Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
Akkor ez nem egy nagy rendszer. Minél kevesebb a napelemes teljesítmény, a kötelező rendszerelemek annál nagyobb részét teszik ki az árnak.
Elég ha az inverter maximális bemeneti feszültségéhez illeszkedik a védelem, főleg ha később jelentős mértékben bővíthető a rendszer további soros napelemekkel. Ugyan vannak pár száz voltos, elsősorban kis szigetüzemű rendszerekhez DC védelmek, de lehet hogy ebben az esetben bőven jó egy elterjedtebb 600V-os. Egy Weidmüller 30-40 ezer, egy Dehn 60-100 ezer listaáron, egy Elmakot meg 15-ért is kapsz. A gyártó és típus a leglényegesebb kérdés, de lehet hogy a tételt komplett dobozként adták meg. Árajánlat összeállításakor csak ki kell választani hogy 1 sztring és 1db T2 típusú DC védelem és hozza az árat a védelmi készülékkel, kiselosztóval, tömszelencével, érvéghüvellyel. Ekkor viszont hiába gondolod hogy jó minőségű ennyiért, ha valójában a készülék csak az ár fele, vagy még annyi sem ha a munkadíjak is bontva vannak az egyes tételekhez. A prémium szó vagy a német minőség biztos szerepel az ajánlatban, de az hogy típusokat adjanak meg az ritkán megy.
Napelem, energiatárolás, okosmérők helyzete a jövőre nézveAjánlom az érdeklődők figyelmébe.:Napelem piac helyzete 2026 című videót, melyet a SOLARKIT Europe csatorna prezentál Kis Ernő, MNNSZ elnök előadásában.
Inverter hiba Aksi ágon AC feszültségEgy érdekes beszélgetést követek ahol a kettős konverzióról beszélnek. Felmerült egy olyan kérdés hogy mi történik ha az aksira az inverterből AC feszültség érkezik egy hiba miatt.A kérdező attól fél hogy ilyenkor maga a töltő fog visszatölteni. Mondjuk én nem a visszatöltséttől félnék hanem az AC és az aksi szerelemgyerekétől tartok Jó kis füst és tűz jelenségtől amit okozhat.
Szerintem ez lehetetlen.
A töltő csak egyirányú így visszatölteni soha nem is tudna. De az inverterből sem tudna szerintem AC kijönni az akku felé, legalább is Én ezt elképzelni sem tudom.
Kukkants meg egy smps cc-cv táp rajzot.
Vagy akár egy mezei 60 éves 4 diódás vagy tirisztoros akkutöltőt. Fizikai képtelenség visszafelé. Már az akkura ac is elég hajmeresztő elképzelés amúgy. Hibridnél képtelenség a belső HV dc buszról visszatolni akkura szerintem, ehhez szoftveresen kéne belenyúlni hogy AC-t toljon vissza. ilyen hiba nem lehet a valóságban. Egy mezei csak inverternél meg egyenesen lehetetlen. Még a H hidasnál se megy, LF trafósnál mégkevésbé. Ha, mondom ha mégis, az első visszirányú lórúgásnál minden létező biztosíték meg védelem megszólalna meg az útjába eső félvezetők mind elpukkannának. Nagyon becsületesek a vitapartnereid, a házi sufnituning rendszereket építgetők kb. 70-80%-a nagy ívben letojja a kettős konverziót és szó nélkül beköti a hálózatot a hibridbe. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2026
Sajna nagyon sokféle kapcsolású létezik--csak tömbvázlat szintjén; A visszatöltés nem valószinű , de a baleset /áramütés igen! Egy ilyen egyszerű trafós inverter 12--230V itt lehetetlen a trafó miatt. Első ábra De ezek ugyan már kettős konverziósak , csak hiányzik belőlük a szigetelő trafó! Itt a hálózati fázis megjelenhet akár az akkun,akár a napelemen ! Másik 2 ábra. Viszont ha jobban kifejtenéd --pontosan mire gondolsz? Mert a szolár Power Station nevű bőrőndőkben Az AC inverter kétirányű --1) tölti a beépitett akkut a hálózatról -- 8........48V 2) ebből az akkuból 230V AC-t állit elő.
Mivel a rajz más --igy kissé olvashatóbban;
Ennél az elválasztást a trafó adja. De a FET -k védődiódái vajon mit csinálnak? (nincs a rajzon ) A 2es rajzon 1 FET hiba már veszélyes (ÉV )hibát ad. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2026
Alpinista kerestetikSziasztok!Készülő napelemes rendszeremben a szolárkábel falon kívül, kábelcsatornában fog lejönni. El is kezdtem felrakni a falra, de a magasabban levő részt én már nem tudom feltenni, mert 74 vagyok, és a mozgáskoordinációm már enyhén szólva problémás. Tudom, hogy itt sokan vannak, akik maguk rakták össze a napelemes rendszerüket, beleértve a magasan levő részeket is. Mielőtt szakemberekhez, pl. tetőfedőkhöz fordulnék, megkérdezem itt, hogy volna-e valaki fiatal, aki elvállalná a feladatot. Mellékelek 2 képet. A pótolandó rész 2 db 2 méteres kábelcsatorna, ferdén fel az oromdeszkáig, és ott 3 db 10-es furat át a deszkán a kábelek átvezetéséhez. Minden szerszámom és anyagom megvan, csak a bátorság hiányzik .Természetesen nem szívességből kérem.
Szia,
Nem vagyok alpinista, de ha ha kell segítek. Én is magamnak raktam össze a napelemes rendszerem. Jellemzően meghalni sincs időm és csak szívességnől csinálnám meg (max egy sört megiszom utána), úgy látom, hogy 1-2 óra alatt elvégezhető a munka. Ha nem jelentkezik egy fiatalabb, jobban ráérő egyén, akkor keress meg. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2026
Ha ez ott van, ahol gondolom, nekem kb. tíz perc séta (és már annyira nem vagyok eltiltva a munkától).
Annak a létrának van még egy darabja. Megvan?
Szívesen megcsinálnám, ha nem lennék néhány száz km-rel távolabb, mint Gafly. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2026
Jelentem meg lett csinálva, harmadik tagra nem volt szükség.
Hazafelé jövet meg ezt láttam...
Köszönöm a felajánlóknak is, de különösen Gafly-nak, hogy segített megcsinálni!
FeszültségproblémaSziaszotok!A következő helyzet adódott: Az idáig teljesen jól üzemelő 2 kW inverterem termelése az utcai trafó cseréje óta gyakorlatilag ellehetetlenült. A feszültség szinte mindig 253 V közelében van (egy picit pont alatta), de időnként meg is haladja. Az inverter úgy van beállítva, hogy 253 V-ot elérve kapcsoljon le 5 percre. Így közel nulla a termelés jelenleg. Írtam az illetékes elosztói engedélyesnek, lemérték (vagyis az okosmérő által küldött adatokat rögzítették) majd ezt a választ kaptam: Idézet: „A mérési eredmények 1 hetes időintervallumban kerültek rögzítésre, a feszültségmérés 10 perces RMS érték regisztrátumokkal történt. A szabványosságnak és az Elosztói Üzletszabályzatnak való megfelelést mutatják. Amennyiben a regisztrátumok bele esnek az alábbi követelményekben megadott feszültség sávba, akkor a szolgáltatás még szabványos, megfelel az Üzletszabályzat előírásának is. Az előírt értékek az alábbiak: Kisfeszültségen a névleges feszültség 400/230 V (Un). Az összeférhetőségi szint (GSZ IX. pontja szerint): a fázisfeszültségek effektív értékének egyhetes mérése alatt minden (100%) 10 perces átlagértéknek a névleges érték +10/-10%-os tartományába kell esnie (253 V-207 V). Ezen túlmenően az egyhetes mérés minden (100%) 1 perces átlagértékének a névleges érték +15/-20% tartományában kell lennie (264,5 V - 184 V). A fentiek értelmében az 1. számú melléklet tartalmazza a mért értékek statisztikai elemzését. A 2. számú melléklet a 10 perces átlagértékek feszültség-diagramjait mutatja a GSZ és MSZ EN50160 határértékekkel. Összefoglalás: A mérés során arra az eredményre jutottam, hogy: A hálózati feszültség ügyfelünk mérési pontjánál az idevonatkozó előírásoknak megfelel” Az egyébként korrekt mérési jegyzőkönyv mellékletben lévő diagramon valóban 253 V alatt szerepeltek a 10 perces átlagok. Ez azt jelenti, hogy az inverter menüjében be szabad állítani a feszültségvédelmet úgy, hogy meghaladhatja a 253 V-ot (de 264,5 v-ot ne) úgy, hogy a 10 perces átlag ne legyen 253 V fölött? Erre van bevált megoldás? Arra gondolok, hogy véletlenül se fordulhasson elő az, hogy a 10 perces átlagfeszültség 253 V fölé menjen. Az pedig egy vicc, hogy a 70-es évek óta működő trafóval nem volt különösebb gond 1-1 napos, hideg vasárnap dél kivételével, az újat pedig képtelenség beállítani, vagy KÖF oldalon visszavenni az alállomáson... Ráadásul éjszaka is közelebb van a 250-hez mint a 240-hez, holott akkor nincs is napelem. Az érzékenyebb, régebbi fogyasztóim jelenleg egy 220 V-ra letranszformáló szabályozható toroid trafóról mennek. A hozzászólás módosítva: Sze, 0:27
Idézet: „Ráadásul éjszaka is közelebb van a 250-hez mint a 240-hez, holott akkor nincs is napelem. Az érzékenyebb, régebbi fogyasztóim jelenleg egy 220 V-ra letranszformáló szabályozható toroid trafóról mennek.” Amin még van (pl. mert múzeális) olyan, én már automatikusan 240 V-ra állítom. Ami meg nagyon drága/óvandó ott van szépen bedobozolt puskás trafó, autótranszofmátorként feszültség csökkentésre bekötve... Most isszuk meg az árát annak, hogy hagytuk lerohadni az infrastruktúrát. Villanyra/vízre nem költünk, az mindig van a konnektorban/csapban elv alapján.
Nálunk a településünk mellett jópár éve telepítettek szélerőműveket. A szomszédomban van két darab, 2 KW-os napelem rendszer, Ők már a legelején szereltették még az "oda-vissza mérős" rendszer. Amikor idekerültek a szélkerekek megszünt a visszatáplálásuk. Gyakorlatilag azóta a villanyszámlájuk 80 %-át fizetik. A feszültség szinte állandóan 250 V felett van. Ők is reklamáltak, de elutasították Őket, hogy itt a feszültséggel minden rendben van, az előírásnak megfelelőek a feszültségek.
Ez egy nagyon jó rendszer ( részükre) Ha a feszültség feljebb megy 253V-nál akkor téged megbüntetnek, mert rossz az inverter beállításod, túltermelsz, ha 250-253, akkor is mert nem fogsz tudni termelni semmit. Volt időszak, amikor azon gondolkodtam, galvanizáló üzemet kellene nyitni a felesleges áram eltüntetésére. Várom már mikor lesz gazdaságosan hidrogénné, vagy valami más jól tárolható energiaforrássá alakítható a felesleges áram. Egyenlőre a villanybojler van. ( korlátozott kapacitással) Bár lehet arra is vigyázni kell ez után, ne a szomszéd rendszerét támogassam a plusz fogyasztóval.
Ez máshol is probléma , mintha mindenütt a visszatáplálás szeretnék lenullázni. Persze szépen körbeirják, hogy nem jól látod.! Amit tehetsz ; (mert 253 V felé meg nem állithatodaz invertert ! ) ---mélyhűtő ládák kényszerüzeme (ha van napfény akkor -25C v amit bir ) --villanybojler ---másik villanybojler a fűtésbe bekötve ---esetleg a hőszivattyu hasonlóan a mélyhútő ládához? ---- külső akku pakk , saját felhasználáshoz. ----villany autó kerékpár/roller 1..2...3...xdb A régi trafó? --pont ezért cseréltek! A mottó; " mindegy, csak az ügyfél szivjon !
Az a baj, hogy a villanybojlert bekapcsolva is túl nagy a feszültség. Az inverteres klímát meg lekötöttem, drága ahhoz hogy tönkremenjen. (De most hogy elkezdek vele fűteni, lesz elé egy autotrafóként bekötött trafó, ami 24 V-al csökkenti a feszültséget.)
A bojler eddig is kapcsolva volt, okoskonnektorral, hogy többnyire a nappal termelt árammal melegítsen. Egyelőre lekötöttem az invertert, a szigetüzemű megy 2,5 kWh akkuval, a hűtőt meg a világítás egy részét az látja el. Ha süt a nap, elmegy róla a klíma is. Itt nyilván nincs gond, stabil 220 V-ra állítottam, a 80-as évekbeli LEHEL-hűtő kompresszora is arra lett méretezve.
A klima autótrafóját terheld meg egy 3W hűtóizzóval is )nem a ledessel !) Ez az impulzusokat letöri. Talán a legjobb egy UPS/APC szünetmentes lenne --abban benne van minden, gyárilag csak az ára?
De lwhwt másképpen 10--60eFt között árban https://allegro.hu/termek/feszultseg-szabalyozo-aljzat-230v-16a-aut...PD_BwE vagy https://kulsoaksi.hu/volt-polska-avr-500-feszultseg-stabilizator-50...vD_BwE Szóval már van lehetőség.... A hozzászólás módosítva: Pé, 22:37
