Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Lapozás: OK   276 / 276
(#) SKY válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 8, 2026 /
Akkor ez nem egy nagy rendszer. Minél kevesebb a napelemes teljesítmény, a kötelező rendszerelemek annál nagyobb részét teszik ki az árnak.
Elég ha az inverter maximális bemeneti feszültségéhez illeszkedik a védelem, főleg ha később jelentős mértékben bővíthető a rendszer további soros napelemekkel. Ugyan vannak pár száz voltos, elsősorban kis szigetüzemű rendszerekhez DC védelmek, de lehet hogy ebben az esetben bőven jó egy elterjedtebb 600V-os.
Egy Weidmüller 30-40 ezer, egy Dehn 60-100 ezer listaáron, egy Elmakot meg 15-ért is kapsz. A gyártó és típus a leglényegesebb kérdés, de lehet hogy a tételt komplett dobozként adták meg. Árajánlat összeállításakor csak ki kell választani hogy 1 sztring és 1db T2 típusú DC védelem és hozza az árat a védelmi készülékkel, kiselosztóval, tömszelencével, érvéghüvellyel.
Ekkor viszont hiába gondolod hogy jó minőségű ennyiért, ha valójában a készülék csak az ár fele, vagy még annyi sem ha a munkadíjak is bontva vannak az egyes tételekhez.
A prémium szó vagy a német minőség biztos szerepel az ajánlatban, de az hogy típusokat adjanak meg az ritkán megy.
(#) Régi motoros hozzászólása Szept 10, 2026 1 /
Napelem, energiatárolás, okosmérők helyzete a jövőre nézve
Ajánlom az érdeklődők figyelmébe.:
Napelem piac helyzete 2026 című videót,
melyet a SOLARKIT Europe csatorna prezentál Kis Ernő, MNNSZ elnök előadásában.
(#) antikzsolt hozzászólása Szept 11, 2026 /
Inverter hiba Aksi ágon AC feszültség
Egy érdekes beszélgetést követek ahol a kettős konverzióról beszélnek. Felmerült egy olyan kérdés hogy mi történik ha az aksira az inverterből AC feszültség érkezik egy hiba miatt.
A kérdező attól fél hogy ilyenkor maga a töltő fog visszatölteni.
Mondjuk én nem a visszatöltséttől félnék hanem az AC és az aksi szerelemgyerekétől tartok Jó kis füst és tűz jelenségtől amit okozhat.
(#) sirály12 válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 11, 2026 /
Szerintem ez lehetetlen.
A töltő csak egyirányú így visszatölteni soha nem is tudna.
De az inverterből sem tudna szerintem AC kijönni az akku felé, legalább is Én ezt elképzelni sem tudom.
(#) 444Tibi válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 12, 2026 / 1
Kukkants meg egy smps cc-cv táp rajzot.
Vagy akár egy mezei 60 éves 4 diódás vagy tirisztoros akkutöltőt.
Fizikai képtelenség visszafelé.
Már az akkura ac is elég hajmeresztő elképzelés amúgy.
Hibridnél képtelenség a belső HV dc buszról visszatolni akkura szerintem, ehhez szoftveresen kéne belenyúlni hogy AC-t toljon vissza. ilyen hiba nem lehet a valóságban.
Egy mezei csak inverternél meg egyenesen lehetetlen.
Még a H hidasnál se megy, LF trafósnál mégkevésbé.
Ha, mondom ha mégis, az első visszirányú lórúgásnál minden létező biztosíték meg védelem megszólalna meg az útjába eső félvezetők mind elpukkannának.
Nagyon becsületesek a vitapartnereid, a házi sufnituning rendszereket építgetők kb. 70-80%-a nagy ívben letojja a kettős konverziót és szó nélkül beköti a hálózatot a hibridbe.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2026
(#) Atis57 válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 12, 2026 /
Sajna nagyon sokféle kapcsolású létezik--csak tömbvázlat szintjén;
A visszatöltés nem valószinű , de a baleset /áramütés igen!
Egy ilyen egyszerű trafós inverter 12--230V itt lehetetlen a trafó miatt. Első ábra
De ezek ugyan már kettős konverziósak , csak hiányzik belőlük a szigetelő trafó!
Itt a hálózati fázis megjelenhet akár az akkun,akár a napelemen ! Másik 2 ábra.
Viszont ha jobban kifejtenéd --pontosan mire gondolsz? Mert a szolár Power Station nevű bőrőndőkben Az AC inverter kétirányű --1) tölti a beépitett akkut a hálózatról -- 8........48V
2) ebből az akkuból 230V AC-t állit elő.
(#) Atis57 válasza Atis57 hozzászólására (») Szept 12, 2026 /
Mivel a rajz más --igy kissé olvashatóbban;
Ennél az elválasztást a trafó adja. De a FET -k védődiódái vajon mit csinálnak? (nincs a rajzon )
A 2es rajzon 1 FET hiba már veszélyes (ÉV )hibát ad.
(#) bitmixer hozzászólása Szo, 18:30 / 1
Alpinista kerestetik
Készülő napelemes rendszeremben a szolárkábel falon kívül, kábelcsatornában fog lejönni. El is kezdtem felrakni a falra, de a magasabban levő részt én már nem tudom feltenni, mert 74 vagyok, és a mozgáskoordinációm már enyhén szólva problémás.
Tudom, hogy itt sokan vannak, akik maguk rakták össze a napelemes rendszerüket, beleértve a magasan levő részeket is. Mielőtt szakemberekhez, pl. tetőfedőkhöz fordulnék, megkérdezem itt, hogy volna-e valaki fiatal, aki elvállalná a feladatot. Mellékelek 2 képet. A pótolandó rész 2 db 2 méteres kábelcsatorna, ferdén fel az oromdeszkáig, és ott 3 db 10-es furat át a deszkán a kábelek átvezetéséhez. Minden szerszámom és anyagom megvan, csak a bátorság hiányzik.
Természetesen nem szívességből kérem.
(#) rectamas válasza bitmixer hozzászólására (») Szo, 19:10 / 3
Szia,
Nem vagyok alpinista, de ha ha kell segítek. Én is magamnak raktam össze a napelemes rendszerem.
Jellemzően meghalni sincs időm és csak szívességnől csinálnám meg (max egy sört megiszom utána), úgy látom, hogy 1-2 óra alatt elvégezhető a munka. Ha nem jelentkezik egy fiatalabb, jobban ráérő egyén, akkor keress meg.
A hozzászólás módosítva: Szo, 19:11
(#) Gafly válasza rectamas hozzászólására (») Szo, 19:50 / 1
Ha ez ott van, ahol gondolom, nekem kb. tíz perc séta (és már annyira nem vagyok eltiltva a munkától).
(#) erbe válasza bitmixer hozzászólására (») Szo, 19:55 /
Annak a létrának van még egy darabja. Megvan?
Szívesen megcsinálnám, ha nem lennék néhány száz km-rel távolabb, mint Gafly.
A hozzászólás módosítva: Szo, 19:56
Következő: »»   276 / 276
