Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Lapozás: OK   276 / 276
(#) SKY válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 8, 2026 /
Akkor ez nem egy nagy rendszer. Minél kevesebb a napelemes teljesítmény, a kötelező rendszerelemek annál nagyobb részét teszik ki az árnak.
Elég ha az inverter maximális bemeneti feszültségéhez illeszkedik a védelem, főleg ha később jelentős mértékben bővíthető a rendszer további soros napelemekkel. Ugyan vannak pár száz voltos, elsősorban kis szigetüzemű rendszerekhez DC védelmek, de lehet hogy ebben az esetben bőven jó egy elterjedtebb 600V-os.
Egy Weidmüller 30-40 ezer, egy Dehn 60-100 ezer listaáron, egy Elmakot meg 15-ért is kapsz. A gyártó és típus a leglényegesebb kérdés, de lehet hogy a tételt komplett dobozként adták meg. Árajánlat összeállításakor csak ki kell választani hogy 1 sztring és 1db T2 típusú DC védelem és hozza az árat a védelmi készülékkel, kiselosztóval, tömszelencével, érvéghüvellyel.
Ekkor viszont hiába gondolod hogy jó minőségű ennyiért, ha valójában a készülék csak az ár fele, vagy még annyi sem ha a munkadíjak is bontva vannak az egyes tételekhez.
A prémium szó vagy a német minőség biztos szerepel az ajánlatban, de az hogy típusokat adjanak meg az ritkán megy.
(#) Régi motoros hozzászólása Szept 10, 2026 1 /
Napelem, energiatárolás, okosmérők helyzete a jövőre nézve
Ajánlom az érdeklődők figyelmébe.:
Napelem piac helyzete 2026 című videót,
melyet a SOLARKIT Europe csatorna prezentál Kis Ernő, MNNSZ elnök előadásában.
(#) antikzsolt hozzászólása Szept 11, 2026 /
Inverter hiba Aksi ágon AC feszültség
Egy érdekes beszélgetést követek ahol a kettős konverzióról beszélnek. Felmerült egy olyan kérdés hogy mi történik ha az aksira az inverterből AC feszültség érkezik egy hiba miatt.
A kérdező attól fél hogy ilyenkor maga a töltő fog visszatölteni.
Mondjuk én nem a visszatöltséttől félnék hanem az AC és az aksi szerelemgyerekétől tartok Jó kis füst és tűz jelenségtől amit okozhat.
(#) sirály12 válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 11, 2026 /
Szerintem ez lehetetlen.
A töltő csak egyirányú így visszatölteni soha nem is tudna.
De az inverterből sem tudna szerintem AC kijönni az akku felé, legalább is Én ezt elképzelni sem tudom.
(#) 444Tibi válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 12, 2026 / 1
Kukkants meg egy smps cc-cv táp rajzot.
Vagy akár egy mezei 60 éves 4 diódás vagy tirisztoros akkutöltőt.
Fizikai képtelenség visszafelé.
Már az akkura ac is elég hajmeresztő elképzelés amúgy.
Hibridnél képtelenség a belső HV dc buszról visszatolni akkura szerintem, ehhez szoftveresen kéne belenyúlni hogy AC-t toljon vissza. ilyen hiba nem lehet a valóságban.
Egy mezei csak inverternél meg egyenesen lehetetlen.
Még a H hidasnál se megy, LF trafósnál mégkevésbé.
Ha, mondom ha mégis, az első visszirányú lórúgásnál minden létező biztosíték meg védelem megszólalna meg az útjába eső félvezetők mind elpukkannának.
Nagyon becsületesek a vitapartnereid, a házi sufnituning rendszereket építgetők kb. 70-80%-a nagy ívben letojja a kettős konverziót és szó nélkül beköti a hálózatot a hibridbe.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2026
(#) Atis57 válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 12, 2026 /
Sajna nagyon sokféle kapcsolású létezik--csak tömbvázlat szintjén;
A visszatöltés nem valószinű , de a baleset /áramütés igen!
Egy ilyen egyszerű trafós inverter 12--230V itt lehetetlen a trafó miatt. Első ábra
De ezek ugyan már kettős konverziósak , csak hiányzik belőlük a szigetelő trafó!
Itt a hálózati fázis megjelenhet akár az akkun,akár a napelemen ! Másik 2 ábra.
Viszont ha jobban kifejtenéd --pontosan mire gondolsz? Mert a szolár Power Station nevű bőrőndőkben Az AC inverter kétirányű --1) tölti a beépitett akkut a hálózatról -- 8........48V
2) ebből az akkuból 230V AC-t állit elő.
(#) Atis57 válasza Atis57 hozzászólására (») Szept 12, 2026 /
Mivel a rajz más --igy kissé olvashatóbban;
Ennél az elválasztást a trafó adja. De a FET -k védődiódái vajon mit csinálnak? (nincs a rajzon )
A 2es rajzon 1 FET hiba már veszélyes (ÉV )hibát ad.
(#) bitmixer hozzászólása Szept 26, 2026 / 1
Alpinista kerestetik
Készülő napelemes rendszeremben a szolárkábel falon kívül, kábelcsatornában fog lejönni. El is kezdtem felrakni a falra, de a magasabban levő részt én már nem tudom feltenni, mert 74 vagyok, és a mozgáskoordinációm már enyhén szólva problémás.
Tudom, hogy itt sokan vannak, akik maguk rakták össze a napelemes rendszerüket, beleértve a magasan levő részeket is. Mielőtt szakemberekhez, pl. tetőfedőkhöz fordulnék, megkérdezem itt, hogy volna-e valaki fiatal, aki elvállalná a feladatot. Mellékelek 2 képet. A pótolandó rész 2 db 2 méteres kábelcsatorna, ferdén fel az oromdeszkáig, és ott 3 db 10-es furat át a deszkán a kábelek átvezetéséhez. Minden szerszámom és anyagom megvan, csak a bátorság hiányzik.
Természetesen nem szívességből kérem.
(#) rectamas válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 26, 2026 / 3
Szia,
Nem vagyok alpinista, de ha ha kell segítek. Én is magamnak raktam össze a napelemes rendszerem.
Jellemzően meghalni sincs időm és csak szívességnől csinálnám meg (max egy sört megiszom utána), úgy látom, hogy 1-2 óra alatt elvégezhető a munka. Ha nem jelentkezik egy fiatalabb, jobban ráérő egyén, akkor keress meg.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2026
(#) Gafly válasza rectamas hozzászólására (») Szept 26, 2026 / 1
Ha ez ott van, ahol gondolom, nekem kb. tíz perc séta (és már annyira nem vagyok eltiltva a munkától).
(#) erbe válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 26, 2026 /
Annak a létrának van még egy darabja. Megvan?
Szívesen megcsinálnám, ha nem lennék néhány száz km-rel távolabb, mint Gafly.
(#) Gafly válasza erbe hozzászólására (») Szept 27, 2026 / 1
Jelentem meg lett csinálva, harmadik tagra nem volt szükség.
Hazafelé jövet meg ezt láttam...
(#) bitmixer válasza Gafly hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Köszönöm a felajánlóknak is, de különösen Gafly-nak, hogy segített megcsinálni!
(#) Villanymozdony hozzászólása Sze, 0:22 /
Feszültségprobléma
Sziaszotok!
A következő helyzet adódott:
Az idáig teljesen jól üzemelő 2 kW inverterem termelése az utcai trafó cseréje óta gyakorlatilag ellehetetlenült. A feszültség szinte mindig 253 V közelében van (egy picit pont alatta), de időnként meg is haladja. Az inverter úgy van beállítva, hogy 253 V-ot elérve kapcsoljon le 5 percre. Így közel nulla a termelés jelenleg.
Írtam az illetékes elosztói engedélyesnek, lemérték (vagyis az okosmérő által küldött adatokat rögzítették) majd ezt a választ kaptam:
„A mérési eredmények 1 hetes időintervallumban kerültek rögzítésre, a feszültségmérés 10
perces RMS érték regisztrátumokkal történt. A szabványosságnak és az Elosztói
Üzletszabályzatnak való megfelelést mutatják. Amennyiben a regisztrátumok bele esnek az
alábbi követelményekben megadott feszültség sávba, akkor a szolgáltatás még szabványos,
megfelel az Üzletszabályzat előírásának is.
Az előírt értékek az alábbiak:
Kisfeszültségen a névleges feszültség 400/230 V (Un).
Az összeférhetőségi szint (GSZ IX. pontja szerint): a fázisfeszültségek effektív értékének
egyhetes mérése alatt minden (100%) 10 perces átlagértéknek a névleges érték +10/-10%-os
tartományába kell esnie (253 V-207 V). Ezen túlmenően az egyhetes mérés minden (100%)
1 perces átlagértékének a névleges érték +15/-20% tartományában kell lennie (264,5 V - 184
V).
A fentiek értelmében az 1. számú melléklet tartalmazza a mért értékek statisztikai elemzését.
A 2. számú melléklet a 10 perces átlagértékek feszültség-diagramjait mutatja a GSZ és MSZ
EN50160 határértékekkel.
Összefoglalás:
A mérés során arra az eredményre jutottam, hogy:
A hálózati feszültség ügyfelünk mérési pontjánál az idevonatkozó előírásoknak megfelel”
Az egyébként korrekt mérési jegyzőkönyv mellékletben lévő diagramon valóban 253 V alatt szerepeltek a 10 perces átlagok.
Ez azt jelenti, hogy az inverter menüjében be szabad állítani a feszültségvédelmet úgy, hogy meghaladhatja a 253 V-ot (de 264,5 v-ot ne) úgy, hogy a 10 perces átlag ne legyen 253 V fölött?
Erre van bevált megoldás? Arra gondolok, hogy véletlenül se fordulhasson elő az, hogy a 10 perces átlagfeszültség 253 V fölé menjen.
Az pedig egy vicc, hogy a 70-es évek óta működő trafóval nem volt különösebb gond 1-1 napos, hideg vasárnap dél kivételével, az újat pedig képtelenség beállítani, vagy KÖF oldalon visszavenni az alállomáson...
Ráadásul éjszaka is közelebb van a 250-hez mint a 240-hez, holott akkor nincs is napelem. Az érzékenyebb, régebbi fogyasztóim jelenleg egy 220 V-ra letranszformáló szabályozható toroid trafóról mennek.
A hozzászólás módosítva: Sze, 0:27
(#) Gafly válasza Villanymozdony hozzászólására (») Sze, 6:52 / 1
„Ráadásul éjszaka is közelebb van a 250-hez mint a 240-hez, holott akkor nincs is napelem. Az érzékenyebb, régebbi fogyasztóim jelenleg egy 220 V-ra letranszformáló szabályozható toroid trafóról mennek.”
Amin még van (pl. mert múzeális) olyan, én már automatikusan 240 V-ra állítom.
Ami meg nagyon drága/óvandó ott van szépen bedobozolt puskás trafó, autótranszofmátorként feszültség csökkentésre bekötve...
Most isszuk meg az árát annak, hogy hagytuk lerohadni az infrastruktúrát.
Villanyra/vízre nem költünk, az mindig van a konnektorban/csapban elv alapján.
(#) JZoli válasza Villanymozdony hozzászólására (») Sze, 7:03 /
Nálunk a településünk mellett jópár éve telepítettek szélerőműveket. A szomszédomban van két darab, 2 KW-os napelem rendszer, Ők már a legelején szereltették még az "oda-vissza mérős" rendszer. Amikor idekerültek a szélkerekek megszünt a visszatáplálásuk. Gyakorlatilag azóta a villanyszámlájuk 80 %-át fizetik. A feszültség szinte állandóan 250 V felett van. Ők is reklamáltak, de elutasították Őket, hogy itt a feszültséggel minden rendben van, az előírásnak megfelelőek a feszültségek.
(#) proba válasza Villanymozdony hozzászólására (») Sze, 9:13 /
Ez egy nagyon jó rendszer ( részükre) Ha a feszültség feljebb megy 253V-nál akkor téged megbüntetnek, mert rossz az inverter beállításod, túltermelsz, ha 250-253, akkor is mert nem fogsz tudni termelni semmit. Volt időszak, amikor azon gondolkodtam, galvanizáló üzemet kellene nyitni a felesleges áram eltüntetésére. Várom már mikor lesz gazdaságosan hidrogénné, vagy valami más jól tárolható energiaforrássá alakítható a felesleges áram. Egyenlőre a villanybojler van. ( korlátozott kapacitással) Bár lehet arra is vigyázni kell ez után, ne a szomszéd rendszerét támogassam a plusz fogyasztóval.
(#) Atis57 válasza Villanymozdony hozzászólására (») Sze, 10:19 /
Ez máshol is probléma , mintha mindenütt a visszatáplálás szeretnék lenullázni.
Persze szépen körbeirják, hogy nem jól látod.!
Amit tehetsz ; (mert 253 V felé meg nem állithatodaz invertert ! )
---mélyhűtő ládák kényszerüzeme (ha van napfény akkor -25C v amit bir )
--villanybojler
---másik villanybojler a fűtésbe bekötve
---esetleg a hőszivattyu hasonlóan a mélyhútő ládához?
---- külső akku pakk , saját felhasználáshoz.
----villany autó kerékpár/roller 1..2...3...xdb
A régi trafó? --pont ezért cseréltek!
A mottó; " mindegy, csak az ügyfél szivjon !
(#) Villanymozdony válasza Atis57 hozzászólására (») Sze, 10:42 /
Az a baj, hogy a villanybojlert bekapcsolva is túl nagy a feszültség. Az inverteres klímát meg lekötöttem, drága ahhoz hogy tönkremenjen. (De most hogy elkezdek vele fűteni, lesz elé egy autotrafóként bekötött trafó, ami 24 V-al csökkenti a feszültséget.)
A bojler eddig is kapcsolva volt, okoskonnektorral, hogy többnyire a nappal termelt árammal melegítsen.
Egyelőre lekötöttem az invertert, a szigetüzemű megy 2,5 kWh akkuval, a hűtőt meg a világítás egy részét az látja el. Ha süt a nap, elmegy róla a klíma is. Itt nyilván nincs gond, stabil 220 V-ra állítottam, a 80-as évekbeli LEHEL-hűtő kompresszora is arra lett méretezve.
(#) Atis57 válasza Villanymozdony hozzászólására (») Csü, 8:05 /
A klima autótrafóját terheld meg egy 3W hűtóizzóval is )nem a ledessel !) Ez az impulzusokat letöri.
Talán a legjobb egy UPS/APC szünetmentes lenne --abban benne van minden, gyárilag csak az ára?
(#) Atis57 válasza Atis57 hozzászólására (») Pé, 22:37 /
De lwhwt másképpen 10--60eFt között árban
https://allegro.hu/termek/feszultseg-szabalyozo-aljzat-230v-16a-aut...PD_BwE
vagy
https://kulsoaksi.hu/volt-polska-avr-500-feszultseg-stabilizator-50...vD_BwE
Szóval már van lehetőség....
A hozzászólás módosítva: Pé, 22:37
Következő: »»   276 / 276
