026.08.31 04.23-22.31 között teljes leállás
Érintve: Kossuth KH
Hálózat és infrastruktúra megelőző karbantartás
(#) VJ72 válasza Atis57 hozzászólására (») Csü, 21:47 /
Akkor most miért sugároz mégis Solt ma este?
Reggel még nem volt adás,napközbe nem tudtam megnézni.
Augusztus 31-től Szeptember 4-ig van és Szeptember 7. és 9. között lesz adásszünet Solton.
A hozzászólás módosítva: Csü, 21:52
(#) rectamas válasza VJ72 hozzászólására (») Csü, 21:51 /
"A munkálatok ideje alatt csak a szükséges ideig szünetel a műsorsugárzás! "
(#) VJ72 válasza rectamas hozzászólására (») Csü, 21:56 /
Ezek szerint megfelelő mértékben elvégezték a szükséges munkálatokat.
(#) küzmös Gergely válasza VJ72 hozzászólására (») Pé, 9:44 /
Már kora délután visszakapcsolták, gondolom siettek vele, hogy azon idősebb emberek, akik a jól megszokott középhullámú frekvenciát használják mind a mai napig, ne nagyon szenvedjenek hiányt. én ennek nem örültem, mert vártam volna a naplementét, ahol is nagyon érdekes hirtelen intenzív , de hamar "elülő" távol-keleti zenét hallottam szerdán. Ellenőrizni akartam, de már csak harsány magyar beszédet hallottam... na gondoltam visszakapcsoltátok..
Következő: »»   160 / 160
